Полная версия этой страницы: ACAD MEP (ABS). С чем его едят и сьедобен ли он?
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
pavelP2009
Nasandr
Способом, который Вы предложили получилось его посмотреть-там все в адеквате-и только, а что дальше?
VitalyF
Русский МЕР экзешник весит 2,10 Гб. - все-таки хотелось бы получать инфу о полном количестве байт в поставках официальной версии, ее где-то можно достать?-ведь никто не застрахован от подобного кота в мешке
VitalyF
>pavelP2009
Официальная ENG версия MEP2010 весит около 4-х Гб
Уже к-рый год какие-то умники кромсают диски и впаривают их...
Где достать...??? Продавцы должны Trial версию распространять бесплатно.
pavelP2009
VitalyF
Я вот что подумал: может создать производителям список файлов, который присутствует в лицензионной версии, ну и сколько весит-так народу сразу понятно будет, что пиратка, а что нет. Так ведь влететь может и честный покупатель.
old patriot
Можно, реально возможно формировать Layout непосредственно в МЕП!!! clap.gif
Всё изображается адекватно и корректно: осевые линии воздуховодов круглого сечения, контурные линии скрытых участков воздуховодов, разрывы в местах пересечений воздуховодов, торцы вертикальных воздуховодов (как поднимающиеся вверх, так и опускающиеся вниз)...
При этом сами файлы с вентсетями находятся во внешних ссылках и присоединены через проект-менеджер. В основном файле на данный момент ничего не начерчено, кроме рамки и штампа. Всё содержание во внешних ссылках (9 файлов). Распечатывается также корректно, проверял на реальном принтере, 8 фрагментов в М 1:1.
Пришлось, только масштаб осевых линий круглых воздуховодов увеличить до 2, т.к. с тем масштабом который заложен в файле-шаблоне приложенном мною выше (1), получается очень мелко.
Собственно, вид, получаемого на бумаге, можно посмотреть в приложенном PDF-файле Sample.
Здесь разрывы воздуховодов в местах пересечений приняты 30 (в модели, причем - как снаружи, так и внутри), без аннотативности, прямоугольные и гибкие воздуховоды без осей, круглые и мульти-детали воздуховодов - с осями, вес линий по умолчанию 0,35, масштаб Layout - М1:50.
Соответствующий исправленный шаблон My Model.dwt для моделей вентиляции под системы Extract & Supply Low Rpessure также прилагаю.
Торцы (Rise/Drop) и линии скрытых участков воздуховодов я оставил без изменений.
Долой рутинную работу! Даешь прогресс, и полную автоматизацию проектирования в масштабах все страны! clap.gif
old patriot
Да, забыл предупредить... Шаблон My Model.dwt сделан в AutoCAD MEP 2010, так что, скорее всего, под более ранние версии программы не годится. Хотя, я сохранил его под AutoCAD 2007. По крайней мерое, у меня такое сохранение файлов стоит в настройках программы по умолчанию. Но попробовать надо, всё же это не dwg-файл... smile.gif
VitalyF
old patriot
Можно, реально возможно формировать Layout непосредственно в МЕП!!! blink.gif
Я, конечно, очень рад за Вас! Но даже и не подозревал что кто-то обходится без этого! ))
Я могу раскрыть ещё пару прекрасных фишек, к-рые связаны непосредственно с формированием листов с помощью ссылок!
Впрочем Вы же уходите, Вам это ни к чему! )))
old patriot
Можно только сожалеть, что изучал программу самостоятельно, без русского перевода. Как результат, узнал о её основных возможностях только через несколько лет, под самый занавес... Глупо получилось. Сам виноват. tomato.gif
Nasandr
pavelP2009
Таким образом ты не просто посмотрел, а загрузил каталог. Теперь осталось просто открыть каталог (таким же образом), дважды кликнуть по выбранному прокату, и MEP предложит ввести имя выбранного проката под которым тот будет находится в данном файле в стилях несущих элементов. Соответственно при построении соотв. элементов (несущая балка, колонна) им можно назначить стиль выбранного из каталога проката. Если я не прав пусть меня кто-нибудь поправит.
