Полная версия этой страницы: MagiCAD
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты > MagiCAD (Магикад)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
-BuTeK-
Цитата(Iroglif @ 23.12.2007, 0:25) [snapback]205041[/snapback]
А вот с этажами както неясно: вобщем создаю в одном файле два этажа один рядом с другим, а область показывает только того что начинаетса в начале координат. Далие рисую стояки и Фловнод конекшен потом выбираю this ну и на другом этаже тоже так делаю а обещеного правельного расположения (тобиш когда стояк опускаетса точно в туже точку что и на другом этаже) НЕТУ.
Думаетса что он так делает только когда с одного файла в другой, права у меня никак не получаетса(((
Точное совпадение возможно только, если планы этажей находятся в разных файлах и местоположение расчетной области совпадает.
Незнайка
Не внесёте ясность с моделлером. Я так понял рисовать в нём нельзя, а можно лишь редактировать имеющиеся заготовки, верно?
Iroglif
А может у кого завалялась прога сама для редахта моделей? Хотя здаетса мне что можно и шаблоны неплохо использовать!
Незнайка
Она должна устанавливаться вместе с магиком.
Iroglif
Редактор QMD файлов???
Где или я неувидел???
А ктонить пользовался меджыковским румом? А то у меня только панелька проекта для рума.
Или мануальчик у кого имеетса?
juzzi
Цитата(shprot @ 25.12.2007, 22:40) [snapback]205719[/snapback]
Все верно модели в нем чертить нельзя, можно лишь чертить символы к ним.
А существует ли в природе база символов выполненных по ГОСТ например для отопления ?
zvyagaaa
сегодня проверил расчет системы вентиляции, выполненный в магикаде на программе VSV "Поток"- разница получилась минимальная, так что считаю, что расчетам можно верить, единственное, не забывать про коэффициент местного сопротивления на выхлопе для вытяжки и на всасе для приточки.
С уважением, Звягин Д.Н.
MMM
Я читал, что в версии 2007.5 добавлены отдельно позиции воздухозаборные и выбросные решетки. Глядишь так тихо тихо и ничего и забывать то не придется , усе само считатьбудет
zvyagaaa
я считал, что это должно работать так - один конец реальный решетки, который принимает например расход сети, другой виртуальный, чтобы сеть не замкнулась - а они что сделали? на решетку задаешь расход! ЗАЧЕМ? если он уже по сети посчитался? т.е. я считал, что это как сетевое оборудование получается, только со стрелкой, как конец воздуховода, а что получилось? что-то непродумали ребяты.
феномен
Господа специалисты Magi-ка. Подскажите юзеру как по шагово составлять свою дазу данных для вентиляторов.
Что то у меня то расход с давлением не бьется когда дополнительную точку начинаю указывать. helpsmilie.gif
феномен
Тоесть другими словами...ты заносиш в таблицу мин и мах расход и давление...это понятно. заносиш шумы по актавам в sound attenuation. А чтобы меджик построилась зависимоть графика подения давления и изменения шума от расхода и давления необходима вторая точка с характеристиками. она вводится в отдельном окне как new в sound generation. После этого в preview можно посмотреть график подения давления от расхода и характеристику шума. Или я что то не правельно делаю?
феномен
Попробуй после этого в sound generation нажать new и добавить вторую точку. при записи меньшего давления чем ты забиваешь в dp-max расход получается огроменный, что не соответствует характеристике вентилятора.чушь другими словами.что тут не то. буду сегодня по мере возможности разбираться
romion
Цитата(shprot @ 14.1.2008, 16:53) [snapback]209733[/snapback]
Уважаемые пользователи MagiCAD те у кого версия MagiCAD 2006.11 стоит на AutoCAD2008 или 2007
подскажите пожалуйста какую кодировку применить для знака диаметра в Dimension Texts
для трубопроводов, кодировка %%С и \U+2205 не работают (пока не разрушить текст)
Есть несколько выходов из данной ситуации:
- наслаждаться прелестями AutoCAD 2006;
- использовать букву "Ф", "d" или "DN";
- в ГОСТовских шрифтах изменить букву "Ё" на знак диаметра.
romion
Прилагаю ГОСТовский шрифт в котором буква "Ё" изменена на знак диаметра
zavhoz777
Поставил MagiSPEC. При попытке вставить из буфера Bill of Materials, скопированный из-под MagiCAD 2006.11, вылетает ошибка (скрин ниже).
