Полная версия этой страницы: Magicad
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты > MagiCAD (Магикад)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53
heating
На ноте с разрешением экрана 1366х768 диалоговое окно от "Uponor" не помещается ... Кнопку "ОК" нахожу при помощи "Tab"....
Может этот вопрос задать БИЛЛИ или производителям видюх и дров к ним?
Roma
Просто софт должен быть универсальным... Окна надо скромнее делать...
Wizlock
Я уже говорил об этом, почему-то большинство программ при маштабировании размеры кнопок/окон и т.п. меняют, а вот маджик в упор этого не видит, меняешь размер - толку 0, как была кнопка на пол экрана так и есть.
Sonja2009
Народ подскажите пожалуйста, скопировала папку с проектом .все системы считаются как обычно, а одна ни в какую не хочет считаться, пишет вот что
феномен
Скорее всего оборудование было удалено из базы или заменено на другое. Попробуй поменять удалить и вновь поставить ВРУ.
Rugi
http://forum.abok.ru/index.php?act=boardrules
Sonja2009
Ничего не удалено. все системы работают а эта не хочет. и системы одинаковы по составу
Sotochnik
Произошел какой-то глюк и MagiCAD перестал видеть 1 файл. Скорее всего Ваша одна система имеет ссылки на него через виртуальные притоки. MagiCAD считает, потом доходит до этого файла и спотыкается.
Как вариант попробовать переподключить файл 1ЭТАЖ.DWG в проект(в менеджере проектов). Ну и вообще, хотя бы визуально проверить существует-ли такой файл и совпадает-ли его имя(возможно имело место быть переименование файла), с именем прописанным в в менеджере проектов.
Roma
Чертеж надо добавить в список чертежей проекта... Должно помочь...
Sotochnik
...а я о чем говорю?
Zifer
Здравствуйте.
Имеется проблема при балансировке системы отопления. Выдается ошибка "Разный расход на исходных трубопроводах". Что это может значить?
Суммирование расходов и сайзинг проходится на ура.
Спасибо
Wizlock
Это значит, что прибор отопления был подключен не верно, проверьте все ли радиаторы подключены через connect
Zifer
ошибка возникала даже при повторном создании радиатороа. Причем, при удалении "проблемного" радиатора, ошибка возникала на следующем.
Roma
Ребята, как Вы форум читаете, даже на стр. назад не можете заглянуть!!!
Мое сообщение стр.5
Мое предположение: проект делалася и общитывался на разных машинах (т.е. или ситема или конкр. настройки Магика)
Zifer
Спасибо, ув. Roma. К сожалению, данный способ не всегда работает. У нас этот глюк возникает при сетевой работе, как Вы и говорили. Будем продолжать искать причину.
Roma
Не надо искать причину, все должно работать, Прогману надо по башке настучать за это bang.gif ... День работы в пустую!!!
ruslan2s
Это значит неправильно соединен не один ,а несколько радиаторов!!! Удали проблемные радиаторы и замени на новые...желательно проект просмотреть в 3 д,тогда не коррректное соединение радиаторов будет заметно визуально.....( по крайней мере будет больше шансов увидель ошибки в соединениях)
Программа выдает вышеуказанное сообщение при разнице в количестве соединеных выводов подачи и обратки( отсюда и разница в расходах подачи обратки..Т.е нарушение баланса подача - обратка)...проверь еще раз как соединял радиаторы
heating
Вот читаю ваши посты и дивлюсь! Сколько работаю с радиаторами и калориферами в зданиях с объемом свыше 80000 квадратов-такой ошибки не встречал. а уж приборов там дай боже!
Wizlock
Вопрос тут назрел, скажем существуют 50 радиаторов, абсолютно идентичных, возможно ли скопировать их с присоединенной подводкой + арматурой на подвадках вряд, по типу массива. Ну или возможно ли вообще копирование "блока" радиатор+подводка+арматура, а то порядок черчения немного убивает если кол-во приборов близится к 100 и нужно выполнить везде один тип подводки скажем сверху-вниз.
Roma
Делайте что хотите, но...
1. Радиаторы были подключены правильно, расход был суммрован, все без ошибок. При повторном подсчете вылезла ошибка.
2. При замене радиатора ошибка выскакивает на следующем.
3. Если суммировать расходы не системы, а ветки, то ошибки нет...
эта ошибка есть, и она не из-за кривых ручек, я тоже не один проект сделал в Магике!!!
радиаторы копировать можно, с подводкой и установленой арматурой... Проверено...
Wizlock
видимо это только у меня так, отметка Z при копировании слетает напрочь
MC2007
QUOTE (Roma @ 13.11.2009, 10:29) *
Ну или просто обратиться ко мне? mad.gif Уверен, что чаще всего дело далеко не в MagiCAD, а в невнимательности или кряках. Лучше всего прислать мне проект, тогда будет чего обсудить.
Roma
Z иногда "слетает" на 0... Копировать надо без привязок!!!
