Полная версия этой страницы: ACAD MEP (ABS). С чем его едят и сьедобен ли он?
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
pavelP2009
SGI- банкрот. Значит будущее нам не светит) Да эл.схемами в 3д крутить не надо и можно спокойно по ночам спать)
VitalyF
Цитата(pavelP2009 @ 1.12.2009, 17:33) *
SGI- банкрот. Значит будущее нам не светит)...
Они уж небось давно перетащили из SGI к себе кого надо, чтобы дрова писать...
PS Quadra Nvidia топовых моделей неплохо тянет, для большинства задач имхо вполне достаточно,
Ежели конечно ты не задался целью состряпать что-нить типа Transfomers или Terminator )))
pavelP2009
Ага, к каждому ядру по такой карточке прикрутить - и вперед!!!)))
Jacky1
Я закачал тот ролик, но разве он помогает при разрезах и сечениях? У меня автоматом есть осевые линии в модели, а в планах - нет huh.gif
Я пробовал включить осевые линии на разрезе: выделил его, зашел в свойства, включил осевые и... ничего(((
pavelP2009
Jacky1
_AecDwgSetup - на вкладке отображение поиграйся
pavelP2009
VitalyF
Что там нового обещают в 2011 МЕР-е?
VitalyF
не знаю.
знаю только, что специально для нас по ГОСТ просто так Autodesk ничего делать не будут, это стопудово!
Потому как до сих пор от России ни одного виш листа в Autodesk не поступало. Т.е. их Московское бюро этим не озабочено. )) Как минимум нужно 2 года чтобы пожелание оформленное и подтверждённое многочисленными голосами попало в разработку Т.е. сейчас при удачном стечении обстоятельств твоё пожелание может попасть только в 2012-13 версию, это в лучшем случае!
PS Правда я пытаюсь протолкнуть свою идею. Провели часовую видео конференцию с менеджерами Autodesk, ответственными за развитие MEP, с участием москвичей. Идеи вроде им понравились. Ожидаю продолжения. Но все эти идеи касаются раздела MEP Электрика!
pavelP2009
Я уж понял относительно Autodesk-a и не претендую.
Но Вы-то, Виталий, можете наделать там шороху, чтоб они там забегали как тараканы)
))) Не успел прочитать твой ПС
pavelP2009
VitalyF
Вопрос о том, почему на разрезах не отображаются сделанные размеры Вы проигнорировали - значит нет такой возможности?
VitalyF
pavelP2009
я не видел.
Т.е. на разрезе не отображаются размерные линии? Так я понял?
В разрез только модель попадает, размерные линии и прочая аннотация игнорируются.
pavelP2009
VitalyF
А как же секреты?)
Пускай даже не аннотация, просто текст и линии останутся.
VitalyF
pavelP2009
Я не понял, какие секреты? )
Материалы можно вытащить из разреза, что ещё?
Что-то там ещё было, но не размеры и текст.
pavelP2009
VitalyF
Вы как фокусник вытаскиваете "из рукава" все новые и новые сведения о МЕР-е, вот я и подумал:"Может и в данной ситуации найдется чего-нибудь?" уж больно не хочется проставлять размеры до и после разрезов.
VitalyF
pavelP2009
Я 2010-ый MEP ещё не тестил на предмет построения труб, разрезов с размерами, возможно что-нить и изменилось. Вот по проводам др. дело, спрашивай что хочешь! ))
pavelP2009
VitalyF
В файле есть слой, начинается на $ - как его победить? Или можно вставить в другой чертеж его объекты?
Добалю...сейчас выключил слой и через очистку удалил, но через диспетчер слоев так не получалось. Что это такое? Выше писал при каких обстоятельствах могут возникнуть знак $+название слоя "как положено".
Думаю все действия при которых возникают различные закавыки ты записываешь?
pavelP2009
Просек я - от чего получаются слои и системы со знаками $.
Работая в 2009 МЕР наблюдаю картину:при редактировании вхождений (в частности вставленной внешней ссылки) в окне "основного файла" (а не посредством открытия самой ссылки), далее выбрав опцию тулзы - исключить из рабочего набора (в случае необходимости вставки элемента в основной файл из этой ссылки) и выйдя из работы со ссылкой, нажав опцию сохранить изменения, получаем "новые" глючно-ненужные слои и системы
VitalyF
pavelP2009
Кроме слоёв ещё могут быть и стили и другие объекты.
