Полная версия этой страницы: MagiCAD
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты > MagiCAD (Магикад)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
феномен
Сегодня проект делал в 2008/11SR1. При работе в 2 видовых окнах глючили ометки высот в основном рабочем окне. При этом все настройки делал с шаблона Магика.
MC2007
QUOTE(феномен @ 8.6.2009, 17:39) [snapback]397426[/snapback]
Желательно больше информации, включая скриншоты и небольшое описание. Можно сразу на support@ventsoft.ru
Заранее спасибо!
феномен
Я не знаю как наделать скриншоты чтобы понятен глюк был. Я его опишу лучше. Работаю с двумя окнами. В основном окне вид сверху, на вспомогательном 3-д вид. При черчении воздуховодов: выбираю воздуховод, задаю размер, не соединять, выбираю систему и высоту черчения, далее начинаю чертить. Глюк следующий: при выборе высоты более 2000мм воздуховод чертится на высоте до 900мм. При этом на 3-д виде может уходить под углом в бесконечность. При переходе с основного окна на 3-д окно и обратно глюк не повторяется. Должен заметить, что OSNAP,DUCS,DYN отключены. В общем-то особых неудобств в черчении пока не доставляет (проект простенький), а вот в будущем по нескольку раз повторять одну и туже операцию в черчении не хотелось бы!
Sotochnik
Цитата(MMM @ 5.6.2009, 19:57) [snapback]396719[/snapback]
У меня нормально русская 2008/11SR1 работает и команды корректно выполняются. В общем поклеп возводите понапрасну.!! wink.gif
Наконец-то добрался до руссифицированного MagiCADa.
Попробуйте сами. Требуется выбрать систему.
Причем остальные опции этой команды вроде работают
Если я прав, то прошу MC2007 принять это к сведению
MC2007
QUOTE(Alexander_Liseev @ 9.6.2009, 10:29) [snapback]397660[/snapback]
Тут как раз в точку, проблема есть. Всплыла некоторе время назад. Функцию использовали не очень часто, сразу не обнаружили. Будем исправлять.
QUOTE(феномен @ 9.6.2009, 7:49) [snapback]397607[/snapback]
Попробую повтроить. А вы чертите в каком окне - где 2D или 3D?
Ну и маленькая новость о выходе обновленного плагина Uponor: http://www.progman.fi/news/368/249
Sotochnik
to феномен
Скриншоты делаются просто. Нажимаем Print Screen - для всего экрана или Alt+Print Screen - для активного окна (например см. мой пост http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=397660), далее открываем любой графический редактор (подойдет даже Windows`овский Paint), нажимаем Cntrl+V, сохраняем результат, например в *.jpeg.
Для скриншотов типа как http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=304616 , требуются отдельные программки. Где их взять тут не обсуждаем.
Делайте, выкладывайте, мне тоже интересно стало.
Правда после фразы
есть подозрения, что имеет место быть некоторое недопонимание механизма построения 3D в AutoCADe. Хотя могу и ошибаться...
феномен
Цитата(Alexander_Liseev @ 9.6.2009, 20:28) [snapback]398000[/snapback]
to феномен
Скриншоты делаются просто. Нажимаем Print Screen .......
Правда после фразы
Я знаю как делается Print Screen, я не знаю сколько их наделать чтобы понятно было,а потом описать каждый где что. Проще было описать словами.
Черчу в 2-д.
насчет бесконечности перегнул немного.....уходя в сторону воздуховод привзывался к линии автокада за периметром этажа. У меня там таблицы вот к ним и привязывался. Вчера кстате весь день этот проект шлифовал....никаких глюков небыло. Не знаю из-за чего такое было. если опять начнет повторятся попробую Print Screen приложить.
Roma
Цитата(феномен @ 10.6.2009, 6:39) [snapback]398093[/snapback]
я не знаю сколько их наделать чтобы понятно было...
*.dwg скинь со спутниками... твои ВЭ останутся... и все будет понятно...
Sotochnik
to MC2007
В прилагаемом архиве файлик с ошибками. Просьба взглянуть.
Больше всего мне не понятны пункты 5 и 1
Sotochnik
Добавлю...
С решеткой 200х200(крайняя правая), вообще глюки. Она подключена к воздуховоду, но если включить, например, SE-изометрию, то она как-бы висит в воздухе. Надеюсь Вы понимаете, что я не мог так ее нарисовать. Кстати с "уплыванием" решеток сталкиваюсь частенько. Причем если щелкнуть на воздуховод(короткий участок между врезкой и заслонкой), в надежде изменить отметку на верную, видим, что кнопка Change Z... не активна, это происходит крайне часто, правда замечено, что если сохранить файл, то кнопка становится активной. Согласитесь, что это глюк, и не очень приятный, особенно, когда мне не требуется сохраняться, а просто чего-то подвигать, что бы прикнуть что получиться.
