Полная версия этой страницы: Фото наших/Ваших творений.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Boris Blade
еще приточка сводяным калорифером. вид с переди , тот же. 10 тыс. собирается за день. когда то технолог по производству РЭА
G-gxc
Цитата(Михаил_PLC @ 2.2.2009, 13:03) [snapback]346957[/snapback]
Что мне бросилось в глаза, так это отсутствие короба для проводов в самом верху, хотя если немного уменьшить расстояние в середине, то всё бы влезло.
Обратил внимание на то , что те провода, которые заходят в шит не отмаркированы (на жилах нет ничего), а ведь они подключаются не на клемник а сразу к оборудованию.
На фото точно не видно, но по-моему на нулевой и заземляющей клемме под одну клемму сунуто несколько проводов, так же нет маркировки.
ГОСТ Р.51321.1.-2000 не запрещает подсоединение 2-х и более проводников на ВИНТОВУЮ клемму
Михаил_PLC
По ГОСТ Р.51321.1.-2000 пункт 7.8.3.7. гласит:
"Как правило, к одному контактному зажиму следует присоединять только один проводник. Присоединение к одному контактному зажиму двух или более проводников допускается только в случае, если контактные зажимы предназначены для этого."
ScrewDriver
А что значит предназначены и где вы такие видели?
Abysmo
Есть такие, с винтом посредине. Лучше всего в них идут вилочные наконечники или два трубчатых. От одного трубчатого зажим перекашивает при затяжке.
Михайло
Phoenix Contact допускает присоединение двух проводов к своим винтовым клеммам... К пружинным естественно не допускает...
jakudzaa
Чем вам не нравиться 2 провода под одну гильзу?
Михаил_PLC
Нравится, но я говорил про провода заземления, в щите под один болт засунули 2 провода.
proliv4
'Михаил_PLC'
Re: Нравится, но я говорил про провода заземления, в щите под один болт засунули 2 провода.
У нас этот обьект на обслуживании - так что переделал. А по поводу двух проводов под одной клеммой - я делю так; гибкую связь вставляешь в один оконцеватель, обжимаешь, и затягиваешь в клемник или автомат, реле ну и так далее. Но это я делаю лишь в том случае, если нет шикаких шансов на хотя-бы временный демонтаж провода. bleh.gif
Михаил_PLC
Цитата(proliv4 @ 11.2.2009, 21:24) [snapback]351892[/snapback]
'Михаил_PLC'
Под автомат или реле никогда не было проблем, клеммы даже двойные выпускают, сам часто использую, вопрос был только про заземление, требование есть такое.
_BR_
Приветствую! прошу заценить наше творение котловой автоматики.
Михаил_PLC
Красиво.
Мне бросилось в глаза малюсенькая клемма заземления, куда экраны заводить?
Не видно кабельных проходов, если они будут снизу, то самый нижний короб мог быть раза в 2 пошире.
Slavik
Схемотехнически, на мой взгляд, полная лажа. 4 ТРМ, один Термодат, два SMH, и ещё 4 хрензнаетчего - похожих на доисторическую продукцию МЗТА.
Что вся эта хрень делает всего лишь на одной котельной?
Куда столько блоков питания? На каждый датчик - свой блок?
Впрочем, допускаю, что собиралось по стороннему проекту, тогда всё понятно.
Сергей Долганов
Угу, поражает обилие устройств слабопонятного назначения.
Павленко О.В.
Да, солянка конкретная. Доисторическая - Минитермы. До сих пор пользуются большим спросом. НЕОБЪЯСНИМО.
_BR_
Цитата(Михаил_PLC @ 12.2.2009, 19:35) [snapback]352379[/snapback]
Красиво.
Да две малютки с разных сторон есть клеммы заземления экранов smile.gif , насчет короба могу сказать, что заводка кабелей снизу, но большая ширина его не требуется, так как расчет на то, что кабеля сразу заводятся в вретикальные короба.
Проект не мой, только вносил изменения в существующий под конкретный котел.
4 ТРМ - для сигнала защит от основных параметров,
термодат для регистрации,
SMH -для защиты и розжига
4 хреньчего - 4 контура регулирования,
а блоки для питания SMH и датчиков.
P.S есть варианты питания датчиков другим способом?
А конкретные замечания будут по самому монтажу, а не по начинки щита smile.gif)))
vladun
Приятненько, легко-воздушно, эксплуатация будет довольна.
