Buhler_AHS_Manitoba12 - файл отсутствует
У меня по другому принципу увлажнение, заказчик сам выбрал.
Ну значит и не нужен тот файл.
А какой принцип - просвети для общего развития.
Мойка воздуха и раздача воздуховодами.
Мойка? НЕ понял.
Знаю парогенератор, знаю форсунками в приточками распыляют.
Что такое мойка?
Цитата(Neowise @ 18.2.2022, 19:44)
Типа этого
это картинка от магаза.
у меня так 4 литра бачек за пару дней в воздух переходит. но это 2 литра в сутки на ...забыл сколь кубов и это местное увлажнение.Очень местное.
и ни разу не выключился по достаточной влажности и лишь по чистоте воздуха переключается н малую скорость и по темноте и не более. С осени по весну пашет 24\7
Увлажнитель с таким же принципом действия, только канальный.
влажнитель+ очиститель рециркуляционный
Канальный увлажнитель вставляется в воздуховод и организуется рециркуляция увлажненного воздуха в помещении.
Так понял из описания.
Мы никогда такие не ставили - с водой только паровые.
И форсуночные не ставили.
Проблемы с бактериями, солевые отложения.
Но это промка - там электры навалом - на квартирах старался отговорить заказчика.
Однажды даже ставили на спальню шкафной кондиционер с воздуховодами - типа прецизионника, но там был парогенератор обычный карел.
У хозяина было заболевание легких, много денег и электры.
Оказывается такие еще бывают.
Покрасил еще раз валиком, совсем другое дело.
Надо было сразу им красить.
Отлично. Готический рокенрол!
Лет 5 назад краску покупал. Пошла в дело. пф-115
Так дело не пойдет. Обратно все ошкуриваю.
Хоть кто-то делом занят.
мел или шпатлевку какую гипсовую добавить стоит в краску- станет толще слой и шкурить меньше раз понадобится, писал же. И вижу по негрунтованному красишь. Подольше канителиться охота с покраской?
Цитата(Neowise @ 24.2.2022, 13:43)
Грунтовал. Грунт есть.
тогда и не стоит пока шкурить- сейчас мел в краску и тщательно перемешав наносить шпателем или валиком. и как высохнет, то шкурить. А далее по результату- если нет уже раков по площади, то и норм. Если раковинки есть. то глядя на них второй слой краски с мелом или только локально мел с краской и просушив снова шкурить. Как станет гладко и без раковин. то чистой краской слой и просушив уже лак.всё.
Плохо подготовил, зашпаклевал по новой сомнительные места.
И покрасил с ворсинками. Второй скворечник получше, весь пока не обдираю.
Надо делать тщательно, а не абы как.
Шлифанул, покрасил валиком. Стало получше.
Еще раз шлифанул и зашпаклевал верхние стенки.
Остальные в принципе удовлетворительно.
Kotlovoy
28.2.2022, 12:52
Цитата(Neowise @ 22.2.2022, 11:52)
Радикальный черный цвет
На деревенский толчок похоже.
Отлично получилось. Молодец, Борис.
Мелковат
Это ценный для меня отзыв. Спасибо.
Вопросец есть.
Можно ли прикрутить изм. ниппеля не сливая воды. Правый так понимаю можно вкрутить, закрыв вентиль.
А левый ниппель? Запорного крана до вентиля нет. Воды придется много сливать ( тонны).
Вентиль называется ASV-M; 1" 1/2; 003L7695
Не получится.
Приготовиться. Впаковывать штуцер "по мокрому". Впаковывать по возможности без избыточного давления , не сливая те тонны.
Докладчик думой озадачился
Есть мысль поменять название
"Симпозиум по Зелёным Технологиям (как дальше жить будем?)"
на
"Конгресс Зелёных Технологий (дальше будет ещё лучше)"
Вот, Хит, к вопросу о компактном котле 3кВт.
