Полная версия этой страницы: Фото наших/Ваших творений.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
MASTAK
Цитата(cauto @ 2.9.2010, 20:12) *
 Х.З. Может не сталкивались с такой ситуацией? Даже когда видно, что это точно совсем никак работать не будет (про плохо и ненадёжно, можно даже не заикаться), изменения в проекте столько времени и нервов сжирают rolleyes.gif .
как ни странно это всё работает. и не виснет. это точно лучше делать, то что дают.
cauto
Ну я же не Ваш случай имел ввиду, бывает намного хуже rolleyes.gif  . Особый кайф, кстати, в тех случаях когда в проект заложены приборы, которые уже лет 20 как сняты с производства. В первый раз меня это просто убило, неужели за 20 лет никто этому дедушке-проектировщику не сказал, что таких приборов давно уже нет. К третьему разу привык laugh.gif .
MASTAK
Да есть такое дело. Если ещё и проверяющий дятел это жесть. Мне больше всего нравиться, то что проект готовый. Ты его берешь и работаешь. Криво косо, но работа есть! Не думаю, что это совсем уж плохо или улдар по репутации.
cauto
Ну как сказать. У нас практически всегда монтаж вместе с ПНР. Тут уж хочешь, не хочешь, приходится думать ещё перед началом монтажа. Хм. Что-то я подумал, не в той теме мы разговариваем об этом, но так уж получилось rolleyes.gif .
MASTAK
да это точно.
vladun
флудеры - 2 страницы !
Сергей Валерьевич
Что то движняка не наблюдается с новыми шкафами... Неужели не только у меня затишье...
vladun
Та вот... есть немного:
станция управления пожарными насосами 2*30 кВт (по ДБН)
PS: шильдик "ВВОД 2" не приклеен wink.gif
AlexG
Странное сочетание, Zelio и куча реле. Причем, ИЭКовских реле, которые мы когда-то меняли пачками.
Сергей Валерьевич
Да, немного сумбурная сборка.. 6 дискреток на входе, 4 выход, 2 ввода, 2 таймера (неужели на зелио нельзя было сделать?)
схемку бы глянуть...
vladun
Реле зелио выполняет функцию резервирования насосов и корректного включения жокея (до включения основных агрегатов) и установлено исключительно для экономии средств, т.к. реле времени в кол-ве N-штук обошлись бы дороже и гемора по подключению больше, там и так провода достаточно.
Куча ИЭКовских реле - да, понимаю, но это дежурный режим и при неисправности любого получаем аварию на дверце и на операторском (диспетчерском пульте), т.е. аварии все дублируются, отсюда необходимое большое кол-во контактных групп, и зелио стоил бы тысячи евро - в макс комплектации и то , не факт, что его хватило бы, ведь контакты обслуживают разные группы потр. т.е необходима гальваническая развязка. Если внимательно посмотреть, то у большинства реле задействовано три группы контактов, а теперь прикиньте, сколько будет стоить зелио в аналогичной комплектации (внешних примерно 25-35 контактов на выходах, т.е. RO и 15-20 DI, но с разными фазами и источниками).
Теперь функции щита:
Сергей Валерьевич
что то функции не читаемые..
черные квадраты Малевича
agent_serg
А мне кажется, что маркировку на провода надо делать читаемой снизу вверх, т.е. наклонив голову влево.
vladun
не вижу принципиальной разницы. я вообще ее очень редко делаю, а тут скорее исключение - ответственное изделие.
PS: на этих фото нет маркировки компонентов, она появится... через полчаса smile.gif
Михаил_PLC
Фото щита дымоудаления.
16 вентиляторов дымоудаленмя, 16 клапанов с эл. приводом.
vladun
эт чего, дифавтоматы стоят ?
PS: наверное на откатах живете (или даете) ? wink.gif
Михаил_PLC
Да. Такой проект. Это торговый центр, вся эл система построена с дифавтоматы. У потребителя по 30ма, и по возрастающей вплоть до подстанции. Прежде чем воять, согласовали в пожарном департаменте, саме понимаете, в дымоудалении лишний автомат ни к чему.
На счёт откатов это вы загнули, всё по чесному. А что насторожило?
Сергей Валерьевич
Цитата(Михаил_PLC @ 14.10.2010, 23:07) *
А что насторожило?
Да вот вопрос, диф срабатывает при утечке, так же при возгорание рядом кабеля и утечки через пламя... а клапана при пожаре должны работать до последнего..Как быть?
Михаил_PLC
Клапана на 24 вольта с гарантированным питанием, так что с ними проблем не будет, с вентиляторами да , будут проблемы....
Pzotov
Тип кабеля "ранжевого" цвета не подскажите, и где брали..
Михаил_PLC
Кабель: FRHF (N)HXH-FE180/E90. Обьект в ЕС, так что где всять в России не знаю.
vladun
по-честному, так по-честному, сорри.
sandman1
А как Вы сдали пожарникам это?
СП 6.13130.2009
4.14 Запрещается установка устройств защитного отключения (УЗО) в цепях питания электро-
приемников систем противопожарной защиты.
Диф. автомат это ведь по сути модифицированный УЗО.
