Цитата(HVAC @ 30.1.2013, 0:24)
Убейте меня)))))
It is not recommended to cycle the spray pump as a means of controlling the unit capacity. Это означает то же самое, что написано в письме BAC:
4) Э/двигатель вентилятора градирни не может работать без орошения (нагрузки) в
открытой градирне, т.к. расходно-напорная характеристика сети меняется и есть
опасность его перегрева.
Не сразу.
Письмо отдельно, инструкция отдельно.
Еще раз не тоже самое - не рекомендуется пользоваться только насосом для регулирования, так как переливается вода из градирни. Всё. точка. нет электродвигателя и перегрева его тоже.
Производитель рекомендует при отключении остановке вентиляторов отключать насос потому как переливается вода.
Смотрим, что делает проектировщик - с ваших слов он направляет при помощи трехходовика часть воды в поддон.
Цитата(HVAC @ 29.1.2013, 19:44)
Регулирование температуры оборотной воды для ее поддержания в заданном диапазоне на входе в чиллеры проектировщик предусмотрел путем изменения протока воды через градирни - на входе в градирню 3-хходовые клапаны (диаметры клапанов, их стоимость очень даже не детские), которые пускают воду охлаждения с выхода чиллеров либо через ламели градирен, либо через поддоны градирен в нужном соотношении, смешивая потоки, обеспечивая на выходе градирни (на входе чиллера) нужную темпертаруру. Все красиво. Клапана, приводы, датчики, контроллеры.
Т.е. часть воды идет на орошение, часть идет в поддон и производитель прямо не запрещает так поступать в инструкции. И вентилятор не выключаем и насос работает, соответственно и вода не будет изрыгаться этим агрегатом.
Смотрим ответ
1) Регулирование производительности градирни VTL 209-О посредством изменения
расхода теплоносителя в диапазоне 0-39 l/s не допускается.
опасность его перегрева. Таким образом, подача воды в зимнем режиме
непосредственно в поддон для данной градирни недопустимаТакого не было в инструкции.
Из письма следует, что даже если на процент упадет расход воздуха через градирню - например до 38,6 л/с - то ужас будет греться вентилятор по причине падения расхода на 1%, расходно-напорная характеристика упадет, мощность будет стремиться к бесконечности. Зад буйком прикрыли.
И на 50% процентах снижения расхода не будет перегрева.
По месту и 25% процентов можно было оставить.
Надо было при пуске-наладке проверить клещами токи на режимах.
Нормальную систему проектировщик придумал - стандартного двухскоростного вентилятора мало для регулировки температуры на конденсаторе при эксплуатации в средней полосе.
Надо ставить частотник.
А проектировщику инструкция не рекомендует оставлять включенным насос без вентилятора - выплескивает воду.
Spray pumps should switched off, when the fan(s) are idle.
Operation with pump but without fan(s) does not provide cooling
capacity of any significance but could lead to occasional water
splash out at the air intake. For this reason this operation mode
should be avoided.
Читаем письмо и опс, в разрез с инструкцией:
Допускается использовать остановку
вентилятора в качестве одной из ступеней регулирования. В этом случае, количество
циклов включение/выключение электродвигателя должно быть не более 6-и раз в час
(рекомендуется не более 4х раз в час).Таки значит можно, а что раньше молчали?
На этапе проектирования как об этом знать?
Дальше больше.
5) Для обеспечения работы градирни в зимний период необходима постоянная
тепловая нагрузка. Проектный температурный график 40/32 °С может быть выдержан
при температуре примерно до -5°С по мокрому термометру при выключенном
вентиляторе (минимальная тепловая мощность градирни составит 1.4 МВт).И получается, что с выключенным вентилятором работать можно.
Тока непонятно что делать с работой насоса без вентиляторов и с переливанием.
А дальше феерически наша градирня не может работать всесезонно - купите к ней драй куллер.
7) Для работы при отрицательных температурах предлагаем Вам рассмотреть
возможность установки «сухой» градирни. Накой лад такая нужна - колитесь кто откат получил за это убожество.
