Добрый день,
Спасибо за тестирование, отзыв и замечания.
Касаемо щелей
Цитата(vladun @ 10.12.2015, 23:18)
Корпус - 4- (щели, куда могут попасть мелкие предметы типа биты из отвертки, надписи на корпусе    перекрываются "вторым этажом" клемм, внешний вид надо посерьезнее - хоть фольгу)
Модуль имеет IP20 - он изначально разрабатывался для установки в шкаф.
К корпусу у нас у самих есть замечания, мы даже планировали отказаться от стандартных корпусов и отливать свой, но к сожалению это существенно повлияло бы на стоимость.
Поясните, что Вы имели ввиду ".... хоть фольгу"?
Скорость передачи
Работа - 5 (50 мс опрос/таймаут, 30 регистров одним пулом обновляет без ошибок - на 33 начинается "брак передачи" - примерно 1-3% , что примерно соответствует пропускной способности канала на скорости 19200, поправьте). Скорость 34 800 , почему-то, не включилась.
Проверили, действительно в новой прошивки скорость 5:38400 не работает. Выясняем в чем проблема.
Точность
АЦП (12 бит)- дешевый 1$ китайский датчик NTC10K показал мне 36.1 )) ((
36.1 это градусы? измеряли свою температуру?
Касаемо терморезисторов NTC. Они обычно имеют точность около +-1%. Так же необходимо учитывать, что NTC датчики от разных производителей имеют существенно разные характеристики (характеристика сходится только при 25С), см. таблицу в конце инструкции на EBM-A, там указаны характеристики NTC10 и NTC50 двух европейский производителей.
Точность
ЦАП (8 бит)- расхождение во всем диапазоне (0-10В) около 30-40 мВ (может и мой UNI-T70 врет))) В пределах погрешности ЦАп.
Аналоговые выходы главным образом используются для управления аналоговыми приводами, их точность позиционирования не лучше чем 5%.
Мы проведем дополнительное тестирование точности аналоговых выходов.
Разъем Prog
Наличие прямо на плате разъема prog как бы подразумевает возможность "обновляться". Как точно будет к производителю.
При разработке EBM-A мы планировали на базе EBM-A (заливкой соответствующего ПО) выпускать бюджетные параметрические контроллеры для вентиляции и насосных станций.
При разработке программы для насосной станции, см. структурную схему
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВыяснялись сложности реализации некоторых функций, например ПИД регулятора для процессора EBM-A, поэтому этот проект был отложен до выпуска следующего поколения EBM.
Документация
До сих пор на сайте висит мануал о том, что конфиг не сохраняется ))
Выпущенная новая прошивка, не является официальным релизом так как не прошла все этапы тестирования (это занимает больше времени) - например выявлена ошибка со скоростью 5:38400 см. выше.. Поэтому документацию на сайте пока не меняли.
Климатические условия
Интересно, что будет на морозе -10 и в жаре +60, 95% как поведет себя ЦАП/АЦП.
-10 / +60С это теоритические условия работы. Мы их испытывали и они фактически работают на объектах при температурах +5 / +45С.
EBM-A устанавливаются в шкафы в т.ч. уличного исполнения (нагреватель настраивается на +5С, охладитель на +45С) - замечаний к работе нами выявлено не было.
Изменение адресации
если бы была возможность менять жесткие адреса по своему усмотрению... Пусть даже на свой риск и вместе с прошивкой.
Не очень понятно, зачем необходимо менять адресацию. Единственное, что приходит на ум это эмуляция какого то другого устройства, например как альтернатива модуля расширения другого производителя.
