Цитата(zamel @ 27.6.2025, 18:08)
Но заказчик хочет чтобы камера была вплотную к котельной. Будет ли это нарушение СП или в данном случае это конструкция будет являться пристенной камерой? Или все-таки настаивать на отступе 2 метра от строения до камеры опуска в свету? Какое влияние может оказывать тепловая камера на данное строение котельной при размещении ее вплотную?
Ваша БМК не на грунте же стоит, потому и рассматривать такую камеру стоит совместно с решением по фундаменту котельной этой.
