Александр Пономаренко
4.11.2020, 12:19
Цитата(jota @ 4.11.2020, 9:38)
Да, я тоже так делал раньше, когда в более ранней версии Мсад небыло команды экспорт в акс. Операция эта более трудоёмкая.
Дак при экспорте выноски все заново делать. Тут просто копировать участок и в любое место всю систему скинул, повернул и через буфер обмена сразу в лист закинул. Все готово, максимум пару выносок растащить
А редактировать потом? опять и на планах и на схемах по 2 раза. А если корректировок милион, как обычно..
Нет уже проще внешними ссылками схемы делать.
elmadrid
5.11.2020, 10:37
QUOTE (Александр Пономаренко @ 3.11.2020, 21:24)
1 . этажи проще делать в одном файле и через виртуальные соединения выбирать "текущ" запоминать номер ID и после на новом этаже, где заведомо должна была бы подключиться труба(воздуховод) так же назначая виртуальное "текущ" задать такой же ID. и т.д. Видео приложу, если не понятно объяснил
https://yadi.sk/i/F299k8WaXNNetw ) (не смог прям сюда закинуть
1.1. если все же на разных файлах, нужно указывать "вниз" или "вверх" (в зависимости на какой этаж отправляете) далее в следующем файле выше или ниже этажа, отобразить виртуальные соединения того этажа на котором их уже назначили. и они соответственно появятся.. и продолжаете чертить.... По мне это не очень удобное решение, но нужное если оооочень большой проект. т.к автокад работает в однопоточном режиме (только в 2021 вроде многопоточность реализовали) и с файлом просто невозможно работать станет
2. "Подскажите, как правильно копировать чертежи пола в файлы .dwg?" не очень понятен вопрос. Уточните пжс.
Большое спасибо за помощь, я подключил его успешно, но я не могу создать аксонометрический рисунок (прикрепленное фото)
Как сделать схему как на третьем фото?
5.11.2020, 11:46
Ну на 3м скрине это ревит модель, в автокаде вот так это получается
https://yadi.sk/d/t1-o-31MjNpKoA
elmadrid
6.11.2020, 11:06
QUOTE (Александр Пономаренко @ 5.11.2020, 12:46)
https://yadi.sk/d/t1-o-31MjNpKoAСпасибо, извините, если у меня много вопросов, но я учусь.
Пожалуйста, проверьте фотографии.
1) я не могу редактировать товары, нет опции "редактировать с помощью magicad create"
2) можно ли сделать эти 2D воздуховоды "wipeout"? чтобы закрыть какой-либо другой рисунок дна этого воздуховода?
Спасибо.
Elena13_95
6.11.2020, 12:04
Здравствуйте,
подскажите что делать:
На АКад 2016 установила Маджикад 2016.4. Кое-как настроила, запустила Маджик, а ленты рабочий нет. Вариант со сменой стиля SettingsEdit_x64.exe не работает.
6.11.2020, 12:53
Спасибо.
1) данное оборудование редактировать не сможете, т.к. оно от производителя. Можно или в магиКрейде создать из шаблонов свое или установить то что имеется в база и просто переименовать под свое
2) нет , закрыть не получится, только маскировку можно наложить в этих местах для того чтоб скрыть воздуховод. Но ни кто и не стремился ни когда их закрыть.
6.11.2020, 13:17
Цитата(Elena13_95 @ 6.11.2020, 12:04)
Здравствуйте,
Только подгружать через меню адаптаций.
Устанавливаешь MAGICAD 2016, лечишь, Запускаешь MagiCAD for AutoCAD. Активируешь на ленте вкладку Управление, запускаешь кнопку Пользовательский интерфейс. Откроется окно Адаптация пользовательского интерфейса. Ты сейчас видишь все файлы адаптаций, подключённых к Autocad. Крутишь в низ списка до Файлы частичной адаптации. Жмешь по этому заголовку правой кнопкой и выбираешь загрузить файл частичной адаптации.
Переходишь по пути C:\ProgramData\MagiCAD\Support\ru и выбираешь все, Дальше "применить", "ок"и вуаля лента подгрузилась
Elena13_95
6.11.2020, 14:05
Спасибо! Полдня с этой фигней билась. Почти дошла до вашего решения, но не знала что и откуда подгружать))
Рано обрадовалась... На все команды из панелей Маджика пишет что "неизвестная комманда"
6.11.2020, 14:24
Перезапустить ПК. Должно все работать если правильно установку сделали...
Elena13_95
6.11.2020, 14:56
В общем, я плюнула на это все, снесла и поставила заново. Подгрузила все как рекомендовалось в разделе FAQ (второй пост). Вроде работает, но выдает это, видимо, лишнее подгрузила.
