Полная версия этой страницы: Magicad (Основные вопросы)
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты > MagiCAD (Магикад)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
Kristina Valitova
Коллеги, при загрузке решеток ВЕЗА в проект именно на чертеж в Мэджикад выходит сообщение "Ошибка в процессе комбинации 2D/3D". Не разберусь что делать. Хотя клапана Регуляр загрузились, правда в разделе воздухораспределителей обозначены с символикой какой-то, но в проект они загружаются. Версия 22 и Ревит и Мэджикад. Может кто сталкивался....
Magicad 2019 перестала работать функция МС - преобразование dwg блоков в объекты Magicad. Будут может предложения? Очень выручите..... smile.gif
Trioxin
Привет всем! Подскажите такой момент, кто работает с Мэджиком 2019 + ACAD.
Предыстория.
Необходимо было сделать щелевую решетку в горизонте (для ГКЛ балки). В Генерик не нашел решетки с адаптерами для стен, только для потолка. Поэтому залил просто щелевые решетки и занес их в базу. Дальше колхозить начал: решетка+ вставка+коробка=адаптер с решеткой в горизонте. Но пакость случилась, когда подключил к коробке 3-и врезки. Магик просто отказывался считать как расход, так и баланс, сетуя на ошибки. Как только делаю две врезки, то все вроде ОК. Разны варианты пробовал, не прокатывает эта затея. Зато к готовой щелевой решетке с адаптером (которая с потолка) хоть к 5 врезкам подключайся и все ОК.
Отсюда вопрос, кто как делает щелевые диффузоры в горизонте? И есть ли способ попроще, чем связка с коробкой?
Bear_Hug
Предыстория.
у арктики есть такие решетки, скачайте их с официального сайта.
Сталкиваюсь второй раз: Меджикад не "видит" (при соединении вирт. узлов и создании аксонометрии) плана подвала и мансарды, между ними 3 этажа видит. Отсоединял- присоединял к проекту, проверял высоты - никакого результата. Жду совета от молодых и продвинутых smile.gif
упс, нашёл.... проблема в языке. При обозначении этажей, по привычке, употребил литовские буквы ū и ė - программа не поняла. Дураков бьют даже в церкви....
Bear_Hug
Добрый день!
Почему то онлайн базы перестели работать?
Этому есть объяснение?
E0201 сбой при получении конфигурации magicad conncet
tuguzak
Цитата(Bear_Hug @ 19.4.2024, 12:49) *
Добрый день!
Потому что лекарство ещё не нашли, и работать будет только при выключенном тырнете
Переходим всё дружно на отечественного "программиста" (Перечислять не буду
Trioxin
Добрый день!
По поводу баз тоже недоумевал, пока VPN не включил. С ним все ок!
Подскажите, плиз, кто знает!!!!
Хочется, чтобы радиус скругления прямоугольных отводов настроить один раз и навсегда автоматически на соотношение 0,5 (короче на свое). А не врукопашную постоянно править отводы. Ну не устраивает шейка всех представленных в базе отводов.
Есть ли такая возможность в magic 2019?. Видел просто проект с минимальным радиусаом скругления отводов, но точно там автор не вручную делал....
Mr.Amor
Здравствуйте!
Маджикад для ревита считает не правильно потери давления в элементах (клапаны, воздухораспределители). Он почему то считает скорость воздуха, как будто для воздуховода, игнорируя живое сечение
К примеру: Решетка 550х550, Fж.с.= 0,22 м2, КМС=3,08, L=8420 м3/ч
Маджикад не воспринимает живое сечение и скорость считает на размер 550х550 и у него получается v=7,73 м/с, а должна быть v=10,63 м/с и из-за этого неправильно считаются потери давления в решетке
Решетка была загружены с "семейства с диска"
Может кто-нибудь знает почему это так работает? Как это исправить? Может силами ревита? Может кто-то знает, где находится какой-нибудь файл к которому маджик обращается при выполнения расчета, где можно что-то вручную изменить?
Спасибо!
