Полная версия этой страницы: Magicad (Основные вопросы)
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты > MagiCAD (Магикад)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Александр Пономаренко
Цитата(ximkov @ 4.3.2026, 21:30) *
А что значит чистая установка? Я уже удалял креэйт и устанавливал заново. Или вы имеете в виду переустановить мэджикад и вместе с ним с установщика креэт поставить?
Не, через программу унинстал сделайте и все получится, там какие то ключи видно остаются, и он не дает поставить, после унинстал все заработало
ximkov
Извините, все равно не совсем понял через какую программу удалить нужно? Я удаляю через стандратное приложение windows и пробую ставить заново и при открытии опять пишет ошибку
Вот через неё
ximkov
В общем помогла только переустановка magicad, после нее все заработало)
hap14
Всех приветсвую! Работаю в Magicad 2024 на базе Autocad. Подскажите как выгрузить аксонометрическую схему в объемном виде? В настройках создания аксонометрической схемы есть вариант "Сведение по ВЭ" и "Использовать аксонометрическую проекцию". Делаю сведение по ВЭ (видовой экран настроен ЮЗ изометрия) и у меня на верхних этажах пропадают участки воздуховодов при этом изоляция остается (почему то именно плоских, с круглыми все нормально). Знаю, что можно сделать косоугольной фронтальной проекцией (с ней все нормально ничего не пропадает), но мне не очень нравится как она выглядит. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело? Или быть может я не правильно выгружаю?Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вопрос: нумерую, например, радиаторы командой "Running index". На планах всё нормально, а в аксонометрию (схема) номера не переносятся. И в отчёте, например балансировки, их тоже нет. В чём секрет?
x-legend
Столкнулся с проблемой...
Пытаюсь чертить сети, но при этом Magic перестал менять тройники на углы, не обновляет фитинги.
Обновление не помогает.
Кто сталкивался?
KirillovAS2023
Подскажите кто нибудь как в magicad AutoCAD включить отображение зоны орошения спринклера, в настройках видового экрана включил, но все равно не показывается??
ZealotNV
Если тут еще есть живые люди, помогите пожалуйста новичку, только осваивающему Magicad в Ревите:
1. Раньше работая в ревит я выбирал ADSK-шаблоны проектов и привык к ним, но у Magicad есть свои шаблоны, и они как будто не очень удобны и не заточены под требования в РФ. Как вы выходите из данной ситуации, учитывая реалии работы в РФ? Работаете в шаблонах ADSK или MagiCad? Или меняете шаблон ADSK под MagiCad?
2. Какой Файл общих параметров лучше использовать при работе в MagiCad?
3. Работая в Magicad лучше работать с семействами загружаемыми в Ревит "по-старинке", используя базовый функционал Ревита или пользоваться MagicCloud-ом. Потому что, к примеру заметил что некоторые расчеты Мэджикадом по трубопроводам из базы Ревита не работают, т.к. у них не хватает параметров (серии и т.д.)
samlil
1. Работаю на шаблоне ADSK.
2. ФОП ADSK
3. Фасонина ADSK, воздуховоды, сетевые элементы (дросселя, ОЗК, шумаки и пр.), оборудование - МС. По трубам тоже самое. Но у МС есть возможность загрузить свои семейства и считать их в МС. Например, загружал в МС Муратовские радики и регистры.
ZealotNV
2. ФОП ADSK
Благодарю за ответы!
oim
Добрый день! Поделитесь пожалуйста базой условных обозначений по ГОСТ для magicad? К примеру UserSymbols пользовательские символы - MAGIHUUSR.MCS
