Полная версия этой страницы: MagiCAD
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты > MagiCAD (Магикад)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
JekaWin
Цитата(heating @ 18.3.2009, 13:28) [snapback]365446[/snapback]
на панели ПСК-2 (UCS-2) установить требуюмую систему координат.
Да не помогает... я тоже с этим сталкивался....
doktor-5
Всем добрый день! пытаюсь в маджике нарисовать спринклер устанавливаю оросители соединяю трубопроводом а диаметр и расход не расчитывается, неужели диаметры труб нужно в ручную считать? кто может подсказать? как можно с этим разобраться?
Young
Sotochnik
Цитата(Roma @ 18.3.2009, 13:19) [snapback]365433[/snapback]
когда и Магике использую функцию "разреж и поверни"
Ух ты... Это где такая команда появилась? Можно подробнее?
Это наверное Quick Section?
Сантехник
Цитата(lobanova @ 16.3.2009, 9:44) [snapback]364226[/snapback]
Я пожаротушение черчу в маги. училась сразу на нем. мне кажется удобнее в нем ибо наглядно и опять таки считать ручками ничего не надо. про ВК не знаю. надобы опробовать. всяко аксонометрию проще получить в маги чем в каде...
Я вот тоже спрашивал и все жду ответа как можно считать АПТ в меджике. У меня уже третья версия считать пожар не желает. Разве что считать надо какую нибудь другую систему (типа вентиляции) а потом через кинематический коэф вязкости и плотность переходить к воде.
juzzi
все помогает. Имя команды "ПСК, Вид" (^C^C_ucs _v ). При использовании команды разрежь и поверни, "ПСК, Вид" существенно облегчает черчение.
Novosad
Для ВК мне магик не понравился. Работал в 2008.5 ru. В магике кроме как визуализации 3D труб и возможно спецификации больше ничего полезного нет. И то-3D для ВК и сдачи готовой рабочей док. не нужно. Расчёты-много писалось про расчёты магика... в итоге от нас требуют гидравлический расчёт по аксанометрии и табл. Шевелёва. Магик -этого не даёт. Но может для проекта тяп-ляп магик и сгодится. Для серьёзного проектирования при наших требованиях и оформлению чертежей, думаю он не подходит!
Альтернативы MagiCAD - Allklima (Австрия), Monos (Россия), ВиксКад, ProjectStudio Водоснабжение 2. ..., ИнжКад (сети НВК). и др.
Roma
Цитата(Alexander_Liseev @ 18.3.2009, 15:48) [snapback]365521[/snapback]
не Quick Section (MAGISCP), а это Clip + Rotate, Restore from Clip + Rotate (MAGICLR) и (_MAGIUCLR nil)
НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!
я сделал проект и на одном черетеже отопление, вентиляцию, кондиционирование и теплоснаюжение,
как мне теперь это все сделать разными чертежами с сылками на мой первый (два ссылаются на один в котором все),
но чтобы первый черетеж содержал только вентиляцию, остальный кондиционирование, отопление и тепловнабжение.
также необходимо чтобы было скрытие...
кто знает - расскажите!!!
внешние ссылки не дают сделать "скрытие", ВЭ не дают выключать разные слои... АУ!!!
JekaWin
НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!
на самом деле, мое мнение, лучше сделать наоборот... скопировать в отдельные файлы отдельно вентиляцию, кондиционирование и теплоснабжение... а далее в одном файле через внешние ссылки соединить все эти разделы... каждый раздел удобнее делать (меньше нагружен файл), а для просмотра пересечений, воспользоваться общим... или я не прав?
Roma
да, я могу щас так сделать smile.gif но не люблю легких путей, хотя и перенес всю тяжесь, задав вопрос, на чужие плечи smile.gif
вообще возможно такое или нет?
heating
ты не выключай слои, а замораживай.
Roma
расскажи поподробней как ты это делаешь?
to heating - если рядом два ВЭ, можно на одном одни слои выключить, а на другом ВЭ другие?