MC2007
QUOTE(Alexander_Liseev @ 11.6.2009, 10:56) [snapback]398597[/snapback]
to MC2007
Добрый день!
Странно, как это было начерчено? Когда я у себя сделал все заново, у меня уже этих глюков нет... Александр, может сделаем веб-конференцию через интернет, посмотрю вживую как это сделано? Позвоните мне, когда будет возможность, договоримся о времени.
Некоторые части ветки начерчены не ортогонально и имеют малые углы поворота, что глазом не заметно. Тут может проблема в стиле черчения - либо надо пользоваться Polar, либо Orto.
Roma
В чертеже просто кривая ПСК... надо нормально сделать и все...
или сам воздуховод не по Х начерчен, а под углом к оси Х... 15.37 градуса (поверните воздуховод)... smile.gif
А МОЖЕТ И ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА БЫЛА С УГЛОМ СДЕЛАНА!!!
намутили короче!!!
в Магике надо все чертить ровно по осям... иначе вот такое, как в чертеже, будет smile.gif
Привет, у кого-нить ставить рабочую точку на хар-ке канального вентилятора при суммировании расходов?
Sotochnik
Цитата(MC2007 @ 11.6.2009, 12:06) [snapback]398638[/snapback]
Добрый день!
Начерчено было просто, без особых хитростей. Естественно, в оригинале этого файла не только эта система... Эта система чертилась около двух недель назад, начертил и зыбыл, занялся другими системами, и к этой ситеме вернулся только сейчас... Причем пока я её чертил, все было в порядке, все двигалось, редактировалось, и никуда не "уплывало"
На самом деле, если скопировать и вставить ветку в любое другое место, то глюки с перемещением врезок, пропадают. Попробуйте.
Согласен. Возможно. Но считаю, что ортогональность не панацея, глюка быть не должно. Вы же не хотите сказать, что MagiCAD работает только с прямоугольными зданиями, с углами равными строго 90 градусов(как раз мой случай).
Касательно моего файла, то в нем данный воздуховод вычерчен в системе координат отличной от мировой. На самом деле мне кажется, что в этом все дело. Я думаю, что MagiCAD плохо дружит с такими системами координат. Но пока это лишь мои подозрения... Будет что-то конкретное, напишу...
Вот тут мимо. У меня всегда стоит режим POLAR
C удовольствием. Правда никогда не пробовал, и думаю, что мне не удастся специально смоделировать такую ситуацию с глюками, но сама коференция думаю будет полезной. В любом случае это будет из дома, вечером, и не сегодня.
MC2007
QUOTE(Alexander_Liseev @ 11.6.2009, 13:03) [snapback]398683[/snapback]
В MagiCAD есть стандартные углы (90, 45 и т.д.) и в режиме Direct нестандартные.
QUOTE
Дело даже не в системе координат, а в проблеме, когда воздуховод начинает изгибаться по дуге - например, к рег.клапану или тройнику пришел с одним углом, после чертится с другим. В таких случаях никакой гибкости даже самого идеального софта не хватит.
Sotochnik
Это мне известно, видимо Вы меня не поняли
Возможно, что проблема именно в этом... Но кривизна воздуховода вызвана самим MagiCAD`ом, и никак не пользователем. Заслонка ставится на уже начерченный кусок воздуховода, у которго, естественно, начало и конец лежат на одной прямой, совпадающей с осью воздуховода(не совсем корректно вырвазился, но думаю вы меня поняли). Если и происходит искривление в месте установки заслонки, то я думаю, только по вине самого MagiCADa.
С тройником аналогично. Невозможно умышленно сделать косой тройник(или возможно, никогда не пробовал)
Roma
Alexander_Liseev, а ты в этом проекте разрезы строил?
Просто после команды Команда: _MAGICLR происходит изменение ПСК, может в этот момент и произошел глюк...
Sotochnik
Да строил, но только _MAGISMR, а вот _MAGICLR, не пользуюсь вообще, стыдно признаться, но я плохо представляю себе пользу от этой команды.
Roma
Цитата(Alexander_Liseev @ 11.6.2009, 13:45) [snapback]398762[/snapback]
Да строил
Ты создал свою ПСК, повернул чертеж командой _MAGICLR , посмотрел, вернулся командой _MAGIUCLR, и Магик вернулся в Мировую ПСК, а не в твою и пошло-поехало... Вот мое предположение...
