А приборы у вас только на одной стене?? Перекрытие это вообще там сделано условно этажи разделить. Значение для расчета имеет зона помещений.
Значение для расчета имеет цифра, которую вы введете, как длину участка трубопровода. Если ничего не введете, то тогда программа (я считаю в Danfoss СО) берет длину участков по масштабу. Длину перекрытий оставляю стандартную (50м), потом, если надо удлиняю или укорачиваю.
Ценная тема.У меня тоже вопрос,кто знает помогите: к примеру у меня идет ответвление от магистрали, то как мне отобразить оборудование относительно тройника? т.е. как аксонометрию? или как то по другому?
Не совсем понял вопрос. Аксонометрию вы не изобразите. Система отопления разворачивается в плоскость. Тройник в горизонтальной плоскости показываю в вертикальной с минимальным ответвлением вверх или вниз (0,05м). Как-то криво объяснил. Посмотрите пример может что-то прояснится. Там такой тройник показан в помещении 16 (Торговый зал 1 - присоединение D40 к D32).
В примере жилой 9эт дом с магазином (dwg+гидравлика в Danfoss СО) Вес 2.06 Мб
На истину не претендую, может кто-то делает по другому.
Решила просчитать собственно придуманный проект (частный дом). Разводку спроектировала так, как это делают наши монтажники в живую. Они делают коллекторную нижнею разводку с принудительной циркуляцией, из запорной арматуры используют - Вентиль с ручным приводом угловой без предварительной настройки, тип HА. И вся система работает. Программа же мне пишет, что во всех радиаторах избыточное давление 100%. Почему такая ситуация?
Мне пишут, что: "Вам запрещено загружать такой тип файлов"
Может на электронку отправить?
Заархивируйте
Евгений79
11.2.2009, 10:25
вот ради интереса загнал в программу свою дачу
Здание у меня 2-х этажное, пока изобразила 1-эй этаж. Вообще гребёнку мы варим их тройников 50/25/50 и больше. Как данную гребёнку изобразить на схеме, не знаю, поэтому просто от котла пустила 50 трубу. На обратку ставим циркуляционный насос. На данной схеме я не стала изображать манометры, предохранительные клапана и т. д., так как из инструкции поняла, что в расчётах они роли не играют.
Цитата(votekom @ 11.2.2009, 15:16) [snapback]351552[/snapback]
...Как данную гребёнку изобразить на схеме, не знаю, ...
Задавайте еще один тип (тип В) трубы, выбирайте материал сталь и рисуйте точно также. Нарисовали стальной тройник 50х50х25, переключайте на тип А, рисуйте полипропилен.
Ошибка "Слишком большое удельное падение давления", говорит о том, что вы задали на этом участке маленький диаметр. Поставьте диаметр 0, тогда программа сама его подберет.
PS: Удобно пользоваться этикетками элементов, вкладка "конструкции"
у меня такой вопрос: при расчете гидравлики программа подобрала диаметры, но ГИП не поверил (говорит, что маленькие) что они подобраны правильно и при пересчете вручную получились бОльшие диаметры. кто нить проверял правильность подбора диаметров кан ц.о.графа?
В DanfossCO в меню "Итоги", выбираете "Циркуляционные кольца". Там есть характеристики каждого участка: диаметр, кол-во переносимого тепла, расход, скорость, падение давления на метр, коэф сопротивления. Чтобы легче было ориентироваться, участки надо пронумеровать. Очень легко сделать это с помощью Экселя.
С
Цитата(yur4eg @ 27.2.2009, 13:11) [snapback]357809[/snapback]
кан ц.о.граф
не работал, но подозреваю, что там также.
Giedi Prime
2.3.2009, 20:26
Как это - с помощью экселя?
Может и неправильно делаю, но сам никогда участки не нумерую, на больших системах гимор ещё тот.
Гемора никакого нет. На все - про все уходит пол минуты. Зато потом, когда смотришь циркуляционные кольца - легко ориентироваться.
1) Открываем Эксель:
1.1) Забиваем в столбик цифры от 1,2,3 и размножаем до "сколько надо" (1000, 2000 или больше);
1.1) Копируем этот столбик в буфер обмена.
