Полная версия этой страницы: Что происходит в мире
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310
altsem
Цитата(Vano @ 1.1.2022, 20:45) *
Спасибо.
Вырисовывается компенсатор поршневой.
Предохранительный ставить?
Предохранительный? В квартире я бы не ставил. Во первых, их надо два, на холодную и горячую воду. А во вторых, это ж квартира, а не водомерный узел.
Цитата(EJIEHA @ 1.1.2022, 15:57) *
Всех с наступившим! clap.gif С этой статейкой где-то можно ознакомиться? С возрастом хочется не просто выпивать, а делать это вкусно.
https://www.forbes.ru/biznes/449555-rejting...sii-2021-forbes
https://top100wines.ru/top100#top
Машинист
Цитата(Vano @ 1.1.2022, 15:43) *
В раздумьях был - начинать ли пить.
В задумчивости открыл холодильник и в руки выпала банка светлого.
Конец сомнениям. И в этот момент звонок из далекого Северодвинска.
С Новым Годом!
Дзинь!
Готовлюсь в переделке разводки ГВС и ХВС на ПП.
Два года назад развалился кран латунный на стиралку, ночью, залил соседей.
Стал гуглить что-нибудь от повышения давления.
Нашел только регулирующие давления клапана с мембраной или поршнем.
И компенсаторы гидравлического удара - типа маленькой маленькой такой емкости.
https://petrovich.ru/catalog/13146/?sort=price_asc
Интуитивно понимаю, что не решит ничего.
Что скажите - ставить, или (есть опрессовочник) опрессовать на 1.5 -2 рабочих и спать спокойно?
Или еще какая есть приблуда от гидравлических ударов.
Этаж какой у тебя?
С Новым годом)))
Редуктора вижу на воде постоянно, смысл в них есть, давление часто семь кг и выше, если дом 13-14 этажей. На нижних этажах смысл есть, в общем случае, а в частном, своруй где-нибудь манометр и померяй давление сколько у тебя.
Хорошая подводка держит 16 кг, правда, испытывали недолго. Мы теплотрассу давили для представителя тепловых сетей, к сезону когда сдавались, штуцер высоко, ползать по стремянкам с прессом не хотелось, прикрутили гибкарь 2-метровый. А представитель говорил, им как-то и до 40кг приходилось испытывать гибкарь, пресс там электрический вовремя выключить не успели или забыли. Выдержал 40кг гибкарь.
Гидроударов на воде не припоминаю, таких чтобы трубы трясло. Давления задирать случалось несколько раз, при колхозной настройке частотных приводов на повысительных станциях, но не трясло трубы и не порвали ничего, видимо, рука счастливая.
Защиту от протечек часто вижу, но официальной статистики как это работает пока нету.
altsem
Иван. Кран развалился на подключении стиральной машины. Если заглянуть в учебник логики, и после того рассудить диалектически, то это получается холодная вода. Стиралка, это как раз автоматический прибор. На его вводе стоит соленоидный клапан, который отрабатывает за сотые доли секунды. Так что инерционные удары запросто могут иметь место быть (можешь ради интереса взлянуть, как реагирует подводка стиралки на срабатывания соленоидника (Если на умывальнике или мойке однорукий смеситель, то можешь попробовать с полного расхода резко его закрыть. Скорость закрытия при этом составит десятые, но никак не сотые доли секунды. Посмотри, как при этом ведут себя подводки...)). Плюс к тому, добавь ту возможность, что кран мог быть низкого качества. Замена крана по регламенту, это спорная мера, потому как запросто может получиться, что заменил качественный кран на некачественный.
Я не зря сказал про редуктор на выделенной линии автоматических и полуавтоматических приборов. Если собрался на такую понимашь глобальную переделку, то выдели линию на автоматы и полуавтоматы (лишнего места она не займёт). И можешь тогда смело эту линию снабдить редуктором-миником и добавить поршневой компенсатор. Редуктор по давлению настрой так, чтобы во первых посудомойка нормально выпоняла свою работу, и во вторых загрузка стирального порошка полностью смывалась при загрузке стиралки. Обычно это 1,5-2.0кг.
