Полная версия этой страницы: MagiCAD
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты > MagiCAD (Магикад)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
MC2007
QUOTE(MMM @ 2.7.2009, 8:37) [snapback]406352[/snapback]
Все равно не работают они вместе!!
У меня при отключенном флажке плюсики работают в режиме динамического ввода...
Axel
У меня тоже. Может от автокада еще зависит? У меня 2009 СП3.
А вообще это был хороший флажок. Его я тоже любил, без него плохо и тоскливо. Исправят в следующих версиях?
MMM
Чудеса однако! На другом компе сработало. Может действительно в настройках что то не срастается!
Но Axel прав, тоскливо без подсказок, отвык я уже от командной строки.
Roma
я галку убрал и все работает!!!
Если бы еще Магик умел считать крепления труб или воздуховодов... эх...
Axel
Хочу поделиться одной приятной возможностью, о которой узнал буквально на днях.
Если кто пользуется расчетными программами для вентиляции типа AeroCad, SystemairCad, и пр. с возможностью вывода подобранной установки в 3д вид, а схемы делает изометрией, тем, это может пригодится.
Есть у видовых экранов автокада свойство "визуализация при печати", там в списке можно выбрать "скрытие линий". Это равносильно тому, что перед печатью для этого ВЭ будет применена команда _hide. Так вот, использования этой опции для ВЭ с такими экспортированными установками может существенно облегчить жизнь.
На скринах вид листа в режиме редактирования и как он получается при печати. При этом не происходит никакого падения качества чертежа как при использовании визуального стиля "3д скрытый".
П.с. тексты при этом получаются как при textfill 0, как это исправить пока не знаю, но хочу узнать smile.gif
romion
Cтоит AutoCAD Architecture 2009 En
Axel
Разверни нарисованную систему на ВЭ в изометрический вид, поотключай ненужные слои, получишь нечто похожее на 1-й скрин. Установи этому ВЭ свойство "визуализация при печати" в "скрытие линий", и жмакай предварительный просмотр. Как это будет по-английски не знаю, работаю в 2009Rus автокаде, в Architecture такая опция наверняка тоже есть.
феномен
Всем привет! Как сделать так чтоб на разрезе объект 3-D отображался как 3-D.
heating
Когда делаешь разрез, установи режим 2D и отображение арматуры в 3D.
феномен
На картинте же видно что так и делаю а результат не тот.
osy3
Уважаемые,помогите пожалуйста!Не могу найти наружные решетки типа АРН(Арктика) в базах мэджика.Выложите пож-та,если у кого-то есть.Обещаю,в дальнейшем сам сконтруировать их(в данный момент время не терпит) mellow.gif
romion
Будь добр, дай скрин, чтобы понять где находится: "свойство "визуализация при печати" в "скрытие линий"
Все об тыкал и ничего не нашел
zvyagaaa
С сегодняшнего дня, программа по подготовке спецификаций по гост SpezyPro выпускается на пожертвования. Все подробности и бесплатно скачать по адресу http://zvyagaaa.ru/
К администрации сайта. Т.к. проект потерял свою коммерческую составляющую - просьба не рассматривать этот пост как рекламу. Спасибо.
lex_fg
Axel
Извини что с опозданием. Только увидел твой пост.
Вот как в акаде. Наверное в АА по-другому?
romion
Спасибо lex_fg и Axel, оказывается изменение видно только при просмотре режима печати!!!
Sotochnik
Я думаю, дело в том, что не вся арматура(объекты) имеет 3D изображение. Тебе попалась именно такая.
феномен
Цитата(Alexander_Liseev @ 6.7.2009, 13:48) [snapback]408017[/snapback]
Завтра попробую этот вопрос провентилировать!
Zifer
Цитата(heating @ 1.7.2009, 21:45) [snapback]406282[/snapback]
а вот на восьмерке косяки...
Присоединяюсь. Некорректно работает скрытие объектов. Маджик 08.11 + Акад 2008 рус. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Прямые участки скрываются, а фасонина нет.
Есть ли выход из этой ситуации?
MC2007
QUOTE(Zifer @ 8.7.2009, 9:53) [snapback]409020[/snapback]
Возможно неправильно настроены слои и типы линий, возможно что-то еще. Проверял, работает. Пришлите пример.
Zifer
Пример прилагается.
lex_fg
Цитата(Zifer @ 8.7.2009, 20:59) [snapback]409508[/snapback]
Пример прилагается.
А можно посмотреть тот-же участок в изометрии?
