Полная версия этой страницы: Наружные тепловые сети. Консультации
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Slava<<
ДОбрый день коллеги, кто подскажет гдеможно найти номограммы для определения вылета компенсаторов, г-зет образных плеч для бесканальной прокладки. гдето видел их не могу найти. А вообще реально где либо скачать программу Старт экспресс , может есть где демо версия ??))
Спускники под изоляцию прятали. но это не есть хорошо. И воруют через них и отмораживаются часто при аварийной остановке трассы среди зимы. Лучше классикой - с площадкой обслуживания, только лестницу до площадки близко к земле не стоит опускать - дети и пьяные постоянно их облюбовывают. wink.gif
Swift
Здравствуйте! Посмотрите альбом АТР 313.ТС-006.000 Типовые решения прокладки трубопроводов тепловых семей в пенополиминеральной (ППМ) изоляции.
СТАРТ демо-версию можно скачать на сайте разработчика здесь
Barn
Добрый день. Никто не в курсе какую арматуру сейчас надо применять для магистральных тепловых сетей ОАО "МОЭК" диаметр 400 на трассу (не байпас). Вроде бы шел разговор про бёмеры.
Seltik
Господа проконсультируйте начинающего. Обвязываю паром (7 атмосфер насыщенного водяного пара) калориферы зерносушилок (наружное исполнение, температура воздуха до -34).Прокладка паропровода и конденсатопровода по улице (200м примерно). Поставщики паровой арматуры утверждают что возврат конденсата после калориферов можно удалять остаточным давлением без установки какой-либо емкости для промежуточного сбора конденсата (я думаю что стоит ставить поплавковый паровой насос). Вопрос вот в чем, не будет ли вместе с конденсатом возвращаться паровоздушная смесь?
Лыткин
После калорифера установить конденсатоотводчик, охладитель конденсата (чтобы не "стучало") и обратно в бак деаэратора (если не использовать конденсатный бак). Если с конденсатным баком, то в колонку деаэратора.
Slava<<
добрый день коллеги, проконсультируйте начинающего по поводу тепловой сети. Правильно ли расставил неподвижки, да и в общем. Старта нет, перерыл весь интернет не нашел номограммы для расчетов нагрузок на опоры. проверку самокомпенсации может есть у кого не замудреный?? температура Т1, Т2 95/70 Т3 60.
Мистер Х
Здравствуйте. При проектировании теплосетей в проходном канале возник вопрос из чего, как и в каком разделе закладываеться полки на которых лежат трубы в канале? Чертёж канала для лучшего понимания прилогаю.
nik4t
Так
Barn
Это под какие нагрузки?
nik4t
Сколько держат две акер-шпильки на срез и на вырыв?
1. Каталог анкер-шпилек.
2. Материал стены.
Barn
Как все сложно наши строители-конструкторы просто пишут в примечании расчетные нагрузки.
А по арматуре не знаете? После КМС и Бёмеров не появилось привелигированного производителя в МОЭКе?
nik4t
KMC после поглащения МТК не применяют вообще, как понимаю.
А так всё те же производители.
Barn
Чой-то после поглощение нам рекомендовали поставить на байпас по проекту КМС от 150мм и ниже, товарищ в технадзоре по фамилии с буквы М.
nagger
Мне просто интересно: как т1 менять и обслуживать?
По пдф: зачем вам консоль? Сделали бы с опорой в пол.
nik4t
Этот товарищ, равно как и товарищ по фамилии с буквы Л скоро там работать не будут.
Жаль.
Очень жаль.
Но, они будут работать в другом месте))
_________
данное требование жило давно в МТК, при Ротмистрове и Пономаренко.
Товарищ по фамилии с буквы М просто объяснял продолжение этих требований - официального документа (внутреннего) об их отмене нет. А продалжать работать в технадзоре хотелось, кликать на себя гневы вышестоящих не хотелось.
Barn
Где если не секрет? Можно в личку.
Alexm1
Вроде как товарищ по фамилии с буквы Л уже ушел, а товарищ с буквы М остался, КМС в МОЭКе на красносельской также применяют на небольших диаметрах, хотя и не очень любят.
nik4t
lotus5
Друзья!
Есть расчет Z-образного компенсатора. Соглсно расчету напряжние получается отрицательное.
Что это означает?
Если верить расчету, то компенсатор проходит?
lotus5
Никто-никто не знает?
Swift
Друзья!
Что это означает?
По идее, напряжение всегда должно быть положительное, хотя неизвестно какая методика использовалась в этом расчете. Так же вы не указали, на какую разность температур считали этот участок.