Elena13_95
9.11.2020, 11:28
А кто-нибудь использует Автокад 2020 с СПДС и Магикад 2020? Как со стабильностью работы и провисания техники? А параметры СПДС правиться криво или нормально? И насколько лучше Магикад 2020 версии от 2016 года?
Elena13_95
9.11.2020, 13:49
И может кто-нибудь расскажет, что делать? Мне на корректировку скинули объемную аксонометрию. Делалось явно в Магике, но у меня только файл от Акада. Когда еще не установила Магик, отображалось жутко. Сейчас есть Магик, отображается прилично, но абсолютно не редактируемый: стоит выделить элемент, как пишет, что недастает файла Магика. Как-нибудь можно это преобразовать в вариант для правки. Исходный файл для Магика я не получу.
Ставьте любой шаблон, потом дополнить его елементами из спецификации материалов
9.11.2020, 22:43
По сравнению с 19м даже, МС 2020, желательно UR2, на много интереснее... много доработок и удобств. Есть смысл на 2020 переходить.. Видео на ютубе можно глянуть.. Все сразу понятно станет
Эт Вам еще повезло что его не взорвали) Вы подключая любой шаблон сможете поправить все!
Elena13_95
10.11.2020, 15:43
Неа, не получается. Требует исходный чертеж, либо вообще не реагирует на попытки исправления. Так что черчу систему заново.
И может еще кто подскажет, почему у меня все воздуховоды одного цвета, если системы разные, с разными стилями?
Любовь123
10.11.2020, 16:13
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли какие либо книги, уроки, обучающие мэджикаду? Если есть у кого, скиньте пожалуйста
Byzantian
10.11.2020, 16:43
На YouTube есть много хороших роликов-уроков по MagiCAD. Вот этот например, от Максима Перышкина:
https://www.youtube.com/watch?v=Rnw5VbHf6eAАнастасия Королева (hvac-engineer.ru) публиковала обучающие видео, их тоже нетрудно найти.
Любовь123
11.11.2020, 15:20
Спасибо
Elena13_95
13.11.2020, 15:33
Если кому нужно, то проблема решилась: необходимо зайти в Проек->Набор переменных->Статус там несколько статусов для вашего оборудования, кликаете правой кнопкой и задаете нужные вам параметры линий и цвета.
pooh-007
17.11.2020, 4:33
Всем доброго времени суток!
Проблема: на сборке Акад17+Магик16 всё было шикарно, а именно при выделении объекта магикада (воздуховода, например)его свойства отображались в панели свойств акада.
После установки сборки акад19+магик19 у меня показывает свойства только для выносок, приходится тыкать два раза и рассматривать очередное диалоговое окно со свойствами, что очень не удобно.
Причем ставила коллеге всё тоже самое, у него свойства отображаются. Компы практически одинаковые. Попробовала переустановить акад с магиком - не помогло, обновила дрова на видюху, не помогло.
Кто-нибудь сталкивался, кто-нибудь решал? Спасибо.
Elena13_95
18.11.2020, 11:46
Еще вопрос... Выше писала, что мне передали на корректировку проект вентиляции в акаде, но без файла магикада. Открыла в магикаде, создала новый проект, но все объекты магикада не изменны. Ладно, корректировки внесла, но мне нужно свести спецификацию по всему объекту, а она не выводиться. Объектам присвоила систему, везде проверила галочки на "внесение в спецификацию", но перечень не выводит. Хотя при просмотре свойств все вроде норм.
Как мне вывести спецификацию?
(я знаю, что показанная система - естественная вытяжка, при изменении системы он конечно выдал ошибку по оборудованию, но она касается только расчетов, вроде, а не спецификации)
Вы бы выкладывали файлы "проблемные", а то так не скажешь почему у вас не работает что-то.
Elena13_95
18.11.2020, 14:22
Подгрузить не получается, так что вот
https://yadi.sk/d/xhz30IaYAZ09KA
Любовь123
18.11.2020, 15:28
Добрый день. Подскажите пожалуйста, проектирую систему вентиляции и заказчик просит показать на чертежах крепления воздуховодов, может в мэджикаде есть где-нибудь эти крепления?
Артур24011997
18.11.2020, 16:03
https://yadi.sk/d/xhz30IaYAZ09KAВсем привет, может кто-нибудь выручить с базами для секционных радиаторов? Буду очень благодарен
Elena13_95
18.11.2020, 17:11
в теме с базами есть
https://yadi.sk/d/xhz30IaYAZ09KAМдаааа.....
То сами говорите что вам не дали файлы магика, и сами же выкладываете без них.
Файлы в архив, архив форум даст прикрепить.
