Полная версия этой страницы: Magicad
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты > MagiCAD (Магикад)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53
Aleksandr_Valt
Цитата(Seller of air @ 6.5.2010, 13:04) *
......... скорее, не искал..
Посмотрел повнимательнее, сам попробовал в программе, пока не нашел и не получилось, если уж знаешь подскажи пожалуста.
Seller of air
1)Есть такая команда magiexp - взорвать, переводится, но, в этом случае, распрощайся с дальнейшим редактированием в MagiCAD.
2) А в первой части обсуждения magicad смотрел? Там много чего есть.
MC2007
QUOTE (Seller of air @ 6.5.2010, 10:56) *
Евгений!
А Вам не кажется, что это не весьма корректно?
В чем вы видите не корректность? Шероховатось стенок трубопроводов может увеличиваться в процессе экспуатации.
romion
Цитата(Seller of air @ 6.5.2010, 10:12) *
2. А вот изменяя "минимальный запас..." удается "загнать точку" (ткните вопросом на устройство, которое перечеркнул MagiCAD после балансировки, и поймете какую) в диапазон регулирования установленного в проекте устройства.
У меня в шаблоне поэтому и заложено на минимуме, для себя оптимальным выбрал 3 Па. Еще чтоб меньше решеток черкало, задал десяток процентов на разбалансировку.
romion
Если вы передаете свои чертежи теткам, то для них еще надо запустить автокадовскую команду "explode"
После magiexp наклонный текст становится прямым, но и это быстро поправимо. Команда "explode" потом выделить весь текст и задать нужный уклон.
Больше всего мне не нравиться после команды magiexp то, что символы перекрываются линиями труб. На скрине первые два символа до использования команды, остальные два (справо) - после.
Roma
Цитата(romion @ 6.5.2010, 21:48) *
Если вы передаете свои чертежи теткам, то для них еще надо запустить автокадовскую команду "explode"...
У меня есть макрос, который делает magiexp, потом explode всех магикадовских (только!!!) блоков, и меняет наклон текста. После этого сохраняет копию чертежа.
Исходный макигадосвкий остается нетронутым, кому надо - в личку!!! (совершенно бесплатно)...
Seller of air
Некоректность заключается в двух словах - "МОЖЕТ" и "ЕСЛИ" - сослагательные наклонения в технической литературе не применяются. Что значит - может!? С утра не выпила и может? Или наоборот?
Если шероховатость возрастает - то указывайте по какому закону (линейно, квадратичная или по Максвелу). Если этих данных нет, тогда и речь вести об этом нет смысла, а вот исходная величина шероховатости при расчете гидравлического сопротивления сети в нормативной литературе есть.
Seller of air
Есть такая нормативная "портянка" (не гарантирую точное название, но содержание до сих пор помню - пришлось командовать бюро вентиляции на предприятии и сдавать отчеты в ростехнадзор...) так в ней величины разбалансировки указаны конкретно:
- для побудителя расхода (вентилятор) +-10%.
- для ВРУ +- 7%.
Я использую 3% - запас "на дурость" монтажа и наладки надо оставлять
MC2007
QUOTE (Seller of air @ 7.5.2010, 10:54) *
Вы шутите? laugh.gif Кстати, по вашему, откуда в литературе взялась шероховатость? Почитайте Справочник по гидравлическим сопротивлениям, Идельчик И.Е., 1975 г. Во втором разделе указаны не только некоторые значения шероховатости, но и указывается как можно учесть ее изменение в процессе эксплуатации. Формула, полученная Мостиковым М.А. - там учитывается скорость увеличения выступов шероховатости, зависящая от свойств среды.
Rugi
Ребята где мне скачать эту программу.Давно хочу.
heating
salik
Всем здрасти!
Коллеги подскажите пожалуйста кто работает в MAGICADE. У меня установлена 2008 версия и часто слетают базы, вернее базы какбы есть но пропадают все компоненты и решётки При этом если зайти в QPD модель то всё там есть, а в самом проекте нету... Надеюсь я понятно объяснил свою проблемму!
Причём такое не у меня одного а у всего отдела кто работает в этой версие.
