Полная версия этой страницы: Magicad
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты > MagiCAD (Магикад)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53
barsik85
Цитата(Alexander_Liseev @ 2.8.2012, 14:42) *
Почему если после врезки изменить сечение основного участка, то MagiCAD 2010.11 ставит переход иногда до, а иногда после тройника?
Чего Прогман опять намудрил??? mad.gif Раньше вообще с этим проблем не было, сейчас же я измучился, любой переход\тройник это целая проблема теперь. Я чего-то не понимаю, да? helpsmilie.gif
Та же песня.
pu6istik
Magicad. Аэродинамический расчет приточной системы.
Имеем: воздухозабор-вентилятор(система)-приток.
Требуется: узнать давление для подбора вентилятора.
Рвент= Рстат до вентилятора + Рстат после вентилятора + Рдин.
Сечения на входе в вентилятор(систему) и выходе разные, что
влечет за собой разное Рдин перед вентилятором и после него.
Можно ли при этом взять стреднее арифметическое Рдин перед
вентилятором и после него для расчета по формуле выше. Или
же Рвент= Рполн до вентилятора + Рполн после вентилятора.
try15
есть ли в магикаде секционные отводы? а то рук. группы что-то не нравиться "родной" вариант прорисовки. а еще интересна прорисовка фланцевых соединений.
glam
Начиная с версии 2011.4 есть и секционные отводы и фланцы.
try15
glam, а как?
п.с. что-то меня совсем помутило. у меня 2010.11. спс.
glam
try15, воспользуйся поиском по теме. Я уже отвечал на твой вопрос вот в этом сообщении.
theridiidae
Подскажите как изменить вес скрытых линий MagiCad-а.
В настройках можно задать только тип и цвет, как поменять толщину?
Спасибо.
barsik85
Спасибо.
Кнопочка"управление проектом" далее выбираешь подсистему "воздуховоды, трубы и т.д." далее "слои" далее ищем строку оканчивающиеся на "...-TEXT" кликаем двумя щелчками и меняем в "Толщина линии"
После кликаем "обновить"
osy3
у меня нет "строку оканчивающиеся на "...-TEXT"....
theridiidae
Нда уж.
В МОДЕЛЕ все нормально вес скрытых линий 0.00, но как только создаю ЛИСТ и на листе создаю видовой экран все координально меняется, все линии как были тонкими так и остаются, а скрытые с весом и откуда это ползет не понимаю %)
barsik85
В Вашем случае это "размерная линия"
Цитата(theridiidae @ 22.8.2012, 8:37) *
Нда уж.
Я с этой проблемой борюсь созданием нескольких текстовых слоев и поочередным их замораживанием на каждом вновь созданном видовом кране.
theridiidae
Эммм... Что значит размерная линия?
И при заморозке текстового слоя на Листе у нас скрытые линии должны стать невидимыми?
Если я при вывод на печати определенному цвету (цвету принадлежащему скрытой линии) задам вес,
через таблицу стилей это поможет?
theridiidae
Да, в общем при выводе на печать просто меняю нужному цвету толщину, думаю это оптимально.
Визуально так и не решил =\
Kosmomavt
Попробуйте так:
Настройка проекта - вентиляция - слои - воздуховоды - вкладка 2d - например осевая линия (хотя с равным успехом может быть и боковая и линия деталей) - смотрим в графу толщина линий - если указано значение по слою, то заходим в раздел спец. настройки слоев (находится в леком нижнем углу этого же окна) - там меняем на нужную. Если в графе толщина линии во вкладке 2d есть значение, то меняем его на нужнуое. незабыв при этом убрать галочку с позиции "использовать несколько слоев для описания объекта".
Вот как то так))
С уважением.
barsik85
Добрый день.
Подскажите как изменить вид дроссель клапана при черчении в 1D?
Сейчас вот так получается Нажмите для просмотра прикрепленного файла
А нужно вот так: Нажмите для просмотра прикрепленного файла
glam
Никак. Все канальные сетевые элементы будут с внешним контуром отображаться.
MMM
Только ручками. Если пользуетесь листами то гасите слой дросселей, на его место ставите условное обозначение
Roma
Вроде раньше мультилаером можно было настроить разные слои на "внутрянку" и "оболочку"...
USS
Здравствуйте. Помогите разобраться с расчётом потерь давления и шумов для системы вентиляции. Подбор сечений, балансировка выполняются. При нажатии расчёта шумов вылезает табличка: произведите расчёт системы. Как произвести расчёт?
vades
Одну систему нужно считать, тогда и расчет шума будет
waldemar_1984
может кто знает как изменить актуальный символ для дроссель и ОЗК клапанов?
вместо буковки А хочу сделать CAV
вместо буквы М хочу либо BELIMO 24 или B24
doktor-5
отредактируй символ как тебе нужно или создай новый, когда выбираешь символ из списка уже готовых символов то его можно отредактировать, т.е. два раза мышкой на него клацаешь и выходит редактор символа и редактируешь как душе угодно....
waldemar_1984
ну как вариант можно использовать так...
