Полная версия этой страницы: Что происходит в мире
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310
Машинист
Это что-то совсем небольшое будет, с такой мощностью горстка пеллет горит.
Цитата(Neowise @ 3.3.2022, 15:39) *
Они срадостью продадут, но у ЦБ счета заблокированы.
вы не различаете "заблокированы" и "под санкциями"? и кому на эти санкции по барабану не знаете?
с 2014 года санкции, но товарообмен с США вырос на 40%- а азиаты и подобное не входят в план США ослабить ЕС и РФ, в котором Украина использована как некий фантик, расходник. НаТО само уже тяготит карман штатов и давно.
Neowise
Одна из недавных санкций, самая зловредная, это блокировка корреспонденстких счетов ЦБ.
Например добыли и поставили нефть заказчику за рубеж ,он оплачивает нефть валютой через корреспондентский счет в ЦБ.
ЦБ меняет валюту по курсу в рубли и переводит поставщику нефти.
jiexawcr
с такой мощностью горит большая конфорка газовой плиты. это не тврдотопливная понятно дело горелка, но для понимания. это даже не полено во всю горящее.
HeatServ теплоаккумулятор не получится поставить?
altsem мне кажется невозможно на столько задушить незатухающее горение.
как то тему котлов читал на форумхаусе, там через контроллер, датчики и приводы настраивали "старт-стоп" систему. то есть по датчикам то разжигалось открытием поддува, то закрывалось с минимальным выходом тепла. периодически открывалось без датчиков для незатухания. может такое делать?
Мне для стартового прогрева зимней части дачи надо. Хотел поставить печку, но не получается по геометрии никак, да и таскаться с дровами не хочется. В сортире поставить что-нибудь на две ветки с гликолем и забыть.
вы похоже не в курсе устройства всех этих счетов и оплат. напрочь. И пример нефти тоже неудачный- её не касается вообще.
Организация за поставку чего либо получает деньги на свой расчетный счет валютный, но в пределах скольких то там дней должна продать эту валюту ЦБ в размере 80% и остальные может иметь на валютном счете, а те 80% уже получить от ЦБ в рублях на рублевый счет. Но это внутри страны и внутри банковской системы страны перечисления с ЦБ. Внешние через свой банк. А их в РФ совсем не 8 штук.
Как и 30% к обмену валюты касаются только покупки\продажи валюты на бирже, а не обмене частным лицом в обменнике банка любого.
Поставь плитку газовую на 2.7 квт с баллоном и грей ею бак герметичный с оребрением и внутри с гликолем и сверху ПСК( для увеличения площади теплообмена) и не ходи по дрова.
jiexawcr
тогда наверное проще улицу греть избытками после прогрева полезного объема. термостатом или вручную. или сразу греть что-то попутное. уличный бассейн например smile.gif
Это же совсем колхоз. Плитка в сортире.
altsem
Ничего не колхоз. Весьма даже. А теплообменник по аналогии с самоваром. И скрепно, и надёжно.
А газовые накопительные водогреи до 100 литров как работают в санузлах? У них горелки буквально по пять киловатт.
Только в твоём случае теплообменник не объёмный.
А если таки твердлтопливный нагреватель, то тоже по аналогии с самоваром. Вертикальный коаксиальный теплообменник варишь. Он тебе и теплообменник и топка. Доступ, загрузка и дымосборник, всё сверху. Снизу отворотное дно. Не колосник, а дно на вертикальной петле.
Объём топки, 4-5 литров. Не больше.
jiexawcr
Цитата(HeatServ @ 3.3.2022, 15:32) *
Слушай, оно не сильно к ситуации, но. Где найти котелок твердотопливный на микронагрузку в киловатта три?
вот такую картинку выдал дзен совершенно случайно. и статья как раз к сегодняшним реалиям европейским.
Может водогрейную колонку на дровах поставить да и не париться? Гликоль выдержит же? Чего он там, кислотная среда? Давления можно вообще не создавать, расширитель, насос не нужен, на гравитации потянет.
