Цитата(Сергей А. Ефремов @ 21.6.2019, 9:50)
... при выпуске нового софтварного релиза прошивки преобразователя.
__ Тогда есть ещё замечание по программной части. В преобразователе с дисплеем не производится округление показаний из формата ХХ.ХХ в формат ХХ.Х, то есть присутствует какой-то иной алгоритм, похожий на обычное отбрасывание последнего разряда, но никак не округление по общепринятым правилам.
__ Как итог, ошибка отображения может составлять до 1/10°C, так как ХХ.99°C отображается как ХХ.9°C. Округление по общепринятым правилам сократит погрешность отображения раза в два.
По поводу девиаций в показания...
__ При подключении обычного резистора показания действительно стабильны.
__ Дальнейшая проверка показала, что девиации не связаны с несовершенством измерительного тракта или программной обработки измерений тока. Следующая версия была связана с вероятностью электромагнитных наводок на кабель между преобразователем и измерительным элементом. Эта версия стала приоритетной после подключения резистора и после наблюдения за преобразователем без дисплея - в обоих случаях показания стабильны и отсутствуют длинные провода.
__ Чтобы подтвердить версию потребовалось сравнить поведение преобразователя при полностью размотанном проводе и когда он свёрнут в компактное кольцо. Экранирующих средств не было под рукой, поэтому пришлось провести вот такой упрощённый опыт. Проверка по этой схеме подтвердила, что электромагнитные помехи действительно вносят существенные девиации в показания.
__ Подозрения о несовершенстве конструкции преобразователя без дисплея подтвердились.
__ С момента включения электропитания показания постепенно растут примерно на 8..9°C. Это не может быть из-за подогрева датчика измерительным током, так как временная составляющая этого процесса измеряется десятками минут и даже больше - 45..60 минут. Вероятно в этот процесс добавляет тепла и микросхема rs485, так как заметил, что при активном опросе с контролера температура слегка побольше, чем без опроса. Но это не точно
__ Измерительный элемент в этом датчике плохо защищён от рук монтажника - это первое, что будет сломано при подключении проводов. Вариант с выносным измерительным элементом, торчащим наружу через фланец, смотрится более практичным вариантом - и датчик более защищён и нагрева от электронных компонентов не испытывает.