MC2007
QUOTE(Alexander_Liseev @ 11.6.2009, 14:13) [snapback]398735[/snapback]
Как раз причина тут скорее всего не в MagiCAD, а в стиле черчения и использования самого AutoCAD. Тут надо именно видеть, как чертят, чтобы помочь и устранить подобные систематические ошибки. Возможно причина и в ПСК, но утверждать это на основании полученных данных трудно.
heating
to MC2007
А оф. пользователи обращаются с подобными вопросами в техподдержку?
MC2007
QUOTE(heating @ 11.6.2009, 21:08) [snapback]398893[/snapback]
to MC2007
Конечно biggrin.gif Хоть я и не Autodesk, но помогу чем смогу.....
ruslan2s
2 МС2007
Есть информация,что прогман скоро представит новую версию МАГИКАДА 2009.2 biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif .
На официальном сайте я не нашел никакой информации.В новой версии будут ли какие либо разительные новшества ,или в основном исправление огрехов...? Резких различий от новой версии МАГИКАДА мы не ожидаем ( В основном различия -скорее всего- будут связаны с привязкой к АКАДУ 2010),но хотелось бы узнать насколько это возможно побольше-я думаю это не такая уж конфиденциальная информация...СПАСИБО!
MC2007
QUOTE(ruslan2s @ 13.6.2009, 9:52) [snapback]399134[/snapback]
2 МС2007
Да особенного секрета тут нет. Можно сказать, что основыным действительно будет поддержка версии 2010 AutoCAD. Как вы знаете, каждые три года Autodesk изменяет ядро. В настоящее время это переход к R18. Это как раз и отняло большинство ресурсов. Так что изменений будет не очень много, ну и конечено некоторые исправления. Точный список скоро будет на оф. сайте.
феномен
Всем привет!
Подскажите что за Adj. в итоговой таблице по теплым полам?
Roma
может кому база KERMI нужна?, только не пишите в личный ящик - забит... пишите емайлы... smile.gif
серж
смею предположить, что это преднастройка клапана на каждой ветке....
Sotochnik
Я бы на твоем месте выложил куда-нибудь, пусть кому надо скачивают. Только что бы поиском по форуму искалось, типа "База KERMI" Пройдет пара лет, набрал в поиске... и оппа.. нашел.
lex_fg
В последнее время начал вылетать автокад, а вылетает он в момент попытки сдвига воздуховодов в горизонтальной плоскости. Вылетает окно ошибки, предлагает сохраниться и каюк, иногда не предлагает, а просто вылетает. Самое интересное, что все случаи происходили только утром, в остальное время суток все нормально и происходит это каждый день, мистика какая-то. Работаю в 2008.11 SR1 + AutoCad 2007 английский (причем аналогино происходит и с русским 2007, и с русским 2008), причем раньше данной ошибки не наблюдалось. Дома стоит аналогичная связка и все нормально, хотя утром дома я не работаю. Вот такой прикол. В чем может быть причина в акаде или в магике?
Sotochnik
to MC2007
Почему после присодинения ВП(типа None) к трубопроводу, становится невозможно изменить отметку этого трубопровода?
P/S Надеюсь остальные мои замечания из http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=398597 , не остануться без внимания
MC2007
QUOTE(Alexander_Liseev @ 18.6.2009, 15:02) [snapback]401452[/snapback]
to MC2007
Какой способ используется для изменения отметки? Их ведь несколько.
Sotochnik
1. _MAGIMOV с опцией Я
2. Щелчок по трубе, и кнопка Change Z
Команда вроде воспринимается, но изменение высоты не происходит...
Roma
и почему нельзя опустить всю систему, напримет, на 300мм... командой магика?
MC2007
QUOTE(Alexander_Liseev @ 18.6.2009, 16:02) [snapback]401497[/snapback]
Теперь понял. Это именно в случае двух труб. MagiCAD старается не разрывать из взаирмосвязь в пространстве. Логика есть, но могло быть иначе. Спрошу о колег, было ли это задуманно.
QUOTE
Если это воздуховод на одном уровне, то можно. Если есть изменения по высоте - то только сегмента. Всю сеть можно переместить на виде сбоку - тоже ведь не проблема. Только надорешить, как быть с высотой ВРУ. Иначе можно использовать комманду "растянуть".
Roma
так и делает, а проблема в том, что надо выключать/замораживать слои других систем.
применяю "_stretch", для того чтобы поднять/опустить систему, а ВРУ оставить на прежнем уровне...
Vanny
Я думаю многим нужна база Керми, залей пожалуйста в инет на рапиду например.