На фотах топочная часть Титана, переделанного в варочную плиту. Где сейчас кольца, там раньше была колосниковая решётка. А загрузочная дверца малюсенькая. Так что мощность Титана никак не не три киловатта
Ну что ж, господа... Вот как жизнь повернулась. Оказывается(!), когда мы затевали наш симпозиум по зелёным технологиям, мы не знали, как он окажется востребован. Международная обстановка изменилась просто кардинально. Всё, что раньше нам казалось игрушками из кружка моделирования и бесплодных мечтаний о внедрении действительного в нашу беспросветную реальность, оказалось теперь нужным и востребованным. Народ(!) требует теперь от нас применения всех наших знаний, умений, наработок и навыков.
Вот Хит. Вот говоришь про шланг, который собрался расстелить по кровле, дабы подогревать воду в бассейне, не прибегая к сжиганию народных(!) энергоресурсов и не осложняя и без того тяжёлую обстановку по части закарбонизованности окружающей среды.
Твой посыл не нов. Тема сия давно уже распахана, расписана в академических трудах, испытана на всяких разных стендах, оформлена в различные патентные рамки и... благополучно похоронена.
Тема называется "солнечный абсорбер".
Но причём здесь абсорбер, когда надо внедрять солнечный коллектор, который частенько перегревается, который требует для своей работы специальные насосные группы, специальную термостойкую арматуру, специальные антифризы, специальные отдельные контроллеры или дополнительные прошивки в платах типовых контроллеров, и, частенько, заодно требует разделения теплоносителей отдельным теплообменником. Вот что надо оказывается. Вот без чего никак не обойтись, чтоб бесплатно нагреть стаканчик водички.
Итак. Посмотрим определение прибора под названием "Солнечный абсорбер".
Не будем тратить время и интеллект, и просто возьмём определение и небольшое толкование к нему с просторов интернета.
_
Солнечные абсорберы.
Они состоят из тепловоспринимающей панели с каналами, по которым циркулирует теплоноситель (рис. 2.8.). Тепловоспринимающая панель не изолируется остеклением и теплоизоляцией с обратной стороны. В связи с этим отпадает необходимость в корпусе, что значительно снижает стоимость данной конструкции по сравнению с солнечными коллекторами. Теплоноситель подается с постоянной температурой на 3-5 °С ниже температуры окружающего воздуха. За счет этого возможно полезное использование не только прямой и рассеянной солнечной радиации, но и теплоты атмосферы. Возможна также утилизация части теплопотерь дома через ограждающие конструкции при совмещении с ними абсорбера. Наибольшее распространение такие конструкции получили для сезонного подогрева воды в бассейнах, их высокий К.П.Д. возможен только при очень малом перепаде температур и принудительной циркуляции воды.
Солнечные абсорберы фактически не имеют потерь тепла. Лишь 5-10% падающей на их поверхность солнечной радиации отражается от нее в зависимости от цвета и качества покрытия. Собственное тепловое излучение абсорбера на небосвод и окружающие поверхности также или отсутствует, или абсорбер сам воспринимает длинноволновое излучение небосвода и окружающих поверхностей. Абсорберы не требуют очистки от пыли, так как пыль увеличивает коэффициент поглощения солнечной радиации.
К устройству солнечных абсорберов предъявляются следующие требования: высокие поглотительные свойства поверхности за счет ее структуры, цвета, ориентации, высокие теплопроводность, долговечность, низкая стоимость. Поэтому их часто выполняют из фанеры или пластика, а также работающими без избыточного давления теплоносителя. Самые простые конструкции - наклонные поверхности по которым свободно стекает подогреваемая вода. Даже потери на испарение воды мало влияют на их эффективность.
Основной недостаток солнечных абсорберов - необходимость поддержания постоянно низкого температурного уровня теплоносителя, из-за чего невозможно его использование для отопления и горячего водоснабжения.
