Полная версия этой страницы: Фото наших/Ваших творений.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Pzotov
Вот такой щиток получилси...
Честно говоря не люблю такие тесные щитки.
Думаю что эксплутационники вспомнят Вас еще "добрым словом"
Abysmo
park_er
Если уж придирчиво, то вводы неаккуратные
Slavik
Цитата(vaka66 @ 30.5.2009, 13:46) [snapback]394245[/snapback]
Вот почти законченные творения моего товарища. Проектные решения(мозги) - мои.
Вводы не просто "не аккуратные", а сделано из рук вон плохо. Там даже короб не закроется... Скажите мне, если известно, что кабели прийдут сверху, зачем клеммник для них делать снизу? "Мозги" не о том думали? Силовой щит тоже лажовый, помимо той-же непродуманности с кабелями, посмотрите на трансформаторы тока, например. Короче, подобные "творения" вызывают у меня досаду... sad.gif
Slavik
Был недавно в насосной пожаротужения одного из наших торговых центров, заснял вот это. Шкаф управления насосами пожарных кранов. Самое смешное, что ЭТО принято пожарниками и сдано в эксплуатацию 2 года назад. clap.gif
vladun
Вот и результат обратите внимание на цитату:
с тем, что в магистральной водопроводной сети не было нужного давления
Браво пожарники-МЧС-ники! Браво "принималы" объектов!
Классика мля.....
vladun
А вот "мое" творение :
клемники ИЭК после 5 лет "эксплуатации" (какая там нахрен эксплуатация - "стой себе не дергайся" !) thumbdown.gif
Приехал на профилактику оборудования к ЗАКу, попробовал проверить затяжку клемников, а они все, кроме одного, (8 шт на рейке) свободно прокручиваются. Я сначала начал думать что отвертка не попадает в винт, потом снял один, гляжу, ПИПЕЦ. Они от времени "разошлись" по швам т.к. сделаны и говно-мягкого металла (типа бронзы/латуни). Теперь с ужасом вспоминаю, где я ставил еще это ГУАНО и от кого мне ждать звонков. tomato.gif
На следущей неделе еду к этому заку менять все на АВВ. Он таки регулярно обращается ко мне и ежегодно платит за сервис.
Слава, где ты ??? Я тебя... а впрочем, я тогда тебя еще не знал biggrin.gif blink.gif
Slavik
clap.gif ИЭК фарева!!!
А может, кое-кто переусердствовал в затяжке? С "дури", как говорится, можно и не только клеммник сломать wink.gif
ЗЫ. Есть у нас на обслуживании объект пятилетней давности на иеке, проверю-ка я там клеммы на днях. Отпишу потом.
Slavik
Цитата(vladun @ 5.6.2009, 1:27) [snapback]396297[/snapback]
клемники ИЭК
Это вообще не ИЭК!!! Влад, чё ты гонишь??? Сам купил гавно какое-то, а на ИЭК теперь стрелки переводишь... dont.gif
ScrewDriver
Ребят, все зависит от условий эксплуатации. Хоть ИЭК, хоть Ваго...
Был у меня на обслуживании один цех по производству сырков глазированных и прочей мутотени...
Дак вот там стояли клеммы ваго - немецкий станок упаковки. Тем не менее через 3 года эксплуатации винты на клеммах просто лопались посередине. Все дело было в том что каждую смену полы-шкафы мылись какими-то химикатами.... ну и видимо пары/брызги сделали свое дело..
Slavik
В этом случае должна быть соответствующая степень защиты оболочки шкафа, я так полагаю... И, это должно являться гарантией от таких вот казусов...
Влад, что написано на оборотной стороне клемм, которые ты заснял? И шильдики для нумерации ты сам сколупал, или их не было?
Akirra
Пля... Побежал тоже проверять...
vladun
Там ИЭК написано, а что же еще ??? smile.gif Что надо фото ?
