Полная версия этой страницы: Danfoss, KAN&Oventrop C.O
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Inchin
Цитата(Ramoo @ 26.4.2025, 20:20) *
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста возможно ли в программе danfoss 3.8 co узнать перепад давления обозначенный на рисунке. Спасибо.
Не получается загрузить сам файл проекта (говорит что мне запрещено такое грузить)...
В архиве загружайте.
Явно не покажет. Но видно же рабочую точку насоса.
Ramoo
С архивом получилось, спасибо.
Понял, то есть мне нужно взять рабочую точку насоса и отнять падение на трёхходовом клапане, правильно?
Inchin
Не было необходимости смотреть падение на трехходовом у меня.
Ведь нужно знать только рабочую точку насоса НСУ ТП и настройки балансировочных клапанов для каждого контура на коллекторе ТП?
Падения давления в каждом отдельном контуре ТП прога показывает.
Ramoo
Согласен что рабочая точка - основное.
Я просто не очень понял как программа вычисляет местные коэффициенты сопротивления на узле смещения. Жаль что нет нормальной справки по каждому узлу. Оказалось что на трубопроводы подключенные к узлу смещения (вентиль 3ёх ходовой) программа накидывает местные сопротивления узла смешения.
Собрал простую схему, чтобы разобраться:
слева - точка питания
по центру - узел смешения (вентиль 3ёх ходовой)
справа - другие потребители
Интересно возможно ли откорректировать эти местные сопротивления по каждому узлу...
Inchin
Прога показывает какой перепад на трехходовом. Но не понятно между какими точками трехходового из трех.
Inchin
У вас НСУ на коллекторе ГР или отдельно на магистрали? Балансировочный установлен?
Выложите схему в Аудиторе. Прошлая выкладка битая.
Inchin
По поводу нижевыложенной схемы написали:
"Очень плохая схема, из 70-х прошлого века.
Сразу можно сказать где будут холодные помещения."
Как это понимать? Кто покритикует?
Inchin
Вылезает критическая ошибка "Участок вместе с другими участками не связаны ни с одним источником".
Прошу подсказать в чем моя ошибка.
Сделано в версии Аудитор СЕТ 7.2 от августа 2020 года.
Inchin
А ГИП заказчика потребовал стояковую однотрубную систему в этой школе. Но так, чтобы на каждом стояке было по 6-8 радиаторов. Только сцепкой как понимаю такое уродство можно реализовать? Но сцепку Аудитор считать не умеет.
С огромным скандалом удалось уговорить на стояковую двухтрубку. Но согласился только на попутку. Тупиковая его не устроила категорически. Ведь дырки на чердак пропадают! Будут по пластунски по чердаку ползать - воздух спускать со стояков. На втором этаже спускники их не устроили.
Если интересно - выложу хоть схему, хоть файл в Аудиторе. Хоть и то и другое.
Inchin
В техническом задании сказано, что требуется строго коллекторно-лучевая схема. Причем коллекторы должны быть только в котельной.
Сделал два варианта, во втором все-таки разнес коллекторы из котельной. Стало почти на километр трубы меньше, а это от ляма рублей.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Прошу посоветовать и или покритиковать. Архивы с файлами в формате Аудитор СЕТ.
Inchin
Заказчица заказала повторный проект в проектной организации. Кому интересно посмотреть - выкладываю картинку с топологией. Полный проект в ПДФ ниже.
Inchin
И ни у кого нет комментариев?
armfits
Трудно комментировать мэтров.
С учетом уровня профпригодности пока только читаю, изучаю и запоминаю.
Inchin
Заказчица Маргарита очень хочет услышать любые комментарии и отзывы.
lovial
Цитата(jota @ 4.9.2025, 16:55) *
Из многолетней практики моей монтажной организации (более 25 лет) при натяжных соединениях рех труб никаких проблем не возникало... Единственное, что отвод/тройник перед заливкой стяжки оборачивали утеплителем, чтобы после заливки был люфт из-за нагрева труб...
Inchin
Были бы очень благодарны, если бы и другие комментарии появились. По топологии раскладки труб например. По раскладке ТП. По размещению коллекторов в помещениях.
armfits
Если уж любые комментарии нужны... Не знаю, как в Москве и областях, но у монтажников и заказчиков в Татарстане почему-то особенная нелюбовь к конвекторам по причине того, что они якобы обладают услиенной функцией сбора пыли. Что только не выдумают - от высокотемпературных участков теплого пола до т.н. теплых плинтусов.
Но сам я первому не доверяю, а второе услышал впервые с год назад, поэтому более предпочтительный мною вариант лежит ближе к конвекторам.
Inchin
Любой конвектор пыль собирает. Тот же радиатор стальной панельный тип 22 внутри имеет два конвектора и собирает внутри пыль, до которой не добраться.
А вот теплый пол пыль не собирает.
Если кто хочет иметь возможность относительно легко удалять пыль из радиаторов, то пусть выбирает стальные трубчатые радиаторы.