Незнайка
Господа, помогите, пожалуйста. Всё безуспешно пытаюсь добиться отображения только видимых линий у труб и арматуры. Пробовал то, что предлагал г-н Shprot. Поиграл с параметрами, как акада, так и магика, но элементы упорно остаются «просвечивающимися». Может нужно ещё во вкладке Hide options (MagiCAD HPV Viewport Preferences) подкрутить?
Hidden linetype -> invisible -> minimum length of the line -> 0. Может это значение нужно поменять на какое-нибудь другое?
romion
Цитата(shprot @ 15.1.2008, 15:35) [snapback]210175[/snapback]
romion большое спасибо за шрифт и особенно за идею, теперь моя проблема решена clap.gif , ваш шрифт очень похож на CS_Gost2304 применяемый в СПДС вы случайно не его редактировали?
Он самый CS_Gost2304 и разработчик данного подхода является никто иной, как сам "zvyagaaa". Ему особая благодарность!
shprot
К Незнайке, сразу уточню у меня рус. cad 2008. Чтобы трубы были «не просвечивающимися» в magicad устанавливаем:
в Presentation---2D
в 2D Presentation---Use 3D-geometry for valves and other pipe components in 2D
в Range ---Apply to all viewports
В AutoCAD:
выбираем вид "3D скрытый"
в "Настройке"-"Система"- "Режим производительности"-"ручная настройка"-убираем галку в"Включить аппаратное ускорение"
В итоге получаем то то что на прикрепленном изображении с очередным глюком в виде не отображения линий на пересечении элементов magicad, а может это только у меня т.к. magicad 2006.11 стоит на cad2008 helpsmilie.gif Все же пока буду печатать как в посте 236.
"zvyagaaa" вам так же большое спасибо за шрифт.
romion
Раньше работал в русском ГАДе и обнаружил, что не работают такие функции как "Set MagiCAD Data to AutoCAD Objects", "Clip+Rotate" и "Collision Control".
Маги ошибается при постановке насосов. Нососы нельзя ставить головой(двигателем) вверх. Ось должна быть в любом случае горизонтальной- желающие могут посмотреть в паспорта и рекомендации насосов. Кроме этого расширительные сосуды рисует плоскими.... ohmy.gif
shprot
Ув. jota ошибается не Маги а пользователь в доказательство прикрепляю рисунок.
Не совсем понятно о каких сосудах идет речь, если о расширительных баках то он имеет вполне 3D вид (см. рис.), пожалуйста уточните.
Решение подобных сложности и особенностей конструирования в MagiCAD приходит с некоторым опытом, хочется повторно поднять вопрос о нестандартных приемах построения в MagiCAD который я уже задавал в посте №149, неужели не у кого нет подобных маленьких секретов? Не жадничате поделитесь опытом!!!
romion
Удобно через "Clip+Rotate" изменять положение по оси "Z", с помощью "AutoCAD Move". Если с помощью "Move Parts" то предварительно оборвать ветку от магистрали и изменить её положение (ветки) по оси "Z", а оставшийся короткий участок от магистрали изменить с помощью "AutoCAD Move" на ту же высоту "Z" и соединить.
Каким образом повернули насос?
shprot
Насос устанавливается при другом виде, а именно при котором виден торец трубопровода как на рис.
По поводу установки оборудования (вентили, насосы, баки, манометры и т.д) кто то выявил какую то закономерность при которой оборудование устанавливается в определенном положении? Например при установке кранов разной серии на трубопровод (вид в плане , т.е с верху) чтобы рукоятка крана располагалась с верху, после указания точки вставки для каждого крана необходимо выбирать свое направление полярной трассировки.
О'к, понял. Спасибо.
zvyagaaa
с положением в пространстве у магикада явный баг.
Например, берем воздуховод, 1000*500, вид сверху, ставим глушитель, все правильно, ставится шумоглушитель 1000*500, если же воздуховод сделать в плане меньшей стороной, то глушитель ставится 500*300, и в виде справа поставить такой глушитель тоже нереал.
Единственное решение которое я нашел, это рисовать такую ерунду в плане, а потом повернуть в пространстве на 90 градусов.
а с трубами вообще темный лес ни одной звезды. Очень плохо все с трубами smile.gif
romion
Можно в qpd modeller создать шумоглушитель 500x1000 (h), потом не забыть в спецификации поменять местами ширину с высотой или в qpd modeller задать марку 100-50.