PS: моно было еще один СМШ поставить и убрать нафиК все доисторическое барахло МЗТА.
Slavik
Ну, я как правило, использую один источник питания для всего.
Да ничё, вроде, нормально собрано. Хотя снимки размыты, к деталям не присмотреться.
Шкаф где будет стоять? В непосредственной близости от котла? Если да, то как Вы объясните степень защиты IP31?
_BR_
Можно марку источника питания? Используете многоканальный? Мы расматриваем вопрос об одном источнике питания, но количество каналов имеющихся у истоников нас не устраивает, да и по цене получается не большая разница.
Щит, в непосредственной близости от котла, но так как котлы газовые потому IP31, больший IP применяем при использовании в котельных с "грязным" видом топлива, и при "хилых" приборах.
Есть пользующиеся маркировочными машинками, есть предпочтения к конкретным маркам?
Сергей Долганов
Помещения с "мокрыми процессами" пока ни кто не отменял вроде.
Slavik
Дело, скорее, не в "мокрых процессах", газовые котельные весьма сухие smile.gif, а в категории помещений газовых котельных - В1г - минимальная степень защиты IP54. Во всяком случае, раньше точно так было, мы своё оборудование для котельных только IP54 делаем.
Slavik
Используем одноканальные средней мощности - те же Овены БП30 и БП60. Зачем нужно много каналов?
proliv4
'_BR_'
Re: Приветствую! прошу заценить наше творение котловой автоматики.
У меня вопрос не в плане критики, а чисто информативный - а гибкую связь с дверцей, Вы что изолентой обмотали? И до кучи; кончики на девайсы смотрю у Вас вроде трубочкой ПХВ отмаркированы, нет?
serdar
Цитата(Abysmo @ 1.2.2009, 23:13) [snapback]346890[/snapback]
Ну это когда Турки и Юги правили на наших стройках (многие руководители тогда такое оборудование не видели и ходили на юго-турко-хлам смотреть как на диковенку, потом пытались копировать, потом...), там поголовно ставили JCI, Honeywell и продукцию ABB. Многие у них учились тогда - отсюда Ваша белеберда с VAC-1 (почитайте ГОСТы). Турки и Юги ушли, но у многих фирм с тех пор сохранилась странная любовь к ABB - в 90% случаев это выдает след еще из тех времен... Некоторые ДАЖЕ использН
А чем плох АВВ ? Какую вы коммутационную аппаратуру используете?
Abysmo
В свое время у меня их контакторы сварились после КЗ, с тех пор их больше не использую. А так никаких специальных предубеждений против них не имею, просто наблюдение из прошлого... Давно не занимался маркетингом, может у них аппаратура и дешевле чем у конкурентов.
Одно время я плотно сидел на Moeller. Теперь я от них отказался - колхозная конторка. Склада толкового нет, техподдержки нет, доставка со склада под Можайском до Москвы может занять НЕДЕЛЮ. При этом аппетиты у товарищей нехилые!!!
В последнее время я использую продукцию Schneider Electric для "топовых" и Schrack для "попроще" щитов.
serdar
Кстати если почитать ГОСТ про координацию защит -тип 1 и тип 2 - допускается сваривание контактов контактора. Виноват автомат , который быстро не отключил КЗ. У нас пара автомат-контактор АВВ срабатывала всегда без сваривания, КЗ автомат АВВ отключал чётко. А вот дешёвый ИЭК при прогрузке в лаборатории током КЗ срабатывал два раза smile.gif - первый и последний, после этого автомат перестаёт удерживаться во включённом положении, то есть можно его выкидывать. Но мы в основном всегда ставим Schneider.
Abysmo
Виноват автомат
_BR_
много блоков БП, соответственно много комутации по их запитки, потому хотим многоканальные, чтобы сократить на лишних проводах фазных
Цитата(proliv4 @ 16.2.2009, 3:44) [snapback]353619[/snapback]
'_BR_'
гибкая связь обмотана киперной лентой, модную нынче обмотку в нашем колхозе в магазине просто так не купить.
а кончики девайсов ПХВ sad.gif(((, что мне очень прискорбно, никак не раскручу начальство на норм машинку для маркировки, пусть и ПХВ будет зато красиво написано smile.gif))
proliv4
В общем-то квалитетно сделано - с душой. А то, что много аппаратуры ненужной в принципе - наплюй. Самое главное, чтобы тебе нравилось, шеф был доволен, ну и не в последнюю очередь - чтобы все фунциклировало так, как надо - без сбоев.
