Полная версия этой страницы: Magicad
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты > MagiCAD (Магикад)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53
Novell2012
У Вас какая версия? в MagiCAD 2013.4 есть такой раздел выносок "Тепл. пункт"
Если Вы про ТА, когда преобразуете из объектов Автокада, то пункт "Объекты с ярлыками"
У меня Магик 2010.11. Переключал в англиский режим несработало.
Очень нехочется надписывать теплообменник с помощью обычной выноски магикад.
Хочу настроить выноску в проекте и все теплообменники обзывать правильно.
В этом вопросе ничего не понял, сори.........
WhiteShark
Цитата(AleksejCher @ 18.6.2013, 14:28) *
Кому нибудь удавалось получить нормальную 3D схему в модели вместе с планами? При копировании из вида, например ЮЗ изометрия в вид сверху, схема на виде сверху вставляется в уменьшенном масштабе, примерно 0,82 от реального масштаба. Может нужно произвести какие то настройки в автокаде чтобы схема вставлялась в нормальном масштабе.
поставить для вида масштаб 1:1,22 примерно
Joshua
Цитата(shprot @ 18.6.2013, 10:38) *
Ну так с схемой на сегодняшний день существует насколько знаю два варианта:
1. Версия MagiCAD 2012 и выше (редкий вариант)
2. Использовать AksPro (более частый вариант)
Это классический вариант. См. пост #2187. В негос. экспертизе, которая приравнивается к государственной, к схемам не придирались.
А на стройках любят трехмерки.
waldemar_1984
прикольные пленума, сам в QPD сделал?
Joshua
Выноски настроил, взял у трокса.
alexius_sev
Во мой вариант, каждый этаж отдельный файл, собрал путем вставок ссылок
Joshua
Нормально=)
А я все в одном файле делал. Так меньше ошибок в проекте.
Novell2012
To Roma:
Выноски в одном слое. Для плана и изометрии есть настройки видимости в зависимости от вида. С каждого элемента делается две выноски. Можно сделать выноски в разных слоях: 1. моменять слой "ручками, 2. поменять шаблон слоя в настройках. По п.1 и 2 слои слетаю при обновлении чертежа. Спасьтись можно блокированием слоя.
Поясните, если не трудно, как с помощью настройки видимости к одному и тому же предмету на плане и изометрии сделать две выноски????
Roma
_MAGIVPO +
Joshua
Идея такая: шаблон DIMLINE слоя в настройках сделать текущим (и больше его не трогать).
1.Проставить выноски на плане в слое DIMLINE. Ручками задать имя слоя, заблокировать слой. В виде аксонометрии потушить.
2.Проставить выноски аксонометрии в DIMLINE. Ручками задать имя слоя, заблокировать слой. На плане потушить.
Novell2012
То Roma и Joshua!!!
Спасибо
Axel
huh.gif Я бы вас с такими схемами отправил. Ничерта не понятно. Так и выдаете?
MMM
Цитата(jota @ 18.6.2013, 14:14) *
Ещё б решить как вместо 3 мерных деталей в режиме 1д получать символы..... smile.gif
Когда я делал из магикада изометрическую схему в 1D, то просто тушил в листах решетки, дросселя и другие 3 мерные объекты(они у меня в отдельном слое идут) и вместо них вставлял блоки условных обозначений. Недостающие воздуховоды в местах встаки дорисовывал линией в листе.
А схемы правда в 3D я собираю ссылками в отдельном файле
Ручная работа....."в то время как космические корабли бороздят...." laugh.gif
А с отоплением ваще атас.....
MMM
От этого я давно уже ушел и последние пару лет выдаю исключительно 3 мерные схемы в магике, но было время, когда начальство упиралось при виде 3D.
схемы.
А когда то это выглядело так...
alexius_sev
Если вам за 40 и у вас настольгия по проектированию карандашом, то вам действительно будет не понятно
MMM
У меня ностальгии нет, но я бы вас тоже отправил бы с такими схемами...Все сливается, расходы не проставлены...Зачем нужна такая схема??
alexius_sev
Время - деньги, за "копейки" качество не бывает
Kateryna_Potapova
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема! При добавлении нового оборудования в базу программа выдает ошибку с текстом " не удается создать файл индекса"..