VitalyF
VitalyF
>Nasandr
Одна из фишек заключается в том, что при создании вида (файл созданный через навигатор проекта, на вкладке Views- Виды) предлагается выбрать один вариант из трёх - General..., Section/Elevation, Detail.... Если выбрать Section/Elevation то механиз ссылок работает несколько иначе, чем в обычном Акаде, а именно - ссылка вставляется на лист не целиком, а только Section/Elevation т.е. модель, с к-рой генерили эти разрезы и фасады остаётся на месте!!! Это делает файла листа очень "лёгким" и удобным для компоновки большого кол-ва ссылок.
pavelP2009
Nasandr
Как я понял загрузка происходит в текущей сессии МЕР-а и в данном файле? После закрытия МЕР-а он не загружается?
ПС-давай на ты)
VitalyF
pavelP2009
Каталог ADT несколько отличается от каталога MEP, из него нельзя сразу вставить объект на рабочий стол, сначала нужно создать по нему стиль, а потом уже можно вытащить на палитру и пользоваться!
pavelP2009
VitalyF
А создать стиль по сразу всему каталогу можно? У меня получилось только по выборочным элементам.
Да и элементы из этого каталога довольно своеобразно ведут себя в ходе моделирования. Вообще интересно узнать Ваше мнение по поводу применения этого каталога.
VitalyF
pavelP2009
А в чём особенности? Я у себя ничё не замечал.
Мое мнение - каталоги MEP и ADT должны быть с одинаковым интерфейсом и назначением!
Вообще наблюдается некая разница в подходах к реализации задач у разработчиков этих направлений. Пора бы им уже договориться и унифицировать таблицы, например, каталоги. Взаимная маскировка объектов MEP и ADT до сих пор не реализована и т.д. если как следует порыться, то много ещё чего найдётся... ))
Ведь сумели же они объединить в один общий объект "Помещение", не так давно это были два разных объекта в MEP и в ADT!!!
PS Всё эти каталоги MEP и ADT построены на базе xml формата, плюс ссылки на dwg файлы с профилями. Вооружившись хорошим редактором xml файлов можно заглянуть внутрь каталога и увидеть там много интересного, поправить пути, если они неправильные и проч...
pavelP2009
VitalyF
Как в чем особенности?- я вот трубу начертил, дальше поворот (отвод) потребовался - и где он?- дальше труба изгибаться не стала
VitalyF
pavelP2009
Это в MEP каталоге, что за каталог, ты его открывал, есть в нём отводы?
Выстави в настройках пути к стандартным каталогам, тем, что по умолчанию были настроены.
Если в каталоге есть несколько подходящих отводов, то будет предложение выбрать нужный.
Если все настройки в порядке и не работает, то ... мы уже говорили - дело скорее всего в инсталляторе, выкинь его, найди другой!
old patriot
xml-файлы редактируются и сохраняются в обычном блокноте (Notepad). Чем я пользуюсь часто, когда мне влом или проще поправить или добавить несколько значений в блокноте, чем запускать конструктор содержимого.
Да, и некоторые вещи обычному пользователю не доступны в конструкторе (редакторе) содержимого. А при открытии xml-файла они все, как на ладоне. Разобраться в файле не сложно. Там простая логика, и всё расписано, что есть что. smile.gif
VitalyF
Лично я предпочитаю XmlNotepad - не портит файлы, специально заточен под хмл формат!!! ))
http://www.microsoft.com/downloads/details...;displaylang=en
pavelP2009
VitalyF
Я взял твой каталог, загрузил как было указано выше и хотел построить трубопровод с ответвлениями. Скорее всего дело в самих элементах и в том, как МЕР с ними работает
VitalyF
pavelP2009
Павел, я выкладывал ADT каталог с колоннами по ГОСТ, о нём речь?
Это недоразумение какое-то!
Nasandr
pavelP2009
Для того, чтобы MEP при построении трубопровода автоматически подставлял желаемые элементы, необходимо выполнить соответствующую настройку трассировки, назначить каталоги для соот. элементов (труба, отвод и т.д.):
Соответственно при настройке мы видим какие элементы у нас есть в каталоге и в каком диапазоне размеров.