(Частенько кран стиралки ставят в 20 см от пола, чуть-ли не за стиралкой. Так вот этот кран должен монтироваться НАД стиралкой и быть легко-доступным. И если стиралкой не пользуешься, или не запрограммировал её отсрочку работы, то положение этого крана - закрыто. Впрочем, что в скобках - то в скобках)
Аспект
Настаиваю!
Цитата(Аспект @ 31.12.2021, 10:43) *
Вместе мы были сильнее.
Коллеги, с Новым годом!
Мира, достатка, доброго здоровья Вам и Вашим родным, близким, друзьям!
Цитата(ИОВ @ 31.12.2021, 13:00) *
Украина в СССР была сильнее в экономическом и политическом плане, но это было сделано усилиями России, кстати, за счёт российских граждан ...
Что-то подобное вешали на уши украинцам в начале 90-х перед референдумами о всяких независимостях, утверждая, что Украина всех кормит. Время показало, что это брехня.
Neowise
Похоже на правду. Коррозия + гидроудары от ст. машины.
Да, похоже.
Тем более стиралка постоянно работает.
Машинист, 9 - 9 этажки.
Померяю, о результатах доложу в мусорке.
Спасибо, коллеги.
Kotlovoy
Кран-тройник стоит 26 лет, установлен в
при покупке стиралки в 1996 году. Что с ним не так?
Открывается перед стиркой, закрывается после.
altsem
Судя по расположению и внешнему виду флажка, никогда не подумал бы, что этим краном пользуются чаще раза в год.
А что с ним не так? Кран, как кран.
Kotlovoy
Отчего он не сгнил и не разорван гидроударом?
Чуть не каждый день слышу гидроудары на объектах, в основном при пусках насосов, но за всё время ни разу не слышал гидроудавов в квартире, тем более при работе стиральной машины.
Кран поворачивается легко, двумя пальцами. Раз в год его пришлось бы поворачивать пассатижами. А то, что пыльный - так сколько ему лет!
Соседка обнаружила, что клапан стиралки не закрылся, когда на кухне чистила картошку и вода подтекла ей под ноги. А квартира - распашонка, кухня через коридорчик и прихожую.
Neowise
У меня пара таких развалилась. Пару/тройку подводок менял.
В 96 годду пластик ?
Kotlovoy
Пластик ставил позже, лет семь назад. Менял подводку к смесителю ванной, при установке водосчётчиков.
altsem
Попозже будет Слово. Добрыми делами занят.
EJIEHA
Цитата(инж323 @ 2.1.2022, 0:52) *
Спасибо!
О действиях направленных на появление сухого остатка от тов. Бастрыкина
За полчаса один из самых высокопоставленных силовиков страны прошелся по деградации образования и системы воспитания, признав, что оно ведет к появлению Моргенштернов и правлению миром бесов, потребовал отменить ЕГЭ и вернуть советское образование, отметил деградацию культуры, беспредел банкстеров и осудил цифровизацию. Публикуем самые интересные и важные моменты данного выступления.
Тем временем, в европах демократические меры к людям уже не удивляют
Травля протестующих собаками во время протестов в Голландии.
altsem
Сделал. Немного устал. Так бывает.
Надо набраться сил для Слова.
Сегодня уже не смогу.
Кстати, Котловой, Вы не могли бы уточнить, о гидроударах какой природы и амплитуды говорите?
Ferdipendoz
Вот это поворот
Котловой.
" но за всё время ни разу не слышал гидроудавов в квартире, тем более при работе стиральной машины."
Откройте дверь шкафа за унитазом и смотрите на свою разводку(если не стальная). Нажимаете на кнопку слива бачка( частично слив можно даже) и кран в бачке открывается и вот когда он закроется смотрите и слушайте гидроудар. Не сильный, но тем не менее. А от стиралки не, от них не получается удара и от обычных кранов тоже, типа все одно "плавно" закрываются и удара нет.Ни на старых кранбуксах, ни на одноруких смесителях.