MMM
Вот и вышла в свет новая версия магика:
http://www.progman.ru/magicad-ru/2009_5_nf_rus
heating
Я надеюсь что выложат полноценный reletes notes. А то на дисках, на дисках...
феномен
Такое впечатление что за последний год у разработчиков progmanа поменялся руководитель, бывший пожарник.))) Изменения и улучшения направлены на сплинкерные системы. Где же улучшения функциональных возможностей для воздуховодов и труб???
Roma
MC2007
QUOTE(феномен @ 19.6.2009, 7:11) [snapback]401685[/snapback]
Roma
какие то проблемы со скрытие у Магика 2008.11
все сделано ОК, как обычно, до этого проблем не было...
радиатор с нижней подводкой!!!
тут уже у кого то были такие проблемы, тогда я не понял, а вот сейчас и у меня отводы не скрыват
В другом чертеже все ОК!!!
Juss
Добр вечер. )
Вопрос у меня простой прошу сильно не ругать на вашем форуме я совсем новичок.
Отчертил пару этажей вентидляции большого дома в МагиКаде, и решл прежде чем гнать дальше (т.к. наловчился уж на скорость) разобраться со всем процессом в нём.
Т.е. всё воздуховоды, виртуальные притоки, устройства и клапаны, расставлены отбалансированны.
И вот вопрос: Как всё это вывести на печать и придать товарный вид?
А суть проблеммы в выносках на аксонометриях. Планы - нормально, а на аксанометриях хочется что бы не было видно тех выносок что на плане и что бы они были горизонтальны, а не лежали в ХоУ.
Пробывал копаться в настройках видовых жекранов но чтот не получилось.
Заранее спасибо. )
Juss
Разобрался как сделать текст горизонтальным, а вот как сделать независымыми Аксанометрию и план. У меня нанеся размеры на план всё норм, наношу на аксанометрию - на плане исчезают, наношу обратно исчезают на аксанометрии.
Кнопками "отображать только свой вид (и какой либо ещё) " Игрался. ( СТавил и с аксанометрией и без всёедино (((
Может посоветуете алгоритм действий если объясню поподробнее.
В идеале хочу сделать:
1) Поэтажные планы и их в ХоУ образмерить что бы на листы вышло два А0. ПОлучим нное колличество планов.
2) Образмерить (наверное в модели) в аксонометрии схемы "в линию"
3) Загнать все планы этажей в Один файл подшивками (возможно ли ADT для этого применить, глюков небудет?) И Делая непечатыемые слои настроить все системы для печати через листы.
п.с. Может это просот а может очень сложно, я даж этого не понимаю.
п.п.с. Хороших выходных. )
heating
To Juss
я ично копирую систему в другое место или на другой файл, разворачиваю как надо и оформляю
Juss
heating, досадно (
ЧТо получается вся их задумка с Видовыми экранами не работает?
В модели с помощью видов получилось сделать разные выноски для планов и для аксанометрий. (но боюсь что они слететь могу лехко)
1) При АватоДименшен повторно слетают старые в другом виде. Приходится делать "тыканем" и боятся пирменять автодименшен.
2) Не получается вывести это дело в листы.
Советы есть или проще дествительно делать "дубликат" и там работать. (оч не нарвится такой кустарный вариант =(( )
Juss
Как не кручу, с общей видимостью всеравно проблемы да и автотекстом.
ЧТо если сделав размеры в плане, отправить их скажем на нулеывой (или спецальный слой) и оформлять аксанометрию отключив этот слой? Какие минусы есть, есть ли более продуманный способ?
MMM
Чет не пойму в чем сыр бор последних постов? Что за проблемы на ровном месте? Издавно с помощью этой панели можно настраивать видимость текста в каких угодно видах и проекциях.
другое дело если потом все взрывать тогда весь текст из всех видов ложиться на план. Но тоже проблем нет. Меняете слой текста в других видах, потом его удаляете
Juss
MMM, так и делал.
Поставил На текущем виде, без дополнительных - рисует отдельно на видах - всё ок.
Авторазмер - на разных видах применяя на одну и туже деталь отменяет то что сделанно в предидушем виде.
Когда начинаю листах менять видемости бывает что "всплывают" не нужные мне тут выноски. Да ещё и на аксанометрии в хоу лежат.
Sotochnik
to Juss
Никто тебя не понимает. Приложи скрины, того, что хочешь получить, или того, что получается.
Juss
Скрином не объяснить, сам перемудрил.
А проблему понял, авторазмер на один объект нельзя применять из разных видов, удаляет предидущие.