Шильдики потерялись, когда их (клемники) тусовали по коробкам (они выскальзывают часто).
Pzotov
ВАГА винтовая? Это видно китаезы что-то напутали когда конструкцию сдирали? Они конечно бывают винтовые, но на сечение от 16мм2 (или больше)
Обрыв винтов у меня был на Клемсане - явный перекал..
А вообще - винтовая клемма только с виду вещь примитивная..
Поэтому и предпочитаю Вайдмуеллер, хотя конечно сечас дороговато получается
Boris Blade
с недавнего времени ставлю АВВ , кто нибудь может сказать про них мнение.
А вообще вещь примитивная штук сорок стоят как ДВД или СВЧ печь. не сравнить наверно технологии.
ScrewDriver
На счет китаезов сильно сумневаюсь, больно уж станки фирменные. А может я чего подзабыл уже - может то сонтаклип был, но помню что-то фирменное.
Кстати вайдмюллер получается дороже/так же - как и ваго. Сейчас на ваго целиком перешли.
Abysmo
А я вообще от клеммников отказался, оставляю только маленький для разводки потенциал 24В и 0В. Весь монтаж - напрямую на клеммы устройств.
vladun
Та ну нафиК, у меня в коробах такая петрушка получается, что открывать их на объекте, показывая ЗАКу (или его подопечным) совсем неохота... biggrin.gif
burukhtan
Проект "умный дом". Шкаф с объекта.
BARIK
а что входит в "умный дом"?
burukhtan
1) управление освещением (диммера, реле)
2) управление электропитанием (реле)
3) климат (темп. входы, выходы на электроклапана, реле)
4) безопасность (подключение датчиков и проч.)
5) система управления (визуализация, логика, сценарии)
и др.
park_er
Цитата(burukhtan @ 17.6.2009, 18:31) [snapback]400899[/snapback]
Умный дом.
Вводы, выводы не аккуратны и неотмаркированы. Автоматы то же не отмаркированы. От некоторых клемм провода отходят в обратную сторону.
Slavik
Проверил сегодня. Всё нормально. Попытался подтянуть - не подтягиваются, значит не ослабли за пять лет, их до меня точно никто не подтягивал.
Влад, я почти уверен, что ты сам эти клеммы изувечил, чтоб содрать с заказчика бабло за ремонт. thumbdown.gif Ы? wink.gif
vladun
Слава, ты невнимательно читаешь:
т.е. я ничего не брал за ремонт, он сам платит и просит, чтоб я следил за системами (насосная хозводы 3*4 кВт, скважинный водозабор, ПЧ на группу сетевых насосв 3*22 кВт, станция ГВС 3*4 кВт.)
с какого хрена мне вредить такому ЗАКу ?
Я наоборот ему здоровья и всяческого процветания желаю !
впрочем, я думаю , ты таки шутишь ?
Кому надо - урок усвоили .
Slavik
Влад, я выложу снимки наших древних объектов, тогда и разберёмся.
mike-altai
Щит для деревообрабатывающего станка...
To All: Частотник нагружен на двигатель 0,35кВт. Принудительная вентиляция щита обязательна?
Slavik
Сопливо как-то... Даже если короб мысленно закрыть - та-же перемычка земли, её же можно через короб проложить и подключить сверху заземляющей шины. И жгут на дверь без защиты...
ЗЫ. Про вентиляцию - принудительной точно не надо. Думаю, и отверстия для естественной вентиляции будут лишними.
Сергей Бондаренко
Нет, при данной мощности двигателя обдув не нужен, хватит естественнного расеивания площади поверхности шкафа. Правда всегда надо учитывать окружающую температуру где будет смонтирован шкаф но думаю Вы его в температур свыше 35 град. не поставите. А вот то что перфокороб проложен под ПЧ и тем самым находиться перед вентиляционной решеткой частотника и его вентилятора -это плохо. У этой модели ПЧ внутренний радиатор небольшого размера и потому встроенный вентилятор играет весомую роль в охлаждении. Но при данной мощности нагрузки это благо не создаст проблем.