Давненько уже, годов так полтора десятка назад, был случай, когда я как-то довольно непланируемо попал на одну местную дачу, просто проездом, мебель возили какую-то. И вот на этой даче стояло довольно редкое по тем временам изделие - бассейн. Там была в отдельном курятнике даже фильтрация, которая меня, впрочем, тогда не интересовала. А вот действительно что там было интересного, так способ подогрева бассейна. У владельца этого довольно небольшого участка по одной из сторон стоял длинный такой сарай, крытый гофролистом, там лежали дрова, вилы, грабли, восемь поколений велосипедов и подшивка журнала "Огонёк" за последние четыреста лет.
И для передачи тепла от раскалённой летом кровли были использованы... парапапам-папам! Советские плавательные матрасы из пуленепробиваемой резины. Включался насос, вода из бассейна надувала матрасы, они приходили в контакт с кровлей и снимали тепло. Отключался насос, матрасы сжимались. Работало на ура то ли на восьми, то ли на шести матрасах. И насос какой-то не очень большой, смешной, метров на 10-15.
Фотографии тоже были, но качество фото не пойми чего, а потом этот фотик у меня помыли.
Но сама идея свежа.
Супер! Надо будет зарисовать, на уровне весёлых картинок.
В общем можно сделать вывод, что некоторая автономность (без фанатизьма) не помешает.
Скорее даже некий симбиотизьм работы разнородных систем и архитектурных решений. Ну... при определённых условиях, в некоторые периоды, по некоторым статьям даже автономность и самодостаточность объекта появляется.
У меня в своё время был опыт организации помощи отоплению за счёт абсорбера. Приятный был опыт. Фото нет. Дело было в 2008 году. Кстати именно на этом домике в 2008-2009 году добывал данные о работе грунта. Именно на этом домике был закопан пробный воздуховод, взяты выше опубликованные цифры, сделаны некоторые выводы. Башка настолько была загружена грунтом, что на этот абсорбер тогда просто не обращал особого внимания. Всё как-то так само собой получилось.
Причем желательно делать так, чтобы не представляло ценности для мародеров.
Вот тут обсуждался опыт предков (жаль что Иван так и не подкрепил обсуждение выдержками из Домостроя
). Там, в разделе крестьянской вентиляции, фигурировало такое устройство как "кошкин лаз". Что выносить мародёрам? Щели в полу и проём в том же полу около печки?..
Абсорбер, как элемент конструкции дома, конечно выноси'м, но с большим количеством всяких "но"
Тут уже весёлые картинки потребуются.
Домик двухэтажный с мансардой и цоколем. Цоколь высотой с этаж. Домишко стоит на склоне. В кровле по центру мансардное окно (на картинке не видно). На живописи показан южный фасад. Покрытие крыши - листовая металлочерепица бордового цвета.
Или чтобы мародёры не представляли ценности.
Остновой д. б. дом со сверхнизкими потерями тепла.
Немного занят добрыми делами. Вот пока маленькая часть информации по абсорберам.
https://forumhouse-ru.turbopages.org/forumh...chnyj-kollektor
По статье видно, что это не решение "всех времён и народов". Энное количество всяких "но" обойдено стороной.
Господа. Не успеваю развернуть про двухэтажный домишко с цоколем и мансардой. Надо сделать много добрых дел. Очень много. На следующей неделе включусь в работу нашего "Конгресса Зелёных Технологий (дальше будет ещё лучше)".
Попробую, по крайней мере. Про абсорберы продолжайте пока без меня.
_
И да. Без напоминаний, про Шаббат пожалуйста не забудьте.
Надеюсь на дальнейшую плодотворную работу Конгресса, хоть и буду переживать.
_
А что ж с двухскатной? Проще сделать плоскую кровлю и выступающую выше часть лестничного блока и кровлю обустроить эксплуатируемой. и оборудование там разместить можно и солярий и черта в неглиже9 что б соседи не подглядывали за чертовщиной)- нормальная сезонная площадь, можно и террасы всякие\веранды на нижних уровнях уменьшить. И от зоркого глаза вандалов оборудование сокрыто, мародерства меньше.
пройдите по ссылке.
