Цитата(Шпилька @ 11.6.2014, 17:19)
Скорость 24 м/сек. Это меня где-то перед праздниками перемкнуло...
если расчет по стоянке, то из ф-лы (71), где Gsm = 9.8 кг/с, psm = 353/423 = 0.83, Fо = 0,48 м2 (первый участок с клапаном 1200х400 площадь сечения 0,48)
  Уважаемые коллеги! Кто-нибудь уже получил лицензию на прогу Дым от КВМ? отправила запрос еще до праздников (12 июня), ни ответа, ни привета, только стандартный: с вами свяжется специалист, Хотелось бы знать, как долго ждать? Кто-то уже получил?
  Здравствуйте уважаемые специалисты!
Объясните пожалуйста кто-нибудь как определить относительную массовую долю вещества или материала в составе пожарной нагрузки, mi
  zvyagaaa
  19.6.2014, 13:14
  Tancha Всем прислали, кому не прислали прочитали сообщение
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1028685
  Большое спасибо, все заработало. Только не поняла, как в этой новой проге сделать количество клапанов на этаже больше одного на шахту (считаю автостоянку)? Подскажите, кто пробовал считать.
А зачем больше одного на одну дымовую зону? Ставим в отверстия на горизонтальном воздуховоде обычные сетки или решетки (п. 3.2 СП7 это допускает), а на входе в шахту нормально закрытый противопожарный клапан.
  По СП один дымоприемный клапан на 1000 кв.м, если больше площадь, то и клапанов больше. В старой программе была закладка "количество клапанов на этаже", в этой нет.
  zvyagaaa
  19.6.2014, 15:09
1 дымоприемное отверстие, а не клапан. Почитайте определения в СП7.
В п.7.9 СП7 говорится про дымоприемное
устройство
  В старой программе, когда указывал 2 клапана, то сечение клапана и ответвления можно было подобрать на 1/2 расхода (регулировать скорость) теперь сделать два ответвления меньших сечений чем шахта не получается.
И еще, при расчете дымоудаления из коридора не спрашивает количество этажей с клапанами
  Andrey_nadym
  20.6.2014, 7:39
  Аккуратнее будьте с программой КВМ-ДЫМ. В базе  типовой нагрузки есть ошибки.
1) Не правильно указана линейная скорость распрастранения пламени:
8. Помещение, облицованное панелями панели ДВП) нужно вместо 405 м/с указать 0,0405 м/с
50. Пищ. промышл.; пшеница, рис, гречиха и мука из них нужно вместо 0.05 м/с указать 0.005 м/с
2) Не правильно указана низшая теплота сгорания:
46. Сырье для легкой промышл.; хлопок разрыхл. нужно вместо 164 Мдж/кг указать 16.4 Мдж/кг
  Самое главное, что там нет подпоров
Дымоудаление-то что - в экселе сделал два расчета и все. А вот вариантов подпора - тьма по ВНИИПО.
  Здравствуйте!Скинете кто нибудь xls таблицу по расчету дымоудаления. с удалением продуктов горения непосредсвенно из горящего помещения.Просто их так много, и какая правильная не разберешь.Может кто то пользуется уже проверенной .За ранее благодарен.
  Menkaura
  20.6.2014, 13:18
  Ребят, поделитесь, кто как берет пожарную нагрузку для магазина типа М-Видео?
Принимаю: Выставочный зал (10%), радиоматериалы (50%), электротехнические материалы (40%).
А вы как считаете?
А вы как считаете?
Господа, почему молчим? Есть мнения по этому поводу?
  Andrey_nadym
  24.6.2014, 13:29
А вы как считаете?
Можно взять из "Справочник "СИТИС-СПН-1 Пожарная нагрузка" (53 страницы)"
http://sitis.ru/forum/download/file.php?id=572
  zvyagaaa
  24.6.2014, 13:51
  Бери 400-600МДж/м2
  Menkaura
  24.6.2014, 15:58
  Ребята, спасибо. Справочник СИТИС это супер!
  Большое спасибо за справочник!
  Andrey_nadym
  24.6.2014, 23:54
  Вот еще для расчета времени эвакуации
http://dwg.ru/dnl/11647
Несколько слов по поводу привлекаемых материалов. Деятельность коллег из Ситиса ярко демонстрирует обстоятельства того, кто на самом деле является движущей силой в модернизации отечественной нормативной базы. Это частные инжиниринговые компании, но никак не государственные органы. Ждать что-либо путное от них - тоже самое, что ожидать манны небесной.
