Полная версия этой страницы: Фото наших/Ваших творений.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Slavik
Цитата(vladun @ 29.2.2008, 2:52) [snapback]226967[/snapback]
Ну, не знаю. Единственным достоинством сего творения я бы назвал чрезвычайную компактность. Мне бы и в голову не пришло три системы в один щит пихать. Расстояния между клеммами и коробами слишком малы. Один источник питания на три системы - тоже вызывает сомнения. Обслуживать контроллеры на снимаемой панели крайне не удобно.
Впрочем, допускаю, что у Вас были причины сделать это настолько компактно.
vladun
Так и есть, шкаф располагается на.... колонне и имеет ширину 400 мм.(подчеркну, что прямо в проходе между бутиков, лестниц и перил, такие шкафы будут висеть, потому компактность тут почти на 1-м месте wink.gif)
На счет клем - неправда (они ваЩЩе вплотную к коробам smile.gif), т.к. они пружинные и подключаются спереди, а не сверху-снизу как винтовые wink.gif
Панель не снимаемая, точнее не совсем снимаемая, она при открытии закрепляется в положении как открытая дверца (хотел петли сделать, да не увидел смысла их "тулить"), просто на фото она "не на месте" пока.
Slavik
Тогда, наверное, это почти лучшее из того, что можно было сделать. smile.gif
vladun
тихий инженер
Щит управления секцией склада (120х60х18м) - воздушное отопление, вентиляция, освешение и тд.
Система Kieback&Peter. Масса возможностей для резерва.
Сергей Долганов
Довольно странная компановка шкафа.
Tua
Ужастная компоновка, столько свободного места, а пальцы возле клеммников все равно ломать придется и мне кажется или действительно все криво прикручено.
В центре толстый кабельный канал переходит в тонкий, ерунда какая-то.
Больше напоминает полет фантазии студента чем работу инженера.
vladun
В середине надо было плазму поставить и ДВД smile.gif, чтоб наладчику не скучно было.
ЗЫ: Сергей, а че на счОт моего ящика скажешь ? wink.gif
Сергей Долганов
Ну что я могу сказать Влад
1. Калькуляторы в пуках проводов, я бы сделал короб под каждым из них и один общий короб справа
2. Не удобно расположены клеммные колодки
3. Зачем столько реле? Я бы совместил их с клеммами т.е. поставил клеммы со встроенным реле (фениксовские или вендмюллеровские)
Alex@ndr
Цитата(Сергей Долганов @ 3.3.2008, 14:27) [snapback]227942[/snapback]
А поточнее можно. Очень бы хотелось посмотреть, а может и освоить новое оборудование.
vladun
Цитата(Сергей Долганов @ 3.3.2008, 11:57) [snapback]227942[/snapback]
1) нормальной высоты (40-60 мм) короб не поместился бы над двухполючными реле, а с малой высотой - не вынешь потом разъемы из SMH без вытаскивания проводов из гребенки.
2) почему неудобно ? Хм.
3) Кажде 3-пол. реле - один тепловентилятор на три фазы каждый. Мало того, они еще в группы запараллелены - тут 3 (по кол-ву контролл.) группы. По однополюсным - не знаю, а если клеммное реле сгорит, менять только с клемой ? если так то это не это не наш путь smile.gif Каждое двух полюсное - термоконтакт (помнишь - развязка 230-24 wink.gif )
Slavik
Цитата(тихий инженер @ 2.3.2008, 16:25) [snapback]227692[/snapback]
newconfus.gif Вот что бывает, когда гуманитарии берутся за работу технарей.
Сергей Долганов
Ну вот например
3) Кажде 3-пол. реле - один тепловентилятор на три фазы каждый. Мало того, они еще в группы запараллелены - тут 3 (по кол-ву контролл.) группы. По однополюсным - не знаю, а если клеммное реле сгорит, менять только с клемой ? если так то это не это не наш путь Каждое двух полюсное - термоконтакт (помнишь - развязка 230-24 )
Нормальный и не нужно, я тебе чуть позже фото пришлю "дверного короба". В любом случае выглядит "как-то не аккуратненько" smile.gif
Трехфазных клемм-реле не бывает вроде если только однофазные по три штуки, но будут ьраблы с неодновременным срабатыванием. Если сгорит реле меняется только реле.