так и не надо её пользовать для приготовления яичницы пока там сидишь. Вот такая вот плитка для технических целей.
и вообще- сортир надо делать теплым и с тамбуром и книжную полку. Чехов- наше всё и Пушкина еще туда, на полочку. А вторым помещением у тамбура- душ для осени и зимы и тоже с отоплением и теплый.Можно и колонку газовую примастырить и сразу два помещения отапливать, но долго же будет или жаба душить начнет, мол я там по чуть чуть бываю , а отапливаю целые сутки напролет(24\7). Сортир- он храм для организма и крайне важен, а организм человеку дается один раз и беречь его надо тоже смолоду.
altsem
Дровяная колонка объёмистая. Места требует много
Она высокая, а ширина/глубина как раз что надо.
Цитата(zhuzhaM @ 3.3.2022, 9:15) *
Рита цела, но связь плохая. Может пропасть с радаров.
Спасибо)
Цитата(Машинист @ 3.3.2022, 13:02) *
Синими.
Неплохо
Цитата(altsem @ 3.3.2022, 15:08) *
_
Видел тут списки ушедших. Внушительно. Особенно Pornhub расстроил. Вот от него не ожидал. В знак протеста проявили европейскую солидарность и решительно перекрыли доступ к контенту .
Только не надо проверять.
Андрей Анатольевич, уже все решения выше выкладывал. Легко, говорит, выйти из этой казалось бы сложной ситуации.
Он тёплым и будет, с дежурным электроотоплением. Книги уже есть, библиотека целая. В той же зимней части будет. А душ не нужен, баня есть. С газом связываться не хочу вообще. Боюсь я его.
altsem
На конденсат и сажу обрати внимание. Принимающая стенка в твоём(!) случае должна быть толстая, а не тонкая. Зачем тебе гидравлический объём теплообменника??? Не нужен он.сделай по принципу самовара, с толстой стенкой. И счастье будет. На КПД не обращай внимания. При номиналах 3-5кВт он не имеет никакого значения. А вот конденсат и сажа имеют. Толстая стенка теплообменника эти вопросы не ликвидирует, но смягчит почти до нуля. Не забывай, что твой котёл низкотемпературный, жидкостный, компактный, и при всём при том твердотопливный. Вот что надо держать на заметке...
КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Украина временно запретила экспорт газа со своей территории, в том числе и хранящегося в подземных газовых хранилищах (ПХГ) в режиме "таможенный склад". Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора "Укртрансгаза" - Оператора подземных газохранилищ Украины Сергей Перелома.
"Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ с таможенной территории нашего государства. Это относится и к газу, хранящемуся в подземных газохранилищах Украины в режиме "таможенный склад", - написал он в четверг в Facebook."
Правда не очень понятно относится ли это и к транзиту.
Ведь если относится, то завтра газ станет на бирже в ЕС еще выше с бОльшим ускорением.
altsem
Наци сами ничего не решают. Это всё куклы. А это значит, что все со всеми уже договорились.
Виноват будет Путин. Однозначно.
Так водогрейная колонка объёмом своим ещё и аккумулятором будет в моём(!) случае.
Завтра газ подпрыгнет до потолка.
altsem
Ты ж про 3 киловатта мощности говоришь. Или их уже не три?
Если ориентируешься на аналогию бытового Титана, то зря. У бытовых Титанов очень короткий срок службы, как раз из-за тонкой стенки теплообменика, его материала, и конденсата. А конденсат там получается не дистиллированная водичка. Кисленький там конденсат, и ядрёненький по своему составу. А всему причиной в бытовых Титанах тонкая стенка. Никаким таким подмесом вторичного воздуха ты от него не избавишься. Просто сделай толстую стенку.
jiexawcr
так в цитате же и говорится, что только из хранилищ.