Но Минстрой и МЧС упираются рогом, чтобы профессиональное сообщество держать на вторых ролях. Правда, нахрапистось МЧС со сменой министра уменьшилась.
Теперь о самих привлекаемых материалах. В них не всегда учитывается специфика противодымной защиты.
Материалы EN 1991-1-2 касаются расчетов огнестойкости строительных конструкций, т.е. относятся к объемным пожарам.
Материалы IFEG 2005 относятся к инженерному обеспечению пожарной безопасности при отсутствии или отступлении от предписывающих норм, т.е. к моделированию динамики пожаров на основе зонных или полевых моделей.
И только книжка Клота и Эванса (руководство к IBC) написана специалистам противодымной защиты. Но это американский взгляд на фоне многих других и, не более того.
Вся деятельность СИТИСа направлена на подстраивание к МЧСовской методе расчета индивидуального пожарного риска. Но указанная метода - алхимия в чистом виде. Чего только стоит  обоснование возможности проектных решений на удержании дымового слоя на высоте
1,7 м.
Вывод и сказанного только один - необходимо формирование на паритетной основе рабочей группы по разработке современного руководства по определению необходимого расхода дыма из помещений с очагом пожара (выбор удельной тепловой мощности очага пожара и интенсивности развития пожара в зависимости от функционального назначения помещения, времени начала локализации пожара, правильность применяемых формул дымового факела в зависимости от размеров пожара и расположения очага и т.д.).
Кому, как не АВОК озаботиться этим?
  Andrey_nadym
  25.6.2014, 14:43
Я и думаю другие участники форума не будут против, но пока хоть такое обоснование в расчетах принять по пожарной нагрузке.
Есть хоть какая-нибудь ссылка на документы. Что делать если другого не дано?
Ведь и тема как раз про новую методику ВНИИПО расчета противодымной вентиляции.
Если бы еще сами разработчики не принимали участие на данном форуме - не знаю как бы считали тогда люди.
  Здравствуйте, потребовалось рассчитать возможность естественного проветривания в помещении. Опыта в расчете противодымной вентиляции с естественным побуждением нет. При использовании МР 2013 возникло несколько вопросов.
В наружном ограждении  фасада - оконные проемы с одинарными фрамугами (открываются в верхней части или в сторону).
пп. 5.1.8, формула (92):
Fsm = Gsm/(2*ρsm*(g*hf*(ρa - ρsm) + 0,25*(kαw0-kαww)*ρa*va^2)/ξd)^0,5 [м2]
1) Где взять ξd - коэффициент аэродинамического сопротивления однотипных фрамуг? В Идельчике видел варианты одинарных фрамуг с верхним, средним подвесом и двойных с верхними или верхним-нижним подвесами (мне не подходят).
2) "hf - высота от расчетного уровня расположения нижней границы дымового слоя до геометрического центра фрамуг однорядного расположения."
Центр фрамуги может находиться ниже нижней границы дымового слоя, на границе, или выше - влияет ли это на знак hf? (судя по определению, предполагается расположение центра фрамуги выше нижней границы дымового слоя).
Соответственно вопрос, как размещать фрамуги (по расположению их центра)?
Есть ли где-нибудь разъяснение физического смысла этой высоты (почему, например, не от нижней границы дымового слоя до верха фрамуги, или от центра до верха фрамуги)?
3) п. 2.4 МР говорит о расчете естественного дымоудаления на два периода года. Но в СП 7.13130.2013 в п.7.4 говорится о теплом периоде года и наибольшем значении скорости ветра независимо от периода года. По СНиП 23-01-99*  (г. Пермь) в холодный период года ветер с преобладающим направлением на юг 5,2 м/с, а в теплый - на север 0 м/с. В том или другом случае, разница в слагаемом ”0,25*(kαw0-kαww)*ρa*va^2” будет значительно отличаться, даже если принять для теплого периода va=1м/с.
Кроме того, в п. 8.5. СП 7.13130 регламентирующем требования к естественному проветриванию идет ссылка на п. 7.4. Но нет ссылки на п. 7.10, в котором для естественного дымоудаления есть требование о прямом направлении ветра на открываемые элементы конструкции. Исходя из этого, в слагаемом "0,25*(kαw0-kαww)* ρa*va ^2" необходимо использовать kw0, kww, а не kαw0, kαww для случая расчета на дымоудаление (по логике для естественного проветривания тоже)?
