Полная версия этой страницы: MagiCAD
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты > MagiCAD (Магикад)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
lex_fg
Цитата(alexandrRas @ 20.8.2008, 13:31) [snapback]283827[/snapback]
Я не имею большого опыта работы с данной программой. Если можно, поподробнее опишите как это сделать
скопируй файл W_AksPro.arx в папку акада и создай кнопку с таким содержанием ^C^C(ARXLOAD "W_AksPro.arx") AKS
Anch
Вопрос, в магике 2004.9 можно как-нибудь посчитать длину сети воздуховодов? подскажите пожалста
Сантехник
Нарисуйте и запустите расчет спецификации там длина точно будет
lyubasha
helpsmilie.gif С MagiCad никогда не работала. скачала . Апдейт не запускается. При запуске приложения, открывается AutoCad. Скажите, я - ДУРА? tomato.gif
lex_fg
MagiCad это довесок к AutoCad. Если при запуске приложений запускается AutoCad уже хорошо, теперь почитайте мануал и вперед.
(Для MagiCad 2007 мануал можно скачать зарегистрировавшись на сайте http://zvyagaaa.moy.su)
alexandrRas
Может кто-нибудь сможет мне помочь в сложившейся проблеме.
Я недавно установил MagiCad 2007
Я прочерчиваю каналы, потом пытаюсь крепить решетки.
Нажимаю "с", enter.
В этот момент язык меняется с англ на русский.
В итоге мне приходится каждый раз менять язык, чтобы прикрепить каждую отдельную решетку.((((
А может и не в MagiCadе дело?
Сантехник
А по поводу переходов может в виндусе поменять клавиши. Чего то где то заскочило. Не могли прогманы повесить чего то свое на стандартные виндовские или еще досовские примочки.
феномен
А PuntoSwitcher отключить не судьба
Саня
Подскажите, плз - Dimension Texts при выводе на плоттер чертится как бы в фоновом режиме (полупрозрачный). Как отрегулировать?
Андрей*
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, почему при подаче 1020кубов, через решетку 600х600 магик расчитывает 500 воздуховод со скорость 1,4м/с... ?
приходиться рисовать 315 и лочить его ...
Стоят стандартные настройки.
Расчет диаметра по скорости от 4 до 8
Балансировка по минимальному давлению в воздуховоде
Воздуховоды по порядку стоят ...
Пробовал разные параметры расчета - разницы не заметил ...
Axel
Наблюдал подобную чехарду у себя когда делал зонты над техоборудованием размером 1000х1000 из обычных воздуховодов с подключением флоунодов. После этого все воздуховоды после зонтов становились тоже размерами 1000х1000 не смотря на критерии.. сайзинга smile.gif. Короче, маджик почему-то считает что воздуховоды могут идти только в порядке увеличения сечения и если живое сечение в конце ветки больше чем где-то в середине, то он увеличивает это меньшее до размеров конца... Прошу прощения за невнятную речь. Пил.
А.. да, что делать?!
Варианта два. Либо не лочить конечный воздуховод до окончательного образмеривания системы, а сделать это в самом конце, когда вся сеть уже посчитана, либо править перебивать размеры ручками.
Ну, это моя версия. может умные люди еще чего подскажут..
grean2007
Подскажите можно ли в Магике задать смещение труб хвс и гвс в плане друг относительно друга, трубы идут по стене друг над другом, наподобии как в PS Водоснабжение?
MC2007
Цитата(Андрей* @ 1.9.2008, 15:51) [snapback]287423[/snapback]
Здравствуйте!
Каким образом воздуховод подключен к решетке? Какая модель решетки?
Но пока совет - постарайтесь более вдумчиво относиться к критериям расчета - в MagiCAD критерий 4-8 - рассматривайте как образец заполнения. Лучше подготовить свой.
MagiCAD чертит точные модели. Если надо сместить - просто сами чертите со смещением.
strahser
Доброго времени суток!
Есть ли у кого нибудь возможность, выложить часть проекта/проект ОВ, в оформленом виде, план, разрезы, схемы, есть вопросы по оформлению(как будет выглядеть конечный продукт проектирования с помощью магикада)
shprot
Вас интересуют чертежи в MagiCAD (AutoCAD) или будет достаточно увидеть конечные компоновки чертежей в pdf или jpg?
strahser
Можно в PDF, главное наглядность, что не просто 3-д модель построили, а получили хорошо оформленый полноценный чертеж. (последний гвоздь в убеждение начальства на внедрение магикада).
shprot
Здесь пост. 336
Саня
Цитата(shprot @ 3.9.2008, 15:39) [snapback]288215[/snapback]
Здесь пост. 336
2 => Shprot Впечатляет. А как, если не секрет, получены такие изображения приточных установок? Это средства Маджика?
2 => Shprot А как насчет выложить весь проект, а не DWG и PDF?
grean2007
Трубы холодной и горячей воды при прокладке по стене пересекаются, магикад может автоматически сделать обвод или нужно разводить вручную? Как это сделать?
shprot
Приточные установки являются стандартным элементом MagiCAD, а именно Other component для которого были доп. созданы пользовательские символы. Приточно-вытяжные установки созданы средствами AutoCAD в виде 3D на котором лежат блоки с отображением элементов установки, воздуховоды подведены условно и соединены между собой через в.п. тип. This/
не имею такого права.
Это надо делать "ручками" просто обойти отводом или применить элемент "скоба" из модельера.