Abysmo
mike-altai
Понятно. Жгут обмотаю, провод заземления уложу в короб. Мысленным усилием короб закрыть не получилось... Пришлось руками smile.gif
Цитата(Сергей Бондаренко @ 23.6.2009, 21:39) [snapback]403202[/snapback]
... А вот то что перфокороб проложен под ПЧ и тем самым находиться перед вентиляционной решеткой частотника и его вентилятора -это плохо...
Согласен, учту.
ЗЫ: Всем большое спасибо за советы и замечания.
goldmi
Подскажите пожалуйста, а есть какие-либо расценки на сборку шкафов?
Slider
Подскажите как крепится перфорированный короб на дверцу! Думаю не на саморезы это точно smile.gif))
Andrey_V
На суперклей, например.
Boris Blade
Про караба вроде сдесь уже было в более ранних сообщениях.
dolgy44
а схему можно Вашу посмотреть? dolgy44@mail.ru
дед марос
прикинули дизайн ТН из стеклопластика..
Abysmo
Завтра еду переделывать. ЭТО "управляет вентиляцией" на одном из центральных государственных архивов cool.gif
Boris Blade
А что нормально, сами заработали и другим осталось.
Abysmo
Slavik
Цитата(Abysmo @ 28.7.2009, 23:35) [snapback]416460[/snapback]
Жаль что меня там не было
Abysmo
Я имел ввиду в момент максимального зарабатывания денег smile.gif Я то же теперь на этом щите зарабатываю. Немножечко денег за переделку и наладку wink.gif Местный сантехник сказал, что до меня было 5 человек, все чесали репу и уходили.
Boris Blade
Сколько душевных мук они испытали, как трагичен мир.
В этот краткий миг человек ближе всего к совершенству.
Abysmo
Ну я долго репу не чесал, взял кусачки и все обрезал smile.gif Потом взял паяльник и удалил с тумблеров остатки проводов и припоя. После этого автомат АП + контактор полетели в помойку. Далее в помойку полетели этикетки. После этого щит отмыл чистящим средством.
Скоро продолжение захватывающего блокбастера "Как из гов*а сделать конфетку".
Boris Blade
Это не простая задача, "сделать из...", требует большой самоотдачи и гражданског о мужества.
Если можно, сделайте в виде фоторепортажа.
Михаил_PLC
Шит управляет: АВР, 2 пожарными насосами, 2 задвижками на воду, запуск насосов с кнопок в этажных пожарных ящиков и с датчика давления (резервный). Индикационная панель в помещении диспетчера (фото пока нет). На рубильниках и на индикации над ними нет пока надписёй (состояние АВР).
Slavik
Вы ведь уже выкладывали снимки? Мои комментарии всё те же. Отсутствует маркировка цепей. Слишком много всяких реле, не могу понять для чего они нужны. Предохранители в данном щите вообще не уместны.
ЗЫ. А провода с датчиков Вы напрямую в контроллер собрались тыкать?
Михаил_PLC
Датчики пойдут напрямую, и 24 парный кабель с индикационной панели тоже. А что вас удивляет? У WAGO всё для этого предусмотрено, 2 канальный модуль 750-424 с проверкой целостности линии, есть клемма земля для экрана, зачем ставить дополнительные клеммы?. Реле для развязки контроллера с силовой частью. Предохранителя для защиты двигателя от короткого замыкания, почему они неуместны?
vladun
на какой ток они (предохи) выбирались относительно тока двигателя ?
Евгений (N-ск)
Фото щита управления изготовленного в Голландии
зы/ я считаю что в готовом щите управления (проверенном и настроенном) необязательно выполнять маркировку внутренних проводников - смысла особого нет..., а вот провода и кабеля подходящие к клеммникам со стороны датчиков и т.д. обязательно
