Полная версия этой страницы: Импортозамещение в АСУТП
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
Ashihara
Цитата(kosmos440o @ 13.9.2017, 10:41) *
Вы просто плохо представляете себе процесс производства.
С уважением,
Хорошо представляю. Очень хорошо. И связанные с этим проблемы, когда всё хочется бросить и отдать на откуп китайцам.
kosmos440o
А Аппле кто выпускает - Америка или Китай?
Ashihara
Аппле покупает оборудование для поставщиков компонентов, покупает оборудование для поставщиков сырья нужного качества. Даже Самсунгу оборудование покупала до нынешнего времени. Самсунг (подразделение электроники) с немалой степень Эпплу обязан в своих нынешних успехах.
В итоге они и напоролись - вырастили себе конкурентов, т.к. спонсировали другие страны. Пока узкоглазые братья просто копировали айфоны с айпадами, всё было ничего. А теперь всё, китайцы и корейцы стали потихоньку переигрывать бывшего хозяина.
Теперь Эпл потихоньку тянут свои заводы домой, в Америку. Очень потихоньку, т.к. на кону бабло совсем большое. Вы явно не в курсе телодвижений в отрасли, раз такие вопросы задаёте.
Ну и не сравнивайте труд обезьяны с трудом инженеров Эппл. Китайцы для них - обезьяны, вставляющие платы в корпуса. Они работают на чужом оборудовании с чужими технологиями и чужим сырьём. Т.е. они для Эппла те, кем вы являетесь для китайцев, только гораздо более профессиональными.
kosmos440o
"Просто компот какой-то" (с).
Ashihara
Цитата(kosmos440o @ 14.9.2017, 15:07) *
Мне лично это тоже не нужно - не хочу, чтобы возле моего дома была жуткая химия в реках, в почве и воздухе за каких-то пару долларов экономии. Хватает и неофициальных свалок. Слишком упала культура менеджмента за последние дцать лет. Пока не буду уверен в 100%-й экологичности производства - буду тормозить руками и ногами этот процесс. Денежным-то мешкам похеру - за пару лямов долларов обгадят всю область. Я вижу их глаза, там пусто.
За последние "...дцать" лет технологии продвинулись. Нет больше тех химических зловонных рек. Качество отходов той же линии литья из пластика повысилось настолько, что до 25% отходов можно свободно в рецикл пускать. Ничего выбрасывать не нужно.
o1901b
А остальные 75 % куда идут ?
libra
И главное ведь стоимость природоохранных мероприятий никак не отражается на себестоимости продукции. smile.gif
oennn
Господа, возникла потребность в бюджетных реле времени, реле контроля фаз. Ранее использовал АВВ и Schneider. Cейчас попросили в одном из проектов попроще оборудование, но, как обычно "должно работать".
Новатек-Электро кто-нибудь плотно использует в проектах? Реле времени РЭВ-120, реле контроля РНПП-311 и т.п.
Брака сплошного у них не наблюдается?
Эти же реле и под логотипом КЕАЗ встречаются.
Краснеть не придется потом перед заказчиком.
Заранее спасибо
Barbus
РНПП311,311М,302 - используем давно, отказов не было. Единственная проблема - РНПП311 оказалось более чувствительное к помехам от частотника, однажды пришлось заменить его на АКО испанское. Но там и подключение частотника было отвратное: ни земли, ни экранов на кабелях. Ещё, несколько лет пользуем преобразователь интерфейса ЕТ-485, только что приехала партия в 60 штук. Тьфу-тьфу, проблем нет.
Ashihara
Не заметил вопроса) 25% идут в рецикл без подготовки и проблем с качеством годной продукции. Можно в рецикл и 99% пускать, но уже нужна подготовка.
kulagin
У нас, при применении отечественной продукции, часто косяки происходят. Реле времени РВО-П2-26 Меандр:
oennn
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/j0eX5lVMHSk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
я именно про Новатек-Электро ( в т .ч. и с надписью KEAZ) интересовался.
Кстати, может кто знает - в корпусе KEAZ реле гдето на 1000 руб дороже, чем в корпусе с надписью Новатек. Это у нас в одной торговой сети.
Для КЕАЗ-а более качественные элементы используются при сборке изделий или это просто за надпись доплата (типа Фирма)?
manjey73
kulagin насколько помню, у большинства универсальных реле в режиме реле задержки отключения само реле должно быть запитано, снимается только управляющий сигнал. что там в документации по данному поводу ?
