Полная версия этой страницы: ACAD MEP (ABS). С чем его едят и сьедобен ли он?
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
VitalyF
>pavelP2009
...начиная проект, какими приёмами пользуюсь?
а) прежде настраиваю шаблоны, (у меня они настроены очень давно) если проект большой, собираю проектные палитры и инструменты
б) если проект типовой, то в качестве шаблона указываю существующий проект
Это имелось в виду?
"Коллективная работа"? - что это?
...кажется у всех на слуху!
одновременная работа над разными частями проекта, диспетчер MEP помогает
с доступом и своевременным обновлением ссылок. Плюс доступ и пополнение всеми участниками проектной палитры, автообновление, обмен данными, синхронизация стилей и всего проекта в целом.
pavelP2009
Round( [ОбъектТрубы:Длина]/1000,2 ) - в метрах выдает в графе спец. (2-знаки после запятой), и тд по-моему как экселе написать можно люб графу
* в экселе
Это имелось в виду? - вот-вот - именно это шаблоны, палитры, инструменты???-как
Почему может не считаться вес трубы самой программой?
VitalyF
>pavelP2009
что как?
pavelP2009
Дело в том, что я тоже хочу настроить чертеж один раз, а потом пользоваться им как шаблоном, постепенно его совершенствуя. Вот я и спрашиваю Вас как это реализовать (да и прописать путь к нему по умолчанию - тоже не мешало бы узнать).
pavelP2009
Почему у меня бывает так, что в новом чертеже первая труба рисует на 0 слое, а потом все нормально переопределяется и рисует трубы на своих слоях, в зависимости от системы?
pavelP2009
У кого еще проблема с шрифтами - вот утилита для просмотра шрифтов http://dwg.ru/dnl/6
pavelP2009
Шрифты с расширением SHX, только как их подключать к каду, пока не знаю(
pavelP2009
Тут возник вопрос про наложенную, а не присоединённую ссылку (тогда её не будет видно, если файл, к которому она присоеденена, сам является внешней ссылкой к другому файлу) - кто-нибудь может рассказать об этом поподробнее (можно и показать)?
old patriot
Так Вы сами всё и рассказали. Добавить нечего.
Я так присоединяю архитектуру, как к основному файлу, так и к присоединяемым файлам поэтажных систем.
pavelP2009
На торренте попонятнее было с ответами на вопросы
aspi
Ну добавить ведь точно нечего.
Если ссылка (первая) наложенная то она только видимая в этом чертеже. И если Вы этот чертеж вставляете в другой то первая ссылка не будет видна.
Если ссылка (первая) присоединенная то при вставке чертежа в другой первая ссылка будет видна.
Совсем непонятно, что вы спрашиваете.
AAANTOXA
Вот случайно встретил базу запорной арматуры какую-то для МЕР. Сам не скачивал не знаю что там
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1003697
pavelP2009
aspi
Спасибо, именно то, на что Вы ответили.., по-русски
pavelP2009
На торренте появился еще один проект для тех, как я полагаю, кто хочет еще научиться пользоваться диспетчером проектов http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1483834 , скажу, правда там что-то заблокировано и изменить не получается, но то, как он работает - уже впечатляет
Скажу еще спасибо remden-у, за доходчивое объяснение в его [u=http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1003697]раздаче[/u] , которая мне очень помогла
дмитрий01
я все еще вернусь к спецификации, точнее к графе формула, что бы считала общую длину
VitalyF
дмитрий01
убери скобки с переменной s = [ОбъектТрубы:Длина]
pavelP2009
дмитрий01 - общую длину?- а как это выглядит?
VitalyF
дмитрий01, кавычки, а не скобки...
VitalyF
pavelP2009
Шаблон для проекта создаётся Формат > Опции > последняя вкладка
Заранее нужно подготовить шаблоны для конструкций, видов, элементов, листов
Схрани предварительно исходные файлы.
Адаптируй имеющиеся шаблоны
pavelP2009
VitalyF
Конструкций видов листов отличаются от файлов шаблона проекта,
шаблон прокта от шаблона подшивки,
создание от пути поиска
PS http://s57.radikal.ru/i158/0903/6d/9613700c6a0f.jpg
Пускай лучше пакистанцы переводят)
VitalyF
pavelP2009
Да, отличаются!
Шаблон проекта включает в себя много чего, например, структуру проекта, частитчно оформленные файлы конструкций, видов, элементов, листов, палитры, стандарты корпоратитвные и проектные, и в том числе шаблоны на файлы выше перечисленные!!!
Т.е. проектный шаблон содержит шаблоны обычные.