Nick
Цитата(тихий инженер @ 2.3.2008, 12:25) [snapback]227692[/snapback]
А управление? На щите? Зачем столько свободного места?
vladun
Цитата(Сергей Долганов @ 4.3.2008, 9:39) [snapback]228184[/snapback]
ок, принято и понято
тихий инженер
Объясняю всем. От контроллера отходит ----60-- bleh.gif bleh.gif -- проводов к реле, аналоговым входам и выходам. Сам контроллер откидывается на поворотных кронштейнах на угол 90 град. Кибок это судьба и ничего с этим не сделать. А насчет пальцев что сказать - работать надо, развивать мелкую моторику рук clap.gif clap.gif
Сергей Долганов
Объясняю всем. От контроллера отходит ----60-- -- проводов к реле, аналоговым входам и выходам.
Вы повыше посмотрите, там шкаф с контроллером есть от которого больше сотни проводов отходит и чего теперь? Надо было такой вот "плацдарм" собирать?smile.gif
Slavik
Цитата(тихий инженер @ 7.3.2008, 17:34) [snapback]229307[/snapback]
А я бы посоветовал мозги развивать тому, кто такую хрень спроектировал wink.gif
Slavik
Сергей Долганов
Очень даже хорошо помоему (исключая шкаф с толстенным кабелем).
Slavik
Цитата(Сергей Долганов @ 7.3.2008, 20:53) [snapback]229370[/snapback]
Не понял... О каком шкафе речь?
vladun
Какие мощности ?
По сути - гут, только вот переключатели ИЕК - больше ниФжись не поставлю (только в подарок smile.gif )!
Slavik
Цитата(vladun @ 7.3.2008, 22:31) [snapback]229388[/snapback]
Какие мощности ?
4 насоса по 30кВт + 1 насос 2,2кВт.
Опять 25! newconfus.gif Что плохого в переключателях ИЭК?
Кстати, тут от ИЭК не только переключатели и лампы. Ещё и трансформаторы тока.
Игорь Борисов
Скока всяких светящихся\моргающих штучек... А сила хде??? или Вы 30,0 kW прямым пуском запущаете?
ЗЫ. Ща начинаем собирать 4х75,0kW под лозунгом "каждому насосу свой частотник"... чё то мне все больше и больше начинают нравится большие мощности... особенно нравится смотреть как при вводе в эксплуатацию вытягиваются лица обслуги - ни тебе просадки напряжения, ни гидроударов... rolleyes.gif
Slavik
Цитата(Игорь Борисов @ 7.3.2008, 23:50) [snapback]229411[/snapback]
Ы??? Игорь, 8 марта завтра! Зачем так уже сегоня заливать за галстук? wink.gif
Насосы пускаются через МП Веспер.
Игорь Борисов
А они на фото есть???
Сергей Бондаренко
to Игорь Борисов:
так плавный пуск Весперовский в левом шкафчике -2шт.
to Slavik:
1. Интересно почему только плавные пускатели в станции. Необходимо было только плавный пуск насосов с чередованием или как?
2. Очень хотелось бы знать что за щитовые приборчики стоят в шкафу со счетчиком, немогу разглядеть?
3. Интересно какова роль 4штук -МВА8 и 2штук -МДВВ? куда-то в диспетчеризацию снимаются параметры температур и состояние вкл\выкл?
4. Для чего такой мощный бесперебойник внизу шкафа с модулями, наверное им надолго хватает такой махины.
vladun
Для чего такой мощный бесперебойник внизу шкафа с модулями, наверное....
ну так пишут же :
Slavik
Цитата(Сергей Бондаренко @ 8.3.2008, 2:02) [snapback]229436[/snapback]
Два насоса - основных, два - резервных. Частотное регулирование по технологии не требуется.
Там стоят:
Сверху - щитовой мультиметр серии MIC. Имеет RS485 с поддержкой Modbus RTU, передаёт данные в щит автоматики.
Снизу - панель управления АВР Шнайдер-Электрик.
Снимаются следующие параметры:
Температура подшипников насосов (по две на насос)
Вибрация насосов (по две на насос)
Давление до и после каждого насоса
Дюжина дискретных сигналов - состояние автоматов, переключателей, МП (включен-отключен).
Расход воды, температура воды, температура в помещении, перепад давления на фильтрах. Все параметры можно просмотреть на дисплее контроллера (SMH2010), он же управляет станцией (включает-выключает насосы в зависимости от текущей ситуации и команд "сверху").
Все параметры передаются в диспетчерскую по протоколу Profibus DP - для этого в щите автоматики стоит шлюз Modbus RTU - Profibus DP.
Мощность ИБП - 1400ВА. Но дело не вмощности, а в ёмкости АКБ. По техусловиям, система диспетчеризации должна автономно работать 24 часа. Честно говоря, пока не уверен, что хватит даже такого ИБП.