Anch
еще вопрос, наверно от чайника unsure.gif , рисую в магикаде 2004,9 потом эти чертежи открывают на компе, где Магикад не установлен, только Autocad, и оказывается, что ничего не редактируется, ни воздуховоды, ни выноски, короче все, что на слоях магикада, даже не взрывается. в чем проблема?
ITS
Проблемы нет. Чертежи созданные в магикаде редактировать в автокаде невозможно. Для того, чтобы это стало возможным, необходимо:
Вариант 1: Магикадовский чертеж взорвать командой magiexp (команда Магикада). ВНИМАНИЕ! Делать это следует только со скопированными файлами, т.к. разбытые данной командой чертежи, перестают быть элементами магикада.
Вариант 2: С официального сайта скачивается бесплатная програмулина (http://www.progman.fi/en/magicad/magicad-applications/object-enabler-2), устанавливается к юзеру с голым автокадом и он получает сплошные бонусы: Он видит все трехмерно, может сам смотреть размеры и т.п. Этот вариант наиболее удобен. Не забудьте только отправить ему 3 волшебных файла проекта.
Anch
ITS - большое спасибо, все понял
shprot
К феномен вношу ясность по поводу моих предыдущих сообщений был неправ.
В sound attenuation тоже ничего не вношу и точно не знаю что это но похоже что это поправка на уменьшение звукового давления по октавам в связи с разной чувствительностью чел. уха по октавам.
sound attenuation это уменьшение звуковой мощности элементом задается главным образом для шумоглушителей.
думаю что все шумовые характеристики если говорить о вентиляторах вообще нигде не фигурируют.
Для вентиляторов в sound generation необходимо задать две точки уровень звуковой мощности для каждой точки один и тот же выбираемый из хар-к вентилятора по тех. документации, расходы заношу максимально приближенные к реальным расходам в сети при использовании данного вентилятора.
Соответственно все шумовые харки необходимы для акустического расчета.
феномен
Я тут консультнулся на днях. Впринцыпи есле действительно необходимо в каталогах забить характеристики вентиляторов(скажем для себя и проекта) то можно их забить и пользоваться. Проблема в том што меджик не считает все это. Хоть там 100 дБа будет на выходе. Все эти шумы надо забивать в системы притока и вытяжки до и после оборудования.(где по умолчанию все шумы по 60 дБа идут. Тогда вся система будет более корректно расчитываться по шумам во всяком случаи.
shprot
Подскажите пожалуйста, на основании чего MagiCAD при акустическом расчете выбирает поглощение шума помещением 4дб и где этот параметр меняется, или это минимальная усредненная величина?
Если в шумовых характеристиках вентилятора задать точки с расходами значительно отличающимися от общего расхода в сети то действительно хоть там 100 будет в итоговой таблице эти значения игнорируются, а если задать более приближенные к расчетному то все считается, но считается в дном направлении от вентилятора к воздухораспределителям а от вентилятора к открытому концу считается не корректно т.е. как при отсутствующем вентиляторе.
yas
пытаюсь разобраться в магике Возник такой вопрос ?? скачал несколько файлов cui в одном рисунки на кнопках есть но все по английски а в другом все по русски но в место рисунков на кнопках значки "?"как сделать и значки красивые и слова русские
MC2007
Добрый день!
В новой версии MagiCAD 2007.11 появилась возможность использовать %%c в автотексте для знака диаметра.
У меня AutoCAD 2008 SP1.
Кстати, еще теперь отлично работают Clip+Rotate, Collision Control, присоединение труб к радиаторам в русских версиях AutoCAD.
К вопросу о повороте арматуры вокруг оси трубы. На самом деле все предельно просто. Используйте Clip+Rotate таким образом, чтобы видеть поворачиваемую арматуру с торца (смотрим внутрь трубы biggrin.gif).
Далее щелкаем например на ручку арматуры, и на оси трубы появляется точка AutoCAD, хватаясь за нее можно использовать команду Rotate AutoCAD в контекстном меню.
mwdd
По какаим параметрам в Magicad принять характеристики сети после аэродинамического расчета :- Ptot или Pst ?
sl-spds
У Магикада - Магикад? (ценю каламбур поста 303)
спасибо форумчанам, благодаря вашим советам соеденил МЕР с Мэджиком, результат интересен!
romion
Подробней пожалуйста!
shprot
Доброго времени суток. Не знаю как настроить порядок прорисовки объектов MagiCAD и AutoCAD Architecture при печати в плане, на примере прикрепленного рисунка хочется что-бы элементы перегородки и двери не отображались под шумоглушителем и воздуховодом, команды панели “Порядок прорисовки”не помогают. Для примера прикрепляю файл dwg.