И при построении трубопровода назначить эту трассировку, тогда MEP будет использовать элементы из соотв. каталогов.
pavelP2009
VitalyF
Я говорил о твоем каталоге ADT. Теперь, как я понимаю, там был загружен еще один каталог (в списке каталогов несущих элементов видно как папку) в котором были трубы. И я написал как они себя вели при построении трубопроводной сети
pavelP2009
Nasandr
Спасибо большое за ответ. Попозже попробую. Я еще не сталкивался с этими каталогами, стало интересно, но, думаю, голову еще поломать придется)
VitalyF
pavelP2009
)))))...теперь понятно, ими не нарисуешь трубопровод, это отдельные балки, колонны!
pavelP2009
VitalyF
Однако не совсем отдельные)
VitalyF
pavelP2009
по конкретнее можно!
Если будем загадки загадывать, то долго будем разбираться! )))
pavelP2009
VitalyF
Поконкретнее- из слов уважаемого Nasandrа я понял что если настроить трассировку, то при трассировании к колонне можно трубопровод прилепить или из швеллера при повороте МЕР будет предлагать отвод)
VitalyF
pavelP2009
...к колонне можно трубопровод прилепить...
1) Есть ADT каталог несущих конструкций - колонны, балки, разного сечения,
к-рые могут якориться др. к др., плюс создание их них сборных конструкций типа ферм.
2)Есть MEP каталоги для сборки трубопроводов и воздуховодов
3)Есть MEP каталоги с оборудованием по нескольким разделам
Они служат для разных целей и по-разному работают!
pavelP2009
VitalyF
Больше нет каталогов?
По помещениям хотелось бы узнать-по разному оно себя ведет, когда строишь его через стены и перекрытия по сравнению с цельным элементом помещение (при построении оно больше похоже на ящик)
pavelP2009
Я спрашивал этот вопрос уже, но не получил ответа, может сейчас кто созреет: может МЕР предлагать разные варианты трассировки при соединении элементов (допустим 2 трубы находятся в не пересекающихся плоскостях и нужно их соединить не так, как предлагает МЕР "в первый раз"; другой вариант: соединить одну трубу с другой, которая стоит на заднем плане третьей (то бишь прикрыта ею) не меняя положения вида в модели) или нет?
VitalyF
pavelP2009
- нет.
Форма помещения зависит от образующих его объектов, в круглом помещении оно
будет в виде цилиндра, в прямоугольном в виде ящика. Оно как бы повторяет внутренний объём образованный строительными объектами и может быть любой произвольной формы!
Nasandr
pavelP2009
При попытке соединить трубопроводы, если есть несколько вариантов трассировки и в каталоге есть элементы для таких вариантов, МЕР предлагает эти варианты. Переход от одного варианта к другому в контекстном меню выбрать далее или предыдущий. И лучший принять
Можно, при соединении элемент к которому происходит присоединение подсвечивается и если рядом есть еще варианты присоединения, то в контекстном меню можно перейти к другому элементу, надо выбрать Далее.
pavelP2009
Nasandr
Спасибо, все понял. Просто видел клип, где вот так вот менялись привязки элементов с одной трубы на другую и, как мне показалось даже так: допустим соединяешь две условные точки, находящиеся в разных плоскостях, трубой далее идет не последующая трассирование по элементам, а "ручное" изменение расположенного участка, состоящего из нескольких элементов (трубы+отводы), не заходя в контекстное меню. Смотрелось как в сказке...-может глюк?) А чтобы контекстное не вылазило надо бы кнопку сделать.
По поводу предпоследнего совета-не получается связать каталог АДТ с настройками трассировки-конкретно-в пункте труба не видятся элементы труб каталога АДТ, соответственно и прописать их нельзя, а очень хотелось бы.
pavelP2009
VitalyF
- нет.
Перекрестился)...а потом подумал, что жаль)=на счет что нет каталогов
Просто хотелось бы видеть этот ящик(помещение) не заклепанным наглухо, а со всеми внутренними контурами.
Кстати по поводу твоего каталога-там вроде не только швелера)
Посмотреть на Яндекс.Фотках
VitalyF
pavelP2009
это как?