2) Открываем файл DanfossCO:
2.1) Выделяем всю схему;
2.2) В левом нижнем окне нажимаем вкладку трубопроводы - у нас теперь выделены все участки;
2.3) Копируем столбик из буфера обмена в столбик, где должны быть номера участков. Программа заругается: "Ошибочный формат данных, не все данные из буфера обмена будут вставлены", но мы на это не смотрим, потому что, вуаля
- участки пронумерованы.
PS желательно, конечно, изначально пользоваться этикетками. Но если их нет, то сориентироваться все равно можно, т.к. программа нумерует участки не в разнобой, а по какой-то системе.
2 СерОВ
Посмотрел пример,правда бегло,опять же не до понял по поводу тройников и ответвлений от них))Я прикладываю архив и выделил местf на чертеже,которые меня оооочень интересуют,гляньте плиз,помогите разрисовать эти части грамотно)Я прикладываю так же файл проги DANFOSS CO,в которой я начал вычерчивать.Буду очень вам признателен!
Вы пытаетесь нарисовать в Данфосе аксонометрию. Не получится. Разворачивайте систему в плоскость.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВаш файл посмотрел пока бегло. Цепляйте источник тепла - пробуйте считать.
В прикрепл файле начало построения вашей системы. Диаметры и приборы я там обнулил, чтобы программа сама подобрала. Введите реальные длины участков с чертежа dwg. Источник тепла подцепил, программа считает (запустите расчеты).
Нарисовано не совсем ровно (торопился), но это принципиально, если вы будете конвертировать схему в dwg и выдавать приложением к проекту. Пробуйте разбираться самостоятельно, задавайте конкретные вопросы. На форуме где-то есть мануал к Danfoss CO.
x-legend
10.3.2009, 22:08
2 СерОВ
Вот спасибо,что откликнулись на мою просьбу,теперь хоть что то ясно.Буду стараться дальше,но если,что я могу расчитывать на вашу поддержку?)
Можете. Но если не я, то кто-то другой. Для того он и есть - форум АВОК
Перенесено из
этой темы. посты#215-219.
Один файл из шести: ошибка на ошибке. Диаметры изначально завышены (50-40), отсюда маленькое сопротивление; радиаторных клапанов нет - кольца между собой не увязаны; зачем-то введены помещения, которых нет на схеме и т.д. и т.п. После первой корректировки перепад составил 34000 Па или 3,4м.в.ст. Там еще работать и работать.
svoroponov
21.3.2009, 19:41
KAN-OZC 4, KAN CO 3,6 ПРАВДА НА ПОЛЬСКОМ
Danfoss CO 3.5 рус
Я неправильно расставил приборы (например вместо 3х приборов-1, вместо 4х-1 и т.п.)
Можно ли все приборы и помещения от N-помещения сдвинуть враз левее, чтобы увеличить N-помещение и еще добавить приборы за один раз?
Выделяю вроде все, но выделяются только приборы, а помещения не выделяются, соответсвенно передвигаются одни приборы.
Подскажите пожалуйста эффективные приемы работы с графикой.
Графика в Данфоссе, конечно менее удобеа, чем в Акаде, но приноровиться можно. Задавайте более конкретный вопрос.
Ну, вроде все правильно делаете. А помещения точно обводите? Выложите файл - попробую.
Незнаю туда ли пишу, но всё таки, помогите мне найти расчетные формулы которые используются в программе для нахождения:
Qo, [Вт] Расчетные теплопотери помещения.
Qдеф, [Вт] Дефицит или избыток тепловой мощности, возникающий из-за несоответствия мощности отопительных приборов.
Круто.... Тут много чего знать надо и еще этому в институтах учат перво наперво.
Теплопотери считать не так и сложно, но и не всегда просто, скачайте книгу по отоплению(есь здесь в книгохранилище) и читайте, ибо вопросов у вас будет немеренно.
кстати вышла новая версия,в чем новизна не знаю
кстати вышла новая версия,в чем новизна не знаюСпасибо, уже нашол, версию программы тоже новую использую, почему спрашивал, да потомучто я программист и пишу диплом по автоматизации энергоеффективных систем отопления и к сожалению мне пиходится со всем разбиратся самому т.к. учили меня явно не отоплению, ну за поучение спасибо, т.к. сразу надо было написать кто я и зачем спрашиваю.
