Полная версия этой страницы: Magicad (Основные вопросы)
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты > MagiCAD (Магикад)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
MC2007
QUOTE (Шпилька @ 3.3.2014, 16:08) *
Из Ревита. Только у нас не оригинальный файл, а уже импортнутый IFC.
Можете мне его выслать? Проверю. Пишите в личку.
Шпилька
РЕЖЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!! clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif
Только без IFC формата... Напрямую... в Акаде.
Ну лично для себя мы решили, что косяк был именно в версии 13.4. Он там, правда, тоже резал... но... как-то слишком фрагментарно. А в 13.11 режет повально, что встречается на пути.
УФФФФФФФФФФФФФФ!!!!!!!!!!!
zenat
Доброго вечера!
Подскажите знающие люди чем обусловливается невозможность изменения высот магистралей в таких разделах как сплинкерное пожаротушение, канализация, электрические лотки. это будет когда то исправлено или так и останется? Имеется ввиду изменение высот нажатием 2 раза на трубопровод и выбор новой высоты ph34r.gif
WhiteShark
Обычно все такие невозможности обусловлены нарушением геометри. Самые распространенные примеры этого: изменение уклона труб и сокращение длины какого-либо участка до нуля ввиду желаемых манипуляций.
mosnok
MC2007
А насколько точно модуль Magicad Room позволяет рассчитать теплопотери здания?
Что в результатах может отличаться от расчета по российскому СНиП? Какие есть нюансы при расчете?
(Вроде если есть такой модуль, то кто то им пользуется и потом подбирает по этим результатам отопительные приборы)
Ответьте только честно, им кто то в России считает?
Спасибо
gaga76
Добрый день. Скачал новые базы по вентиляции и не знаю как их открыть в magicad. помогите пожалуйста
221
хочется разобраться с таким вопросом: при балансировке системы вентиляции дроссель-клапанами выдает какое то числовое значение в свойствах объекта в строке "Позиция клапана", пусть например 60.1
подскажите, в чем эта величина там измеряется?
waldemar_1984
предположу что это процент открытия заслонки
zenat
Цитата(mosnok @ 4.3.2014, 21:15) *
MC2007
Спасибо
Проверено на ручном расчете. единственно что не учитывается это ориентация по сторонам света и угловые помещения при разбивке на 4 зоны а также можно всего две зоны считать (1 и 2) что в принципе покрывает все недочеты. Вы зайдите в итоги расчетов в помещении, посмотрите что посчитано и сверитесь сами для того чтоб убедится лично. Хоть я и не с России но формулы ж одинаковые. Вбиваете коэффициент теплопроводности и все.
zenat
Допустим вы правы. тогда подскажите как повлияет на геометрию если у меня, допустим, канализация с уклоном 0,01 (участок длиной 1 м.п) был вначале на отм. +3,000 конец на отм. +2,990 по проекту. потом по некоторым соображением мне его нужно поднять или опустить для устранения пересечений с другими коммуникациями. опустить его на 500 мм. не получится нажатием 2 раза на трубопровод (как в примере можно изменять высоту воздуховодов). ведь на геометрию никак мой опуск не влияет но соответственно почему нельзя этого сделать? но бог с ним с канализацией и сплинкерным пожаротушением которое делается с уклонами. Но тогда скажите как сея по вашим словам ГЕОМЕТРИЯ влияет на электрические лотки??????????? blink.gif Они ж без уклона. или ток идет лучше и сопротивления меньше если есть уклон laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Скачанные файлы вставите в папку Product и они отобразятся
gaga76
Скачанные файлы вставил в папку Product и они не отображаются
gaga76
Скачанные файлы вставил в папку Product и они не отображаются???
при добавлении оборудования ставлю базы из интернета появляется базы sytemair добавляю но ok неактивен???
файл CK.QPD
frv
Уважаемый MC2007, подскажите пожалуйста, нарисовал систему отопления 6 этажного дома с радиаторами, расходы считает, подбор диаметров делает, а при балансировке выдает одну ошибку на одном их радиаторов отопления - "Разный расход на исходных трубопроводах (0,74354/0,73545)" как с этим бороться
Где то труба не подсоединена в радиатору.
