Полная версия этой страницы: Фото наших/Ваших творений.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
MOTYA77PRO
нужна помощь по xworks 5
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=103201
sku-ter
.... на днях товарищу подвернулся объект и он мне попросил настроить автоматику приточных установок. Увиденное в очередной раз повергло меня в шок: Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла .... обратите внимание, на одном фото контактор снят с DiN-рейки я то думал что это случайность..... ан нет.... на другом фото видно почему это сделали blink.gif !!!! В итоге вся эта срамота в утиль, будем собирать новые шкафы!!!
arhbio
Нет слов!!! Чернуха полная!
DmitryBn
Шкаф управления сетевыми насосами ЦТП
vladun
отвлекаясь от "качества монтажа", замечу, что любителей промеж.реле, проводов и вакуумных задержек и тут на форуме хватает, они на полном серьезе говорят, что когда можно собрать на реле, то ПЛК ставить - моветон.... Такие дела...
Сергей Валерьевич
Вот сейчас передо мной стоит создание проекта... правда станок еще 198.. г... начинка вся на реле, штук 85...90... зак уже кучу спецов звал, формачей, запустить сие чудо.. Предложил ему сразу на ПЛК, он руками махал, требуя восстанови старую... сейчас протрезвел, согласен и на мои условия.. будем посмотреть..
Радует, что Киев хоть что то делает, акромя майдана...
Но с вентиляцией что то намудренно... если сверху вытяжка, то с пола всю грязь засосет.. и перекрыты потоки воздуха ЧП... Лучше было расположить венты внизу на двери на приток через съемные очищаемые фильтра, а сбоку на верху решетки..
Да и шкаф маловат, поскупились...
kira106
Ребята, извиняюсь, что не по теме, посоветуйте пожалуйста литературу по автоматизации инженерных систем. Работаю слесарем, обслуживаю котельные, часто сталкиваюсь с автоматикой, а уровень знаний 0. Обучение к сожалению в конторе не предусмотрено. Заранее благодарен за советы.
Гризли
SiberiaN
Синие силовые провода - не по правилам, заземление шлейфом чтоли сделано?
DmitryBn
"Синие силовые провода - не по правилам, заземление шлейфом чтоли сделано?"
За синие провода у нас особая благодарность отделу снабжения. В спецификации к шкафу была сделана пометка "Все синие провода считать серыми" biggrin.gif . Заземление ПЧ -белый проводок справа (тот, что средний это провода управления и сигнализации упакованные в спирелайт)
Ka3ax
синий цвет зарезервирован "нейтралью " N.
ранее светло-синий был, но во всех языках такое понятие есть.
синим тогда 24 вольт линии прокладывали.
приписывали к BU букву l, что-бы путаницы не было.
сейчас приписываем d к BU. но не по стандарту это.
нужно цвет другой применять для 24 вольовых цепей.
еще искробезопасные цепи синим, светло синим, голубым принято прокладывать.
привычка, ничего не поделаешь.
но предписанные, зарезервированные цвета для других целей использовать-себя не жалеть...
расстреляют
RusBuka
Часто приходится вот такое разгребать.
Гризли
Там, я вижу, и маркировок нет!!!!!
Страшно смотреть. Даже провода внутри кабель-каналов хомутами не прибрали!!!
RusBuka
Да там всю байду прозвонить за пару часов можно. Сопли отрезаются и в клемничках сращиваются и подписываются. И бог с ним.
Гризли
А вот я на майских развлекался.
Шкафчик управления чиллером.
vovganmgk
жесть как она есть, попожа покажу наше творение, управление насосной группой c полной защитой и чиллером соотвественно на SMH2010, как раз в заказе есть
Сергей Валерьевич
эт что за надписи в зеленых лампочках? как читаемо при включенном состояние?
cauto
Нормально читаемо laugh.gif Особенно если сделать то, о чём написано.
Сергей Валерьевич
еще бы суметь прочесть... там кажись не по нашенски...
Гризли
Честно говоря, я не читал эти надписи. Лампочки производства ТДМ.
Когда они горят, надписи не видно. И зачем они?
