Полная версия этой страницы: Перспективность работы по АВОК
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
Abil
Цитата(sonsumerek @ 13.2.2013, 16:22) *
пардон
я что-то запуталась
мы же говорим не о сварке оцинковки
а о оцинковке на пресс-фитингах
и у геберита как раз под пресс труба, оцинкованная вся со всех сторон, но не для питья... откуда там шов?
трубу сваривают из оцинкованного листа. Фото - трубы Геберит.
Skaramush
Господа коллеги, а давайте зайдём чуть с другой стороны.
Покрытие стали цинком для защиты от коррозии вызвано чем? Большей активностью цинка. И тем, что окисляться будет не железо, а именно цинк. И разрушаться будет цинк с образованием оксида цинка.
А теперь шаг вперёд - что токсичнее для человека, окись железа или окись цинка? Окись цинка.
Остались вопросы?
Цитата(Abil @ 13.2.2013, 15:21) *
Скорее всего и система была закрытая, и сталь была хорошая, т.к. Ду 76 собирали явно не на резьбе и внутри были зоны не закрытые цинком.
Не рекомендуют производители пресс-систем использовать трубы с цинком внутри для отопления и водоснабжения.
Всё было сварено, система зависимая с открытым водоразбором. Объект - детский сад. Да-да.
Остались вопросы?
Крутой подход. Вы это к чему вообще?
Skaramush
К вопросу "почему не цинк на питьевой воде". Не претендуя на абсолют, но как вариант.
Термин оцинкованный бак не знаком? Или оцинкованное ведро?
Давайте не будем путать цинк с цианистым калием.
sonsumerek
вот не нашла у них такого фото
у нас на водогазопроводные трубы требование
"Оцинкованные трубы должны иметь сплошное цинковое покрытие по всей поверхности толщиной не менее 30 мкм.
Допускается отсутствие цинкового покрытия на торцах и резьбе труб."
если действительно внутри отстается шов без оцинковки - тогда, вероятно, вопрос снят )
Цитата(Skaramush @ 13.2.2013, 16:26) *
Остались вопросы?
да
почему тогда вообще не запретили оцинковку, если это так страшно
запретили сваривать ее, но не использовать
ЁЖик
Давайте не путать цинк с цианистым калием.
Это только вопрос концентраций.
_______________________________________________________
Как бы там трубу не оцинковывали, всё равно, в начале эксплуатации часть его среагирует с водой и будет смыта. Дальше в дело вступает жалезо, которое при окислении увеличивает свой объём... Если посмотреть на внутреннюю поверхность поработавшей оцинкованной трубы, то там видна ржавчина Но в оцинковке привычных нам толщин, процесс почему то останавливается, не смотря на наличие кислорода в воде. В тонкостенной же трубе, скорее всего, просто не хватит толщины материала. Процесс коррозии то остановится, но держать давление уже будет нечему.
А оцинкованные вёдра тоже со временем прогнивают. Не так бодро как просто жестяные. Но прогнивают.
Skaramush
С вёдрами принято.
А со сваркой "на местах" ответ как раз будет тем, который выше дал. Но уже обоснованным, господа.
В производственных условиях везде, где цинк нагрет выше температуры плавления (419,5° C), в воздухе может быть окись цинка; она ядовита, при вдыхании вызывает так называемую литейную лихорадку
И попробуйте обеспечить вентиляцию.
Abil
Фото - реального развальцованного образца трубы Геберит с цинком внутри и снаружи. Показывали шов, и пластичность цинкового покрытия и шва.
"Берём картофель, который богат калием, и начинаем его чистить в оцинкованное ведро. В пределе получаем цианистый калий и травим отряд пионеров" ("Подрывная деятельность в пионерских лагерях на территории СССР", Пентагониздат, 1956 г.)... но чудом выживает один, он потом запретит сварку...
Есть такая штука как вентилятор. Их вообще до фига. Только инициатива эта совсем не из заботы о сварщике вытекла.
Abil
А еще давали молоко.