Да уж, веселые в Меандре ребята, тут козе будет понятно, что заряда конденсаторов на длительное время работы мк не хватит, а еще какой-то ток требуется на переключение бистабильного реле... от шутнички епт, не знают они почему у них реле так глючит smile.gif
Ashihara
Ну вот они и рассчитали свои конденсаторы или ионистор. Но недорассчитали.
manjey73
что бы там ни было, будет ограничение, измеряемое секундами, имхо. у остальных производителей для данных режимов есть управляющий вход, само реле должно быть запитано и там и минуты и часы.
Kotlovoy
Такое реле - с бистабильным реле и накопительным конденсатором, встречал ещё в далёкие 80-е, чешского производства. С задержкой на отключение. Без никаких ионисторов. Работали десятилетиями без сбоев.
По самые по...
Поляризованное реле надо применять, критически оценивая внешнюю ситуацию, поскольку особенностями таких реле является высокая чувствительность (мощность срабатывания 0,00001Вт, большой коэффициент управления).
Мало того, производитель предупреждает:
При транспортировке может произойти самопроизвольное переключение контактов реле из-за воздействие вибрации или одиночных ударов, что не является признаком дефектности реле. Для восстановления исходного (выключенного) состояния контактов перед вводом реле в эксплуатацию необходимо кратковременно (на 2-3 секунды) подать на реле напряжение питания.
Это говорит о невозможности применять реле в условиях вибраций и ударных воздействий, а также говорит о необходимости периодически ( и часто!) взводить реле.
Мало того, ваш экземпляр вполне мог иметь механический дефект переключателя масштаба времени. А это статистика и очень трудно уловимая..
Kotlovoy
А не надо путать поляризованные реле с бистабильными.
По самые по...
Речь шла о реле времени РВО-П2-26 ТУ3425−007−31928807−2014
В конструкции изделия применено поляризованное электромагнитное реле с двумя устойчивыми состояниями
Kotlovoy
Ну так в инструкции и смешали всё в кучу.
По самые по...
Что смешали? Это вы путаете бистабильное (импульсное, счетное) реле с реле времени на основе поляризованного реле..
Kotlovoy
Какое импульсное, какое счётное? Вот посмотрите:
https://www.chipdip.ru/product/nrl708a-1c-12-s
Именно такие и используются в реле времени с задержкой на отключение, не требующие питания для формирования задержки. Бывают ещё двухобмоточные. Поляризованные - это совсем другое. У них при отсутствии тока всё разомкнуто, при одной полярности замыкается один контакт, при другой - другой. Очень чувствительные, вследствие чего и боятся вибрации. В реле времени им делать совсем нечего.
Сергей А. Ефремов
Сделали сами:
www.pt1000-modbus.ru
Из отечественного только резисторы по цене как мост чугунный, ибо прицезионные..., остальное европейский китай, в основном ST.
Поставили на объект несколько изделий, получившихся в процессе разработки, 3 месяца - полёт нормальный, а то что на сайте - это уже серийные образцы.
Интересно было бы услышать отзывы, если кто-то уже использовал что-нибудь подобное в своих проектах, акромя общеизвестных модулей ввода/вывода.
Kotlovoy
А нельзя это сделать в едином конструктиве с датчиком в исполнении IP54? И неплохо бы в разных исполнениях - для измерения температуры наружного воздуха, погружной в гильзе, накладной на трубопроводы. Неплохо бы подошли для систем мониторинга.
Для котельных актуально для погодозависимого регулирования, иной раз тянуть на северную сторону зданий приходится сотни метров, что в аналоге некомильфо. Можно ведь через преобразователь в Modbus TCP подключиться к локалке поблизости.
o1901b
https://www.ao-tera.com.ua/product_list/ru/..._for_Z/139.html
https://regmik.com.ua/NEW/pdf/sensors/senso.../PTU-TSPU-R.pdf
Вот в таком исполнении были бы интересны.
Сергей А. Ефремов
Можем вам предложить такой вариант: вы выбираете датчик (на алиэкспресс, в релсиб, овен, чип и дип, luftmееr и т.д.), мы осуществляем его закупку и припаеваем выводы датчика непосредственно к самой плате, далее отправляем вам уже готовое изделие вместе с датчиком по схеме: цена преобразователя + себестоимость Pt1000, "утром стулья, вечером фантики".