Ваш файл прикрепил к своему проекту. Специя считается.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЦитата(Любовь123 @ 18.11.2020, 19:28)
У магикада есть модуль опоры и подвески. Сам им не пользовался, что и как там не в курсе. Но ищите информацию по этому направлению.
L.o.c.k.e.
19.11.2020, 8:53
Насколько я знаю он есть только под Revit, под Autocad опоры и подвесы не встречал.
Спасибо за информацию. Сам не пользовался, только видел на сайте магика рекламу.
Elena13_95
19.11.2020, 9:19
[quote name='Kasper' date='19.11.2020, 6:50' post='1529900']
Мдаааа.....
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЯ скинула так, как мне отправляли, без своих изменений, исходник. Но спасибо, я разобралась: получается, что привязки объектов находятся в объеме (по высоте), поэтому когда меняем вид на изометрию, то спецификация не считается, а вот в виде сверху - норм.
Спецификация считается в любом виде. Просто в изометрическом наверное не получится правильно обозначить область. А вы я так понимаю, как раз выделением области это делали. Если выбирать областью текущий чертеж, то все считается. Разумеется нужно выбрать номер системы. Вы можете создать свой проект, в нем создать системы с нужными вам номерами обозначениями. Затем через изменить свойства-система выделяете все элементы одной системы, и присваиваете ей новый номер. Ну а потом уже делаете, что хотите (расчеты, специя и прочее) по номеру системы.
Коллеги, здравствуйте!
Знает кто программу для создания геометрий под MagiCad Create?
AleksejCher
22.11.2020, 18:10
https://yadi.sk/d/xhz30IaYAZ09KAУ вас системы не пронумерованы. Через кнопку изменить свойства, присвойте каждой системе номер например В1, В2, В3 и спецификация начнется считаться. Я проверил у меня в вашем проекте спецификация посчиталась.
Elena13_95
23.11.2020, 17:49
как создать свои символы или подгрузить чужие? Где можно посмотреть?
Раньше, можно было при создании элемента начертить ему обозначение. Но это, по моему, было в QPDModelere. Сейчас вроде бы такого сделать нельзя =(
25.11.2020, 12:24
Все делается прям в меджике, или рисовать самому или просто блоков на качать и привязывать к определенному типу оборудования.
Добрый вечер!Отсутствуют 2Д символы оборудования,а так же возможность их создавать.Где можно найти базу таких символов?При попытке создания символов-выдает ошибку.
p.s при установке magic а в корне папки не создались такие папки,как products and usersymbols.
Попробуйте закинуть в папку руками.
7.12.2020, 19:53
Просто пути к символам слетели похоже! Символы должны были остаться хоть какие то
Ошибка ваша в том что вы смотрите и ищите в папке программ ФАЙЛС! А нужно в программ ДАТА!
C:\
ProgramData\magicad\2DSymbols - заводские
C:\
ProgramData\magicad\UserSymbols - свои символы
Elena13_95
10.12.2020, 15:40
Начала в магике ковырять канализацию. И все бы замечательно, но постоянно проблемы с отводами и тройниками. Ладно прямоугольные отводы не делает, только 45град, но почему тройник обычный не ставит, когда мне унитаз подключить надо?
А вы при черчении режим директ включите вместо смарта, и будет строть и отводы 90гр., и тройники прямые.
Byzantian
11.12.2020, 9:00
Мне кажется, или MagiCAD ВК-шнику как лысому бантик?
Elena13_95
11.12.2020, 11:07
В основном да. Ничего полезного, но посмотреть-попробовать можно же?))
Elena13_95
14.12.2020, 11:12
В Магикаде нет символов: ни выбрать, ни подгрузить. Хотя сами базы 2d символов есть. Возможно где-то не тот путь указан? Так куда зайти, чтобы поправить?
Не сталкивался, чтобы были не загружены символы. Но попробуйте посмотреть и выбрать в ручную.
Искать в MagiCAD User Settings, этот ярлык по умолчанию создается при установке и лежит в папке на раб. столе.
Elena13_95
14.12.2020, 13:28
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаДа, слетели пути. Спасибо))
Elena13_95
14.12.2020, 15:47
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПуть настроила, при выборе оборудования можно назначить ему символ, но ни при каком отображении чертежа (1д, 2д, 3д) этого символа нет. В чем дело?
На схеме: слева - 2д, справа - 1д.
14.12.2020, 20:59
Вроде вот это должно помочь (скрины, только вид не настроил направления)
Или в свойствах можно применить отображение в 1д и выбрать зону
Elena13_95
15.12.2020, 9:23
Спасибо)) Главное в остальные настройки потыкалась, а про это забыла
пройдите по ссылке.
