Я, как вы все знаете, очень требователен. И тут вот самое время подумать о том, что так ли я требователен. Надо жосче.
канавостроитель
2.1.2018, 12:00
И личная просьба к сподвижникам и сочувствующим. После опубликовывания видео, прошу не расходиться. Запрягать можно, но не зазнаваться. Обстановка... сами понимаете...
Да, здесь на трудовой вахте. Нам ли быть в печали.
Скатался на базу. Выжег первый электрод в году. С новым электродом, товарищи! Криптоферме быть!
Сейчас бы в сказочное Бали.
канавостроитель
2.1.2018, 19:25
Докладаю! С конденсатором и высотами разобрался! С сепаратором тоже! Всё по другому переделаю. Но сейчас это не важно. Должно работать и в этом виде. Народ ждёт прозрения, господа! Криптокирпича Двигла и прозрения! Ждёт! Народ!
канавостроитель
2.1.2018, 22:08
По установившейся уже традиции к выполнению идём с опережением!
Сегодня будем бороть титановый фильтр. Гыыыыы! С**а, Ъ, любители чудес
канавостроитель
4.1.2018, 0:15
М-дя... Таки обострилась проблемка с недостаточной производительностью двухходового встречно-поточного контактного паро-жидкостного экономайзера/предподогревателя . Но ничего страшного. Для демонстрационного видео вполне сойдёт
канавостроитель
4.1.2018, 16:33
Собственно, с этого самого экономайзера/предподогревателя и случилась сия эпохальная разработка. И с купания на прудах-охладителях Калининской АтомТЭЦ. Ведь именно в данном узле и происходит теоретическое деление мощности на ноль. На практике конечно не на ноль. Но близко к нулю. А любой физик понимает, ЧТО случается, когда мощность делится на ноль... Ну да не будем о грустном. А теперь этот узел отодвинут за пятнадцатое место... Странно это всё
Странная Белка
4.1.2018, 16:57
С новым годом, товарищи! С новым счастьем!
Белку года забыли! И Белку младшую. Очень хочется спать
Хит, запишите пжста. С Новым Годом Ирина!!!
канавостроитель
4.1.2018, 17:22
Вносим в реестр?
Белка с Белочкой! С Новым Годом!
Так вносим или где опять?
Странная Белка
4.1.2018, 17:41
Так каникулы. Барагозит-с.
канавостроитель
4.1.2018, 17:50
Значит, авторитарным решением, вносим Странную Белку в реестр разработчиков Гравитационного Вечного Двигла! Решение принято! Ура!
канавостроитель
4.1.2018, 20:46
Странная Белка, тут лёгкий нонсенс казуса случился. Хит филонит, я случайно не тот реестр поднял. Но ничего. Поправим.
Нет, все правильно - в два реестра записать.
канавостроитель
4.1.2018, 21:04
Так Иван! Это без сомнений! Конечно в два!
канавостроитель
5.1.2018, 13:03
О! Добрался! Ну пффсё!!!
с приездом. ну что, по маленькой?
канавостроитель
5.1.2018, 13:21
Здрасьте! Это обязательно! Вот только магистральные предначертания воплотим... А то, если наоборот, то лучше сразу уезжать
канавостроитель
5.1.2018, 16:02
Одноходовой атмосферный конденсатор закрытого типа, усиленный Дерзну предположить, что пока всё всем понятно.
канавостроитель
5.1.2018, 16:30
А кстати, а где все?
nik4t
5.1.2018, 17:54
Да
канавостроитель
5.1.2018, 18:54
Кстати, Николай, новатору на заметку. Вот так на паяльнике можно подогревать кофу. Два в одном, так сказать. В другой посуде можно заваривать даже. Но, к Двиглу! К Двиглу
канавостроитель
5.1.2018, 19:49
Ключ на старт?!
Поехали. Чего тут. Безумству храбрых поём мы песню, ежели чего.
канавостроитель
5.1.2018, 21:29
Понял! Утром старт!
А пока накропаем статью "К вопросу об отечественном гравитационном теплоэлетроснабжении. Проблемы и решения. На путях дальнейшего развития."
В нижней части сего Тепло Электрического Комплекса расположены две зоны нагрева жидкого теплоносителя (в смысле воды). Ведущей и направляющей является левая нижняя вертикальная зона (в данном случае применён ТЭН). Ведущей и вспомогательной является нижняя правая горизонтальная зона (в данном случае опять ТЭН). ТЭК предварительно заполняется водой., до среза заливной горловины (верхний горизонтальный кран). После заполнения кольцо циркуляции не замкнуто водой. При подаче ВНЕШНЕЙ энергии в зоны нагрева (на ТЭНы) вода сначала нагревается, а потом закипает. Далее, при вскипании получаем паро-водяную смесь, причём в левой-восходящей трубе этой паро-водяной смеси больше чем в правой нисходящей трубе, потому как в нижней части левой трубы мы прозорливо предусмотрели именно вертикальное расположение нагревающей зоны. Нам известно, что при атмосферном давлении вскипающая вода увеличивает свой объём примерно в 1700 разов. Соответственно, паро-водяная смесь сама повышает уровень своего заполнения. Повышает до тех пор, пока этот уровень не достигнет верхней перемычки между левой восходящей и правой нисходящей трубой. Как только уровень заполнения повышается до перемычки, происходит перетекание паро-водяной смеси из левой трубы в правую. Но дело в том, что перемычка выполняет ещё одну функцию. Это функция парового сепаратора. То-есть, паро-водяная смесь по ходу движения по перемычке, освобождается от пара, заканчивая своё перетекание уже в виде просто воды, которая далее отправляется по нисходящей-правой трубе на лопасти расположенного внизу электрогенаратора. Далее, отдав часть своей накопленной при подъёме кинетической энергии генератору, вода снова проходит через две последовательно расположенные зоны нагрева. Так происходит циркуляция.
