Полная версия этой страницы: Новая методика расчета противодымной вентиляции
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
nadinka2022
Цитата(ИОВ @ 28.2.2024, 15:46) *
Подскажите, пжл, в каких нормах есть такое допущение.
Уважаема ИОВ, этот ответ нам прислал эксперт по пожарной безопасности. Цитата: "В случае отступлений от требований свода правил СП 7.13130.2013 на основании п. 5) части 1 статьи 6 «Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности» Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в результате проведения исследований, расчетов и (или) испытаний возможно подтверждение обеспечения пожарной безопасности объекта защиты."
Но как должен выглядеть расчет и кто его должен выполнять- ОВшник или пожарный.
ИОВ
Цитата(nadinka2022 @ 28.2.2024, 16:39) *
... этот ответ нам прислал эксперт по пожарной безопасности. Цитата: "В случае отступлений от требований свода правил СП 7.13130.2013 на основании п. 5) части 1 статьи 6 «Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности» Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в результате проведения исследований, расчетов и (или) испытаний возможно подтверждение обеспечения пожарной безопасности объекта защиты."
Я сомневаюсь, что такая методика расчёта существует.
Скорее всего, тут только испытаниями или моделированием можно подтвердить легитимность Вашей планировки.
Объёмно-планировочные решения объекта не в компетенции проектировщика ОВ, тем более, что в нормах нет предписываемых мероприятий, предотвращающих задымление наружного перехода ЛК типа Н1. Это уровень ответственности ГИПа и разработчиков разделов ПБ и/или АР.
elswer
Подскажите посчитал дымоудаление из коридора и получаются совсем запредельные значения. Формула 17 взята по сайту ВНИИПО, рубрика Вопрос-Ответ. Также в расчетах встречал что значения удельной приведенной пожарной нагрузки для офиса принимают равную 50 кг/м2 есть ли ссылки на первоисточник в котором определена именно такая пожарная нагрузка?
Say
Добрый день.
Во первых зачем Вы считаете по холодному периоду?
7.4 ...
Температуру наружного воздуха следует принимать для теплого периода года согласно [2], скорость ветра по наибольшим значениям независимо от периода года.
а во вторых степень не 1.5, а 0,5
elswer
На сайте ВНИИПО https://www.vniipo.ru/vopros-otvet/sp-71313...atsiya-i-kondi/ указана данная формула с указанием на лист ошибок и опечаток. Температура по холодному периоду используется для расчета объема компенсирующей подачи воздуха и на объем удаляемых дымовых газов не влияет.
СП 7.13130
7.16 При расчете параметров приточной противодымной вентиляции следует принимать:
а) температуру наружного воздуха и скорость ветра для холодного периода года по [2], температуру воздуха в помещениях - по заданию на проектирование.
Say
СП 7.13130
По указанной ссылке нет опечаток, и именно на эту формулу я не нашел опечаток.
Степень 3/2 используется в методике АВОК, но там не используется площадь двери, а только высота и ширина. В методике ВНИИПО используется площадь + высота и степень 1/2
Да и результаты иначе получаются неправдоподобные.
elswer
Спасибо за пояснение данной формулы. Ввело заблуждение указание другой степени в Вопрос-Ответах.
А по поводу удельной пожарной нагрузки встречали источник? У меня пример расчета, который выполнял Ильминский и там данная удельная пожарная нагрузка для офиса фигурирует для офиса 37,5 кг/м2 и торговые залы 50 кг/м2 (в сообщении выше ошибочно указал для офиса 50 кг/м2).
Say
В ТСН 31-316-99 г.Москвы (МГСН 4.16-98) Гостиницы есть такой пункт:
9.29. Средняя пожарная нагрузка в жилой части зданий гостиниц и гостиничных комплексов (для каждого здания отдельно) не должна превышать 50 кг (при пересчете на древесину) на 1 м жилой площади.
В новой методике АВОК приняты:
Трехкомнатная кв. 40 кг/м2
двухкомнатная 30 кг/м2
однокомнатная 27 кг/м2
Общественные здания, офисы, бытовые помещения 50 гк/м2
ИОВ
Большинство проектировщиков СПДВ пользуются этим Справочником, а не какими-то выборочными Рекомендациями, тем более, не древними ТСН.
elswer
Прошу подсказать нет ли ошибок в формулах вычисления массового расхода - формулы 24, 34, 40, 44, 50, 51, 54, 92. Если произвести действие с величинами, то получается либо коэффициент местного сопротивления не безразмерный, либо плотность воздуха должна быть в знаменателе. Во вложении привел действия с величинами.
Jan28
у вас размерность плотности неверная. Должно быть кг/м3
elswer
Спасибо
трое пожарников
Письмо МЧС от 30.01.2025 "О видах расчетов, которые подтверждают обеспечение ПБ..."
https://propb.ru/upload/iblock/383/6s9qsane...o-raschetam.pdf
vredinabl
Прошу подсказать по каким формулам МР необходимо считать внутренней давление на уровне вышележащего этажа и расход воздуха в ЛК:
1. ЛК надземной части, расположенная в центральном ядре и не имеющая непосредственного выхода наружу (выход в вестибюль 1 этажа) без устройства ТШ с подпором на 1 этаже (одинарная дверь) и без устройства ТШ с подпором на вышележащих этажах. (Пока таких в проектах не встречал, но спрашиваю на перспективу).