Zifer
Прилагаю изометрию. Тот же участок не сохранился, но суть остается. Причем эта же ошибка начала проявляться во всех проектах, созданных на шаблоне от версии 2008.11.
MC2007
QUOTE(Zifer @ 8.7.2009, 21:59) [snapback]409508[/snapback]
Пример прилагается.
А пример в MagiCAD возможно выложить?
Zifer
Тот же пример в Мэджике. Сразу оговорюсь, что копирование в новый файл и прикрепление к новому файлу проекта проблему не решили.
lex_fg
Самое интересное,что не скрывается только отвод и именно этот.
Перетащил Ваши воздуховоды в свой проект, скрытие функционирует,а я работаю в 2008.11.
MC2007
QUOTE(lex_fg @ 13.7.2009, 3:59) [snapback]410931[/snapback]
В целом теперь понятно. Дело в том, что часть отвода, который ниже, не пересекается и дуги отвода не скрываются. Буду выяснять.
Roma
у меня тоже такая проблема была... я писал тут на форуме...
lex_fg
2 MC2007, тогда почему этот пример перенесенный в мой проект, скрывает отвод?
MC2007
QUOTE(lex_fg @ 14.7.2009, 3:44) [snapback]411389[/snapback]
Пока трудно прокомментировать - буду выяснять.
Roma
могу сказать только одно - если начертить все заново, то будет все хорошо... ЭТО ПРОБЛЕМА ФАЙЛОВ СПУТНИКОВ!!!
MC2007
QUOTE(Roma @ 14.7.2009, 15:13) [snapback]411643[/snapback]
Возможно, в ином случае все действительно работает...
lex_fg
Можно просто заменить это отвод, на отвод с прямым углом и он скроется wink.gif .
Roma
Почему когда делаешь автоматические отв. несколько раз, они накладываются друг на друга. т.е. если делать 5 раз и дырок будет 5 - лишний мусор!!!
osy3
Здравствуйте! Подскажите ,пожалуйста,как заносить данные из магикада в программу MagiSPEC...создаю спецификацию в магикаде,копирую в буфер,открываю MagiSPEC,пытаюсь вставить данные туда из буфера,на что мне выходит:должно быть магикад,а не магикадhpv....если кто знает,прошу описать как действовать в таком случае...Если повторяюсь,прошу прощения.
shprot
По MagiSPEC помогу если напишете в личку свой e-mail. Вообще MagiSPEC вчерашний день, советую использовать Shprotification или SpezyPro
henry
lex_fg
to MC2007.
Попробовал нанести обозначения элементов при помощи Auto dim. text, но при развороте в изометрию текст остается как в плоскости. Изменеие настроек в viewport pref (by view) результата не дают.
Как быть?
MC2007
QUOTE(lex_fg @ 21.7.2009, 9:14) [snapback]413764[/snapback]
to MC2007.
Как быть?
Речь идет об автотексте? Тогда см.рисуноки. Может проблема здесь?
lex_fg
Убрал галочку помогло.
Спасибо.
Roma
Опять мучаюсь с водздухозаборными и выбросными решетками...
Ну почему нельзя "собрать систему" и полученный расход "применить" решетке, допустим VK...? Бр... Злой...
MC2007
QUOTE(Roma @ 23.7.2009, 10:45) [snapback]414568[/snapback]
Я согласен с замечанием - уже давно говорю об этом разработчику. Очень надеюсь, что будет скоро реализовано.
lex_fg
В новой версии или как SR?
По всей видимости в новой версии нам не купившим годовую подписку это исправление не светит.
MC2007
QUOTE(lex_fg @ 23.7.2009, 11:19) [snapback]414589[/snapback]
Подобные изменения чаще всего относятся именно к новой версии...
Rugi
Извините у меня AutoCad 2007.Если запишу MagiCad не будет ни каких проблем?
Sotochnik
...только я не понял вопроса?
ruslan2s
Цитата(Alexander_Liseev @ 24.7.2009, 11:48) [snapback]415099[/snapback]
если у него легально приобретенный то проблем не будет
Rugi
Не я слышала эта программа лучше в работе.Если честно у меня нет этой программы.У нас в институте щас много заказов так что работы много хочется по быстрее все.А я живу в Баку.
MC2007
QUOTE(Rugi @ 24.7.2009, 14:00) [snapback]415165[/snapback]
А я живу в Баку.
Вот у вас и повод для дружбы с Ruslan2s появился!
glam
Перефразируя 1 знакомый рекламный слоган (заметьте тоже финской компании): MagiCAD connecting people wink.gif