Если сварка в подвале, то вентилятор не поможет. У нас был объект (давно-давно). Фактически варили с большими перерывами на проветривание - переходя по подвалу из помещения в помещение.
timmy
я так понял, что в ванне горячего цинкования могут присутствовать примеси типа сурьмы, свинца и еще чего-то там. Если содержание примесей не контролировать, то покрытие получается хрупким. Еще там вроде бы эти примеси без термообработки распределяются не равномерно по покрытию, а вокруг зерен цинка. Цинк эти примеси от коррозии не защищает, примеси вокруг зерна растворяются и зернышко падает в воду, вызывая помутнение воды и металлический привкус. В принципе это не очень опасно, но мутную воду не особо приятно пить, да и на вкус она не очень. Как-то так.
EJIEHA
Как сейчас помню. Повезли нас на втором курсе картошку убирать. Кормили хреново, так мы забрали с поля ведро оцинкованное, набрали картошечки и вечером сварили. Пока варилось, влетел к нам наш старшОй от преподавателей, схватил ведро прямо с электроплитки и вылил на улице. Потом вернулся и долго орал про то, что "вы чо отравиться решили". Напугал на всю жизнь, до сих пор в мозгу сидит, что варить в оцикованной посуде нельзя...
ЁЖик
Есть такая штука, как маска с поддувом и забором забортного воздуха. Самопалом делается. Хотя есть и заводские варианты.
Машинист
Не скажу за все школьные походы, но в двух из них - точно варили в ведре что-то съедобное, и ели. Можно варить, вопрос - как часто и долго)
Так много чем пугали-то... одеяло защекочивающее до смерти, трамвай в одну сторону, бабайка наконец...
Машинист
простыня над спящим натягивается и хаотично трясётся. А спящий панически будится с криками: Проснись скорей! ПОТОЛОК ПАДАЕТ!!!!)))
Кроме шуток - на сборах пьяный десантник начал среди ночи рассекать кругами по палаточному лагерю на 66-м ГАЗоне, приближаясь к палаткам. Дневальные подняли тревогу, заорали: ЩАС ПО ПАЛАТКАМ ПРОЕДЕТ!!! вкупе с ревом движка поблизости подействовало - через секунды две проснувшиеся роты были на улице в трусах, майках и кирзачах.
А десантника майор с военной кафедры остановил - пешком пошел машине навстречу, руки в стороны растопырив. И машина встала, в полуметре от него.
Skaramush
Есть и мобильные МО с фильтрацией. Обеспечите на всех рабочих местах в обязательном порядке?
А про "такую штуку, как вентилятор" вопросик задам, правда, его уже озвучили - куда сдуете и как? Ну, чтобы из зоны дыхания убрать и удалить?
Abil
У нас тоже такой случай был. Но был Урал с тремя пьяными дедами из Алабинской дивизии.
ЁЖик
Да конечно всё есть. Но по нашей работе, оно надо было раз в тригода от силы. Потому и самопал.
Вероятно, это к Хиту вопрос.
Мы его всегда устанавливали в проёме или лазе на вытяжку.
Была такая штука - "велосипедист", человеку спящему напихивают между пальцев ног бумагу и поджигают. Весёлый аттракцион. А потом спрашивают - "а правда в цирке после армии не смеются?"....
На вытяжку как правило, смотря как и что делать.
Skaramush
"На вытяжку", это "накормить сварщика до отвала". Сработает в варианте "на вытяжку" только мобильный МО с воронкой непосредственно у места сварки - особенности всасывающего факела, знаете ли. Всё остальное - удаление из помещения и попытка разбавить до "приемлемого ужаса".
Так что, в принципе, запрет на сварку оцинкованного металла в не оборудованном месте может иметь основание для существования.
Другое дело, что "суждены нам благие порывы" и варианты могут быть разные. Но предлог таки есть.
Если бы его не было его стоило бы выдумать.
Dlphnav
"Перспективность работы по АВОК" ага подсумируем. bestbook.gif Про недвижимость было, про армию было, про оцинковку было, про Порш Каен было.
Новички становятся всё непосредственнее.
Kult_Ra
Цитата(EJIEHA @ 13.2.2013, 17:29) *
....схватил ведро прямо с электроплитки и вылил на улице. Потом вернулся и долго орал про то, что "вы чо отравиться решили". Напугал на всю жизнь, до сих пор в мозгу сидит, что варить в оцинкованной посуде нельзя...
Но студкомпания все же оказалась упрямой и напекла картошки в золе костра!