Abysmo
СП 6.13130.2009
Щит устанавливается в Европейском союзе
poludenny
Цитата(Михаил_PLC @ 15.10.2010, 10:10) *
Обьект в ЕС
Тогда верю, что все по честному
Взводатор
СП 6.13130.2009
Верю, что сдали, но все же:
Верхний подвод и групповой щит вентиляторов дымоудаления - не лучшее решение, а с учетом того, КАК выполнен подвод - жесть.
И вопрос еще такой - относится ли к УЗО реле контроля фаз?
По сути - это защитное отключение, но не по дифтоку, а по другим параметрам.
Сергей Долганов
Жесть это вот:
Михаил_PLC
Почему не лучшее решение? Чем вам не нравится подвод сверху?
На счёт жести вы немного преувеличили, да монтажник ошибся, заметили, и в другой щит всё было заведено как надо, смотрите фото.
В нашем щите реле контроля фаз не стоит, так как питание приходит из секции с гарантированным питанием, дизель генератор, и там реле контроля фаз есть.
В нашем щите тоже есть одно реле контроля фаз, но в цепях управления незадействованно, у него немного другие цели. Сигнал передаётся в систему автоматизации здания.
cauto
Цитата(ViS @ 3.11.2010, 4:30) *
Неее.. жесть - это вот! Заказчик отказался от предложения это переделать, мол, работает и пусть blink.gif (Качество телефонное)
Сергей Валерьевич
Не, ну зак прав, однако... эт чтоб диверсанты буржуинские себе мозги свернули... а наш дядя Вася да под огурчик, да с помощью чей то матери... Ну и шо, что все закорочено будет, зато работает...
Ну а АВР у вас собран для любителей острых ощущений... Эт надо экстремальным быть, чтоб под нагрузкой голыми руками в шкапчик лезть... шаг влево - вправо - труп..
А что это за диодик горит на 1 фото в левом верхнем углу?
ScrewDriver
Ну и мои 5 копеек.
Siemens S1200
P.S. как нормально залить картинки? Залил на радикал.
Сергей Валерьевич
Цитата(ScrewDriver @ 3.11.2010, 10:13) *
Ну и мои 5 копеек.
Siemens S1200
Так просто прикрепляйте файл к сообщению (обзор в своих папках, прикрепить..), а то фотку не увеличить, толком не посмотришь..
И что это за шкапчики, функционал?
ScrewDriver
Вроде получилось..
Siemens S1200, ЦТП в одном из городов нашей необъятной родины.
P.S. предъидущий месседж потрите.
ViS
Цитата(Сергей Валерьевич @ 3.11.2010, 8:30) *
... эт чтоб диверсанты буржуинские себе мозги свернули... Ну а АВР у вас собран для любителей острых ощущений... Эт надо экстремальным быть, чтоб под нагрузкой голыми руками в шкапчик лезть... шаг влево - вправо - труп..
АВР.. да... для камикадзе.. однако ж - заказчик так захотел smile.gif Почти цитирую - "а шоп кому не положено - забоялся туда руки свои совать!" Вообще на том объекте я б с радостью пустил фазу на все краны на трубах. 2 года службе эксплуатации пытались объяснить, что не надо крутить краны, закорачивать термостаты, снимать трубки с дифманометров и т.п., что надо только инструкцию изучить... Не помогло - в конце концов разморозили они калорифер 2000х4500
Диодик на 1 фоте горит - да зарядка от телефона там в розетку воткнута smile.gif
jakudzaa
ScrewDriver, а кнопок то зачем столько newconfus.gif ? Там же панелька есть.
Сергей Валерьевич
Так зака отучить от лампочек трудно, это неизбежно..
Сергей Долганов
Отопление, ГВС, подпитка - насосы задвижки и прочее железо
Мой еще не весь приехал.
Сандугач
аналогично.. АргУмент зака железный (или дубовый?): - а если сенсорная панель выйдет из строя, очистные встанут, а тут кнопочки нажимай и работай, пока панель не сменят..
vladun
Цитата(ScrewDriver @ 3.11.2010, 13:00) *
Вроде получилось..
меня такие вот шкафы немного смущают тем, что для лампочек и кнопочек набирается очень много DI-DO и контроллер, который выполняет не так уж много функций, превращается в монстра, а когда поглядишь внимательно- половина вх-вых используется "НЕПОНАЗНАЧЕНИЮ" sad.gif
jakudzaa
Сергей Долганов
Сергей Долганов, интересное решение по надписям на автоматах
Это следствие "высокой" квалификации монтажников)
Сергей Валерьевич
О, так у вас зак еще и ПУЭ пишет! Респект.... Ну долбанет случаем электрика при переключение, хорошо, коль жив останется..
ScrewDriver
Именно, в результате стоимость модулей выходит равной/большей запасной панели, но тут ничего не поделать. ручной режим должОн быть......
Сам я лампочки люблю, заведенные на концевики - они не едят выходы plc, плюс делают более информативным шкапчег - если на панели съэкономили и поставили маленькую.
Сергей, с ПЧ как общаешься? вкл-выкл сухим контактом, али модбас (модуля не увидел, но может подвезут)?
Самое забавное, что в моем случае все будет работать, как и работало. Панель нужна только для изменения параметров при пуске ну и мониторинга.
ScrewDriver
глюк форума
Сергей Долганов
Модбас едет.
asutpuas
Ненавижу фениксы (Phoenix Contact).
Сергей Валерьевич
Это ж надо так "любить" производителя, чтоб в первом своем сообщение написать такое...
AlexG
Интересно, за что?
