Полная версия этой страницы: В остальном полагаю ...
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Мусорка
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197
канавостроитель
Тогда две перемычки.
(надо оправдать)
Две перемычки ......и между ними перемычка.
канавостроитель
Так... Надо порисовать.
канавостроитель
Мысль мыслю. По какому пути разделительный узел варить. Ну это если с перемычкой между перемычками. mellow.gif
nik4t
Справа, сверху, один, стык, пропущен((
канавостроитель
Хот-тя... Бумага всё стерпит. Тем более, что ещё несколько вариантов есть.
канавостроитель
Заметки на полях...
А вот так работает инсоляция
(см. от 09:00)
Цитата(канавостроитель @ 24.2.2017, 13:33) *
Заметки на полях...
(см. от 09:00)
Какая нахрен в Питере инсоляция? Этот город не видел солнца четыреста лет.
Инсоляция она в Питере как суслик, на графиках есть.
Blade runner
Инсоляция, видимо, находится в невидимой части спектра.
канавостроитель
В смысле, можно смело выводить атмосферный датчик на южный фасад?
Впрочем, это всего лишь заметки на полях, не имеющие отношения к исканиям перемычки.
Кстати, графики подтверждают идею об установке обратного клапана с низким сопротивлением.
Но, продолжаем искать перемычку
канавостроитель
И вот утро. В 08:07 ЭК подхватывает систему (запаздывание датчиков не учитываем).
И вот обратка ТТК остаётся на своём месте, хотя перемычка отреагировала довольно оперативно, но и подача ТТК с 08:20 (предваритльно слегка качнувшись вниз) потихоньку начала движение вверх. А вот обратка ТТК осталась на месте. Ну оно и понятно. 30 литров котла ещё прокачать надо...
Иван, третью перемычку горизонтально или вертикально располагать?
канавостроитель
Предварительные выводы:
И в проэкте "Всех уволить", и в проэкте "Ход Лошадью", и в проэкте "Операция Хрусталь", и обяобязательно в проэкте "Земля ВСЁ", применение данного телерадиометрического комплекса внести в спецификацию работ и материалов(чтоп не было потом дурацких вопросов и прочих... так сказать недоумений blink.gif ).
канавостроитель
Дрыхнут.
И только ЁЖиПНИИ, в полном составе, продолжает искания.
М-дя... Это!.. М-дя... Вот!
timofeyprof
в июне инсоляция вообще почти круглосуточная, ненормативная - спать не возможно...
канавостроитель
Хит щяс на не возможно закуситься.
Проверяем
канавостроитель
А внутренний воздух тем временем пошёл вверх. А обратка на своём месте. Ну значит 30 литров ещё не прокачало. Посмотрим, сколько времени уйдёт на её выдавливание
Проверяем
ЗакусиТСЯ. Что сделает.
канавостроитель
Так и я говорю СЯ а не СА. Всё правильно
Blade runner
Проверяем.
А проверка на чем основана ?
канавостроитель
___________________________
Ой! А вот и инсоляция, которой в Питере не бывает. Да и графики косвенно подтверждают...
Фотошоп.
канавостроитель
Не может быть, потому что не может быть
Чехов А.П.
Blade runner
Да кстати , с прошедшим
timofeyprof
не известно, чей портрет на первом плане?
PS юмора ради, мнения о бренде (с нередко используемого на форму сайта):
http://www.yaplakal.com/forum3/topic1352365.html
Blade runner
Ничего сказать не могу. Касательно водки- в Магните во всяком случае не видел.
канавостроитель
Нашёл торфобрикеты по 3800 от тонны самовывозом, кирпичами RUF.
Где дешевле?
________________________________________
Третью перемычку как ставить? Горизонтально или вертикально?! Блин, я щяс волноваться начну! dry.gif
А RUF это что такое? Стандарт какой? У нас опилочные и тоже руф.
канавостроитель
Да сам не совсем ещё понял.
До чего пока докопался в части торфа, та это до того, что
1) RUF это торфяная пыль или очччень мелкая крошка, которая сушится в цехе, потом очищается от посторонних включений, потом прессуется в кирпичи и досушивается до 8-10 процентов.
2) торфяные дрова, это тофяная крошка, которая прямо на поле прогоняется через насадку тактора, выбрасывается на поле в виде цилиндров, сохнет в естественных условиях, потом фасуется. Горит по времени меньше, зольность выше из за влажности, посторонних включений и низкой плотности. Калорийность ниже. Но стоит дешевле.
И дымоход засирает торф наверняка дюже.
timofeyprof
надо на "зуб" попробовать...
канавостроитель
Ну... вообще-то... если нет принудительной подачи воздуха, то о дымоходе особо заботиться не требуется. Всё как всегда.