Чтобы удалить их из файла, нужно удалить те объекты на к-рые они ссылаются.
Например, набор свойств со знаком $ нужно открыть и удалить из него все свойства, чтобы слой $ удалить, удали все объекты из него. Редактируй конструкции открывая их из менеджера проектов.
pavelP2009
Еще приколы с работой в 3д:
С утра компьютер работает нормально, скорость с натяжкой, но приемлемая, к вечеру начинает загибаться. При наведении на кнопку тулзы, например, где должно показывать всплывающую подсказку (!) - паузирует на минуту) Короче целый день работать на одном уровне скорости не получается. Хочется узнать - есть ли такая штука, как кеш видео (к примеру его можно очищать, перед работой в 3 орбите)
VitalyF
pavelP2009
...не пергружая MEP?
Посмотри сколько занято памяти вначале работы Autocad и через час примерно.
Или как убывает свободная память при многократном обращении к внешним ссылкам! Утечка памяти - давний глюк, к-рый они никак не могут обнаружить.
дмитрий01
У меня та же проблема получается, но перезагрузив МЕП опять начинает работать нормально. smile.gif , можно еще в диспетчере выставить приоритет Реального времени, но разницы особо нет dry.gif
pavelP2009
VitalyF
Не могут или не хотят, вот еще вопрос.? Вчера работал с выключенным интернетом, вроде норма, так что буду пока в таком режиме работать. Да, и на что уходит утечка - видео, проц?
Добавлю...такое ощущение, будто инфа с чертежа буферится (накапливается) и постепенно комп работает все медленнее и медленнее, конечно явных багов (например у меня в 2008-м при перемещении некоторых объектов на плоскостях, хотя в 3д - все зачетно перемещается и приходилось лишний раз в 3д переходить) не касается. Вот и возникла мысль очистить кеш)
дмитрий01
Точно-точно) Про перезагрузку не написал. Действует на МЕР освежающе)))
AAG
Может кто сталкивался? В МЕР 2010 при включении любого режима визуализации 3d объектов кроме каркас 2d, происходит смещение граней объектов. Работаю с библиотекой STC данная хрень происходит практически с любым элементом библ. В МЕР 2009 такого нет! Чё дел. незнаю. поставил все обновления такя же хрень пробовал на двух компах.
скрин прилогаю.
pavelP2009
Такого не видел, пока. Файл-то секретный? Может почистить надо, может с файлами элементов что сделать (в смысле перевести библиотеку в 2010-й - что скорее всего)
AAG
А как перевести? Я просто добавил старый каталог. Файл не секрет открываеш МЕР и просто добовляеш элемент. если надо библиотеку, так она уже помоему у всех есть?
AAG
вот еще
pavelP2009
AAG
Я этими делами не занимался. Тут надо у Виталия или Андрея (Nasandr) спросить.
AAG
pavelP2009
Факт в том что в девятой версии всё ровно. А здесь постоянно возникают подводные камни.
Обращаюсь к VitalyF может вы подскажите?
дмитрий01
Тоже первый раз такое вижу, сам на 10-ом сижу.
P.S. Пока писал сообщение мысль родилась, может попробовать с режимами производительность 3D графики поменять их.
AAG
Менял уже не помогает, попробую поставить рекомендованный видео драйвер на сайте autodesk.
Если у кого есть вышеуказанная библ. посмотрите мож только у меня такая проблема. Причём я уже пробовал на трёх разных компах.
VitalyF
Цитата(AAG @ 10.12.2009, 16:00) *
pavelP2009
Привет, попробуй обновить драйвер видео карты на сертифицированный
с сайта Autodesk
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/hc?si...;linkID=9240618
AAG
Я понял щас скачаю, поставлю и отпишусь.
pavelP2009
VitalyF
У меня, после тех процедур стал синий экран смерти выскакивать) пока какие-то другие дрова не подобрал (потому как хочется новее, а не те что с видеокартой в комплекте).
Кстати - у этой сертификации плюсы есть? или это так, для галочки.
AAG
Поставил драйвер, МЕР отписался что установлен сертифицированный драйвер и оптимизировал систему. А хрень всё та же. mad.gif Блин бесят эти косяки.