TRVAIS
Добрый день. Это функция автоматически подбирать компоненты при черчении. Надо добавить в типы воздуховодов готовый компонент с минимальным радиусом шейки (в последних версиях шейка отвода с острой кромкой должна быть, и также в магикаде её выбрать в качестве компонента). А затем в настройках трассировки выбрать "автоматически подбирать компоненты при черчении" - и далее все отводы под 90 градусов будут заменяться на выбранный отвод с минимальным радиусом. Как-то так
Trioxin
Приветствую! Да, все так вы говорите. У меня маджик 19 под акад 19. Пробовал ваш алгоритм. Готового компонента отвода с минимальным радиусом шейки просто нет ни в одной базе. Есть только 150,120,100 и все в 19 версии. В базахе с инета тож самое, всякие там bfu и т.д.. Мож это в свежих версиях маджика имеется? В рукопашную то я меняю без проблем, но это время и так неудобно...
TRVAIS
Вот такой я использую от Lindab, для 19 MC я помню даже с круглой шейкой были...вроде не было проблем когда на 19 работал.
Trioxin
Спасибо! Уже гораздо интереснее стало!
Bear_Hug
Добрый день!
Подскажите, в один момент пропадает текст с выносок.
В моделе все хорошо, на листах в видовом экране такая проблема, печатается так же без текста.
Sotochnik
Я так понимаю, с территории РФ недоступно добавление оборудования через MagiCloud.
Кто как выходит из ситуации?
HARDMAN
Скаченные оффлайн базы. Базы скачать через В..Н
soulk
Коллеги, кто-нибудь знает, как выгрузить онлайн базы из MagiCAD в оффлайн, чтобы к ним был постоянный доступ, без всякого шаманства?
sergei0022
Скачать можно https://portal.magicad.com/Download/GetProd...st?categoryId=2
agel
Не работает эта ссылка....есть еще варианты?
попробуйте с VPN. ссылка рабочая, проверил
may3ep
ссылка то может и рабочая, вот только ВПН не помогает, видимо фины предусмотрели такой вариант
феномен
подскажите что значит "поправка" на диаграмме
MMM
только что обновил свои базы через VPN/ так что все работает пока
agel
Подскажите, где взять старые БД Данфосс для магика 2016? Может есть у кого?
SVA
Добрый день! Подскажите пожалуйста, проблема с командой "показать только выбранные объекты" , у нее не выпадает контекстное меню, может кто знает какие настройки сделать?
Magicad 2024 для Autocad 2022
sergey12
В гугл не нашёл сразу
Подскажите, как скопировать "типы трубопроводов" из "трубопроводы" в "типы трубопроводов канализации" из "канализации"?. Мне нужно скопировать трубу pn20 ppr в канализацию, неохота ручками вбивать((.
sergey12
А это какой номер Danfoss.qpd?
Есть 08с, 10b, 23c.
iv8201
Нужно перейти на английский язык и функция заработает
Bear_Hug
добрый день! Подскажите, почему переход от оборудования не рисуется? Выход нестандартный нужен переход на кругляк стандартный, магик 24, в 19 версии работало
выход у оборудования 1044x227. Хочу видеть переход на 450. но он рисует просто как будто нет нестандартного начала. Если создать короб 1044х277 нарисовать небольшой участок а потом сделать переход тогда получается, но это костыль .
MYPavlov
Добрый день.
Подскажите, в магике 2020 была такая функция выделить элемент (воздуховод, трубопровод и тд) MAGICLP, выбирал "beeTween all" и оставалась только сеть,
без текста, текст переставал отображаться на чертеже. В магике 2024, есть таже самая функция, но текст не пропадает, выделяется все и сеть и текст. Если это глюк, то как его победить.
Возможно тут реализованы какие то иные способы скрытия, для работы периодически нужно отключать текст, подписывать снова и загонять новый текст в другой слой, не стирая старый.
Вопрос к знатокам.
Упрощённая схема вытяжки, похожая и для притока. Расчёт и балансировка выполнена условно объединив 3 камеры в одну. Вопрос по расчёту шума.
Я могу вновь соединить камеры и приняв суммарный расход, ввести в расчёт октавные уровни из расчёта AHU, но это будет одной камеры, а их три и хитрость при аэродинамическом расчёте системы не пройдёт....
Какие будут советы?
barmalej77
Всем доброго добра!
Други, подскажите, кто в курсе. Был Мэджик2019 под Автокад2019. Сейчас на 2023 Автокад поставил Мэджик 2024. Проблема следующая (объясню, как смогу, не ругайтесь). В 2019 мэджике при перемещении сегмента воздуховода (за "ручку" или командой переноса) автоматически менялась трассировка. В 2024 мэджике переношу сегмент воздуховода - переносится только он. На месте остается открытый конец и отвод. Сегмент как-бы оторванным получается от системы. Приходится использовать "обновить данные чертежа", тогда трасса худо-бедно настраивается, но не так, как хотелось бы. Да и время это занимает... То же с перемещением, например, клапанов по воздуховоду: клапан перемещается, а в том месте, где он был, как бы разрыв образуется и надо снова "обновить данные чертежа".