ВСЕ НАШЕЛ... В ВЭ надо заморозить/разморозить слой на текущем ВЭ!!! КЛАСС!!! Спасибо heating!!!
doktor-5
Хочу заметить что Allklima очень хорошая программа особенно для тех кто желает работать по ГОСТам и СНИПам она просто рождена для наших норм в ней заложены именно все наши стандарты, если в MadgiCad нужно все настраивать под наши нормы то в климе выбираешь наши стандарты и все!!! Но каждая из этих программ имеет свои минусы и плюсы но я надеюсь что из этих программ первой станет более привлекательной для нашей системы и скорее всего аллклима, но хочется верить что мы быстрее придем к европейским стандартам, ведь европейские стандарты более продвинуты чем наши сколько можно жить по савдеповски, ведь на дворе уже 21 век и пора уже привыкать к новейшим технологиям. Сколько можно жить по старинке по каменному веку мы и так уже отстали лет на 100! Я надеюсь что мы т.е проектировщики шагнем в перед и покажем пример всему миру как нужно строить!!!
Сантехник
Начинаешь разбираться в отличиях и понимаешь что наши методики на порядок выше чем западные. Это касается и ВК (учет различных потребителей и их количества, а не только кол-ва приборов) и отопления (касается учета угловых помещений и географической ориентации , а не только теплопроводности конструкций как я обнаружил в магируме). А разговоры о нашем отставании на 100 лет вполне годятся как застольная беседа под хорошую закусь.
Roma
Можно ли в 1D отображать изоляцию трубопровода, что-то у меня пока не получилось?
и можно ли линию типа "GAZ" при рисовании сверху вниз сделать чтобы буквы отображались не вверхтормашками?
romion
Ну вы опять за Room. А вообще зачем нужно было придумывать 4 зоны для пола с их ними коэффициентами теплопередачи? А эта аксонометрия в одну линию для вентиляции... ИМХО отстаем, если не на 100, то на 50 лет.
romion
Нет. Если заглянуть в настройки слоев магика для труб, то там есть возможность для 1D, 2D и 3D. А в настройках слоев изоляции только 2D и 3D.
shprot
romion прав в настройках слоев изоляции только 2D и 3D, но решение есть.
Для изолированного участка поменять тип линии в режиме 1D, скрин прилагаю, если нужны такие типы линий (уменьшены под MagiCAD) пишите.
MMM
Все же ненаше это обозначение изоляции.Либо труба либо изоляция.Или же значки не те. Вопрос все же остается открытый.
Я так понимаю вас интересует автокадовские возможности.
1. Повернуть линию на 180°
2.Изначально рисовать в правильном направлении. Т.е. снизу-вверх и слева направо.
3 . Если у вас стоит Акад 2009, то под него выпущен BonusPack_1_2_3. Там есть возможность переворачивать эти самы буквы одним нажатием кнопки.
Roma
2 shprot - можно ли сделать линию зигзаг и одновременно линия по центру?
MMM - а если тип линии применен для Магикада, повернется?
а ссылочкой не поделитесь?
shprot
просто линией нельзя (по крайней мере я не могу), а мультилинией можно но ее для магика не применить, использовать можно будет только в каде к примеру для схем
MMM
Не магикадовская не повернется.Это же автокадовская примочка
Roma
Все сделал прекрасно.
Получился один план с вентиляцией, отоплением, теплоснаюжением и кондиционированием.
Я сделал 2 ВЭ, и отключил на каждом не нужные слои.
Получился одни чертеж с вентиляцией и теплоснабжением, второй - с кондиционированием и отоплением.
Но.... при скрытии на чертеже вентиляции отопления нет, а скрытие от труб присутствует, очень жаль!!!
Может кто знает как от этого избавиться?
romion
Не понял. Вот, что у меня творится в листах и моделе
Axel
Цитата(romion @ 19.3.2009, 12:10) [snapback]366174[/snapback]
Не понял.
Видимо, речь о том, что если трубы отопления в модели идут ниже венткоробов, то магиковское скрытие будет скрывать трубы не зависимо от того, включены слои отопления на ВЭ или выключены. Вероятнее всего, это никак не лечится. Даже полная заморозка слоев не помогает. Видимо, все данные об обьектах магика хранятся в файле проекта.