я хотел изменить второстепенный символ, думал мож знает кто
Virtuoso
Всем добрый день!
Сейчас возникла необходимость заиметь программу Магикад. Вопрос таков: Я могу на Автокад 2013 поставить Магикад версии 2008 или 2010? Или для Автокада 2013 только нужен Магикад 2012?
И ещё такой вопрос. Чем обычный Автокад 2013 отличается от Автокада MEP 2013. Я понимаю, что там для инженерных систем, а в чём сущность? Стоит ли меня простой автокад на MEP, в чём преимущества?
Заранее всех благодарю за помощь.
MC2007
QUOTE (Virtuoso @ 8.9.2012, 14:17) *
Нет, AutoCAD 2013 имеет несколько другое ядро
Да, версия 2012.4 специально адаптирована под новое ядро
Именно. "Простой" автокад представляет собой ядро системы, а MEP - внешнее приложение, которое можно выгрузить при необходимости
USS
Расскажите пожалуйста подробнее. При выборе функции расчёта шумов(вывод таблиц) я не могу задать систему, которую считаю. Сразу появляется табличка:произведите расчёт системы. Я пыталась расчитывать даже когда на чертеже 1 система. Всё равно не получается. В чём ошибка?
anastasiagus
Выполни аэродинамический расчет системы: Суммирование расходов, Подбор сечений, Вывод расчетов шумов в таблицу
doktor-5
Сначала нужно выполнить балансировку выбранной системы, т.е. нажимаешь выполнить балансировку и выбираешь не ветвь а целиком систему а после уже делаешь расчет шумов...
USS
Спасибо вам огромное. Получилось!
MC2007
Кстати, коллеги, есть вопрос. Что бы вам больше всего в MagiCAD хотелось? Ну типа, очень-очень? ;-) Ваше мнение
MMM
Была такая темка "Пожелания разработчикам MagiCada"
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=34857
Часть пожеланий уже выполнили в новых версиях Магика, часть еще осталась..
Из того что я хочу больше всего в данный момент это что бы в "Show Property" можно было выбирать хотя бы две позиции для вывода на экран - Например скорость и размер или расход и так далее.
И что бы отверстия строительые привязывались не только по 3D стенам но и по магикадовским воздуховодам.
Да и еще доделать текстовые выноски "Labeled objects". Штука хорошая, но не доделаная. Нет выноски к самому оборудованию и всегда чертиться в одном слое, к каким бы системам не принадлежал даный объект
barsik85
Выполнение теплотехнического расчета на подобии Allklima for AutoCAD
try15
автоматическая расстановка отверстий работает только с архитектурой выполненной в приложение "помещение" или можно использовать архикад? сегодня попробовал на версии из архикада, вставленной через внешнюю ссылку и отверстия не были выполнены. может есть какой секрет?
doktor-5
Еще хотелось что бы была возможность врезать в трубопроводы без установки тройника, может в последних версиях это уже есть?
waldemar_1984
верните QPD моделер версии 2008 где можно самому подгружать QMD файлы.
приложение для создания и редактирования QMD моделей...у Халтона модели спрятаны и редактировать невозможно, даже если я хочу сам расширить линейку его же продукции.
усовершенсвовать фишку преобразования автокадовских объектов в объекты MagiCAD. хотябы чтоб выноску сделайте нормальную.
в черчении трубопроводов неработает режим черчения SMART..трубы по прежнему чертятся под любыми углами.
разобратся со шрифтами...при копировании заготовок по выноскам с одного обьекта в другие, или например при копировании базтрубопроводов с одного проекта в другой русские буквы корявятся вобщем надпись и обозначения летят...
(думал что это из-за кодировки национал и юникод, но не из за этого)
в файле LIN добавил тип линий ---Х1--- Х2, и Д...потом решил изменить на Х1,1 Х2,1 и тд...ничего неполучилось.
фланцы...отображаются стремно...можно их модфицировать в виде трех вертикальных линий III среднюю линию немного длинее?. Задал цвет фланцев под цвет систем. но при изменении статуса части системы фланцы остаются с цветом данной системы а не цвета системы со статусом. сразу пропадает интерес их использовать.
из дополнительных фасонных изделий реально нужна только утка...то ее лучше модифицировать...щас эта фасонина в виде опуска с изменяемым сечением воздуховода
ее лучше модифицировать опуск + подъем на прежний уровень.
Позволить редактировать дополнительные символы для клапанов, щас можно выбрать некоторые по умолчанию.
увеличить количество вводимых символов в графе UV1
модифицировать QPD моделлер. например копирование модель приточных решеток раздел вытяжных. а то все время одно и тоже забиваешь.
модифицировать выноски добавить в подписи обозначения наружного, внутреннего диаметра трубопроводов.