Как сделать, чтобы все менялось в реальном времени? Или это неизлечимый глюк?
Blizzard777
Здравствуйте! Подскажите, есть ли опция уменьшить длину встроенного перехода перед решеткой?Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Александр Пономаренко
В "Изменить свойства" есть длина перехода
Blizzard777
Пробовал, именного этого перехода длина не меняется
И еще 1 проблема, при изменении размера ВРУ через свойства, их отображение меняется на 2Д. В аксонометрии ВРУ тоже отображается в 2Д. Как сделать чтобы ВРУ отображались в виде стрелки как на фото? Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Сильвестр
Здравствуйте. Перехожу с автокадного Мэджикада на Ревит 2022 с Мэджиком. Отверстия делаю с помощью мэджикада. Но, не удается сделать выноску для отверстий, кто-то может объяснит как сделать. Если, что меня шоколадка)Заранее спасибо.
Создать свой пользовательский символ. И назначить на решетку
Только создавать новую метку и вписывать в неё параметры из ФОП меджика. Подгрузить в проект параметры. Если не хочется параметры меджика использовать, как вариант, необходимые значения перенести в АДСК параметры, с помощью того же меджика во вкладке общие есть конфигурации. И работать с выносками АДСК. Но в слючае изменения отверстия, конфигурацию необходимо будет запускать повторно.
Аналогично ковырялся с позицией клапана, меджик считает, и вписывает в свой параметр, но можно в семейство добавить АДСК параметр и прировнять его к меджиковскому. Тогда при обновлении параметра меджика будет и АДСК меняться сам.
Попутно вопрос, кто смог к отечественным радиаторам прикрутить настройки меджика? Создать чтоб он подбирался настройкой меджикада? Если скачать с облака, они правятся, там вероятно какое то вложенное семейство отвечает за это.
vansem
Проблема с Прямоугольном воздуховодом, любой отвод прямоугольного воздуховода magicad пишет в Типе компонента: Прямоугольный воздуховод (с углом 90 град)
А при прокладке круглого воздуховода все ок, отод это отвод. Но прямоугольный воздуховод отвод - прямоугольный воздуховод
autocad 2024. Может кто-то сталкивался с таким
vansem
типы воздуховодов Убрать галочку с Гибкого воздуховода
SergeyV
День добрый, подскажите при установке MC не отображаются панели кроме MCPlugins и MCConnect. Просто добавить панели через адаптацию не выходит, там просто пусто и кроме вышеупомянутых вкладок нет ничего. Переустановка не помогает, автокад стоит один, поэтому подгрузка к другому исключена.
Вопрос к знатокам: при расчётах сообщение в колонке радиаторы: Warning: Difference between root and device temperatures is larger than given limit
Температура обозначена верно, подобраны радиаторы по мощности и температуре в нужных пределах. Подозреваю что это глюк программы Magicad - 2025.1 есть ещё глюки...
Какие будут соображения?
x-legend
Тут говорится о большой дельте между источником и отопительным прибором
У вас стоит остывание не более 5 градусов, предположим
А Мэджик посчитал, что на входе разница будет больше заданной
Ок, спасибо. Ошибка была в установке температуры: стандартная 60/40, у меня 65/45 - не знал где внести нестандартную температуру в расчётах. Теперь нашёл: Parts>heat transfer media. Спасибо, что направили в нужное направление. smile.gif
pashik
Редко сюда заглядываю, но может кому пригодится.
Опции такой не находил, использую костыль - от решетки делаю небольшой участок прямоугольного воздуховода по сечению решетки и потом переход на кругляк, длину такого перехода уже можно задать
inginerstroitel3
Здравствуйте товарищи инженеры, подскажите как убрать эти белые скрытые линии на отводах, тройниках? Строю изометрию все настройки перещелкал
Зайти в настройки проекта, вентиляция, настройка слоёв, там заменить с черно-белого на "8й" цвет. скрытые линии. После каждой манипуляции с цветами необходимо делать "Обновить данные чертежа", и просматривать результат