VitalyF
Цитата(pavelP2009 @ 10.12.2009, 16:41) *
VitalyF
Эти драйвера тестировались Autodesk на указанных OS и версиях ПО!
VitalyF
AAG
Похоже что STC барахлит, такая же фиговина из др. каталога нормально
отображается!
AAG
Я думаю что это очередная недароботка 10-ой версии, в других версиях работает всё замечательно.
pavelP2009
Да не у всех же так, попробуй переустановить библ. Может 10-ка криво встала или видеокарта не тянет....
AAG
Я переустанавливал. На счёт видеокарты сомневаюсь на всех компах стоят 8600 GT, думаю для таких простых объектов её достаточно.
Большинство элементов в библиотеку добавлял сам. Вот часть от нее. Добавте её може у кого подругому будет.
VitalyF
Реально работает!
http://www.caduser.ru/forum/?PAGE_NAME=mes...1#message265271
Jacky1
Про тормоза - никто не обращал внимания на то, что при работе в МЕР на диске С появляется папка Temp с очень внушительным размером))) Может ее периодическое удаление поможет??? У меня вообще нет тормозов, хотя на слабеньком буке работаю.
Попутно еще один вопросик? Для что необходимо для составления спецификации автокадом, а не вручную? Можно ли сделать так, чтоб трубы автоматом подписывались и позиции арматуры тоже автоматом вводились?
Может есть какая-нибудь толковая методичка???
avodo
Не ну если кран шаровый с редуктором - то вот такой более ... красивый что ли clap.gif
Ссылка на размеры :
крана - http://www.adl.ru/index.php?m=catalog&cat_con=476
редуктора - http://www.adl.ru/index.php?m=catalog&cat_con=1752
pavelP2009
Реально работает!
Посмотрим-посмотрим. 10-ка у меня вылетает и так...когда я "палочки" черчу)
Читать тему. Здесь уже куча формул и советов по этому вопросу. Собрать и распечатать материал и будет методичка) Не все, что хочется можно сделать (на счет проставки позиции арматуры), но возможно многое.
- интересно, а сейчас такие ставят? Денег на редуктор скорее не дадут) Из базы энерготехники, имхо, красивше. Правда оттуда на разрезах не всё показывает)
avodo
to pavelP2009
Что значит не дадут ? шаровые краны начиная с Ду200 с ручками уже не идут, т.к. даже на Ду150 ее длина уже составляет 65 см что довольно много.
Насчет "красивше" - я долго подбирал слово и решил не писать "правельнее" чтобы никого не обидеть. Из базы энерготехники тоже добавлял, с теми же проблемами и потому стараюсь работать с солидами, тем более что краны и там и там идентичные.
дмитрий01
Сергей привет, посмотрел твой кран. Супер одним словом, все сделано для того, чтобы загнать его в библиотеку мепа, жаль что я такими не пользуюсь ((( Но мне понравилось )
pavelP2009
AAG
Возможно, тебе бы помогла бы эта ссылка. Там есть разные hotfix к 2010 МЕР-у. В частности Duct Flange Display Hotfix
Скей
Ребят, как в MEP сделать разрез? ну т.е. сечение, в котором будут только те обьекты которые выбрал? я знал но забыл (((
дмитрий01
что-то даже никто не ответил, а меп то какой, версия какая?
avodo
Дим, а что отвечать... smile.gif в теме полно об этом. и про спецификации и прочее. я понимаю что прочитать столько страниц не просто, зато сразу на все вопросы ответы найдутся rolleyes.gif
дмитрий01
Сергей, столько читать конечно тяжелова-то ))) мне страниц 30-40 пришлось читать, я распечатал и читал... Ща просто отслеживаю тему )
drwman2007
Коллеги-проектировщики. Огромная просьба. Кто нибудь может дать пояснения, как правильно задать свойства воздухораспределителю (решётке), чтобы ярлык отображал имя элемента, размер и расход (пускай и в л/с) и чтобы в спецификации все эти вещи отображались (кроме расхода)
. Как создать стиль спецификации для воздухораспределителя я знаю.
Заранее спасибо.
P.S. ну никак не могу въехать. С фасониной и воздуховодами всё получается, а вот с решётками нет.