О "кряках" не будем - это отдельная тема...
Zifer
Симптомы абсолютно одинаковые. И разговоры о малограмотности и кривых ручках считаю некорректными. Работаю в мэджике уже 3 года. Сам консультирую по вопросам мэджика своих коллег. Но с такой ошибкой встречаюсь впервые.
Всем спасибо за помощь и советы.
heating
А Вы даже от нелегалов проекты рассматриваете?
Roma
MC2007
QUOTE (Zifer @ 15.11.2009, 19:51) *
Охотно верю, но для выяснения причин надо видеть сам проект с EPJ, QPD и LIN файлами. Если пришлете, обсудим. Можно и на форум выложить, для общего обсуждения. rolleyes.gif
Roma
Свои ошибки я исправил, присылать нечего, если повторится - выложу тут...
Roma
Во нашел. ошибка при балансировке...
распаковать, цифру и точку в начале удалить... систему отбалансировать целиком...
ruslan2s
у меня тоже самое..иногда слетает отметка Z,,. но только в среднем в каждом 3-4 случае,при копировании системы.... поэтому при вставке скопированной системы я сразу же проверяю отметку_ не слетелали...лучше просмотреть чертеж в зд...
Sotochnik
Просто так ничего не слетает. Изучите свойство вот этой галки.
MC2007
QUOTE (Roma @ 17.11.2009, 17:57) *
Начал просматривать, но первый комментарий - почему бы не разнести чертежи по разным файлам? Было бы легче контролировать места появления стояков и т.п. Подобная ошибка может быть вызвана неправильным назначением вирт.соединений друг с другом - например, одна труба вместо соединения с нужной соединяется с другим существующим номером. Тогда получаться разные расходы при расчете. Посмотрю внимательнее.
Roma
непавильное назначение ID для ВП исключено...
MC2007
QUOTE (Roma @ 18.11.2009, 13:27) *
Все оказалось чуть проще. В системе Т1 один незамеченный открытый конец. См.рисунок. После подключения, система начинает расчитываться.
С вирт.притоками напутать можно, при особенном желании, но в данном случае все вроде верно.
Roma
в любом случае тут странный алгоритм обработки ошибок, почему бы не "ругнуться" на открытый конец, я должен его был искать сам...
Спасибо MC2007, надеюсь, это многим поможет...
MC2007
QUOTE (Roma @ 18.11.2009, 14:12) *
Небольшое резюме о поиске подобных ошибок. Используя функцию Показать свойства объекта, выбираем нужную систему и сразу видим открытые концы на текущем чертеже.
MMM
Если уж заговорили об этой команде, скажите, когда можно будет там выбирать несколько значений?
Wizlock
В чем смысл PNG расширения MC2007? Качать + открывать в фотошопе?
MC2007
QUOTE (MMM @ 18.11.2009, 16:40) *
Спасибо за предложение. Включу в список для разработчиков.
QUOTE (Wizlock @ 18.11.2009, 16:45) *
Да ни в чем laugh.gif Просто под руку подвернулось. У меня в Internet Explorer все отлично на странице видно. Этот формат также доступен в Paint'е.
ruslan2s
2 MC2007.
Уважаемый MC2007..Ранее ( полгода назад) с Вами обсуждалась тема по учебнику по МАГИКАДУ...не могли бы Вы освежить этот вопрос....намечается ли учебник для пользователей магика..( естественно под Вашим авторством)...о том что учебник будет продаваться по установленной состороны автором цене не надо напоминать..это аксиома..Всякий труд должен вознаграждаться....
Zifer
Уважаемые коллеги, кто работает в MagiRoom, подскажите пожалуйста, есть ли возможность устанавливать световые фонари в этой программе и в принципе любые горизонтальные световые проемы.
alexius_sev
Поделитесь плиз настройками проекта, где все линии по гост
Zifer
Шаблон с настройками rolleyes.gif Надеюсь, именно то, что Вам нужно
MC2007
QUOTE (ruslan2s @ 19.11.2009, 19:18) *
2 MC2007.
Пока еще, к моему сожалению, руки до этого еще не доходят. Очень надеюсь, что скоро смогу организоваться для такого дела.
Roma
Вопрос. Если выноску делаю вертикально вверх, то текст выноски помещается плева, если вниз, то права от выносной линии, можно ли это как то исправить?
(не применяя параметр "Центр")
ruslan2s
Цитата(Roma @ 24.11.2009, 16:32) *
Рома я стараюсь поменьше спрашивать- тут..сам хорошо понимаешь почему...
Лучше по пособию ВЕНТСОФТА....тем более в мануале не все написано.....
MMM
To Jota
Смотрите пост 141, я там добавил шаблоны в 2007 формате
Tantal
Хочу задать вопрос по проектированию систем водоснабжения и канализации.
Столкнулся с тем, что в версии 2008.5 не считает гидравлику ветки для холодной и горячей воды.
Как быть может кто подскажет?