Что принимать, если проемы в одном помещении на противоположных фасадах (добавится еще одно слагаемое "0,25*(kαw0-kαww)* ρa*va ^2"с противоположным знаком? Но как быть с п.7.10?)?
И подскажите пожалуйста, в рекомендациях АВОК 2014 года вопрос о естественном проветривании (дымоудалении) через проемы в вертикальных ограждениях освещен?
  Menkaura
  26.6.2014, 10:16
  Цитата(NOVIK_N @ 25.6.2014, 15:26)
Несколько слов по поводу привлекаемых материалов...
Ну брать тип пожарной нагрузки оттуда можно же для расчетов?
Скажите, в какой организации вы работаете? Судя по вашим ответам вы человек, хорошо разбирающийся в вопросах пожарной защиты. Почему бы вам не выступить инициатором и организатором, руководителем группы о которой вы уже не раз говорите? Если конечно есть возможность... Давайте хотя бы создадим специализированное официальное интернет сообщество по этому поводу, только уже не типа форума, а с раскрытием информации внутри группы, кто есть кто и т.д., а не просто ники с аватарками. Будем организовывать платные переводы материалов, привлекать на основе хозрасчета тех же специалистов ВНИИПО как-то наладим официальное общение с ВНИИПО, АВОК и т.д.
  Menkaura
  26.6.2014, 10:57
  Вопрос касаемо формулы №18 новой методы. Есть такой показатель Zw (расстояние от верха проема помещения с пожаром до нижней границы дымового слоя). Так вот, если принять высоту НЗ 2,5 м, то эта нижняя граница вполне может оказаться ниже высоты проема, т.к. в торговых центрах входы в магазины могут быть 3-3,5 м, а могут вообще на всю высоту помещения. Вопрос: если высота проема выше нижней границы дымового слоя, то значение Zw брать со знаком "-" (отрицательное)? Или для этой формулы все равно выше она или ниже, берем всегда положительное?
Разработчиков давно уже не видно в данной теме....
Я 17 лет занимаюсь разработкой и производством вентиляторов противодымной вентиляции. 9 лет назад пришло понимания, что и нам, и проектировщикам, в конкурентной борьбе нужен серьезный консалтинг в вопросах противодымной защиты. А именно он напрочь у нас отсутствовал из-за крайней слабости обеспечения пожарной безопасности в нашей стране.
Наши проектировщики и производители в силу низкой требовательности нашего рынка, привыкли обходится без консалтинга или в лучшем случае получать на халяву (например, в виде бесплатной компьютерной программы расчета по новейшим методикам, которая позволяет тиражировать серьезнейшие ошибки, заложенные в этих методиках). Заграницей же консалтинг (инжиниринг, т.е сращивание передовых научных идей с практикой) первейший вид деятельности при создании строительных объектов.
Итак, возникло понимание, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Началось развитие научных исследований в частных фирмах, которые производят оборудование (например, таких как мы) или разрабатывают недорогое программное обеспечение для проектировщиков (как это делает СИТИС).
Моделирование пожаров, изучение зарубежной научной литературы и нормативной документации служит нам базисом для разработки новых вентиляторов и поддержки сотрудничающих с нами проектировщиков.
А по поводу консолидации профессионального сообщества - это дело самого сообщества и его организации -АВОК. Мяч на его стороне.
  Menkaura
  26.6.2014, 12:32
Странное дело получается: Эксель отказывается вычислять значение Gк, если геометрический комплекс "а" получается отрицательным, а например, при размерах проема 2,5 м высота и 1,5 м ширина от будет: -0,36. Кто-нибудь сталкивался с формулой 18?
  Menkaura
  26.6.2014, 13:11
В общем разобрался. Получается, что формула не работает, если значение (Zw-a) является отрицательным, потому что возвести в дробную степень 5/3 отрицательное число невозможно по определению, т.к. при значении степени 1.666666 невозможно определить с каким знаком будет результат.