Цитата(vovganmgk @ 5.5.2015, 19:39) *
жесть как она есть,
Будтье добры, конкретизируйте. Мне будут полезны любые замечания.
Ka3ax
и вновь синий синий иней. везет же людям, забивают на все и живут своими законами
Гризли
1. Прихоть заказчика - только синий.
2. Автоматы и пускатели - только Шнайдер. (Вводной Шнайдер купить забыли, для монтажа поставил свой АВВ. Но заказчик оставлять его не пожелал).
3. Никаких контролеров, сделать как можно дешевле. Этим объясняется наличие четырёх промежуточных реле.
4. Габариты шкафа тоже лимитированы. Поэтому пришлось оставлять промежутки между автоматами и пускателями, чтобы в промежутки "входили" компоненты, установленные на дверце.
demal
laugh.gif Это защитная плёнка. Там написано снимите после установки.
Гризли
Вполне допускаю.
vovganmgk
с водным понятно, а к чему солянка из серии акти9 и серии изи?
Сергей Валерьевич
Цитата(Гризли @ 5.5.2015, 22:49) *
2. Автоматы и пускатели - только Шнайдер. .
Поистине неисповедимы хотелки зака..
облом...уже думал заказывать как ноу хау...экономия на табличках.. Типа лампы "аварийный выход"
Олег_
А нафига там стяжки???
https://www.google.ru/search?tbm=isch&q..._rd=ssl#imgrc=_
Ka3ax
не может быть такого, этот цвет зарезервирован.
не разрешено им отличные от N линий прокладывать.
та же тема с клемами.
или вы оба с заказчиком непросвященные, это мягко сказано еще или кто=то чего-то не договаривает.
а тут еще прихоть, так и хочется в рифму сказать.
наблюдайте, как должно быть
http://cs-cs.net/wp-uploads/2013/03/R0Sh00-Title.jpg
даже N -шина синяя
заказной номер подскажите или буржуйское название.
возможно есть, что-нибудь подобное но для разделения на пучки
проводов в канале?
спасибо
Гризли
Кому что удобнее. Мне лично стяжки.
Не заметил маркеры.
Гризли
Сейчас на складах продаваны ничего не держат, взяли те, у которых сроки поставки были наименьшие.
Олег_
проводов в канале?
Короба только от DKC пользую, а всякие примочки в каталогах обычно в разделе с аксессуарами
http://www.dkc.ru/ru/catalog/312_aksessuar...=&PAGEN_1=2
для деления на пучки можно несколько таких фиксаторов вряд поставить, или ступенькой.
Я на пучки небольшими кусками полиэтиленовой спирали делю (SPIRALITE). Куски обычно длиной около 5 см. При монтаже довольно удобно получается. А по окончанию можно пару жирных капель термоклея на дно или боковину канала, чтобы спираль с проводом потом из кабель канала не вываливалась.
Фиксаторы в короб, на больших шкафах очень штука полезная, а вот на мелких и спиралька с термоклеем сойдёт.
Но стяжку в короб...нее... не феншуй, провод зажат и подёргиванием его потом не проследить.
Кстати от нумерации проводов внутри шкафа, толку тоже нет никакого, если шкаф собран без ошибок, найти по схеме нужный провод и его концы, несколько секунд. Ну кто, имея схему, будет перебирать все номера на проводах в шкафу чтобы найти концы провода?
Если схемы нет, или монтаж с ошибками, всё равно лазить по коробу и проводам, найти провод "пройдя" по нему, намного быстрее, чем перебирать номера, которые могут быть перепутанными.
Kagamine Len
Как правильно устанвливать шинку ? Шинка вниз (как на фото) или шинка вверх ?
Это смотря какой ящик, если такой, то вряд ли там что продерните
щит с левой стороны на фото 2
and
Ставят корпусом вверх, чтобы один подводящий к шине провод был под ней.
Тогда все лепестки шины будут прижаты во всех полюсах на одном уровне к верхней части зажима.
vladun
Нужно ставить правильные автоматы и не париться, как ставить шинку... Там иначе не получается...
Олег_
Для подобных ящиков, на шаблоне собирали новый жгут и меняли полностью. rolleyes.gif
без маркировки, в армии, ещё советской.