файл CK.QPD
Называйте версию программу
gaga76
Magicad 2010,11 - 64bit
zenat
а базы скачанные вами должны быть не позднее вашей версии. вот почему они не отображаются.
tgv
при MAGIEXP на выносках слетает Width factor, при этом все заблочено и поменять его обратно нельзя без разбивки всех блоков,
как сделать чтобы не слетал, либо как поправить его потом?
Никак. Это старый, старый глюк. Если в style задавать ширину текста отличную от 1, то вот так и будет. Ну не всегда все блоки надо разбивать. Если тексты нанесены в своем слое, то можно же только все, что в этом слое, разбить. Ну, а затем уже легко вернуть нужную ширину текста.
tgv
спасибо, действительно этот слой отдельно можно разбить.
Шпилька
Доброго времени суток!
На изометрии во вьюпортах при отображении 2Д выноски стоят ровными рядами, а при переходе в 3Д - ложатся навзничь. Версия 13.4. Самое интересное, что в 11-ой версии при аналогичной ситуации выноски то ложились, то вставали... а тут лежат безо всяких признаков жизни... В модели стоят.
zenat
а в чем вопрос?
Шпилька
Как поставить выноски вертикально во вьюпортах в отображении 3Д.
zenat
не понял что для вас вьюпорт. выноски поставте по виду в видовых экранах.
Шпилька
Для меня вьюпорт - это отверстие в Акаде, через которое я смотрю в картинку Акада. Гм... даже не знаю, как сказать по другому...
В настройках ВЭ... ну это и есть вьюпорт... ориентация - по виду. Но если у меня 2Д,выноски стоят. А если 3Д - лежат. Так что ориентация ВЭ тут не при делах...
zenat
сделайте скрин покажите в чем дело
Шпилька
Поздно. Я уже победила.
Для того, чтобы в версиях 13.4 и 13.11 выноски во вьюпортах при отображении в 3Д не ложились, их нужно делать не в плане (смотря сверху вниз),а в той же ориентации, в которой скомпанован вьюпорт. Выноски делаю в модели.
Ernestas
Лучше и не скажешь ))
221
такой вопрос: магик выдает по потерям давления два значения, полное давление и статическое. подскажите пожалуйста: какое из них принимать для подбора оборудования, насколько точно он считает их и хватит ли запаса в 10%?
tgv
Вопрос: пожарные краны кто как считает в мэджике? Как задать количество струй?
Я думаю только присоединять два самых последних и по ним считать потери (если у меня 2 струи). Есть еще какие варианты?
MC2007
QUOTE (tgv @ 7.3.2014, 15:01) *
Считается на две струи с максимальным расходом.
zenat
Добрый день. Есть ли возможность получить ответ на сообщение #103 helpsmilie.gif
mymmumama
Здравствуйте! подскажите как победить магик: рисую воздуховод 1000х500 на него спокойно ставятся АВк, глушитель, вентилятор такого же сечения 1000х500. как только я переворачиваю воздуховод на 500х1000, то клапан становится 500х300, вентилятор тоже какого то странного сечения.
уже решила руками рисовать этот момент, но может кто то сталкивался
если нужны файлы то прикладываюНажмите для просмотра прикрепленного файла
MMM
Откройте моделлер и сделайте клапан ABK 500x1000 (сейчас у вас 1000х500), аналогично и другие элементы
mosnok
А как вам удается считать пол по 2 зонам?
Если честно то я совсем не могу разобраться как сделать в нем 3 этажный дом:
чтобы пол первого этажа он считал хотя бы по 2 зонам, второй этаж считал без перекрытий (только стены и окна), и третий этаж с кровлей. huh.gif
mymmumama
спасибо! думала, что он автоматически сам переворачивает. Благодарю
zenat
[quote name='mosnok' date='11.3.2014, 20:15' post='999631']
в настройках проекта по умолчанию ставите пол 2 зоны (с его коэффициентом) далее делаете исключения для пола выбираете 1 зону, ставите процент от площади пола, наружную т-ру и он посчитает как 2 зоны. второй этаж по умолчание считает как меж этажное перекрытие, соответственно с возможными перетоками, последний этаж по умолчанию считает кровлю с его коэффициентом.