Барабан
Ждем Слова.
Избитый дагестанцами в московском метро Роман Ковалев отдаст собранные для него деньги в детский дом.
После случившего воронежцу помогли финансово, и собранные деньги он планирует отдать в один из детских домов Москвы. Таким образом парень хочет выразить столице благодарность, ведь именно этот город поддержал его больше всего. Речь идёт о сумме около 2 млн рублей.
altsem
Цитата(Барабан @ 3.1.2022, 22:00) *
Ждем Слова.
Очень снова был загружен. Очень неотложное доброе дело. Слово будет. Надо только восстановиться.
Kotlovoy
Нет. Никаких звуков, момент закрытия клапана можно уловить только по прекращению журчания воды. Гибкая подводка не шелохнулась, не вздрогнула.
ну вот больше в квартире нигде ГУ не встречал, не говоря о более крупных.
Kotlovoy
Моя версия - кран при монтаже перетянули. Усталость металла. Вследствие коррозии всё-таки сначала вода начинает сочиться потихоньку, и обычно удаётся заметить вовремя.
Часто краны лопаются прямо сразу при монтаже. Нередко их заворачивают не той стороной, и при поломке даже закрыть нельзя.
У меня вот на днях прохудился гусак кухонного смесителя. Литой, тяжёлый, хромированный. Дырочка с игольный укол, струйки практически не видно, только ощущаешь, когда на руку попадает.
В лупу разглядел незначительную вмятинку. Видимо, что-то упало сверху. Но давно.
Машинист
С ним-то все так. "Не так" с новыми кранами, качество сговнялось у массовой продукции всей.
nick2
Цитата(Vano @ 1.1.2022, 18:49) *
Я про предотвратить при неком повышении давления - забить на девайсы и опрессовать? Или есть какие приблуды - типа по ссылке.
Прессовать - не поможет.
Мы прессуем фильтры на 10 бар.
рвет при 3-4 рабочих у клиента.
гидроудар - основная причина, медленное нарастание давления - может выдержать система.
у меня такие отверстия сопящие водяной пылью тоже были, но на кранах от строителей (прессованные из шариков). менял старалася сразу на полнотелые металлические. На горячей воде их затягивает, солями жесткости, а на холодной потеют.
Цитата(Алиса-X @ 1.1.2022, 22:16) *
сколько нибудь значимая энергия гидроудара - при пустых трубах, т.е. если воду часто отключают - имеет смысл
если просто закрытие-открытие крана в заполненной системе, то всяко шар кран проживет дольше, чем мембрана в девайсе
Всё равно, каждое закрытие однорукого смесителя это гидроудар.
когда стоИт кран-букса, получается плавное закрытие.
Однорукий с картриджем - резкое, как у шарового крана.
Цитата(jota @ 1.1.2022, 19:34) *
Расширительный бачок 8 лтр. (меньше нету)
и предохранительный клапан на макс. давление в водопроводе (не считая гилроударов).
ещё на водонагревателе (когда он есть в системе) установлен предохранительный клапан - тоже играет свою роль в сбросе давления. Я родной клапан (вставка в комплекте с обратником) сразу заменил на "взрослый" и обратный клапан нормальный.
это решение (г/акк и предохранительный) хорошее, когда вся разводка начинается и заканчивается на протяжении 3х метров.
в туалете ввод, через стенку в ванную и на кухню.
У меня на "длинной" ветке (+8 м от ввода) краны прижаты перед гибкой подводкой. По хорошему надо поставить ограничители потока, литра на три в минуту.
Выгода:
- не хлещет вода из смесителя при полном открытии крана.
- меньше расход воды при мытье посуды
- не дай Бог сорвет что-то - успеет отработать датчик залива, много не нальёт.
Вспомнил занимательную вещь.