Игорь Борисов
Цитата(Сергей Бондаренко @ 7.3.2008, 22:02) [snapback]229436[/snapback]
to Игорь Борисов:
а чем подключаются двигатели к этим пускам..? вроде одну контакторную сборку нашел... наверное еще шкапчик-близнец есть...
если не трудно - номер продукта (референс) озвучте... или чё на ней написано....
Slavik
Цитата(Игорь Борисов @ 8.3.2008, 14:43) [snapback]229480[/snapback]
Совершенно верно. Их два почти одинаковых. Поэтому выложил снимок только одного.
UA, если мне не изменяет память. Номер смогу сказать только завтра.
Сергей Долганов
Slavik
Цитата(Сергей Долганов @ 11.3.2008, 14:42) [snapback]229951[/snapback]
smile.gif Я поясню. Изначально в ТУ на станцию был именно Модбас. После сдачи проекта, требования заказчика изменились - уже нужен был Профибас. Ну не менять же целиком весь проект, все модули и контроллер на какой-нибудь там сименс? wink.gif Так и появился шлюз.
Кстати, а чем, по Вашему, он так плох? На сколько я понимаю, именно для этого их и делают. А в стоимости, по моим подсчётам, мы, по сравнению с сименсом, в итоге, ничего не проиграли и ничего не выиграли. Зато выиграли время.
Игорь Борисов
Нормально... Для более-менее стабильного производства - нормально. Легче воткнуть шлюз, чем шерстить все оборудование, тем более если это оборудование _уже_ имеет встроенный модбас.
ЗЫ. Хде мой референс?
Сергей Долганов
Я поясню. Изначально в ТУ на станцию был именно Модбас. После сдачи проекта, требования заказчика изменились - уже нужен был Профибас. Ну не менять же целиком весь проект, все модули и контроллер на какой-нибудь там сименс? Так и появился шлюз.
Ну при таких раскладах вполне нормальное решение. Люмелевский какой нибуть переходник у Вас?
З.Ы. Может и не проиграли ничего, а может проиграли:)
Fanat
Из последнего... Щиты управления вентиляцией и огнезадерживающими клапанами. Проектирование, монтаж и ПНР все наше.
Slavik
Цитата(Игорь Борисов @ 12.3.2008, 1:43) [snapback]230127[/snapback]
Извиняюсь, подумал, что названия Вам будет достаточно. 29378 - каталожный номер. Смотреть в каталоге Compact NS.
Slavik
Цитата(Сергей Долганов @ 12.3.2008, 13:56) [snapback]230193[/snapback]
Нет, вот этот: http://www.industrialnets.ru/index/?interf...ct&node=333
Люмель разве делают что-то подобное? Смотрел их года два назад, ничего из их продукции меня тогда не заинтересовало. И шлюзов в их линейке не припомню.
Slavik
А что висит под щитами с операторскими панельками? Частотник и плавные пуски? А степень их защиты по IP какая?
vladun
Fanat
ЧП VLT2840 - IP20
Их поставка не входила в наши задачи - честно говоря подрядчики по вентиляции такое чувство, что все сусеки отскребли, когда искали частотники для установок. В общем там были частотники Данфоса, Шнайдера, LS и еще каких то производителей. Выбирать нам не приходилось.
Slavik
Монтировали их Вы? Как степень IP20 сочетается с установкой вне щита?
Fanat
Частотники устанавливали они... По проекту должны были быть установлены нормальные частотники, а я ж и пишу выше - выдали вот такие - мы тут бессильны. Экономия млин.
Игорь Борисов
Передвигаясь по объектам _не редко_ наблюдаю частотники IP20, просто приколоченные к стене... типа - нормально... и охлаждаются типа... пока не убъёт кого-то... Умом Россию (и остальные страны б. СССР) не понять...
vladun
Цитата(Игорь Борисов @ 15.3.2008, 8:36) [snapback]231233[/snapback]
(дураки и дороги, иванушки-дурачки, работники-Балды и пр. Ни у кого более из стран б.СэСэСэРэ в ФОЛЬклоре нету таких "героев" smile.gif ) banned2.gif
Slavik
Влад, ну Вы о5 свои национальные комплексы на ТЕХНИЧЕСКИЙ форум выносите! dont.gif
vladun
ЗЫ: суть такова: у каждого народа свои "герои-геморои" и беды у каждого тоже свои.
Взводатор
Творение не мое, признаюсь сразу.
Просто фантастика - http://all-images.nnm.ru/eto_fantastika.
Понимаю, что в обслуживании это чревато затратами, но порядок впечатляет.
Макс
Пневматика... Старт.... АААААААА!!!!!!!
vladun
поясните плиз.