если возможно добавить 4-х трубные фанкойлы. думаю это фозможно (сужу по разделу вентиляторов, и приточновытяжных установок, где подключаются сразу 4 системы)
если возможно добавить водовоздушные системы, т.е фанкойлы с подключением воды и присоединением воздуховодов с определением по мощности расхода воздуха.
или хотя бы создание этой базы чтоб в QPD можно было самому вбить заданные настройки от производителей оборудования.
ну вот пока то что наболело на время=)
Андрей*
Здравствуйте!
У меня воздуховод пересекает противопожарную преграду которая монтируется по 45 градусов к воздуховоду, как мне там установить клапан?
zavhoz777
Цитата(Андрей* @ 24.9.2012, 16:21) *
Здравствуйте!
Как угодно. Главное огнезащитить получающиеся "голые" участки воздуховода с нужным пределом огнестойкости.
Андрей*
Собственно я так и думал. Может кто знает, где купить ОЗК на 45 градусов ? rolleyes.gif
waldemar_1984
хм...всегда удивлялся русскому образу мышления.
Андрей*
Вам же писали: ставьте ОЗК на прямой участок, а после него до стены изоляцию соответствующую EI ОЗК. Или тоже самое, после стены и изоляцию до ОЗК.....
феномен
Все доброго времени суток.
Кто нибудь разобрался как делать базу данных для радиаторов? Что такое метод один и что за три параметра ввода.
Что за метод объема? Допустим у меня есть каталог радиаторов. Есть мощность на секцию, ее размер и объем.
Пожалуйста объясните. Сроки горят. Если есть у кого база данных на трубчатые радиаторы РС-2-500 поделитесь. Можно в личку. Очень нада!
Roma
Цитата(феномен @ 8.10.2012, 19:37) *
...Кто нибудь разобрался как делать базу данных для радиаторов? Что такое метод один и что за три параметра ввода.
Пожалуйста объясните...
В хелпе к моделлеру все расписано...
феномен
Я так понимаю из мануала это вытащили?
А вопрос что есть что по коэффициентам? И если не трудно есть данная информация на русском языке?
Сам норматив ЕN DIN?
glam
Методики расчета теплоотдачи радиаторов по EN и DIN иногда можно встретить в технических каталогах европейских производителей. Для примера нашел у себя методику из каталога по конвекторам Kermi 2003 года, там приведена методика из EN-442.
Соответственно все коэффициенты и теплоотдача при нормальных условиях берутся из технических каталогов. Я в свое время тоже заморачивался с тем как пересчитывать под их методику теплоотдачу наших приборов, для которых отечественные производители приводят данные как правило по написанным под 1 копирку рекомендациям ООО "Витатерм" с методикой несколько отличающейся от европейской, но так до конца и не довел до логического завершения свои поиски. Хотя по большому счету там чистая математика - пересчитать "нашу" теплоотдачу при нормальных условиях (95/70°С) на "их" теплоотдачу при нормальных условиях (75/65°С) и найти экспоненту характеристики радиатора, но у меня почему то получалось что все равно есть небольшой разброс по теплоотдаче при определении этих значений и пересчете теплоотдачи на реальные условия.
Андрей*
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться с черчением в магикаде.
Я рисую воздуховод сечением 400х300, дальше ставлю решетку и нажимаю на плюсик и у меня появляется окно в котором написано:
Конфликт размеров
Активный воздуховод : 400х300
Выбранная часть : 200
И предлагается выбрать два режима:
Изменить активные настройки
Удержать активные настройки
Мне нужно продолжить рисовать 200 диаметром.
Я жму изменить активные настройки, что бы изменить 400х300 на 200. В итоге получаю участок воздуховода с сечением 200х200 (от куда он взялся - непонятно)
Если я жму удержать активные настройки, то тогда я продолжаю рисовать 400х300.
Что за парадокс?
феномен
С такой проблемой в последних версиях столкнулся, раньше такого не было с прямоугольника менялся автоматом на круг. Теперь учитывай при выборе черчения и в настройках прежде чем привязаться к решетке выбирай правильное сечение. Лишний танец с бубном!!! Не знаю как с 2012 версией но с 2011 так!
MMM
Да есть такое! Причем проявляется не всегда. Зависимости не выявил от чего это происходит. Магик берет ближайший размер от кругляка 200, это 200х200 и чертит им.
Способ борьбы один. заранее выбирать нужное сечение
Андрей*
Все ясно, меня это дико бесило, что я не могу понять логику этого процесса, теперь все ясно - это глюк.
MaryaIvanova
Добрый день!
Помогите новичку, пожалуйста, уважаемые специалисты!
1.Алгоритм (примерные)работы в программе MagiCAD Product Modeller?
Необходимо запроектировать шумоглушитель от фирмы systemair...и еще их же клапаны EFD...
2. также можно ли в магик вставить dxf-файл как 3d-картинку?)