А как всегда?.. А вот открываем пачпорт на обычный твердотопливник и видим, что дымоход требуется чистить раз в три(!) месяца.
Между двумя горизонтальными перемычками одну вертикальную.
По центру или нет не знаю.
канавостроитель
Да. Тоже к вертикальной склонялся. По центру.
канавостроитель
Ближайшую неделю буду занят весьма.
Много дел.
nik4t
Ежу нужен нормальный телефон (смартфон, айфон, гэлэксифон...)!
Сколько можно "муть" фотографировать!!!
Смотришь и уже настроение минус, и уже... потому-что мутно как-то.
Дайте ему! телефон Н О Р М А Л Ь Н Ы Й ! ! !
______
Потому-что, как скажет классик (Борис): -Мы то, что мы видим!
Я с собой всегда таскаю мыльницу с режимом высокой яркости, мыльницу расфигачить можно и не жалко особо (не моя, чего тут жалеть?), а телефон придётся брать новый, базу перекачивать с тысячей номеров и тремя тысячами СМС... маета одна.
Было много надежд на пуленепробиваемый двухсимочник Ginzzu, но надежды рухнули, качество съёмки не выдерживает ни малейшей критики.
канавостроитель
Такая же фигня. Давно уже купил тоже мыльницу самсунг, для фотофиксации. В инструменте болтается. Вечером на нотебук перекачиваю фоты и в облака и выносной винчестер... по папочкам объектов... таво...
А так... с планшета... с минимальными настройками. Тоже с выбросом в облако. Потом удаляю
nik4t
Цитата(канавостроитель @ 26.2.2017, 17:27)
1276961[/url]']
Тогда фоток вот этих... через муть стекла...или муть потертого телефона... иль жизни муть, я видеть не могу (нет мочи моей!).
канавостроитель
А защита авторских правов?! На менее трёх мегапикселев их куда как легче защитить, чем на 15. Да и оптика 8мм против 25 тоже своё дело честно делает.
И потом... Смысл понятен? Смысл понятен. Чего-ж ещё?
канавостроитель
Да и в чём сложность? Ведь на моих фотах суть, а не какой-то там, пардон за мат тоже абстракционизьм! Я ж даю смысл (4:15 - 4:40) почему б его не воспринять? Да и не один я такой. Нас много... И если мы нормально можем сконцентрировать центр видения именно в области жёлтого пятна сетчатки части мозга под названием глаз (в той области ещё колбочки сплошные (ну это конечно если астигматизьм не очень ещё ... таво... вобщем.. (а если смещение имеет место быть, то тогда конечно инфа идёт в другие, несознательные, мешающие созидательному строительству отделы мозга (но мы не будем сейчас о грустном)))), то никаких проблем с восприятием я не вижу. я не вижу. я не вижу. я не вижу. я не ви.. стоп! mellow.gif
Вобщем нет проблем.
И вообще счаз болею наблюдениями. Фаза обострения. За природой вещей наблюдаю. В мелкоскоп. Вот blink.gif
Суть и эстетика рядом бродят. Надо стараться, чтобы атмосфэра была вместе с сутью, а если вместо атмосфэры туман, рябь, пыль и прочий трЭмор и триппер, то какая тут может быть суть? Суть в деталях.
канавостроитель
Смотрю так, что наша дискуссия о путях дальнейшего расширения искусства, затянулась. https://www.youtube.com/watch?v=RMjaTo6FU2g Спать пожалуй пойду. Завтра меня ждёт напряжённый в своём творческом накале день.
За сим откланяюсь.
__________________________________________________________
Нет, ну ты посмотри! Полторашку разглядели. Даже разобрались что это квас. Пропущенный стык приметили. Теперь ещё и эстетику подавай.
А науку кто двигать будет?!
Ладно. Я спать.
Но, несмотря на непонимание даже в узких кругах, Научно Исследовательские Исследования будут продолжены.
Удачи. Не растеряй эмоции на кал, как говорит Лёва. Сам он тоже вчера и сегодня в лютом творческом порыве двигает недвижимость. Может отчитается завтра.
На телефон из хрущевки. Ливень.
Blade runner
на телефон снимал из движущейся машины
канавостроитель
Абстракционизм.
канавостроитель
Общий вид. Графики накоплены. Процессы поняты(те которые были даны к пониманию). Готовность имеется.
Цитата(nik4t @ 26.2.2017, 23:57) *
Да, братцы, пойдёмте уже в Пост
"Поработаем, джентльмены!" ©
Цитата(канавостроитель @ 28.2.2017, 9:13) *
dry.gif Но это конечно нисколько не умаляя значения москвичей.
С любовью в сердце, как говорится.
Если нужно московский офис севзападчегототам (не помню точное название) может организовать доставку, если надо.