MC2007
Ptot - полное давление, Pst - статическое.
Как характеристику возьмите полное давление.
Chunder
Хто-нибудь знает, можно ли из обыкновенных 3д прорисовок оборудования сделать мэджикадовские (чтоб воздуховоды подключались). И еще что такое object enabler? И еще еще, как сделать, чтобы мэджикад считал правильно аэродинамику? Я заметил, что он определяет не эквивалентный диаметр воздуховода, а просто AxB. Как следствие...сами понимаете.
Спасибо:))
MMM
1. Нельзя
2. Что бы коректно считалась аэродинамика надо задать правильные кожэф. шероховатости.
3.А насчет эквивалетных диаметров посмотрите дисскусию в вентиляции. Очень интересно
object enabler это прога устанавливается на компы где нет Магика, что бы можно было просматривать чертежи выполненные в этой программе
Chunder
Эта буковка К есть абсолютная эквивалентная шероховатость, которая ровна 0,1 для стали? У меня по умолчанию стоит 0,15 - в этом вся проблема?
romion
Для круглых и прямоугольных использую - 0.45
для гибких - 2.2
И никаких проблем.
Сравнивал? Насколько результаты у тебя отличаются:
- при k=0.1?
- при k=0.3?
- при k=0.5?
nikomorozov
Здрасьте,меня интересует:КАК можно сделать аксонометрию в магикаде.т.е. куда нажимать или какие действия предпринять. helpsmilie.gif спасибо
MMM
Если вас устраивает изометрический вид аксонометрии какой делается в магике, то просто установить изометрический вид. Если же нужна аксонометрия по госту, то необходимо выставить вид чертежа в 1D, потом взорвать командой MAGIEXP, затем с помощью проги AksPro конвертировать в схему.
Естественно взрывать все надо только после того как все сделано, все подписано, скопированов архив, ибо последствия необратимы
shprot
Не помню в какой версии MagiCAD привязка на стрелку открытого конца осуществлялась в одной точке ( как обстоят дела в версиях 2007.5 и 2007.11 я не знаю) в 2006.5 и 2006.11 привязка работает по 6 точкам расположенным понятное дело очень близко, мне непонятно для чего это сделано, думаю что мало кто работает в приближении при котором можно с легкостью попадать в точки расположенные на расстоянии 9 юнитов. Из-за непопаданию в нужные точки при соединении двух открытых концов, приходится постоянно работать при отключенных стрелках. В продолжении вопроса поста 102 хотелось бы узнать как обстоят дела с порядком отображения 3D объектов AutoCAD и MagiCAD в версии 2007.11, рас программа является трехмерной и работающей на базе CAD следовательно она предполагать работу с трехмерными объектами в AutoCAD
MC2007
MagiCAD использует собственные трехмерные параметрические объекты, которых существует весьма значительное количество. Как вы знаете, еще можно назначать названия объектам AutoCAD используя средства MagiCAD. Насчет точек привязки и использования 3D объектов из AutoCAD интересно услышать Ваше мнение и предложения.
zvyagaaa
почему-то в версии 2007.11 не работают автоматические отверстия с пересечениями обычных автокадовких твердых тел, т.е. берешь если прямоугольник вытягиваешь его, обычная проверка на пересечения работает, а отверстия нет.
shprot
Так все таки как в 2007.11 обстоят дела кол-м точек привязки на стрелке открытого конца? Или в связи с появлением ручек и "+" стрелок теперь нет.
При использовании команды Set MagiCAD Data to AutoCAD Objects объект переводится в один слой, считаю что для слоя должна быть возможность применения переменной SV1 для назначения принадлежности объекта к конкретной системе, к примеру при помощи переменной SV1 и фильтров слоев в AutoCAD.
Команда Hide должна работать не только с объектами MagiCAD но и с AutoCAD и AutoCAD Architecture или хотябы с основными объектами AutoCAD Architecture типа двери, окна, стены, балки, перекрытия.
А с чем они тогда вообще работают?