Что кран за свои 10 лет пережил примерно 2-3 стиралки.
altsem
Слово
Есть давление
Есть повышение давления
Есть резкое повышение давления
Есть резкое изменение давления, сопровождаемое глухим звуком (дозвуковая скорость, как при кашле)
Есть резкое изменение давления, сопровождаемое щелчком (сверхзвуковая скорость, как при чихе).
Есть серия щелчков, иногда сопровождаемая, и всегда оканчиваемая глухим бухом.
И есть ужасное. Есть слово ГИДРОУДАР! Слово гидроудар(!) означает только два из вышеперечисленных случаев.
Но, после ухода в глубинный народ(!), и последующего возвращения из оного, всё вышеперечисленное называется страшным словом ГИДРОУДАР(!).
Надо доополведёриться кофой и сделать доброе дело.
Продолжение Слова следует.
Барабан
Слово ушло в народ!
altsem
Продолжаем Слово.
Есть формула. Народ(!) с ней знаком. Ибо формула в народ(!) ушла, но так в ьём (в народе(!)) и осталась. Вернулось только страшное слово ГИДРОУДАР(!). Коим, за неимением иных слов, теперь и осталось пользоваться, к месту и не к нему тоже.
Ой! Опять на делание добрых дел зовут!
Слово ещё не досказано
CNFHSQ
Красивое слово, а главное универсальное. Любую утечку можно оправдать. А докажи что не так dry.gif Особенно любят в колхозе.
altsem
В случае стиралки Ивана гидроудары однозначно имели место быть.
altsem
К Слову пришлось
CNFHSQ
Цитата(altsem @ 4.1.2022, 15:43) *
К Слову пришлось
Я вот что подумал:" Самый крутой танк СУ-85Б!"
altsem
Kotlovoy
Вот откуда могли взяться такие вмятины? Нашёл коробку от смесителя, оказалось - немецкий. Но, правда, простоял лет двадцать.
altsem
После мытья хрустальных рюмок, после праздника, когда стряхивают последние капли, иногда задевают гусаки.
Ничего страшного. Бывает.
Так как скоро начнутся мировые новости - надо переходить в лучшую мусорку.
Аспект
Россия, при поддержке Китая и Индии, делит со США мир на сферы влияния, так сказать, идет подготовка Ялта 2.0.
Как то это не стыкуется с водопроводом и гусаками кранов.
Американцы обеспокоены. "Будущая война: гиперзвуковые ракеты, искусственный интеллект, война в космосе и биологическое оружие (Breitbart, США)
Breitbart: Россия и Китай вышли из западных тисков «военного сдерживания»
Хорошая статья, а комменты просто блеск:
Mchebrew
Сделайте шаг назад на мгновение и посмотрите на все это глазами Китая и России. Самая могущественная страна в мире трещит по швам. У нас был год беспорядков: BLM / Antifa, мужчин называют женщинами, дети посещают «Час королевы драконов» (Drag Queen Hour) — программы по привитию им всяческого, в том числе и сексуального разнообразия. Тем временем военные ищут несуществующие движения сторонников превосходства белой расы и продвигают расовое и сексуальное разнообразие. Мы отказываемся ставить своих граждан на первое место и привозим миллионы беженцев и мигрантов из третьего мира без каких-либо планов ассимиляции. Между тем, в лидерах у нас находится группа восьмидесятилетних коррумпированных политиков, единственный опыт которых — это десятилетия политиканства.
Неудивительно, что Китай и Россия чувствуют себя в опасности, живя рядом с таким сумасшедшим соседом с самым большим в мире арсеналом оружия.
Оригинал статьи - https://www.breitbart.com/tech/2022/01/01/h...nd-bio-weapons/
Перевод -т https://inosmi.ru/military/20220104/251245966.html
altsem
Блин
То СССР 2.0. , то Ялта 2.0.