но ведь хранилища также участвуют в транспортировке, они же сглаживают пики потребления. то есть сейчас избыток газа при занижении потребления будет уходить в хранилища, а назад, в пики потребления, не уйдет потребителю? или не так? smile.gif
мало деталей. и может это как не повлиять вообще никак и ни на что, а может достаточно кардинально. при чем даже если технически ничего и не изменится (российский газ они же якобы не получают), то финансисты могу запаниковать
А сколь мощи у колонки? Столько и есть же.
Машинист
Так причудливо сплелись темы взятия Украины, отопления хитовой дачи и параллельно красной нитью сообщения о Рите. Вот они, реалии времени.
Да и не говори. Прочитал тут на днях "Покров 17". Много думал.
Шаббат еще завтра. И в Харькове ад и израиль.
И хз что сказать. Пойду водки возьму.
ИОВ
Маразм продолжает крепчать. Любопытно, главный пациент отрезан в своём бункере от информации?
Владимир Зеленский пригрозил России: учите слова "репарации" и "контрибуции".
https://ria.ru/20220303/zelenskiy-1776216661.html
Рада тоже продолжает "радовать" коллективным сумасшествием.
Верховная рада приняла закон о принудительном изъятии российской собственности
https://russian.rt.com/ussr/news/970868-ukr...utm_source=smi2
altsem
У колонки не три. У колонки больше. На стройбазе обрати внимание, какая площадь у колосниковой решётки Титана. И срвни с простым тульским самоваром. В обоих случаях имеем дело с водонагревателями. Только вот топки у них разные...
Амиго
Походу эти были в курсе войны. Они газ потому и не закупали что списать планировали все на войну. Какая красота открывается то.
То-то и оно, что топка там с курью жопу, откуда с такой топкой больше трёх взять?
altsem
У кого? У Титана? У титана нормальная топка. Это у самовара её нет. А у Титана она есть. Ты на дверцу-то Титана не смотри. Ты на колосник смотри. И на объём его топки.
Завязывай пока с топками- пойди хлопни все таки и не только за Харьков, но и за Мариуполь( моя классная 1.5 суток не отсвечивает в сети и тлф- но там и с электрой перебои и связью тоже и тоже черти что по улицам, вообще не выходят на два дня назад).
А про топки придет внезапно озарением как что сделать.Скушай твикс, пару стаканчиков. Поддержать не могу- чет не входит прям совсем, наверное от "преинформировался по укре".
altsem
И то дело
Да не, обычная водогрейная колонка. Я их мало видел, если честно. По большому счёту, если там и пять, то за счёт объёма выиграть в инертности. Тоже плюс же.
Ща, до дома доеду и бахну. И за Мариуполь тоже.
andrey R
У меня давно колонка в загородном доме. Еще советская. Санузел вполне современный, но от колонки дровяной не отказался. Хотя все говорили - ну зачем, поставь электро, или газовую. Но дровяная - это кайф. Аромат, уют smile.gif
altsem
Мудро!
Оййй!... В общем. Когда бахнешь за Мариуполь, взгляни, как работает вражий Яспи-Тупла или Яспи-Трио.
И надо определиться, что получить желаешь. Компактный гликолевый твердотопливник, одним из рабочих режимов которого обязательно будет режим работы при холодном теплоносителе, или водогрейную колонку, с которой по ходу пьесы будешь снимать тепло на отопление, и которая при этом будет ещё теплоаккумулятором.
Когда с концептом определишься, тогда и с деталями ясность появится.
Цитата(CNFHSQ @ 3.3.2022, 12:38) *
В 90 х поля заросли бурьяном, причем в рост человека. т.к. плодородная земля. Сейчас распахано все, при рекордных урожаях. кур девать некуда. Цены наоборот упадут.
У нас в средней полосе уже осинками поросли и борщевиком.
Особый контраст в Смоленской - далее Белоруссия поэтому и контраст.