Пути поиска проектов, прописываются в шаблоне к-рый грузится по умолчанию.
Т.е. в любом случае сначала запускается MEP по одному из шаблонов, в к-ром уже указаны пути для поиска проектов. У нас, например, указано два пути, на новом и старом сервере.
Для первого раза лучше править существующий шаблон и проекта и файлов
дмитрий01
Виталий спасибо, вроде немного заработало smile.gif)),но еще разбираться и разбираться. не пойму в этих настройках...
вот что получилось, как теперь отсортировать, чтоб одного диаметра были в одной строке?
VitalyF
дмитрий01 с 639-го поста скачал пример? - с ним сравнивай, всё должно работать!
pavelP2009
VitalyF
За то, что показали пути к шаблонам, спасибо, теперь осталось найти тот путь, к шаблону которого меп идет при его открытии (я все пути, где я показал в #673 прописал один, а начальные настройки почему-то другие).
Про то, о чем Вы сказали в #674 верно, если проект назвать "Шаблон проекта" http://i046.radikal.ru/0903/f6/e79d86e9e5b8.jpg , с теми настройками "структуры проекта, частитчно оформленных файлов конструкций, видов, элементов, листов, палитры, стандартов корпоратитвных и проектных" о которых говорили
Я именно про то, как грамотно настроить шаблон именно чертежа (который собственно и является файлом шаблона...PS мой первый вопрос был верен на 33 стр.), который меп будет открывать по умолчанию и тд и тп
VitalyF
pavelP2009
Это стандартный Акадовский шаблон! Т.к. сначала грузится Acad, а потом уже MEP
По принципу минимум необходимых свойств, слоёв, стилей Этот шаблон формируется постепенно, по мере изменения настроек, по мере освоения MEP. Сначала он может использоваться для конструкций, видов, элементов. Можно заготовить несколько шаблонов персонально для труб, воздуховодов, для фасадов и сечений. Для листов отдельный шаблон, в нём форматки настроенные на принтер(ы)
pavelP2009
Спасибо за путь. Обучение автокаду 25 кадр?)
по мере освоения MEP - универсальный ответ однако
Вот у меня бывает так что каждую первую трубу рисует на 0 слое, а последующие за не - на определенном, настроенном в ключе слоев
VitalyF
Скорее всего в шаблоне не оказалось нужных слоёв. Создай для труб отдельный шаблон, помести туда нужные стили слоёв, настрой отображение прорисовав в нём трубы, удали, сохрани, пользуйся!
Подробнее на курсах, здесь нет ни места ни времени, только help...
pavelP2009
Люди разные на счет времени. Что касается места - тут что его не хватает?
Так зачем столько формул в спец http://tinypic.com/player.php?v=241rxid&s=5 - без этого можно обойтись
Можно ссылку дать на курсы, если уж так) (ПС мне не надо)
VitalyF
pavelP2009
Зачем, говоришь, столько формул? Дык дело хозяйское, формулы я для себя писал, с вами поделился.
Слишком общие вопросы, на них чтобы ответить нужно подробно, долго и много писать!
Один вопрос цепляется за другой, начали с формул, приехали к шаблонам.
По ним много готовой инфы на www.caduser.ru зачем повторяться?
Хотя бы что-нибудь, ты опробовал из того, о чём я говорил? Что не получилось? Пиши конкретно, получишь конкретный ответ!
pavelP2009
VitalyF
общие вопросы я задавал не общие, а конкретные и прямые вопросы, на которые получал универсальные ответы
подробно, долго и много писать честно, не без этого, согласен - но вот таким образом люди и зарабатывают уважение
вопрос цепляется за другой - да, так люди познают
зачем повторяться? - это человеческая лень , иначе не было бы никаких форумов и а были бы одни мануалы и нелпы
VitalyF
pavelP2009
Цитата(VitalyF @ 23.3.2009, 14:43) [snapback]368407[/snapback]
Скорее всего в шаблоне не оказалось нужных слоёв. Создай для труб отдельный шаблон, помести туда нужные стили слоёв, настрой отображение прорисовав в нём трубы, удали, сохрани, пользуйся! ...
Пробовал, получилось? Если не получилось, то что именно не получилось?
pavelP2009
Понять не могу что это Создай для труб отдельный шаблон, как?
помести туда нужные стили слоёв, настрой отображение прорисовав в нём трубы - для меня Великая Китайская Стена
VitalyF
Новый файл можешь создать используя один из стандартных шаблонов?
В нём проделай то, о чём выше говорилось.
Сохрани как файл с расширением dwt это и есть шаблон.