Шпилька
По последним полевым испытаниям была выявлена возможность версии 13.4 видеть версию 13.11. Насколько это обратная совместимость не погибнет при появлениии версии 14.Х покажет время...
MC2007
Добрый день, коллеги!
Небольшой анонс: http://www.magicad.com/ru/content/ru-news-19-03-2014
В Санкт-Петербурге 8 апреля 2014 года пройдет Конференция пользователей MagiCAD, где будут непосредственно разработчики.
Присоединяйтесь!
mosnok
zenat
Вы можете сказать а как помимо ограждающих конструкций вы учитываете потери на нагрев инфильтрующегося воздуха?
Я понимаю что по СНиП инфильтрацию рум не считает, интересно просто как именно вы ее учитываете в расчете теплопотерь.
Я считаю жилье и это существенная часть теплопотерь.
zenat
Цитата(mosnok @ 20.3.2014, 20:56) *
zenat
а с чего вы взяли что рум его не учитывает? причем можно либо 1 крат брать (как говорит снип) либо меньше на свой выбор. выставляете сами....
mosnok
zenat
то есть в украине вы берете 1 крат для всех помещений для которых считаете теплопотери и на этом все?
просто вы же знаете что в россии инфильтрация может просчитываться для жилья кучей способов:
- не более 40% от теплопотерь огр. конструкций,
- добавки на нагревание удаляемого естественной вытяжкой кухни и санузла воздуха ,
- или 3м3/ч на 1м2 жилой площади,
- известные формулы с зависимостью от высоты и кучей параметров
итд
u77
Подскажите, в MagiCAD 2011.11, в теплоснабжении (отоплении), как в виртуальных притоках расход с напором поставить ? Куда делись эти графы ?
u77
Удалите пожалуйста. Сам разобрался.
SMario
Цитата(Youngman @ 6.2.2014, 12:03) *
Добрый день!
Вопрос по поводу экспорта в ifc формат. Почему-то в новой версии MagiCAD после экспорта не сохраняются настройки цвета систем. В предыдущей версии всё нормально было, цвет "по системе" при просмотре в NavisWorks соответствовал цвету в чертеже, теперь всё одинакового белого цвета
Попробуйте выделить опцию по мимо "IFC 2x3" и "MagiCAD property sets", у меня тоже была проблема со цветом в BIMSight и Solibri.
Почему фланцы трубопроводов делает отступ от арматуры, как правильно расставить фланцы вплотную к арматуре?
MagiCAD 2011.11 и MagiCAD 2013.11.
zenat
Цитата(mosnok @ 21.3.2014, 19:49) *
zenat
итд
Абстрактный пример был недопонят.....
у меня к вам 2 вопроса.
1. у вас к примеру хорошо теплоизолированое 1 эт. здание площадью 250 м2, высотой 3м. и имеет всего 2 окна. вент. отсутствует. Вы примите:
А- цитирую"не более 40% от теплопотерь огр. конструкций"
Б-какую то кратность
В-свой вариант.
mosnok
В-свой вариант.
В этом случае ничего на инфильтрацию добавлять не буду.
zenat
а как же снип в котором говорится о необходимости считать инфильтрацию в размере 1 крата для всех помещений при наличии входных дверей или окон? то есть отклоняетесь от прямого требования?
Шпилька
Коллеги!
Тема скрытия элементов меджика уже обсуждалась не раз, но...для тех, кто в бронепоезде... я уже который раз перечитываю, но так и не поняла, что нужно сделать, чтобы нижний воздуховод не был виден под верхним, с небольшим отрывом (чтобы не создавалось впечатление, что одни воздуховод врезается в другой...)...
На всякий случай уточню, что установки скрытия в окне установок вьюпорта сделала. Но не работает...
MC2007
QUOTE (Шпилька @ 25.3.2014, 13:41) *
Коллеги!
Только что проверил, вроде все работает... В вас так-же настроено?
Шпилька
Абсолютно так. Проваливаюсь во вьюпорт, проверяю настройки, выхожу из вьюпорта... И НИЧЕГО!!! А хочется именно так, как на Вашей картинке, Евгений! Меджик 13.11.