Выход вижу только в разнесении отопления и вентиляции на разные чертежи.
romion
Выход - не в модели делать "Hide", а в листах, т.е в ВЭ
Axel
Да, именно в листах это и происходит. Попробуй провести трубу, а над ней воздуховод. Сделай ВЭ с планом этого места, выключи слои воздуховода и попробуй сделать скрытие. Хоть воздуховод над трубой и скрыт, мадж считает, что он там есть и все-равно место пересечения покажет пунктиром.
romion
Все прекрасно получается и давно по пробовано, достаточно взглянуть на мои скрины предыдущих постов. И не выключать, а замораживать надо.
Axel
ДИАВОЛ! И правда работает. Только замораживать слои надо не на видовых экранах, а просто "заморозить". Был уверен что пробовал это раньше и не получалось, а сейчас нате вам. Спасибо, romion!
Roma
А вроде бы надо, не делая скрытие в модели, делать скрытие в ВЭ, заморозив на ВЭ соотв. не нужные слои...
Roma
Помогите... Что значит фраза "Не удалось найти привязку этажа во внешнем файле..." что это значит? раньше ВП соединялись, а сейчас вот такая проблема возникла!!!
сообщение вылазить когда пытаюсь соед. ВП в чертеже который закрыт...
а когда я его открываю, ВП соединяется, но при суммировании расходов вылазит ошибка, что ВП не соединен sad.gif
может слой какой отючил или заблокировал?
Roma
скрин... (не могу редактировать свои предыдущие сообщения)
-BuTeK-
Я не помню точно, но что-то подобное бывает когда переименовывают файлы чертежей.
Roma
Я ничего не трогал, немного сдвинул ВП и начал переподсоединять, отсоединив.
Короче ничего не получилось, все скопировал на новый черетеж, подсоединил к базе и подключил ВП...
78857885
Россия Матушка!!! Как всегда принцип максимализма!!! Программа должна уметь или все или ничего!!! Уже два года работаю в Майджике!!! В один день, как и многие тут решил проповедовать божественное начало АллКлимы, но опыт показал, что Майджик гораздо лучше, после нескольких проектов в Климе. Это мое субъективное мнение.
С уважением.
shprot
К Oksana Astafjeva
По поводу Вашего вопроса в теме справедливо перенесенной в "мусорку", вопрос должен был быть здесь.
Specialisti,pomogite-voznikla problemka-objasnite,poluchennie dB(A),kotorie programma vidaet posle rascheta sistemi- LpA red 10 m2 sab. kakuju imeet rasshifrovku eta velichina???Pokazatelj dB(A) na ploshadj 10 m2 ot diffuzora ili chto??]Srochno nuzhna infa
Сразу уточню что у меня 2008.5 и в результатах расчета LpA red 10 m2 sab нет а эти данные имеются в свойствах оборудования Product Modeller , но суть одна и таже что и в итогах.
В итоге расчета MagiCAD предоставляет данные о уровне звуковой мощности шума по актавам (для разных частот).
Затем на эти значения накладывается фильтр А который вносит поправки связанные с разной чувствительностью человеческого уха к разным частотам шума, значения фильтра находятся в строке A-weight.
Полученная мощность никак не характеризует уровень шума т.е. звукового давления в помещении которое учитывает расположение источника, размеры помещения, кол-во источников, материалы ограждений и т.д. по этому по полученной мощности проектировщиком должен делается расчет звукового давления с учетом всех перечисленных параметров. Понятное дело что у программы всех этих данных нет и по этому в программа применяет характеристики какого то усредненного помещения в котором уровень давления получается на 4Дб ниже уровня звуковой мощности(Room absorption:).
Далее программа по полученному давлению по каждой частоте(Total:), определяет суммарное давление (Lp = dB(A)) по формуле из скрина.