Kagamine Len
Жгут монтировался готовый и все провода маркированные, иначе как вы его подключать будете.
А подергать проводки не удастся, все замотано киперной лентой.
Олег_
А я разве не написал что собирали новый жгут и полностью меняли???
Маркировкой не заморачивались, жгут после шаблона без проблем ставили вместо старого.
Довелось немного оборудование со стрельбищ ремонтировать.
Сергей Валерьевич
Довелось поработать в проектном отделе завода еще в начале 90х... был рядом цех, по выпуску всякого оборудования крупными партиями... и работали там смышленные электрики... Как известно,оплата у них от монтажа шкафов, и все расценки расписаны... В одно прекрасное время резко выросла у них зарплата... Нормировщицы зачастили, проверяли.. Все ок, лежит на столе панель с пускателями, реле,каждый проводок замерялся, зачищался, бирковался и тд и тп... не придерешься...
А вот стоило уйти нормировщице, из за шкафа выплывал деревянный щит с вбитыми гвоздями... И то,что при нормировщице собиралось 2 дня, делалось за 2-3 часа..
Kagamine Len
Вы конкретно про этот жгут пишите или вообще ? жгут не совсем готовый был , я бы сказал полуготовый, вернее не жгут , а набор проводов, частично распаянных.
жгутом он становился после монтажа в щите.
Жгут весь паяный, замена без проблем вызывает сомнения, проще уж весь щит заменить, если в условиях завода.
Кстати ВСЕ соединения паяные, наконечники под винт опрессованы и запаяны.
Олег_
Цитата(Сергей Валерьевич @ 12.5.2015, 20:26) *
...., из за шкафа выплывал деревянный щит с вбитыми гвоздями...
Не.... за шкаф деревяшку мы не прятали, их вообще целый набор был.
Гризли
Маркировка кембриками?
Вручную?
Олег_
Это не кембрик.
http://www.dkc.ru/ru/catalog/356_trubochki...ki/101$23/
DmitryBn
Чем управляет шкафчик? Для чего столько свободного места вверху?
Гризли
Цитата(Олег_ @ 14.5.2015, 19:31) *
Не суть. Маркировка вручную.
wild
Шкаф управления установкой очистки нефтесодержащих стоков для нового северного месторождения.
Проект и рабочая документация не наша. Мы выиграли тендер на изготовление шкафа.
Рабочая документация была творчески доработана, исправили ошибки допущенные разработчиками, заменили часть оборудования на более надежное, использовали более дорогие и компактные многоярусные клеммы. Поэтому в шкафу появилось свободное место, а заменять его нельзя - уже "привязан" в конструкторской документации блочной установки.
Маркировка выполнена принтером Brady BMP71.
Контроллер ControlWave Micro фирмы Emerson, HART-мультиплексор R.Stahl, источники питания Meanwell, клеммы Wieland Electric, автоматы Moeller(Eaton), реле Finder, ИБП Eaton 9130 и т.п.
vladun
тю, а как же хваленое "импорто-замещение"....
ахренеть супостатский контроллер поставили... "доработали" называется, куда смотрять патриоты, граждане сознательные ?
wild
Пускатель для домашнего скважинного насоса. Реле времени пр-ва Рэлсиб.
P.S. относительно импортозамещения. Из "наших" контроллеров пожалуй можно использовать ПЛК пр-ва "МС Торнадо" серии MIRage-N (ссылка), но он под нашу задачу не подходил. Вы можете на вскидку предложить отечественный телемеханический контроллер на 250 каналов, с диапазоном рабочих температур от -40С.
Кроме того, в настоящее время пр-во ПЛК ControlWave локализуют в Челябинске на производственной базе нового завода Метран.
nikif
придет советская власть, всем новаторам воздастся ))) импортом замещают, нарушают прямое указание президента
and
Слегка отстаём от первопроходцев этого направления:
КНДР, Ким Ир Сен, 1930 - идеи Чучхе́
КНР, Мао Цзэдун, 1945 - опора на собственные силы
Давно эти грабли лежат нетоптаны, и вот теперь мы...