ScrewDriver
Ахтунг на объекте.... А фто у Вас еще и крышки гермовводов переворачивать можно? blink.gif
Pzotov
Slavik
Я несколько раз прочитал Ваш ответ, но смысл так и не понял. smile.gif Извините.
Я говорю об ОДНОМ блоке питания средней мощности, от которого можно запитать ВСЁ низковольтное в Вашем щите. Скажем, Овеновский БП30 обеспечивает более 1А на =24В. От него можно запитать оба SMH (300мА), а на оставшиеся 700мА подключить... эээ.. 35 датчиков 4-20мА smile.gif.
Slavik
В очередной раз хочу выступить в защиту ИЭК smile.gif.
1. Автомат всё-же сработал, как минимум, целых два раза, а скорее всего три - на заводе его тоже почти наверняка проверили. smile.gif
2. Один экземпляр - не показатель, вот тут http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=175659 описывается аналогичная ситуация с автоматом ЛЕГРАНД. Мы выборочно проверяем автоматы ИЭК, которые сами используем очень активно. Действительно, бывают такие автоматы, причём есть такие, которые НОВЫЕ уже не фиксируются - видимо, сработали первый и последний раз при проверке на заводе.
3. Да, такой автомат можно выкинуть... Но сравните стоимость с ближайшим "брендовым" конкурентом... Разница в стоимости 4-5 раз. Отсюда и высчитывается соотношение цена\качество... Выкинули брак и забыли...
Михайло
Slavik, наверное для аппаратов защиты неприемлемы такие понятия как вероятность срабатывания.. Более ценным показателем является вероятность невозгорания...
vladun
+100000000000000000000000000
serdar
Всё таки сработал максимум один раз - одноразовый аппарат получился -то что с ним на заводе делали меня не волнует.
Не один, пяток.
Не можно - он воообще негоден. Мне одноразовые аппараты не нужны. АВВ не один 10-ток раз срабатывал, пока мы КЗ на разветвлённой сети нашли.
Цена / качество соотношение конечно важное, но на 0 делить как то не хочется. Брак в продажу поступать не должен. Когда брак один на 10 000 - это ещё ничего, а когда через каждый 5 - вообщем не по ГОСТУ автоматические выключатели получаються. А мы щиты то собираем по ГОСТУ - гарантию на собранное ЭРУ целиком мы несём.
Abysmo
Вах дарагой! Зачема на автомата одноразава нагаваривать! Есля адина раз срабаотал, так это же ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ! Вставиль-винуль - хараша работает!
Сергей Долганов
Цитата(Pzotov @ 18.2.2009, 16:30) [snapback]354995[/snapback]
Занятные фотки, особливо последняя на которой видно свитч прикрученый к лотку нейлоновыми стяжками laugh.gif
А по делу:
Сопли на двери шкафа (пожалели коробов?)
Странно организованный ввод кабелей в шкаф (верхняя подводка и нижнее расположение клемм)
Slavik
Как раз именно "вероятность срабатывания" под сомнение и не ставится. Несрабатывающие по КЗ ИЭКи мне не попадались ни разу. Описываемый автомат сработал, когда надо. То, что он при этом сломался - уже другой разговор. Можно обменять по гарантии (3 года smile.gif ), если очень хочется.
Цитата(serdar)
Не можно - он воообще негоден. Мне одноразовые аппараты не нужны. Цена / качество соотношение конечно важное, но на 0 делить как то не хочется. Брак в продажу поступать не должен. Когда брак один на 10 000 - это ещё ничего, а когда через каждый 5 - вообщем не по ГОСТУ автоматические выключатели получаються. А мы щиты то собираем по ГОСТУ - гарантию на собранное ЭРУ целиком мы несём.