Прикинул по справочнику Николаева, этот участок проходит.
infit
Да простят меня за то, что второй раз пишу здесь..Подскажите ничего ли не упущено на этих чертежах??))Заранее благодарен)
Swift
Здравствуйте! Посмотрел файл, ничего толкового не увидел. Просто набор картинок. Сузьте вопрос, на что надо смотреть чтобы понять что упущено, что нет? Состав рабочих чертежей не весь, если вы имеете ввиду компенсацию, то непонятно что накое Н и что такое Р и в чем между ними отличие. В/на Украине может другие нормы чем РФ.
Так что ничего конкретного сказать нельзя.
infit
Н- это неподвижные опоры, а Р-подвижные. Смотрите, первый участок это бесканальная прокладка, а второй это подьем по стенке и прокладка спиро, там раньше было проложено в каналах, а теперь решили поменять. Подскажите почему ничего толкового и что именно не так. Буду очень признателен)
Swift
1. Состав чертежей - ГОСТ 21.605-82. Соответственно не хватает Общих данных, плана, спецификации.
2. Сильфонные компенсаторы угловые (поворотные)? Если да, то все нормально. Если сильфонные компенсаторы осевые то их так не устанавливают.
3. Схема: чертежи будете выдавать в цвете? Как правило выдаются черно-белые, как отличить Т1 от Т2 - непонятно. ГОСТ 21.206-2012 - условные обозначения трубопроводов. Условное графическое обозначение подв. опор лучше отличное от НО. На схеме привязки элементов обычно не указывают, а указывают на плане. Привязки ставятся до всех элементов теплосети, у вас не привязаны НО и компенсаторы.
3. Узел опоры: если прокладка бесканальная, то зачем скользяшие опоры?
и прокладка спиро
- эту часть не понял. Если у вас далее канальная или надземная прокладка - то как правило используются серийные опоры типа Т13, серия 4.903-10, или из других подобных серий. Если у вас предизолированные трубыв канальной/надземной прокладке, то производители выпускают хомутовые опоры для них, разрисовывать нет необходимости.
4. Профиль: оформление по ГОСТ 21.605-82. Видимо нижний развернутый план съехал, т.к. не совпадает с верхней частью.
5. Поперечный разрез - лучше показать где Т1, где Т2. Направление взгляда для разрезов принимают от источника тепловой энергии.
infit
3. Узел опоры: если прокладка бесканальная, то зачем скользяшие опоры? - эту часть не понял. Если у вас далее канальная или надземная прокладка - то как правило используются серийные опоры типа Т13, серия 4.903-10, или из других подобных серий. Если у вас предизолированные трубыв канальной/надземной прокладке, то производители выпускают хомутовые опоры для них, разрисовывать нет необходимости.
Спасибо огромное за замечание. Но хочу уточнить, почему сильфонный компенсатор, если он осевой, так не устанавливается?? Он закреплен между двух НО, есть направляющие опоры, он по идее должен компенсировать этот участок между неподвижными, или я в чем то ошибаюсь!?!?
Swift
Читайте ТУ на компенсаторы. К1 установлен верно, К2 К3 - кроме осевых перемешений есть ещё боковые, компенсатор работать не будет.
infit
То есть, чтобы была правильная компенсация нужно было устанавливать либо К2 и К3 поворотные, либо устанавливать после поворота (после К1) НО потом направляющие, компенсатор и снова НО. Так??
Swift
Да, чтобы компенсатор был на прямом участке между двумя неподвижными опорами.
Omar_Siberian
Вопрос: согласно ГОСТ Р 55596-2013 п. 5.4.9 скорость наружнйо коррозии следует принимать по СНиП 41-02-2003, однако совершенно не могу найти в нем упоминание значений скорости наружной коррозии, вообще и в зависимости от чего-либо в частности. Ткните носом где , если кому не трудно.
Swift
Здравствуйте! СНиП 41-02-2003 п. 11.9, 11.11, 11.13 - скорость наружной коррозии стальных труб не должна превышать 0,03 мм/год.
Omar_Siberian
Огромное спасибо.
January
Цитата(Andrey_D @ 10.10.2014, 14:09) *
Требование связано с необходимостью одинаковой коррозионной стойкостью. При этом толщина стенки ответвления вне зависимости от толщины магистрали не может превышать 10 мм.