Её такую зольную бывало ешь без хлеба-соли и понимаешь нутром - вкуснее еды не бывает. smile.gif
Skaramush
Как и в любом деле. Но то, что сварщики оцинковку выкашливают и "нежно любят" я не только в теории знаю.
Так может тогда технологию сварки продавить было, спецоборудование, чтобы действительно о людЯх вдруг подумалось?
А то тут как профилактику травматизма при использовании степлера запретили почему-то именно степлеры.
Usach
да вот бяда - сварщики откатов не обещают, а требуют от СРО содействовать повышению уровня безопасности их труда, вводя новые обязательные технологические нормы проведения сварочных работ...например использование спецсредств защиты от вдыхание вредных веществ путём, например требования обеспечить от производителя работ подачу свежего воздуха для дыхания при проведении сварочных работ...например в дыхательную маску....но ведь это очень дорого и сложно - требовать соблюдения технологии от подрядчиков....проще взять откат с продажи фитингов и оборудования для монтажа этих фитингов, чем реальной работой заниматься...а об остальном - невидимая рука рынка пусть сама позаботится....
ЁЖик
Откуда вообще взялись пресс-фиттинги?
Почему они появились
andrey R
Вы б это... лучше ржали что ли...
Эт кто откаты с фитингов берет? Те, кто нормы пишет? Или нац. объединение строителей, которое эти нормы финансирует и выпускает? И кто тут у нас занят реальной работой, уж не Вы ли, сии глупости тут постящий?
Параллельно большому миру, в котором живут большие люди и большие вещи, существует маленький мир с маленькими людьми и маленькими вещами. В большом мире изобретен дизель-мотор, написаны "Мертвые души", построена Днепровская гидростанция и совершен перелет вокруг света. В маленьком мире изобретен кричащий пузырь "уйди-уйди", написана песенка "Кирпичики" и построены брюки фасона "полпред".
Наведением порядка в нормативке заняты отнюдь не те, кому интересны откаты с фитингов, у них другие мотивы, с Вашей колокольни не видимые. Как и не видимы проблемы и движущие силы в этой области. Патамушта порог восприятия выше фитингов не поднимается
ЁЖик
Или для снижения процента монтажных ошибок.
А может и для первого.
Usach
действительно...откуда пресс-фиТТинги то....можно и простые фитинги использовать...для соединения труб без сварки...рЕзьбы...накидные гайки...та же муфта - то же фитинг...а то сварку то отменить - отменили, а теперь и в непонятках - а причем здесь фитинги?? laugh.gif laugh.gif
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%...%B8%D0%BD%D0%B3
Usach
так, батюшка, нам и не положено...знать то...хто мы такие - черви земляные...нича акромя своей пахоты неразумеющие...это ж не СРО-шники - для нас, а мы - для них...отседова и расклад...мы на небожителей пашем, а они на наши взносы нам процесс то и облегчают...все о народе думают!!...а то, что тупой народец в ихних облака и замках воздушных ничерта не смыслит...и - вообще, считает, что если для него энти нормы придумывают, то и в-первую очередь - он их и понимать должен...так это от дурости и серости..."Патамушта порог восприятия выше фитингов не поднимается"....
что, в-принципе то и не удивительно - сварку то запретили...куда ж теперь без фитинга.... laugh.gif laugh.gif
andrey R
Вы что же, в СРО состоите? Иль так просто трепетесь?
Машинист
Бухло, собака, подорожало.
ЁЖик
В разговорном плане - да. И так и так правильно. Мне, в своё время, мой дед объяснил как правильно. Потом отец подтвердил. Потом уже сам сверился со словарём (с тогдашним). Но коли усача оно раздражает до очередной порции ржачнога рефлексу, то можно и одну Т применять. Ошибки не будет.
С википедиею не сверялся, пардон. Туповаты-с...
И вообще усач, Вам крупно повезло, что не с финского хутора. Это удача. Потому как из за их дурацкой привычки ударять на согласную первога слогу... пришлось бы быть немым... Усвоить то не смоли бы. Это и аглицких хуторов касается... частично...
Судя по Вашим техногенным воплям, в непонятках оказалось именно ваше племя. Оно и не мудрено. Скучать по резьбовым фиТингам... сидя в траншее (не важно у какой трубы)... это серьёзно. Поржать то хоть не забыли тогда?