Giedi Prime
27.4.2009, 21:12
В хелпе самой программы расписаны многие формулы.
А русской версии случайно нет???
Может у кого-то имеется данный дистрибутив - поделитесь пожалуйста...
На русском есть предыдущие версии: KAN-OZC 3.0, KAN CO 3.5, KAN H2O 1.6. Надо?
Нет спасибо эти версии у меня уже давно. Хотелось версии поновее, с новыми приборами и арматурой.
слышал, что скоро появится рускоязычная новая версия Кан ЦО, которая будет работать без сбоев.
П.С. у меня часто, после какогото времени работы в программе, выскакивает сообщение что подсистеме вин16 не хватает памяти. на стареньком компе всё нормально.
Тоже прога "сбоит". Есть версия, что это из-за "двухядерности" процессора.
И все-таки можно ли ее как-то подружить с Vista?
Пробовал всякие варианты (совместимость, редактирование файлов autoexec.nt и config.nt)
Она устанавливается, но не запускается.
svoroponov
23.6.2009, 19:01
Жди СО 3.6
Так есть 3.6, только не на нашем, ставить правда не пробовал, она совместима с Vista?
Я слышал в новой версии будет масштабирование как в Автокаде - колесиком мыши.
кан 3,6 есть и маштабирование у него колесом. Очень удобно. Когда будет 3.6 данфос, герц и т.д. оч интересно.
Giedi Prime
24.6.2009, 18:26
А что ещё нового в 3.6? Кроме базы оборудования.
В KAN 3.6 база оборудования меньше чем в 3.5, видимо там не ничего российского.
Я загрузил проект из 3.5 в 3.6, открылся без проблем, но тут же было указано, что нет ГОСТовских труб.
После смены труб расчет пошел, но что-то понять на польском трудно.
Кстати после сохранения проекта в 3.6 в 3.5 он больше не открывается, пишет что не та версия.
В Vista пока не попробовал.
Повторяю утерянные мульты по работе в программе Данфосс.
Постараюсь снять новые мульты, про Блоки и про интеграцию с Эксцель.
KAN 3.6 ставится на Vista и работает нормально.
Спасибо Сфинксу, Ваши уроки ценны для меня и помогают осваивать программы
Giedi Prime
25.6.2009, 21:53
Ну, наврено когда будет локализация, то и ГОСТовские трубы добавят. Как ни крути, без них не обойтись. Бумдем ждать.
А кто-нибудь знает сколько стоит версия программы со всеми базами производителей от
Sankom и есть ли она на русском?
Коллеги кто работал в данной программе, подскажите пожалуйста, есть вопросы.
Не могу понять почему она не правильно подбирает кол-во секций биметалла РБС 500 Сантехпрома.
Ничего не изобретал, взял их готовый пример и поменял стальной радиатор на РБС.
Меня смущает что на сайте производителя на одну секцию примерно 195 ватт, данфос же стабильно берет примерно 115 ватт на секцию, то есть почти на 40% меньше?
почему так?
файл с примером прикрепил (комната 110)
к примеру для комнаты 1500Вт он взял 13 секций РБС500
теплоноситель вода 80/60
Нажмите для просмотра прикрепленного файла - скриншот
Нажмите для просмотра прикрепленного файла - пример
julia-dudyreva
3.7.2009, 9:31
Начала осваивать Oventrop OZC. Как она рассчитывает теплопотери на инфильтрацию? Или она только через ограждения считает? Поправте меня если я не права
Giedi Prime
3.7.2009, 15:05
В верхнем правом углу в закладе, где вы расписываете помещение написано "воздух вентиляционный" там вы можете выставить кратность или свой расход вентиляционного воздуха. Нам на Украине проще, СНиП предписывает брать 1 крат инфильтрации для помещений не выше 3.5 метров, мы так и делаем. А расчета инфильтрации наружного воздуха, как это делалось раньше эта прога не выполняет.
x-ray
Смотри мой пост #241 в этой теме
AVgosha спасибо, вроде читал тему, как-то пропустил мимо ушей.
Пробовал также с биметаллом еще кокой-то марки, та же ерунда. Теперь понятно.
только в их валюте, златы или типа того
на английском сволочи хотя бы сделали раздел, про рашн молчу
http://www.sankom.pl/s,zamowienia,21.htm
пройдите по ссылке.