Думаю, что Вы, с одной стороны, слишком преуменьшаете количество брака, когда говорите о брендах ("1 на 10 000" - 0,01%), а сдругой стороны, слишком преувеличиваете количество брака ИЭК ("через каждые 5" - 20%). И, если по количеству отказов у брендов я могу только сомневаться (исключение составляет серия ДОМОВОЙ, представитель нашего поставщика, официального диллера SE, рассказывал о партии ДОМОВЫХ, где 15% автоматов вообще не срабатывали - ни от перегрузки, ни от КЗ, что даже привело к пожару на строящемся коттедже), так-как используем их нечасто и брака не попадалось ни разу, то про ИЭК я могу говорить довольно уверенно - брак автоматов не более 0,5%. Один на двести. И то, автомат или просто не включается, или срабатывает, но один раз. В обоих случаях, он отбраковывается, т.е. не попадает в НКУ. Наверное, в произведённых нами НКУ есть экземпляры автоматов, которые не попали в выборочную проверку и сработают при КЗ немного раз, но, во-первых, очень невелика вероятность того, что это КЗ вообще произойдёт, а во-вторых, ну заменили автомат и поехали дальше. В чём проблема-то?
newconfus.gif Вы искали КЗ методом "тыка"? У меня нет на это слов. "И эти люди учат меня не ковыряться в носу" (с) Вовочка.
clap.gif ИМЕННО ТАК! Не забываем, что автомат ИЭК и продаётся ДЕШЕВЛЕ предохранителя, например, того-же SE. И сработает он, на самом деле, не один, а много раз. А про брак я написал выше. smile.gif
Михайло
Говорят, что у ИЭКовских автоматов реальный ток срабатывания обычно ниже номинала...
Slavik
Если Вы о тепловом расцепителе, то гуляние уставки большей части автоматов укладывается в 5%, отдельные экземпляры - до 20%. Крена именно на занижение уставки не замечал, возможно, просто не обращал внимания.
Михаил_PLC
Внимание Ахтунг!
Сфоткал на одном обьекте, фирма изготовила индикационную панель для дымоудаления.
Pzotov
А по делу:
На двери планировалось установит самоклеющийся гибкий канал, но на момент монтажа, он куда то подевался со склада blink.gif
Свитч и WiFi- модуль прицепили пока не те что будут стоять, а те что под руками оказались - там еще предстоит....
По поводу нижнего клемника - на момент проектирования шкафа, имелось 2-варианта прокладки лотков - с нижним и верхним
подводом (лотки не мы проектировали). Выбрал классическое решение, которое подходило. Да и вообще, я как то клемники сверху недолюбливаю..
А вообще, там предстоит почти полная переборка.
Меняются насосы (число и мощность), ТРМ12 ликвидируются, управление клапанами переводиться на основной контроллер, туда же протянуты кабели от каждого котла...
Сергей Долганов
ТРМ-ы меня тоже смутили, но писать ничего не стал.
Pzotov
Я их и впихнул только для того, что-бы сдать объект к отопительному сезону - как наиболее дешевое и быстрое решение..
Сергей Долганов
Имея S7-300? Ужос %)
Pzotov
По проекту там стояли Комикстермы. Я уговорил проектантов на замену - ТРМ. На тот момент главное, было получить все согласования и запустить объект. Так что теперь можно вдумчиво и не спеша заниматься доведением всего до ума.
Ну а снятые ТРМ-ы найдем куда пристроить в производстве..
vladun
Кстати, раз пошла такая пьянка, мой поставщик теплового оборудования, продающий Комекстерм уже 7 или 8 лет, говорит, что не было НИ ОДНОГО отказа за все время, ни клапана, ни привода, ни контроллера. Хотя схемы там аналоговые, примитивные, но надежность - ГУТ.
PS^ у меня на одном объекте стоит с 2003 года - нет проблем.
kip-avtomatic
BR или кто еще, а Вы не пробовали макросы ПИ-регуляторов Сигнетикса использовать?
Как ваша фирма называется? (земляки)
burukhtan
Шкафы управления для системы "Умный дом" (INTELVISION).
Реализованные функции:
1) управление электропитанием
2) управление освещением втч диммирование
3) подключение клавишных выключателей (кнопок)
4) подключение KNX и LON устройств
5) управление сервоприводами
6) управление жалюзи
7) подключение темп. датчиков, датчиков движения, освещённости и проч.
Автоматика Beckhoff, шкафы: Merlin Gerin, клеммы и БП: Weidmueller.
Пример ПО визуализации под OS Windows XP/Vista/7: http://www.youtube.com/watch?v=Dnr8EZx8s0w
Пример ПО визуализации под Apple iPod Touch или Apple iPhone: http://www.youtube.com/watch?v=glZVVgAq-uA
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