в далекие 90-е годы, но уже при существовавшем " Сантехкомплекте" была проблема. Как то закупившись у них чем то там и при погрузке нужно было сменить часть закупаемое и взял шаровых штук 30. а вот на объекте с ними выла осечка- мои слесари не могли их накрутить на лен. они лопались и не только в месте шва от прессовки.И при осмотре тела крана в месте разрыва вы являлось что структура металла какая то совсем как " мелкие шарики спрессованные".Решили порвать корпус советского пробкосальниково крана для сравнения. надпилили и клещами ухватившись дорвать до кокого либо места, что б было видно место разрыва. Структура совсем другая.гладкая в разрыве поверхность и сплошной металл, а не шарики. и уже потом где то звучало, мол с такой структурой "шариками" прессуют много чего неответственного и мол нормально( и дешевле в производстве, чему обрадовался КНР и напрессовал много чего похожего на фирму), но давление так изготовленные детали держат плохо и коррозия порой идет по местам меж плохо перемешанной смеси шариков и вымывает себе раковины и пустоты в теле. Хотя так и не добрался толком вникнуть, что за технология такая с шарикообразной структурой металла. Сейчас всего этого значительно меньше, но нарваться можно.
А краны те из Сантехкомплекта оказывается стали знаменитыми- они их как сдачу подсовывали, как при замене доуровнять суммы по накладной, но не в продаже( и по докам у тебя их типа нет в покупке) и нет гарантий на них. Это еще они в Черемушках сидели в здании типа бывшего детсада.
Как раз на стиральных машинках с напарником отработали технологию, после того как порвали пару корпусов и фасонины и кранов.
Трубняк стальной - сгоны, бочонки муфты на лен, а всякие футорки, ниппели, муфты латунные на фум ленту, или на хороший тонкий лен, но тонко тонко.
nick2
Нашим северокорейским друзьям тоже надо беспокоиться.
Появился иноагент, который продвигает чуждые технологии.
В Северной Корее заявили, что Ким Чен Ир создал шаурму
Внимательно следим за ситуацией.
Иначе они свою "соджу" назовут прородительницей всех водок и предъявят права на раствор Менделеева.
Чо видел ща по дискавери. Такая жопа, что и придумать принципиально сложно. Короче, вкратце. Какой-то дребанутый чувак решил выйти в космос. На Земле у него огромная бригада поддержки. А там ещё ему кричали с Земли , типа, открывай свои все парашуты, пользуйся всей своей доступной техникой.
Неа. Мужыг тупо упал.
Рип.
Алиса, коньяк.
Я не пойму только одного. При современных уровнях космонавтики, даже малой, ну неужели нашлись столько на земле долбоёбов?
Даже на уровень канала Дискавери такое... и вот эти люди летали на Луну. Ага.
nick2
В родном Казахстане - волнения.
Дошло до отставки правительства.
Раскачивают?
Neowise
Переход экономических требований в политические.
Классика
ИОВ
Раскачивают?
Конечно, инициируют и раскачивают.
Это очевидно, даже когда читаешь хронологию событий, очищенную от заморских "печенек".
https://life.ru/p/1461736
"Вы верите в спонтанность протестов, которые начинаются по всей стране одновременно да ещё и 2 января, когда нужно салатики доедать?"
"... в протестных чатиках появились всем известные методички, где рассказывают, как действовать протестующим. Не мудрствуя лукаво, их взяли прямо с украинских и белорусских протестов, даже не стали переводить на казахский язык".
altsem
Всё путём.
Органы разберутся.
в Казахстане цены на СУГ для авто поднялись с 9 рублей до 20 рублей(литр) в переводе на наши. У нас СУг для авто ныне около 31 рубля за литр. В ЕС цены на спотах( для сетевых компаний оптовые т.е. множим еще на 2.0-2.5 для конечного бытового потребителя за 1000 евро за куб , но природный газ) и чего то никаких дебошей нет , только из за карантинов митингуют.Видно там не срабатывает стихийность протеста или с протестами никак не определятся, ну нет вот финансирования их и всё тут.