Цитата(инж323 @ 3.3.2022, 13:32) *
А тем временем началась настоящая атака на власти и фирмы РФ по занятию ниши с поставками замещающими ушедшие по санциям от прежних поставщиков. Ю.Корея пытается сохранить свой рынок в РФ и поясняет, что электроники, ПО, авто санкции не касаются и это только один пример, а их уже полно.
Та же Турция уже предлагает коридор поставок по запчастям для европских авто и проблема лишь в подскочившем долларе. КНР так же.
Пока Ес очухается и догадается скинуть санкции, то бывшие их % на рынке РФ будут заняты по максимуму.
И это не финт с запретом поставки на ролс ройс титана от РФ, которые запретили поставку на время использования прежних запасов накопленных от ависмы и это не план перейти на титан от амеров( и там нет свободного его еще не контрактованного на годы вперед)
Немного не так.
Корея запросила США - а что ей можно поставлять.
Сша разрешила поставлять ТНП - стиралки сашины да смартфоны.
Т.е. нужен постоянный запрос - а как там ответят ... еще вопрос.
Цитата(Барабан @ 3.3.2022, 13:49) *
По поставкам.
Вентоборудование из Чехии и Польши идет в рамках договоров (на грузовиках через Белоруссию).
Немцы-технологи и инвесторы продолжают сотрудничать.
из вчера и сегодня - со слов разных монтажеров - проблемы с: грундфос, данфос, геберит трубы.
Нет проблем с ВТС.
Сегодня для дренажа скупили все 12 насосов Вило остатки в магазине.
Получил медаль и бабла за срочный выпуск спецификаций раньше проекта.
Такая задача была поставлена.
Спал по три часа несколько дней.
Neowise
У нас березки растут, если в Курганскую область ехать. Косуль часто вижу.
Природа берет свое.
Цитата(altsem @ 3.3.2022, 14:27) *
Сименс? Где ж теперь ветряки брать?
Сапсаны будут ходить с ласточками? Или как с аэрбасами?
altsem
Да. Ситуация напряжённая. Зелёные Технологии надо ещё мобилизовать. Дрова. Торф. Грунт. Солар. Септики.
С аэрбасами и боингами народ(!) интересуется, как лизинговые компании будут вопросы закрывать. Самолётики ведь по большей части в лизинге. У европейских лизингодержателей.
Барабан
Получить бабла - это хорошо! Можно устроить Праздник на 8-марта!
Neowise
Имхо военное положение введут.
Даже война не объявлена, Борис.
andrey R
Бориса пора спасать, у него чо то не так...
Neowise
Или как то по другому назовут, смысл тот же.
А что в этом плохого, время непростое.
Цитата(altsem @ 3.3.2022, 19:53) *
Мудро!
Бахнул.
Я по жизни не зануда, на меня совершенно не производят впечатления процессы, известные со времён праэнергетиков, которые хранили огонь в своих пещерах, но названные и забрэндованные. Мне нужен функционал и простота. Т.е. подхватная электра будет, по температуре, а колонка на случай когда её нет и для старта из глубокой зимней комы.
andrey R
Neowise
У знакомого на даче дежурный тэн и дровяной котел.
В эту зиму тэна хватает.
Цитата(andrey R @ 3.3.2022, 23:01) *
Будет трудно, но мы победим.
Наступает экзестенциальный момент истины.
altsem
Цитата(HeatServ @ 3.3.2022, 21:01) *
Бахнул.
Можно процессы называть. Можно процессы не называть. Какая им разница. Они есть.
Если холодные старты, то недопущение конденсационного режима. Не допустить конденсационный режим можно за счёт конструкции аппарата, или за счёт его обвязки. Вот и вся наука. Вот и весь выбор.
А кстати да. Восьмое марта на подходе. Надо мобилизоваться.
andrey R
altsem
По части мобилизации надо кстати расставить точки в вопросе эксплуатации грунта. Зелёных технологий таки касается.