IP кОрпуса оценить затруднительно, но думается, что в районе IP54 он где-то и есть...
Все платы, для защиты от воздействия влажности, мы будем покрывать лаком (вероятно это самый простой и проверенный способ для таких целей), поэтому если после монтажа, для защиты от окисления, обработать клеммы спецхренью или хотя бы wdшкой, то наверное можно ставить куда захочется, диапазон температур эксплуатации имхо достаточно широкий.
В данный момент конструктив предусматривает подключение к клеммнику самого датчика.
Цитата(o1901b @ 19.8.2018, 23:43) *
Спасибо за полезную информацию.
Сергей А. Ефремов
А существует ещё какое-нибудь общепризнанное средство сделать плату водонепроницаемой, кроме Цапон-лака? Это пипец... обдышались до просветлённого состояния, пять подходов, пол дня времени и всё равно результат не кажется стопроцентным...
Kotlovoy
Цапон-лаком, насколько я знаю, платы покрывали только радиолюбители. Он служит хорошей растопкой для возгорания, это же нитроцеллюлоза, и от влаги плохо защищает.
Раньше на производстве платы покрывали полиуретановым лаком УР-231. Не знаю, есть ли он сейчас
o1901b
Пользуюсь таким вот лаком для покрытия плат, но цена где то 1000 руб.
crm00168
олдскул УР231 мин. в два слоя с промежуточной сушкой в термопечи 8 ч при 65*С, только после него выпаять детальку не так просто или импортное то URETHANE CLEAR 400 , если нужно попроще то акриловый лак:
PLASTIK 71 100мл, Лак акриловый изоляционный для печатных плат
https://www.chipdip.ru/product/plastik-71-100
kosmos440o
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 18.8.2018, 20:33) *
Сделали сами:
В Москве в одном Сбербанке смежники делали мониторинг температуры по зданию. Сделали очень дорого и смешно. По мотивам этой работы продумал систему мониторинга на Modbus, недорогую и с минимумом оборудования. Сделал датчики на Modbus. Потом уехал из Москвы, и в провинции так и не встретил за несколько лет, кому бы это было нужно. Вроде как на складах, но там ещё и влажность и сертификация по СИ. И я не в рынке там. Так и пролежали образцы в столе.
Так что если если есть клиенты или возможность поштучно продавать - удачи.
Можно ещё использовать для управления клапанами (или ещё какой хренью) по температуре, если добавить в прошивку контроллер с ПИ-регулятором.
Сергей А. Ефремов
С виду всё просто, но на деле пришлось потрудиться. Начиная от прицезионных резисторов, термостабильных высокоточных комплектующих с низким ppm, алгоритма калибровки, калибровочных сопротивлений и ещё всяких там нюансов с написанием кода "общения" ацп и микроконтроллера и так далее...
Спасибо, хотелось бы конечно что-бы от это была хоть какая-нибудь отдача, но как говорится: много хочется - мало получится... )))
GYUR22
Вот она суровая правда производителя -"хотелось бы конечно что-бы от это была хоть какая-нибудь отдача"!
Так устройство то продается в товарных количествах - есть спрос?
Сергей А. Ефремов
Пока продали всего 5 устройств - 4 на свой же объект и три дня назад отправили 1-но устройство форумчанину из Украины... С понедельника начнём атаковать оптовки, поэтому цена вырастет на 50%, чтобы продаваны тоже могли "зарабатывать" - ещё одна "суровая" правда...
GYUR22
Cколько штук заказывали в партии?
Судя по цене ведь не одну сотню?
Микролайн делал?
Сергей А. Ефремов
Микролайн делал?
Делаем всё сами, пока-что даже это приносит какое-то удовольствие, по этому цена и получается недорогой.
В данныи момент фактическая себестоимость в два раза превышает расчётную, но ценник всё равно сформирован из расчётной себестоимости, а не из фактической.
Для пробной партии мы заказали 50 плат в Резоните, 25 опорных резисторов на заводе "Экрон", остальное без заморочек приобрели в "Чип и Дипе", количеством от 15 до 50 штук. Корпуса, плечевые резисторы, клеммы и ещё какую-то мелочёвку берём буквально поштучно в магазине 1Ом (он же Зип2002).
В данный момент складской запас запчастей обеспечивает изготовление примерно 15-ти изделий. Расчитываем увеличить его до отметки в 100 изделий, но когда это произойдёт сказать сложно, может быть никогда... такой вариант тоже не исключается.