Usach
в монтажном, конечно же...для проектов "соседнее" используем...всем городом..... laugh.gif....только не знаю, как там в Вашей стране, а у нас - в "просторах за Садовым" отношения между теми, кто СРО содержит и теми, кто это само СРО и составляет, похоже совсем по-другому устроены...ну да ладно....чем бы на облаках не тешились, лишь бы на землю не сса...э-э-э....ссабирались...... laugh.gif
Usach
Цитата(Usach @ 11.2.2013, 17:28) *
вот всё-таки весело с небожителями....правда, не знаешь чем ещё удивят и порадуют...
и веселее на душе...всё-таки люблю я свою работу - ну где можно так хорошо и со знанием дела поржать....
а вообще, внимание к мелочам - признак профессионала....ну...чтоб Вы знали.... laugh.gif
Usach
Да уж повезло...я русский...а что - на финских хуторах уже имена собственные с маленькой буквы пишут?...ах, ну да....откуда там русские школы....дети природы!...там похоже, не только грамоте не разумеют, там похоже и имена как у индейцев - председатель-Большой Медведь....агроном - Весенний Всход....лесник - Серый Волк...ну и детей также называют...после обряда посвящения...до обряда посвящения все дети племени - ути....а после - кто Высокий Орел...кто - Быстрая Лань....А кто - Ёж...просто Ёж...да нет - ещё проще - Ёжик..... laugh.gif
Abil
Из Швеции они взялись. В 1962 технология пресс-системы была запатентована Гунаром Ларссоном (Gunnar Larsson)
Человек хотел сделать стык без сварки, пайки. За счет механической деформации трубы и фитинга. Тот же принцип ведь заложен и в пресс-фитингах РЕХ и металлопластика.
andrey R
Вы видимо владелец монтажной фирмы, для которой 5 тыр в месяц - неподъёмная сумма? Я бы рекомендовал задуматься, стоит ли тащить такую ношу... так ить, не ровён час, и надорваться можно, небожителей то кормя... кормилец Вы наш. И проектную всем городом не кормите, изнурите себя ношей неподъёмной, кто ж жисть то будет налаживать в Вашей стране? wink.gif
Ничо ты Усач не понимаешь. На предприятиях травматизм от пробок из-под шампанского возрос в пять раз, на участках и новостойках развешены самолепные плакаты в виде Георгия Победоносца, прокалывающего ломом штабель оцинкованной трубы, лозунги вокруг "Даёшь!", "Спасибо-незачто!", "Не забудем!", "Цынк - ф топку!". Все празднуют. А ты жмёшь 5 кусков.
andrey R
Смею предположить, что он их никогда и не платил, другие платят, а Усач щёки надувает в праведном гневе smile.gif
Dlphnav
5 кускофф да ну на... лучше их пробухать
andrey R
С такой философией не стоит быть владельцем бизнеса, лучше пойти в наём, наварить на фитингах и пробухать десятку smile.gif
Кстати, а что за скидки такие? 60 штук в год весьма скромно как-то.
andrey R
Это средний размер взноса среди приличных СРО. Есть меньше, есть больше. Помойки, так те вааще без ежемесячных взносов работают, у них другие интересы
Бойко
На... "Допуск СРО дешево"... 141 тыс предложений
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B4%D0...0316&lr=213
Это они/под их руководством будет жизнь налаживаться в Нашей стране?
Usach
Да-да-да...как хитро...вот так почитает какой-нибудь "молодой специалист" и вправду решит, что вступить в СРО стоит пять рублей...а после того как вступил - там то уже конечно....пятёрка в месяц - это слёзы...
Эт как квартитру - всего-то купить для начала...а потом уже квартплата - ну да...кого этим уже испугаешь.... laugh.gif
Я не владелец монтажной фирмы...И - да, для нашей фирмы 5 кусков - копейки...И да - паразитов СРО-шников нам ещё для нормальной жизни и не хватало....И чегой эти паразиты хорошего то УЖЕ сделали?...Третий сезон уже пошел?...Бабло отжали, мзду взымают, да регулярно на "аттестации" выдёргивают....за недорого...