Работал до этого в предыдущем MAGICE всё было нормально, может кто с талкивался с такой проблеммой? Подскажите что делать!!!
DDMT
Цитата(salik @ 9.5.2010, 9:06) *
Всем здрасти!
Проблема действительно имеется. Но решения тоже не видел sad.gif Народ, поделитесь опытом... ph34r.gif
Seller of air
Так об этом я и речь вел!!!
Вот как это учитывает, или не учитывает расчетный модуль MagiCAD не написано нигде!!!
Какая версия 2008 - их две!!
В 2008.11 этого бага нет (во всяком случае мне сталкиваться с этим не приходилось при работе с 2008,11.
Помогает, правда не всегда, переустановка программы.
Оптимальный рецепт - всё таки (это для отдела) взять лицензию у МС2007.
MMM
Кину камень в огород МС2007, но лицензия тут совсем не причем!
Дело в том что начиная с 2008.11 изменилась работа модделлера. Теперь оборудование не переноситься в файлы проекта, а остается именно в базах самого оборудования. И если надо отредактировать оборудование то идем в бузы там редактируем и заново перецепляем оборудование.
Ни в коем случае не редактируйте QPD (читайте QPD сколько угодно, но не сохраняйте) файл проекта в моделлере, если он уже открыт и активно используется в автоГаде. Иначе прийдется "перецеплять" продукты заново из других баз (QPD). А далее зарывать автогад и через моделлер чистить QPD-шку (это больше Ваша ошибка, чем в моделлера, т.к. одновременно писать в файл нельзя).
Кому лень делать много лишних движений можно вытащить моделлер из 2007.11 магикада и работать по старому.
MC2007
QUOTE (MMM @ 11.5.2010, 13:01) *
Не совем. Оборудование по прежнему переносится в файл проекта с расширением QPD, но редактировать его действительно нельзя. Редактирование позволяется только в базе пользователя.
Проблема указанная Salik, к этому не относится. Может действительно, кряк виноват dry.gif
romion
Ошибаетесь
Seller of air
Цитата(romion @ 11.5.2010, 22:22) *
Ошибаетесь
Картинка, это хорошо!!
Ссылочку сюда же, будьте добры!!
ALK
К стати, у меня такая проблема бывает... Всё работает, только оборудование исчезает... Т.е. как-буд-то его и не было... А смотришь через моделлер - всё на месте...
Такое ощущение, что это Magic их просто отсоединил....
Двойного обращения к QPD модели не было, базы добавлялись из других qpd файлов...QPD моделлер не редактировал qpd-ку самого проета...
Проблема не в этом...
Ещё что хочется заметить, новая версия Моделлера плохо работает с кирилицей...
MMM
Просто так на свете ничего не происходит.Значит какие то действия были!
romion
Снизу подчеркнуто, только смотри на это как на источник информации, а не как на картинки!!!
Seller of air
А теперь сравни свои картинки и сам ответь на свою реплику... на дату посмотри..
И когда выкладываешь изображение, то не дроби его на части. Цитатами и библию против бога можно обратить.
А ссылочку-то на брошюру выложи.
heating
При чем здесь дата? У законов физики нет срока давности.
romion
Иди учи матчасть.
MYPavlov
доброе время суток!
подскажите, клапан для прямоугольных каналов, например Flakt Woods какое значение дает в demperpos открытие или закрытие клапана, есть еще база с шиберами.. там вообще значения 1,2... 1,5 это как понимать. если надо могу выложить шибера.
И вообще на сколько магик адекватен в этих расчетах.
PS. делаю систему, работающую в различных режимах, необходимо для каждых режимов дать значения для клапана
MMM
Он настолько адекватен настолько вы правильно зададите условия расчета.
MYPavlov
с допустимыми давлениями и невязкой (балансинг варнинг толеранс) все понятно
касательно damperpos на данный клапан или шибер что нибудь скажите?
может это непосредственно к MC2007
Seller of air
Оба хороши!!
Да причем здесь законы физики и конкретный программный комплекс!!
Путаете дар божий с яишницей, причем оба! Кто спорит о правильности приведенных законов!?!