Т.е. вот стандартный пример:
- высота проема торгового помещения (с пожаром) Hw = 2.5 м
- площадь проема торгового помещения (с пожаром) Aw = 3.75 м (при ширине 1,5 м)
- высота незадымляемой зоны = 2,5 м
при этом: Zw = 0; a = -0.36
Итого: расчет по формуле 18 невозможен!!!!!
  stranger_2
  28.6.2014, 3:08
  Формула 18 в МР2013 - это формула для "оконных струй" из NFPA92. Предполагается что струя дыма вытекая из проема уходит куда-то вверх (дым не накапливается рядом с проемом)...
Оконная струя – это струя, вытекающая через проём, например, оконный или дверной проём помещения, полностью охваченного пожаром. При этом считается что пожар полностью охватил помещение (горят все горючие материалы, находящиеся в помещении). При таком пожаре топливо, улетучивающееся в помещении, будет гореть снаружи проёма. Скорость выделения тепла при этом ограничена воздухом для горения, достигающим пожара. Получаем пожар регулируемый вентиляцией. Соответственно, мощность пожара зависит от размеров и формы проёма
помещения и горящих материалов. Указанная выше формула - результат обработки экспериментальных пожаров с подобными условиями.
  Цитата(stranger_2 @ 28.6.2014, 4:08)
Оконная струя – это струя...
Ув. stranger_2 выполняет работу за авторов МР, которые предлагают для применения формулы 9 и 38 без каких либо пояснений и ограничений, изложенных в NFPA 92.
На основе такого вульгарного отношения к рекомендациям у проектировщиков вместо адекватных расчетных значений получается несуразица.
  Menkaura
  28.6.2014, 10:55
Ну так все равно вопрос остался нерешенным, при отрицательном значении показателя "а" формула просто не работает по матиматическим законам.
Когда уже наши НИИ начнут нормальную документацию выпускать, если уж в вопросах пожарной защиты такое положение, что говорить про все остальное...
  Цитата(Menkaura @ 28.6.2014, 11:55)
при отрицательном значении показателя "а" формула просто не работает по математическим законам...
 Ув. Menkaura! stranger_2 пояснил, что формула справедлива для объемных пожаров в горящем помещении, а Вы пытаетесь представить в бутике двухслойное пространство.
Z
w относится к смежному с горящим помещению (атриуму, галерее), см. картинку приложения А NFPA 92. А в галерее высоту расположения дымового слоя меньше 3 м (посетители слабо ориентируются в торговом здании) принимать на следует.
  Menkaura
  28.6.2014, 14:52
Zw относится к смежному с горящим помещению (атриуму, галерее), см. картинку приложения А NFPA 92. А в галерее высоту расположения дымового слоя меньше 3 м (посетители слабо ориентируются в торговом здании) принимать на следует.
Раздел 3.2.2 МР есть формула 18. Один из показателей этой формулы Zw расстояние от верха проема торгового помещения (сообшающегося с галереей) до нижней границы дымового слоя. Именно со стороны галереи. Формула для определения расхода удаляемых газов из галереии, то, что в магазине пожар понятно. И почему мы в магазине должны учитывать всю имеющуюся нагрузку? Если есть водяная АУПТ, то берем нагрузку, ограниченную распылителями на 9  кв.м. Так вот, при определенных значениях высот и площадей получается отрицательный показатель "а" из формулы 18, а при высоте НЗ, равной высоте проема все слагаемое (возводимое в дробную степень) получается отрицательным и вычисление становится невозможным.
  Цитата(Menkaura @ 28.6.2014, 15:52)
...почему мы в магазине должны учитывать всю имеющуюся нагрузку?
 Это условие применимости формулы (объемный пожар), о чем молчат МР. Если горит не вся нагрузка, то формула будут другой для каждого частного случая.
  Сделаю еще одну попытку:
Господа, рассчитывал ли кто-нибудь площадь проходного сечения дымовых люков по формуле (92) пп. 5.1.8?
Не возникало ли вопросов подобных моим из сообщения
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...p;#entry1031424 ?
Как вышли из положения?
(можно в личку)
Сравните с формулой из п. 5.1.7 МР 2008 и если с логикой и математикой все было норм, увидите что такое это ξd
По логике получается, что центр должен желательно быть выше низа дымового слоя, иначе тяги не будет или она буде мала и площадь фрамуг будет внушительная.
Считаете по летнему, скорость ветра берете большую из двух периодов.
Зачем добавлять еще одно слагаемое, когда можно просто поделить расход дыма  и посчитать отдельно площадь для наветренного фасада и заветренного.