VitalyF
А как же ты работаешь? Может тебе сначала Acad освоить?
Или лезь на форумы где есть готовые ответы на эти вопросы?
Форум не может заменить руководство пользователя, книгу, курсы...
pavelP2009
Как сделать из файла шаблон я уже понял, про то, о чем говорилось выше я уже не устал спрашивать.
Вот сейчас, например, назначил ключ слоя системе стандарт - пайп, так он первую трубу на нужном слое нарисовал а последующие - в той системе, которая была http://tinypic.com/player.php?v=2a6sbp3&s=5
VitalyF
пример лучше выложи, киношка пропала...
unix
Добрый день. Вопрос созрел. Возможно сам же на него и отвечу, но все же хотелось убедиться в правильности хода действий. Попробую сформулировать. Создал я проект. Полностью его разукрасил и оформил. В менеджере проектов все красиво. Для того чтобы этот проект записать, к примеру, на диск для доступа другим пользователям и возможности его редактиравания в классическом Акаде, мне необходимо отдельные файлы из папки "construct" в менеджере проекта экспортировать в классику?! Тогда возникнет, назовем, архив, доступный для др. пользователей?
Опять таки, для клиента можно просто сделать "Publish" шитиков в DWF формат и пускай изучают?
Вообще не знаю правильно или нет, но все выноски я сделал в листах, в моделе не стал воротить, комп загружается да и при 3д все летает в облаках.
Подскажите свои замечания. Спасибо.
pavelP2009
А что ему пропадать? http://tinypic.com/view.php?pic=ofypzk&s=5
Пример я описал
pavelP2009
unix
Клиент-то чего изучить хочет - модель или чертежи, если еще чертежи, то еще немного попотеть придется) Отпдфь их да и все
Если доступ другим к проету -
1- чз флешку - копировать тело (по умолчанию в хп вроде C:\Documents and Settings\Пользователь\Мои документы\Autodesk\Мои проекты) + голову самого проекта - потом перезаливать все подшивки и прописывать заново пути надо будет+еще точки вставки изменятся - подвигать придется (1) (хотя пути сами изменятся потом, когда заново его подшивать будешь)
2- сеть - просто для доступа другим путь к твоим файлам прописать + (1)
VitalyF
pavelP2009
Пример я описал
Как хочешь... Дело твоё...
VitalyF
unix
Что давать заказчику вы в договоре с ним совместно определяете.
Но dwf для вас лучше чем pdf
Если смежникам передавать, то нужно опять же с ними договариваться, что им надо!
Для того чтобы передать проект в чисто dwg формате нужно сделать это с помощью команды
eTransmit. Открыть Project Browser > правый клик на проекте > eTransmit > указать нужные опции.
По поводу путей к ссылкам проекта.
Если при создании пректа в настройках была указана относительная адресация xref, то при передаче проекта на другой комп. пути сохранятся.
Если эта опция не была задействована, то её надо задействовать, пути переопределятся на относительные.
правильно, только так и надо!
pavelP2009
VitalyF
http://tinypic.com/player.php?v=13z8woo&s=5 - как эта, работает?
unix
Цитата(VitalyF @ 24.3.2009, 12:06) [snapback]369019[/snapback]
unix
Эта настройка находится в "Project properties " -> "Use relative Xref Paths"-> "Yes" ?
VitalyF
Yes!!!
eugen2002
Доброе время суток всем!
Есть по мепу 2009 интересный вопрос:
Можно ли поменять в уже готовом проекте тип отвода плоскоовального воздуховода с трехсекционного на гладкий. Речь идет не о замене какого-то одного отвода, а о глобальной замене во всем файле отводов указанного типа. Насколько я понимаю тип каждого отвода придется менять отдельно, надеюсь что ошибаюсь smile.gif
old patriot
Нет, не ошибаетесь. Глобальных замен не предусмотрено.
pavelP2009
Здравствуйте! Вот файл с примером, вопросы такие: как избавится от матраса у насоса и сделать так, чтобы первая линия трубопровода при рисовании отображалась как все последующие
http://files.mail.ru/1X0JZM
eugen2002
options->display->в появившемся окне (справа вверху) уменьшить параметр "arc and circle smoothness", для сравнения можно установить "1", и посмотреть на результат.
unix
Опять столкнулся с проблеммой. Создал я лист. Из менеджера перетянул View, все настроил под печать. Захожу в Plot preview а там пусто, только рамка моя сияет. Не могу понять куда всё девается. Выхожу обратно все на месте, все есть. Ума не приложу что делать.
VitalyF
в непечатаемый слой попало?