2. ЛК надземной части, расположенная в центральном ядре и не имеющая непосредственного выхода наружу (выход в вестибюль 1 этажа) без устройства ТШ с подпором на 1 этаже (одинарная дверь) и с устройством ТШ c подпором на всех вышележащих этажах.
Мое мнение, что для 2 варианта нужно использовать ф-лы:
Для расчета Ps(1) ф-ла (33) МД.137-13, но без второго слагаемого (0,25∙(KWW - KW0)∙ρa∙va2), т.к. нет дополнительного выхода наружу.
Для расчета Gsa ф-ла (34) МД.137-13, но без учета ветрового давления (0,25∙(KWW - KW0)∙ρa∙va2), т.к. нет дополнительного выхода наружу.
Также прошу уточнить, необходимо ли при расчете учитывать утечки через двери ЛК на вышележащих этажах, если при выходе из них предусмотрены ТШ с подпором воздуха (Н2+Н3).
Мое мнение, что нет. Но в последней версии КВМ-Дым (Версия 5.2. Март 2025) такие утечки учитываются.
vredinabl
Тут не прав, забыл, что на остальных этажах (без пожара) подпора в ТШ нет.
elswer
Подскажите при расчете Тамбур-шлюза в подвале перед лифтом необходимо определить давление по формуле 64. Правильно ли я понимаю что h-n и h-i для подземного этажа будут отрицательными? По этим величинам в пояснении к формуле 38 указано, что "...отметки пола нижнего надземного этажа (отрицательная величина), м;" Если эти величины отрицательные, то значение вычисленного давления будет меньше 20 Па.
Jan28
Честно говоря сам не считал, поэтому пишу на ощущениях, но почему-то мне кажется вам это должно помочь: https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...t&p=1175897
elswer
спасибо. просто закрались сомнения, что считаем по формулам для тамбур-шлюза, а описание величины ищем в разделе лестниц.
Jan28
да, все МР просто пестрят этим, фиг что найдёшь
Rayzih
Добрый день. Возможно глупый вопрос задам, но все же для уточнения. Периметр дымового слоя для кольцевого помещения будет равен сумме периметров внешнего и внутреннего кольца?
ИОВ
Да - речь всегда о площади строит. конструкций, воспринимающей часть тепла от дыма.
Rayzih
Благодарю за ответ.
elswer
При расчете по приложению Е к СП 7.13130 могут получаться значения Vmax достаточно большие для пропуска через одну решетку, например: Значения полученные для расчета G = 5.48, p=0.897 , Tsm=393 , Tr=293 , d=3.65 , y=0.5. Если у меня ошибка, то поправьте, а так получается Vmax = 30 м3/с, при этом расчетное число N = 0.19 шт, но потребуется больше дымоприемных отверстий, так как скорость в них рационально делать 9-11 м/с.
NOVIK_N
У вас толщина дымового слоя очень большая (d=3,65 м), поэтому при "G = 5.48" достаточно одного дымоприемного отверстия с площадью 0,б11 м2, но если площадь помещения > 500 м2 потребуется несколько отверстий.
BKA
Добрый день. Смотрю методику расчета противодымных систем Р НП "АВОК" 5.5.1-2023. Есть вопрос: почему разные методики определения температуры продуктов горения в помещении одноэтажного здания (ф. 7.17, 7.18 в зависимости от формы помещения) и в помещении многоэтажного здания (ф. 8.19, 8.20 в зависимости от вида объёмного пожара в помещении). В формулах 8.19, 8.20 определяется максимальная среднеобъёмная температура, которая, судя по примеру расчета 8.1, является температурой удаляемых продуктов горения. Если условно взять два абсолютно одинаковых помещения, одно из которых будет в многоэтажном здании, а второе - в одноэтажном здании, тогда температуры продуктов горения будут отличаться, соответственно и расходы тоже. Как такое может быть?
Garynych
Доброго дня!
Можете объяснить "физику процесса" для вентиляторов подпора, а лучше компенсации:
"СП7, изм.3, п.7.16:
а) температуру наружного воздуха и скорость ветра для холодного периода года по [2] (для систем с вентиляторами, расположенными в верхней части вентиляционной сети), температуру наружного воздуха для теплого периода года по [2] и скорость ветра для холодного периода года по [2] (для систем с вентиляторами, расположенными в нижней части вентиляционной сети), ..."
Почему для вентиляторов компенсации с расположением в нижней части объёмный расход больше, чем для вентиляторов компенсации, расположенных на кровле?
Вопрос именно по расходу, а не по давлению из-за разницы высот.
Для примера:
При массе в 8кг/с вентилятор компенсации, расположенный вверху, должен выдать 20570куб.м/ч (х.п.), а если его спустить вниз, то 24820куб.м/ч (т.п.).
При этом если перевернуть время года возникновения пожара для каждого вентилятора, то эти вентиляторы выдадут соответственно: 6,63кг/с (т.п.) и 9,65кг/с (х.п.). Т.е. вентилятор, установленный внизу зимой выдаст больше расчётного массового удаления. Да, в 30% укладываемся, но всё же.