Правый клик на помещении >> Space/Zone Manager здесь вся инфа по
площадям с учётом проёмов см. ролик
old patriot
Коллеги, предлагаю вашему вниманию модель вентиляции одного этажа клиники (1700 м2). На этаже 2 палатные секции.
Файл 4 floor.dwg получен из одноименного вида менеджера проекта посредством операции eTransmit...
Файл содержит модель и Layout плана этажа с разводкой вентиляции в М 1:50. К файлу присоедиены 10 внешних ссылок. Они подключаются автоматически, пути прописывать не требуется. Все файлы сделаны и сохранены под AutoCAD MEP 2010.
Отдельно приложен файл Isometric Views_4 floor.dwg с двумя изометрическими видами модели. Этот файл можно открывать в классическом AutoCAD 2004. Приложен также файл MS Excel с таблицей воздухообмена по помещениям этажа.
old patriot
Уточнение: в примечаниях на плане (Layout) имеется неверная запись в п.2: "Несущие строительные балки на плане не показаны".
На самом деле они показаны (голубым и светлофиолетовым цветом). Эта запись осталась из предыдущих настроек...
pavelP2009
VitalyF
Как я понял из твоего мульта мне нужно настроить экранное представление помещения для "правильного" отображения-у меня оно от ящика в реалистике не отличается ничем.
дмитрий01
млин, сеня поставил меп 2010 русский, весит 2 гига, похоже урезаный рабочих пространств типа ОВК, трубопроводы и т.д нету ((( на ленте отличия от англ версии, части вкладок не достает (((
Vlad
Добрый день!!!
Кто знает, почему при создании спецификации (стандартной, которая есть на палитре) в ее графах отображаются «знак вопроса» или «прочерк»… Создал новую с нуля и тоже самое.
Взял примеры спецификаций на трубы (воздуховоды) и почти такая же история, меняю длину трубы (воздуховода), спецификация считывает изменения, рисую свой трубопровод - отображаются прописанные формулы.
pavelP2009
Vlad ключи слоев у тебя настроены?
дмитрий01
Да ладно нету) а то, что урезанный - мы об этом говорили
Vlad
А как ключи слоев влияют на отображение спецификации???
Стиль спецификации стандартный, количество труб считывается, а вот длина и размер нет
pavelP2009
Vlad
У тебя не только знаки вопроса в спецификации! Если не определены ключи слоев, то мер не будет знать с какой системы (например) считывать инфу об элементах.
А так тебе нужно прописать графы и формулы по необходимости-прочитай вопросы про спецификации, которые обсуждались в ветке раньше
дмитрий01
Влад правой кнопкой на спецификации, добавить все наборы характеристик.
Павел точно нету, из рабочих пространств только класический автокад и 3Д моделирование
pavelP2009
Дмитрий - точно есть, вчера сам устанавливал)))
Vlad
Спасибо за информацию!!!
дмитрий01
Павел сколько весит твой установочный файл? у меня .exe самораспаковывающийся 2.1 гиг
дмитрий01
в подтверждение моих слов что нет рабочих пространств
old patriot
У меня была такая же история, только, с англоязычной версией. После переустановки всё стало нормально, и все нужные рабочие пространства появились.
Кажется, я даже не сносил неудачную версию. Я решил тогда снести программу через установщик/удаление программ Windows. После запуска процесса удаления появилось окно с вариантами действий, и одно из них было Repair. Я решил воспользоваться таким вариантом, поскольку ничего не терял. И оказалось, что не зря. После окончания операции программа МЕП 2010 стала вполне "полноценной". Чему я был весьма рад... smile.gif
Да-с-с... Грустно, однако. Никогда не думал, что в оборонке может быть ситуация: приёма нет. Словно к ним спецы толпами ломятся... Остались старики одни, а туда же, блин: приём закрыт... thumbdown.gif
дмитрий01
Сергей ты только с англ версиями работаешь?
old patriot
Да. С руссификацией связаны различные глюки. Кроме того, неудачный перевод раздражает, как надоедливая реклама. Только последнюю можно выключить, а перевод...