Дело не в них, а в заложенном алгоритме вычисления, то что было 8 лет назад (в программе, а не a законах физики!!!) - как трансформировалось из версии 2002 года в 2009.11 - весь вопрос в этом!
Если ЭТО до Вас обоих не дошло - это ваша беда, а не достоинство.
Seller of air
Насколько мне известен english - это положение заслонки клапана на определенный расход (в основном, эта величина указывается в градусах). Считывается - после балансировки сети. Если Вам это необходимо - можно указать это в dimtext'e, но это будет значение на КОНКРЕТНЫЙ(!!) расход и потребует установку клапана с приводом. Из этого вытекает, что система должна иметь возможность регулирования расхода в автоматическом режиме и вот здесь у вас огромное поле для "полета фантазии".
P.S. Дальше начинается уже конкретное проектирование, и выбор систем автоматики...
MYPavlov
так все таки в градусах..?
так конечно логичнее, потому что у разных поставщиков эта величина разная ( на одном и том же участке) в следствии разных кмс и тп...
жаль что все на уровне интуиции и домыслов smile.gif))
MYPavlov
и я все же склонен.. что можно обойтись без дорогущей автоматики... путем регулировки и нанесения заметки на клапан/шибер при данном конкретном режиме работы установки
Seller of air
Цитата(romion @ 12.5.2010, 18:08) *
Иди учи матчасть.
Мне нужны были файла описания критериев расчета, а не твои умничания!
Спасибо Petri Piittala за данную информацию. Жалко, что эта информация не находится в отрытом доступе.
Для того чтобы не выпендриваться советую принять http://www.anekdotov.net/pic/etiket3/index-page-805.html поможет.
Согласен, но только в случае "ручного управления", а насколько это удобно будет... ведь прийдется и режим работы установки менять.
romion
Запомни я тебе ничего не должен!
Если, что-то просишь то научись:
- использовать слово пожалуйста;
- на предоставленные скриншоты нужно смотреть как на источник информации, а не как на картинки.
Seller of air
Найдите, хотя бы одно слово в моих постах являющееся синонимом "должен", "будьте добры" - не канает? Видать принял...
msb2004
Вот здесь про математический аппарат Мэджика
Axel
Рисую отопление. Хочу установить на обратку водомер. В базах не нашел никаких ни водомеров, ни теплосчетчиков. У кого-нибудь есть? Или я не туда смотрел? (отопление делаю первый раз)
Seller of air
Спасибо, но мне вчера эти файлы переслали из Финляндии.
Seller of air
Последнее утверждение больше соответствует действительности.
Смотри в General или UserRUS
romion
Небось за 2002 год и это при том, что
Zifer
Всем доброго времени суток. Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста есть ли возможность в Мэджике чертить секционный отвод (по ГОСТу). Я так понимаю, в QPD моделлере его самому сделать невозможно. Спасибо за помощь
MC2007
QUOTE (Zifer @ 18.5.2010, 12:17) *
Можно, отводами. Естественным образом это будет в версии 2010.5
MMM
Что еще нового ожидает нас в этой версии?
MC2007
QUOTE (MMM @ 19.5.2010, 9:44) *
На самом деле изменений много. Например, можно будет использовать всеми любимые "штаны" laugh.gif
romion
А подбор сечений фреонопроводов будет проводиться?
Есть ли какие-то пути развития на мультики, VRF, VRV системы кондиционирования?
zvyagaaa
а команду magiexp уже когда поправят в локализованной версии? и баг, при котором не возможно работать с динамической привязкой?
shprot
Ребята помогите, практически не работает скрытие в MagiCAD, проблемные области обозначил желтыми кругами. (Создано в magiCAD 2009.5).
MMM
Пересохрани в формате пониже чем 2010
shprot
Сделал.
MMM
Наводит на мысль что это какой то глюк. Не скрывает только под гибкими воздуховодами и фасонной частью. При замене гибкого на обычный жестяной все скрывает. Возможно это глюк именно этого шаблона проекта. Раньше такого не замечал.
Чуть позже поэкспериментирую еще