Может быть у кого-нибудь завалялось сие старенькое распоряжение? helpsmilie.gif
Shaiba
Здравствуйте!Помогите,добрые люди,советом. Проектирую теплосеть Ду400.Камера ТК-4 предназначена только для спуска воды и запорных устройств там нет (только спускники).Не знаю,на каком варианте остановиться:будет ли нормально происходить компенсация в камере ТК-4?Можно ли так делать?Или выбрать более дорогой второй вариант?Подскажите,пожалуйста,опытные люди))
экспорт
по вопросу с камерой ТК-4
нарисуйте деформационную схему ТС
borm
Цитата(Shaiba @ 30.10.2015, 12:58) *
Здравствуйте!Помогите,добрые люди,советом. .....
У вас уклон со всех сторон в сторону ТК4?
Угол поворота как Г-образник в камере ИМХО не самый распространенный вариант, но если перемещения теплотрассы от температурных расширений позволят вам организовать всё в камере, почему нет?
Shaiba
Да,уклон в сторону ТК-4.Если сделать гильзу в стене камеры побольше и заделать смоляным канатом,то может и сгодится.Но не встречала такого еще.
lega
у меня был похожий объект труба тоже 426х7/530. ПИ-труба безканальной прокладки. Но мы проектируем как правило без неподвижных опор.Неподвижные опоры применяются только в крайнем случаеНажмите для просмотра прикрепленного файла
про дренаж не добавил,дренаж у меня на УТ-1 ,глухая врезка с помощью ПИ-тройников, без камеры.которая вообще не нужна
Shaiba
[/quote]
А как выглядит УТ-1?Два колодца:в одном спускные краны,а во втором уже непосредственно спускная вода?
Shaiba
Или же в этом случае ставятся два крана с длинным штоком на отвевлении ,потом спрятать их в коверы?И потом все слить в колодец
Shaiba
Подскажите,как сделать эти самые узлы УТ для слива воды в теплосетях без устройства камеры?
экспорт
подскажите: есть ли в нормативах по ТС требования
запрещающие или разрешающие сварку стальных труб
при температуре наружного воздуха ниже 0 градусов С
nik4t
Только заварку ПОСЛЕДНЕГО шва на ППУ трубе, бесканально.
Низззя.
Остальное хоть в -40С
экспорт
однако пишут:
Из руководства по проектированию и монтажу
труб ППУ с СОДК "Стройполимер":
Монтаж теплопроводов с тепло-гидроизоляцией из ППУ
в полиэтиленовой оболочке производится при температуре
наружного воздуха не ниже минус — 15°С.
То же "Смит-Ярцево"
Работы по сварке и герметизации стыков выполняют при благоприятных погодных условиях:
- сварку стальных труб – при температуре не ниже 0°С;
- изоляцию сварных стыков – не ниже плюс 10°С.
nik4t
Пишут.
И всегда писали.
В СП это же написано.
А
можно хоть до -40
По вопросу и ответ.
Захарыч
Здравствуйте! Недалеко от моего дома делают перекладку теплосети. Удивил немного тот факт, что на ответвлениях к домам отключающие краны ставят в колодцах (без устройства камер или кранов с длинным штоком,что бы спрятать его в ковер), тут же в колодце краны со спукниками и дренажной трубой,которая уходит в сбросной колодец рядом. Возник вопрос: можно ли так делать, ведь должны же быть определенные расстояния по СП "Тепловые сети" от крана до стенки камеры (в нашем случае колодца)?
nik4t
Это обычная теплосеть, прокладываемая бесканально в ППУ изоляции в ПЭ оболочке, по СП 41-105-2002.
Захарыч
Это Вы про пункт 4.31 :
Устройство камер с применением шаровых кранов повышенной надежности с ручным управлением для изолированных трубопроводов не требуется. Управление шаровыми кранами класса надежности А следует осуществлять через люки и необслуживаемые колодцы диаметром 100 - 300 мм.
и п.4.34:
Камеры по трассе теплопровода, как правило, не предусматриваются. Они могут сооружаться по требованию заказчика или эксплуатирующей организации в исключительных случаях на ответвлениях, в местах установки запорной арматуры, приборов и сильфонных компенсаторов, если требуется их обслуживание.
Я так понимаю, что расстояния по СП" Тепловые сети" от фланца крана до стенки колодца (камеры),от теплоизоляционной оболочки до стенки колодца можно не выдерживать? Буду признателен за советы и ответы.
nik4t
Никаких фланцев на задвижках тут быть не может.
Касаемо узлов - есть типовые альбомы, для их устройства, если есть желание можете поискать и найти.
В целом, Вы праваильно понимаете.