  Vadim_Nikolaevich
  30.6.2014, 22:34
  Уважаемые участники обсуждения данной темы, в частность вопрос касается обладателей методик ВНИИПО 2013! Я оформил заказ, и вот пока я нахожусь в ожидании посылки, не могли бы вы поделиться информацией, в чем заключается отличие методики 2012 года от 2013? имеются исправления в формулах? появились новые коэффициенты? много ли отличий, существенны ли они? Интересуюсь с той целью, чтобы обладать информацией!!!!! Может быть кто-то проводил сравнение расчетов? какова получается разница в давлении и расходах???? Я пролистал тему и мне показалось, что у Вас возникло еще больше вопросов к изложенному в новой методике. А свой интерес я обосновываю тем, что в СП 7.2013 года теперь отсутствует рекомендация по применению Методики ВНИИПО с указанием даты разработки. В старом СП имелась ссылка на Методику 2008 года или аналогичную, не противоречившую требованиям СП, однако я успел заметить, что в процессе обсуждения новой методики, количество глобальных вопросов не убавилось. А в связи с тем, что примеры с разьяснениями к новой методике не вышли еще в издание, а результаты имеющихся онлайн расчетов, очень далеки от рукописного творчества участников данной темы, Борису Борисовичу хочется адресовать самый главный вопрос: Уважаемый Б.Б. не могли бы вы на всеобщее обозрение, так сказать для наглядности и единой понятийности выложить имеющиеся примеры расчетов по новой методике, хотя бы для типовых случаев (дымоудаления из смежных помещений, подпор в ЛК и ШЛ) как вы любезно предоставили свои труды по расчету вытяжной противодымной вентиляции для автостоянки расположенной под офисными помещениями. Я думаю, что у нас станет чуть меньше вопросов))) В свою очередь всем откликнувшимся, хочу заранее сказать Спасибо!
Насчет математики, формула (92), вроде бы,  Fsm=Gsm/(ρsm*(2*ΔP/(ξd*ρsm))^1/2)=Gsm/(ρsm*(v^2)^1/2)
И в (91), и в (92) - это, по сути, коэффициент местного сопротивления. Вопрос:
 где его взять для проема с  нижним подвесом? (для верхнего и среднего - можно посмотреть справочник Идельчика, для открытия вбок, в принципе, там же можно рассмотреть как отверстие в стенке).
Насчет слагаемого "g*hf*(ρa - ρsm)". (я не понимаю какой физический смысл несет эта разность давлений. Это что-то вроде разницы статических давлений наружного воздуха и дыма на стену при толщине слоев равной hf? Почему именно эта величина?)
Пусть у нас условно: высота помещения 3м, нижняя граница дымового слоя на высоте 2м от пола, открываемый проем высотой 2м, низ проема на высоте 1м от пола (центр проема - 2м от пола). В данном случае разности давлений (тяги?) не будет при любой температуре дымовоздушной смеси. Если утрировать:мороз -50С, нет ветра, ленточное остекление фасада (подобного описанному), приехали пожарные, разбили тщательно все проемы вкруг, а дым температурой градусов под 300С не уходит из помещения.
Согласен. (но в рекомендациях предполагается расчет на 2 периода)
Если рассчитывать естественное дымоудаление (а может быть и естественное проветривание), согласно п.7.10 "Указанные расчетные режимы должны определяться согласно пункту 7.4 с учетом параметров наружного воздуха в теплое время года по [2] при прямом направлении ветра на открываемые элементы конструкций."(с) Соответственно СП не рассматривает заветренные фасады. Если все же их рассматривать, то какое направление ветра принимать (по теплому периоду, или по периоду с максимальной скоростью ветра)?
  Тема проблем с формулой, расположенной между (16) и (17), точнее, то, что соотношение толщины дымового слоя к высоте коридора от 0,5 до 0,6 поднималась в теме уже много раз. Только я так и не поняла, что делать, когда мы не попадаем в это соотношение...
Если в НФПА 92 это есть, буду благодарна, если меня ткнут туда носом... А то я и (38) там найти не могу... И расчет очага пожара...
Эти формулы получены в результате экспериментов, проводимых в середине 70 годов на строящихся домах в Москве. При расходах дыма из коридора 10000 - 15000м3/ч поднять высоту дымового слоя выше, чем на половину высоты коридора не удавалось. При увеличении расходов существенных изменений не происходило. Граница пограничного слоя находилась на уровне 0,5 - 0,6 высоты при высоте коридора 2,8 - 3,2м. Поэтому граница дымового слоя для таких коридоров получается где то 1,5м.