Пар, отделившись от воды в перемычке-сепараторе, направляется вверх, в конденсатор. Но пар сразу не попадает из сепаратора в конденсатор. Дело в том, что по дороге в конденсатор, пару приходится пройти по той трубе, по которой во встречном пару направлении из конденсатора в сепаратор стекает конденсат. То-есть, если по простому сказать, сия так сказать "труба" представляет собой ни что иное как обыкновенный двухходовой встречно поточный паро-водяной экономайзер контактного типа. Ну это если по простому сказать. Далее, по прохождении экономайзера, остатки пара поступают в конденсатор. Произведя в конденсаторе полный обратный фазовый переход вода покидает конденсатор тем самым путём каким собственно в него и поступила. В случае переохлаждения воды в конденсаторе, происходит более активный теплообмен и частичная конденсация в экономайзере, что с одной стороны автоматизирует процесс конденсации пара без применения дорогостоящей буржуинско/инновационной автоматики и арматуры, и с другой стороны максимально снижает дельту-Т в кольце основной, рабочей циркуляции. Вот так работает данный аппарат. если кратенько ____________________ ГИП: ЁЖик с группой Соавторов. (реестр в теме)
А темно то почему так? Темнота как то задействована? Больше нечего спросить - потому как пока ничего не понял.
канавостроитель
6.1.2018, 23:20
Иван, в потёмках лучше видно луч света, продвижением которого можно наглядно отобразить рабочую циркуляцию. Николай, забыл в списке указать сепаратор и экономайзер. Экономайзер, это ващще пункт1. Ибо благодаря ему происходит теоретическое деление любой мощности на ноль. На практике конечно до этого нуля как до пекина босиком, тем более при таком исполнении. Поэтому, именно экономайзеру была посвящена чуть-ли не половина поясниловки.
nik4t
6.1.2018, 23:59
Ага, так: 5. Сепаратор ("квадрат" из труб) 6. (1.) Экономайзер - горизонтальный участок трубы под "конденсатором" .... тэ-э-э-э-ааааа-э-кс!
канавостроитель
7.1.2018, 0:04
Вот. Да. Именно поэтому на первом круге луч на 0:23-0:26 слегка задерживается на верхнем участке коумлекса
Это изделие наших китайских братьев по борьбе. Сделано из какой-то пластмасски. Предназначено для вставки в холодные трубопроводы. Не прдназначено для работы на малых перепадах. Поэтому и пришлось увеличивать высоту всего коумплекса, чтоб хоть что-то из этого пардон генератора вытянуть. Кстати, так как идёт работа на кипятке, были большие опасения, что генератор сдохнет на первых оборотах. Выжил... пока выжил...
канавостроитель
7.1.2018, 1:23
Господа соавторы! Мы можем теперь считать, что спасли Россию? Могу теперь поехать жить в деревню, к моему народу, в конце-то концов?!
канавостроитель
7.1.2018, 9:19
Господа соавторы, есть такая формула-уравнение: мощность : (1.16 х дельтаТпод.-обр.) = расход
Собственно вокруг этой формулы всё отопление и крутится. Любой проэктант (если он конечно нормальный проэктант), прогнав свой проэкт через всякие там йорксы ревиты аудиторы и прочую чепуху, быстренько, в уме или на кулькуляторе прогоняет результат через енту незамысловатую формулу (а если очень хочется выделиться из толпы (это возрастное) то тогда не умножает дельту на 1.16 а делит на 0.86 (ему кажется что так умнее и правильнее выглядит (что аплодисментов больше сорвёт (но повторюсь, это возрастное явление (ну, кто книги большие писать начинает, кто на 0.86 начинает делить (но не будем о грустном)))))). Так вот любому, кто хочет понять как сия демонстрационная фигация работает, надо просто в уме сводить дельту-Т к нулю и подставлять в мощность любые номиналы. И смотреть после того, а какой же расход получается на различных мощностях внешней энергии, проводимой через установку. Ну а потом практика... Гидравлические сопротивления... способ утилизации... род подводимой энергии... потери через стенки... гидравлическое сопротивление трубопроводов, узлов, участков и элементов... и т.д. и т.п. И потом приходит прозрение. Да. Вот
nik4t
7.1.2018, 11:55
Я и для воды смутно другую помню формулу (но, я плохой проэктант), в деталях другую, запятая не тама, отбрасывая уже дельту Т, но... смутно помню, что еще есть формуленка для пара... В моем любимом НТС это... Хотя ясно, что тот ссылается на умы ученые... Николаевых там...
канавостроитель
7.1.2018, 12:00
Но ведь помнишь, что фазовый переход, в теории, не сопровождается изменением температуры?
пока двигло запускается лучше б рассказали- что в пузырьках находится когда чайник кипит? и что в них же, если кипятить масло подсолнечное?
канавостроитель
7.1.2018, 12:33
У меня не было возможности заниматься этими исследованиями. Кстати, перед нами тот самый чайник. А если точнее, то чайник, это половина Двигла. Но некогда было. Двиглом занимался А так, да, можно и в чайник запихать некий спец.генератор и получать избыточную электру Но некода было. Двигло работал Но в чайнике, как в замкнутой системе, имеем один переход. В Двигле, как в компактной замкнутой системе, работают два перехода. И между ними происходит съём электры. После второго (обратного) перехода. Отправляем взятую из вне энергию обратно во вне, преобразовав её в полезное и бесполезное тепло. Взяли единицу, пользовались, отдали ту самую единицу, всю до копеечки. Вечный двигатель второго рода, в чистом виде.
