Полная версия этой страницы: Горят приводы FC202 Данфосс
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
По самые по...
Цитата(DriverFirst @ 16.5.2014, 14:51) *
... отсоединил проводники управляющих импульсов от ключей и зашунтировал затворы, согласно инструкции. Подал питание, с целью проверить импульсы. Так вот, все шесть каналов управления ведут себя идентично. Вначале наблюдается меандр из импульсов с плавающей амплитудой, спустя минуту срыв генерации.
...Может чего посоветуете.
с ув. Игорь.
Смотреть осциллом на питании ключей (пульсации). Возможно дохнет (с прогревом) напряжение. Причина -отвалился от радиатора силовой ключ источника..
BROMBA
Давненько не отписывались, совсем забросили уютненькую днявочку сервисника...
Так вот, в багажнике лежит покойник...
VLT 2881.
По непонятной пока причине (для начала его надо доставить в пытошную), отказался работать по прозаичной довольно причине - ошибки 5 и 7 с триплоком. Перенапряжение, вобщем. При помоши пары пинков и пары ударов в бубен (не в тот, если б то, шо вы подумали, написали бы "в табло", шаманский бубен), удалось добиться вразумительного ответа - Ud = 789 В; замеренное "цешковским" на "банках" - 530 В, что соответствует средней температуре по больнице...
Предварительно-умозрительное: ляснулся узел измерения напряжения.
Какие-то непонятки у них возникали при включении/отключении общекотельной конденсаторной батареи "на ходу"...
Не раньше понедельника, вобщем...
BROMBA
Ууууу...
Замотались, столько всего, давно не отписывались, вобщем...
Вернулись вот в родной дурдом, вешти подсобрать, переобуться, запцацки забрать, то да сё, а тут...
Умакнулись в работу, вобщем...
Итого на сегодня составлены акты:
VLT2881 - залитие, выгорел интерфейс внутренненй шины,
VLT2855 - залитие, выгорел кусок платы,
FC202P11K - залитие, выгорел кусок платы,
FC202P11K - залитие, ровно на том же месте, ровно через неделю, разворотило силовой модуль,
FC202P45K - вот тут непонятно что, следов залития нет, вынесло цепи питания/гальванической развязки (ну, эти, DC/DC, которые), причем, все...
Офигеть, полтора месяца отсутствовали, и вот такое...
И, да, этот народ не победить: по окраинам "град" идет, полчаса назад на бетонку "смерч" прилетал, а сёдня днем ездили на заказ - "тута вот насосная есть, нам бы частотничек подешевше на два насосика"...
DriverFirst
Цитата(BROMBA @ 14.10.2014, 20:18) *
та сложно под "осадками" работать и грустно как-то.
BROMBA
Ну, сегодня в плане осадков - обычный осенний унылый дождь...
Вместо монтажных работ сегодня - выезд на котельную, где вчера рванул частотник (FC202P55К, сырость, пыль, потоки воды по шкафу - разворотило один из 3-х модулей выпрямителя и плату ихнего управления); ночью туда привезли древний VLT6072 вместе со шкафом и сопутствующей начинкой, и понеслась...
Но цимес в том, что когда уже котел разожгли, отзвонился начальник района, и заявил, что вобщем-то это чудо вражьей техники предназначалось на замену частотника с соседнего котла, на котором залили мотор 45 кВт, и заменили его на 55 кВт, а частотник остался старый, и вот... Вобщем, не то и не туда... Ну да, VLT6072 чутка больше, чем шкаф, в котором 45-тка (вместе с "вентиляторной" 22-кой стоят)... Ёшкин-кошкин...
И уже совсем вечером, заехали к родичам, кофеина испить вкусного, звонок - 2 частотника из 5 на ЦТП не запускаются, ни в какую... Ну да, ну да, а в контроллере-то их нет. От слова совсем - то есть, порты в программе открыты, обмен идет, они "видны", запрет на "ручной" запуск "приходит", а кусков управления в программе нет, потому, что нет техзадания, и никто-никто не знает, как они должны работать... И есть такое матерное слово "надо"...
И уже на завтра целый список запросов...
Нет, ну, ёперный-балет, когда сезон-та начинается??? И какое сегодня число??? Раньше шевельнуться нельзя было???
Сергей Валерьевич
война, батенька... хотя вот холода она не отменила...