MMM
ну с таким подходом стоило ли вообще картинки рисовть?? дали бы монтажникам, планы, ТЗ пусть сами монтируют.... Чиво уж себя то утруждать???
alexius_sev
Не утрируйте
Joshua
Цитата(Kateryna_Potapova @ 22.6.2013, 16:32) *
Всем добрый день!
Возможно, что версия твоего магика старше версии оборудования.
Joshua
Стоило. На безрыбье и рак рыба. Станет исправлять замечания от эксплуатации - получит опыт.
Что касается монтажников, то они в большинстве случаев делают не по проекту - этому есть масса объяснений, и как правило, не из-за ошибок в проекте. Нормальный доработанный проект должен соответствовать тому что было или будет сделано - в этом случае цена такому проекту должна быть соответствующая.
alexius_sev
Какая полемика из-за моего рисунка rolleyes.gif , может это вам душу всем успокоит, вот где есть время
Joshua
Выноски, те что на листе, палки палками.
alexius_sev
Какие палки палками?
Joshua
линия подчеркивания короткие и не соединяются с выносными линиями
alexius_sev
Берите 2D и с песней, что я сейчас в конторе делаю..
Joshua
Цитата(alexius_sev @ 24.6.2013, 11:08) *
Вы еще про ГОСТ будете тут говорить?
зачем? я про стиль черчения
alexius_sev
Было дело в ревите,
Joshua
Должно быть красиво, но долгая и кропотливая работа. В каждом элементе в блоке должен быть элемент как минимум с 2мя углами разворота. Как быть если будешь менять угол точки обзора - тогда придется включать ручную работу или создавать новые блоки.
Неясно - какую схему на выходе даешь.
После формирования файла переходишь из 3D в 1D изометрию, чтобы схема в линию была?
MMM
Да работа нудная, угол обзора принимался только 1 (для экспертизы), остальные виды кому нужны, пожалте в 3D получите.
Раньше переходил в 1D изометрию, сейчас в 3D выдаю.
221
как сделать так, что бы мэджик рисовал нестандартные отводы, а не только под 15, 30, 45, 60 и 90 градусов? а то у здания габариты не обычные, по стенам неудобно рисовать воздуховоды таким образом
WhiteShark
1. Прочитать инструкцию по пользованию
2. Выбрать в options - direct (а не smart-routing)
zenat
А Расходы Воздуха На Участках ВоздуХоводов Уже Не Требуются А Вас???
AleksejCher
Это можно сделать в модели или ставить масштаб только в листах?
WhiteShark
Конечно только в листах. В модели по правилам хорошего тона всегда всё 1 к 1
Арялид
Подскажите, пожалуйста, как при черчении узла обвязки соединить подающую и обратную магистраль трехходовый клапаном?
клапан поставила на обратке, подвела к нему перемычку с подачи, а он не соединяет- показывает стрелки с обоих концов
Roma
Магикад этого не умеет. На конце перемычки ставим заглушку.
Арялид
печально(((
спаисбо большое за ответ
molibden1980
У кого-нибудь так было?
За ручку потянуть не могу - выходит вот это
heating
Выключи динамический ввод
molibden1980
QUOTE (heating @ 30.6.2013, 13:25) *
Спасибо.
Работал в версии 2007, а тут 2012 и пока не привычно
waldemar_1984
подскажите пожалуйста есть ли в базах воздухоотводчик
может кто сам создавал?
Joshua
Пока еще не видел таких.
Термометры, манометры, воздухоотводчики и спускники и т.п. вставляю из готовых блоков в листы для схем и для разрезов.
glam
Есть! Рекомендую копать в направлении базы Flamco и Spirotech
shprot
Да есть, но и самому сделать это минутное дело, за модель можно взять любой расширительный бак.
waldemar_1984
А сливные используете просто задвижка, а трубу заглушаете да?
просто раньше я незаморачивался с воздухоотводчиками и сливными. их потом по факту отображали в исполниловке условными обозначениями.
сейчас в первый раз делаю котельную. вот и приходится их предусматривать сразу.
PS мож у кого есть в маджике обвязка котла для котеджа на 30 кВт поделитесь опытом=)
я свои наработки завтра покажу
Roma
Правда данфосс (и подобные автом.) держит только 105гр.С...
Попробуй этот...
Joshua
Есть ли способ на трубах в местах тройников делать прямые врезки, такие же, как и на воздуховодах? Или как-нибудь гасить слои.