GUree
Я так понимаю... Тут все знают про SP1 к MagiCAD 2008.5? И молчат? MagiCAD Product Modeller заработал?
romion
А вот, что меня начинает раздражать. На 1 скрине сделан разрез через "Clip+Rotate", на 2 - "Section Mark". Деталировка на 2 скрине не нужна, она только уродует чертеж, особенно сдвоенные насосы (К3-К6). Есть ли возможность избежать такой деталировки.
GUree
Так кто-нибудь скажет про MagiCAD Product Modeller, у меня он теперь вообще не открывает файлы QPD
heating
Даже через файл-открыть? А у вас магикад установленный или подцепленный вручную?
GUree
Пишет... Не удается редактировать файл QPD проекта.... А 2007 MagiCAD Product Modeller перестал запускаться... sad.gif(((
GUree
Что вы имеете ввиду? Догрузил файл адаптации и начал работать... Чтото не так? А потом Моделлер вообще отдельно раньше работал....
Так кто-нибудь скажет? После SP1 появились проблеммы еще у кого-нибудь? Или мне всё поновой попробовать переустановить?
shprot
Это точно через Section Marks все криво, а если через Quick Section то все нормально, но это уже будет не совсем разрез а скорее фрагмент 3D модели.
За сам факт появления возможности обновлять программу разработчикам большое спасибо, давно пора было, надеюсь они будут выходить почаще и с серьезными доработками.
1. После установки SP1 ранее созданные файлы в 2008.5 открываются с как файлы более ранней версии, странно обычно SP не влияют на структуру файла, от сюда вопрос а откроет ли файлы сохраненные в SP1? Или может его тоже можно обновит тем же SP1?
2. Теперь к объектам MagiCAD подгруженным через ссылки можно применять Hide, +1
3. Теперь для переменно слоя можно применять символы и буквы кириллицы, +1
С модельером SP1 сделал сюрприз, теперь больше половины баз не открывается, и закономерности не вижу. 2007.11 модельером все вроде открывается.
Модельер и настройки профиля MagiCAD ни как не связаны, тут что-то другое.
Я чувствую мы теперь будем кроме 2007.11 модельера выковыривать и модельер 2008.5 и в итоге работать с тремя модельерами 2007.11 2008.5 и 2008.5 SP1 biggrin.gif
GUree
Shprot странно!!! У меня после установки SP1 2007 моделлер вообще перестал запускаться.... Это точно... Я даже поновой с ноута скопировал весь дистр 2007.11... И " program is not installed correctly ". А у вас работает? Странно...странно... смешно даже, -я часа 4 назад им пользовался, а после SP, как отрезало... гдето они в реестре пересеклись... Больше негде...
romion
Переустанови заново, а для редактирования изменяй "ID", хотя для 2008.5 редактируется и без изменения "ID".
Собрал себе моделлер 2008.5 и теперь могу в нем работать без установленного магика
shprot
В том то и дело что теперь 2008.5 вообще не открывает некоторые файлы, но даже когда открывал ругался на ID из кириллицы.
romion попробуй пожалуйста открыть приложенную база а именно огнезадерживающие клапаны, сможет ли твой 2008.5 отредактировать их или...
glam
А это фишка такая у разрабов новая сделана - с версии 2008.11 больше не открываются моделлером самопальные базы сделанные в предыдущих версиях путем создания проекта и добавления с последующим изменением в нем оборудования под свои нужды, т.е. теперь базы моделлера отдельно, базы проекта отдельно. Видимо в SP1 к 2008.5 разрабы тоже эту фишку забабахали. Хотя в общем то это и не проблема вовсе - всегда можно старым моделлером на такой случай пользоваться.
romion
не может, на кириллицу ругается. Хотя последняя версия думаю, что может...
shprot
Выходит что 2008.5 изначально был кривой.
Код
Ааа вон оно чево, спасибо glam. По зверски это как-то все, мало того что нельзя копировать например вытяжные элементы в приточные так теперь еще и это, вот она хваленная гибкость.
romion
Вот именно не обновить, ничего нельзя сделать. А создавать заново после изменения - геморно. Остается печально пользоваться Section Marks, а ведь тут нужна доработка прогманом sport_boxing.gif