  То есть версия, что при высоте коридора 3,2 метра, а высоте двери 2 метра, толщина дымового слоя составляет 1,2 метра априори ущербная?
Да. При расходах 15 - 20 тыс. из коридора этого не достичь.
Не будем плодить мифы. Формула получена из обработки результатов экспериментов на фрагменте многоэтажного здания во ВНИИПО при скорости через открытую дверь из коридора не менее 2,1 м/с. При нынешних 1,5 м/с весь коридор будет в дыму.
Основной вопрос -
к расчетной схеме, которая тогда применялась и продолжают применять сейчас в новых МР.
По схеме рассчитываются худшие условия работы пожарных подразделений в коридоре: объемный пожар в горящем помещении и окно в нем не вскрыто, дверь в коридор на распашку, дверь из коридора на выход открыта.
Картина, ничего общего с условиями эвакуации не имеющая. Основной режим для определения возможности открытия двери: дверь из коридора закрыта, работает вытяжка и компенсационная шахта - считается не расчетным.
В EN 12101-6 такими сомнительными вещами, как удержание дымового слоя в коридоре на каком-то уровне - не занимаются. Главный решаемый этим евростандартом  вопрос -
возможность открыть дверь из коридора и не пропустить дым из коридора на дальнейшие пути эвакуации.
  Уважаемые коллеги. Пытаюсь просчитать дымоудаление из коридора подвала по новой методе. В целом все понятно. Но нашла коса на камень. У меня интелектуальный тупик. Формула (76) МР. Внизу формулы указана теплоемкость воздуха, при температуре которую ищем. Может есть какая то зависимость между теплоемкостью и температурой, чтоб решить уравнение методом интераций? Второй вопрос. Из этой же части. Где брать значения критериев Прандтля и Рейнольдса опять же по температуре, которую необходимо найти? Формула (79) МР.Так же не пойму, где брать коэффициент a2 формула (78). Кто нибудь пользовался уже этим уравнением? Свой расчет прилагаю
  Я опять про очаг пожара... Перекопала НФПА92, единственный момент, который похож на расчет очага пожара, п. А.5.6, пятый абзац. Но картинок к нему я не вижу... То есть даны алгоритмы расчета зоны пожара, зоны действия вытяжной вентиляции и зоны горящих стен. Я понимаю, что это излишне вольный перевод... Перевела, как сама поняла...Не бейте больно...
зависимость теплоемкости газов от температуры см. приложение 2 МР
для второй части вопроса (по критериям и коэф альфа2), к сожалению (а лучше - к счастью), не возможно пользоваться данными МР бездумно (просто подставляя в формулы значения), для понимания формул стоит изучить теорию тепло и массообмена (в списке литературы к МР есть ссылка на
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2819), в данном случае для нахождения коэф альфа2 (от наружной поверхности изоляции воздуховода к окружающему воздуху/пространству) следует пользоваться теплоотдачей при свободной конвекции (стр. 94 из книги по ссылке - найдете число Нуссельта, ну а далее и альфа2)
не такое простое дело - инженерные решения по противопожарной защите
В NFPA 92B теплоемкость дыма принята равной 1. (6.2.5b) И не выделываются. Для инженерных расчетов этого более чем достаточно. Разница при расчетах по ВНИИПО и если принять теплоемкость 1 минимальна.
Вот спасибо за книгу. Искал как раз нечто подобное.
  stranger_2
  3.7.2014, 13:02
  Да теплоемкость можно было бы принять 1 кДж/кгхК. Некоторые вещи в МР - "ловля блох". Например учет оставания дыма за счет теплопередачи через стенку шахты дымоудаления. Еффект ничтожен (1-2 градуса). Хватило бы учета разбавления за счет подсосов. Изматерился пока запрограммировал.
  Прошу знающих проверить (я опять про коридор по МР новым). Составил таблицу в экселе. Но видимо ошибка где то.
Получается что при прохождении участка воздуховода с вайред матом 80 длиной 5,6 метра , дымовые газы остывают на 40-50 градусов, что впринципе быть не может ибо ересь. Прошу помощи в нахождении ошибки.
пройдите по ссылке.