Саня
В Product Modellerе?
shprot
Именно там, не помню у кого именно но в стандартных базах он есть, остается только изменить под свои диаметры и все (если в этом есть необходимость).
grean2007
AksPro в магикаде делает аксонометрию труб и арматуры? или сантехприборы тоже может сгенерировать? Если да то как это сделать? Или остальное ручками?
MC2007
Добрый день!
Вышла новая версия MagiCAD 2008.5, теперь на русском языке.
Детали на оф.сайте.
shprot
Ну вот наконец то прошла эта долгая неделя dry.gif и у нас теперь море информации о возможностях новой версии. dry.gif
MC2007
На следующей неделе будет Release Notes с информацией о новых функциях
Андрей*
Подскажите пожалуйста что значит галка, в меню балансировки ?
Show the index run
shprot
Если она установлена, то после балансировки осевая линия воздуховода или трубопровода по расчетному направлению (направление с наибольшими потерями давления) изменится на сплошную желтую линию, тем самым показывая это направление.
Андрей*
спасибо
glam
Цитата(MC2007 @ 10.9.2008, 12:14) [snapback]290896[/snapback]
Добрый день!
Детали на оф.сайте.
Эта... а чивось индекс то 2008.5 коль сентябрь уже во дворе? Неужели с мая месяца баги отлавливали и фиксили или модная заморская наука МАРКЕТИНГ, мол народ привык к индексам 200*.5 и 200*.11 пущай типа и остальные версии таковыми являются независимо от реальной даты релиза. Или я все таки заблуждаюсь что индекс связан с месяцем выпуска?
Spider__2005
Есть чертеж вентиляции сделанный в Магикаде оч. нужно срочно рассчитать площадь стенок воздуховодов. (Собственно нужно составить предварительное комм. предложение исходя из стоимости м2 воздуховода у поставщика.)
Подскажите пожалуйста есть ли возможность сделать это в Магикаде?
MMM
В магикаде нет! Shprot выкладывал свою програмку которая может это сделать. Посмотрите здесь
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=27837
Spider__2005
Ок, большое спасибо.
Draiko
Хелр. При расчете кондиционирования. Магик показывает маленькие потерь(ptot =70). хотя на самом оборудование 40кПа.Как быть?
shprot
Навряд ли кто то даст совет по такому вопросу, уж слишком он обрезанный. Опишите ситуацию более подробно и приложите чертеж.
Draiko
Может ли магик считать систему заполненную фрионом?
heating
Может. Для этого в пункте heat transfer media нужно описать соответствующий холодоноситель. И в настройках системы указать его. Также можно сделать серию нужных труб. Ну и настройки расчета соответствующие.
shprot
Ух ты, а для газовой линии создать серию воздуховодов и посчитать ее в вентиляции. laugh.gif
heating
А для газовой линии правильно плотность, вязкость и т.д. задать. И все посчитается.
shprot
Ваша идея понятна, но к сожалению безнадежна.
Вот только как задать параметр одного теплоносителя одновременно газовой и жидкостной линии, параметры которых должны быть разными?
Как программа будет распознавать что по подаче жидкость, а по обрате газ?
Я например не уверен что при расчете гидравлики КМС в программе вычисляются как для газовой среды (это я про газовую линию).
define
Добрый день! Такой вопрос, скажите пожалуйсто, может ли в одном проекте, рисуя вентиляцию, в одной системе находиться две разные AHU?
shprot
Смотря что из себя представляет сеть на которой они установлены, а вообще возможно, хотя Вы уже наверно и сами попробовали.
define
Сеть представляет из себя несколько этажей с идентичной раскруткой воздуховодов но разными объёмами воздуха. Да, я уже попробовала, Magic никаких ошибок не выдаёт, но всё таки когда каждая AHU в своей системе, как то удобнее и спокойнее smile.gif
grean2007
Можно ли вернуть, после расчета, ранее установленные диаметры труб заданные вручную, если просто отмену поздно уже делать?
define
Если только вручную, два раза нажать на трубу, потом Change Size и выбираете нужный размер.
Саня
В настройках проекта -> Project setting -> Backup project files -> Да/Нет.
Объясните плз подробней, для чего предусмотренно это резервное сохранение? Это создавать/не создавать файлы .bac ? Я пробовал и ДА и НЕТ, а результат не меняется.
MMM
На случай какой нибудь фатальной ошибки. Соответсвенно можно будет восстановить проект или нет.аботает вы узнаете только тогда когда что нибудь грохнется
koja
Начертил сеть воздуховодов заведомо с меньшими диаметрами и задав большие расходы воздуха на воздухораспределителях. Произвел балансировку. В программе заявлено, что она автоматически меняет размеры если они выходят за критерии расчетов.
Вопросы:
1. Как происходит суммирование расходов( у меня отражаются расходы только на воздухораспределителях)?
2. Почему у меня автоматически не меняются размеры воздуховодов (галочка в меню систем Sizing стоит)?
3. Что означает фраза в Show Messages:
WARNING: There are parts outside of flow routes.
Андрей*
1. Программа суммирует все расходы со всех решеток. По данным которым подбирает соответствующий диаметр.
2. Есть кнопочка Flow summing and sizind, если ее нажать, то программа автоматически подберет диаметры. Настройку данной кнопки можно произвести в меню проекта.
3. Это означает, что где то есть свободный край. Система должна иметь только один свободный край. Другие заглушаеются Plung
romion
А если нажать на кнопочку "Mark selected error and zoom", то и разглядеть можно саму ошибочку! smile.gif