GYUR22
Сертификат сделали?
ps хотя подумав если делаете сами... маловероятно
Ashihara
Цитата(GYUR22 @ 25.8.2018, 22:02) *
Сертификат сделали?
Сертификация и реестр себестоимость этой партии выведет на геостационарную орбиту)
GYUR22
Сертификат кстати стоит не космических денег -25-30т.р. но его наличие это есть хорошо!
Второй момент то, что - его получить будет сложнее т.к. собирали сами, а не контора с исо и сетритфикатами.
Я веду к тому что если делать все по уму с сертификатами (реестр более опционален) и иже то малыми партиями (~1-100шт) производить что-то имеющее продажную стоимость около 1000руб не очень выгодно - если только не что то специальное или чего ни у кого нет, для своего производства.
А потом еще вылезет поддержка - разбор косяков итп выпуск нового софта...
Кстати бутлоадер для обновления пользователем имеется?
ps Это тонкий намек на "пачиму так дорого?" smile.gif.
По самые по...
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 25.8.2018, 11:03) *
Для пробной партии мы заказали ... 25 опорных резисторов на заводе "Экрон", ...
Очепятка.. Заводик зовется Эркон
А я вот тут заказывал прецизионные. Делали долго - почти два месяца
GYUR22
Ота че оказывается работает наша Орбита резисторы делает...круто!
Сергей А. Ефремов
"Эркон" то же 2 месяца оговаривают, но сделали всего за месяц, нижегородский завод с 70-ти летней историей... Сначала ругался с ними, что они охерели вааще с такими ценами, но не имея возможности и желания покупать в другом месте количеством 5000 шт., найдя всё-таки компромисное решение остановил свой выбор на этом самом Экроне-Эрконе-Макроне, короче завод "Орбита". Они нам предоставили два резистора с заявленным номиналом, а без этого мы бы просто вспотели искать эталонные резисторы для калибровки приборов. В общем по итогу спасибо им огромное за это.
Сергей А. Ефремов
К прошивке даже я доступа не имею, это интеллектуальная собственность разработчика. А бутлодер, земляк, конечно есть - это обязательная программная фича, предотвращающая зависание микроконтроллера. По словам разработчика срок службы прибора обусловлен сроком службы комплектующих и не требует пользовательских обновлений. По запросу можем выслать утилиту с функцией калибровки прибора, в стандартном пользовательском приложении она скрыта.
Пока не появится какого-нибудь "микровыхлопа" по благодати, будем иметь межрайонную сертификацию по стандарту "Tooth give up".
GYUR22
Я не сильно иронизировал - т.к. надеюсь что у вас все получиться, но стоит немного изучить аглицку мову в сфере деятельности.
Bootloader -в мк он обычно для обновления без программатора
Watchdog - это таймер на сброс при зависании
"А зуб даю" в английском нет прямого первода там другие идиомы - https://ru-translate.livejournal.com/10896080.html
Я на этой фразе даже завис.."Tooth give up" - Зуб капитулирен, челюсьт капут!
Сергей А. Ефремов
Да, действительно перепутал бутлодер с ватчдогом. )) Спросил, бутлодера нет... Можно реализовать возможность обновления по RS485, но не понятно только что там собственно обновлять...
"Зуб даю" специально не стал писать как "I bet" и т.д..., потому как "I bet" - это хз, а "зуб даю" - это "зуб даю"... )) С английским действительно туго, хотя жена и обучает ему в языковой школе для взрослых, но вот лично со мной она не очень хочет заниматься, точнее хочет, но не английским... ))
Сергей А. Ефремов
Можем, если кому-то это интересно, что-то не особо сложное произвести под заказ, например модули ввода/вывода.
Есть уже написанный софт и прототипы различных плат, можно развести любую плату и спаять, получится очень не дорого даже при штучном производстве.
Различные готовые корпуса, на дин-рейку и просто, есть в "Чип и Дипе" или например в Зип2002, можно подобрать что-то более или менее подходящее по цене и качеству.
kosmos440o
Если проводки в долларах перестанут проходить через американские банки, придётся таки покупать станки.
crm00168
Станки или сделать надо или купить за $$
Сергей А. Ефремов
Станки не актуально в златоглавой радеют за ручной труд и пенсионную реформу.
GYUR22
Сумлеваюсь я, Устин Акимыч....
Ручной труд хорош в малых дозах - передозировка сами понимаете летальный исход
