Полная версия этой страницы: Перспективность работы по АВОК
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
Abil
Цитата(timmy @ 12.2.2013, 11:32) *
как бы вгпшные трубы не оцинкованные совсем и стоят более-менее нормально.
На каких системах стоят?
ЁЖик
Цитата(Abil @ 12.2.2013, 10:43) *
А чего удивляться? Труба оцинкована только снаружи. Изнутри - углеродистая сталь. Коррозия на сырой воде приведет к протечкам в таких трубах очень быстро.
А я вот не уверен, что у Viega она не оцинкована внутри или насквозь.
Хотя, если говорят, что для отопления и некоторой химии, то возможно что внутренняя поверхность чёрная. Надо будет покопаться там у них.
Цитата(ЁЖик @ 12.2.2013, 2:57) *
И потом, Vano, а как там расписаны повороты трасс без участия слесарки, но с участием сварщика?
В слесарке, это поворот трубогибом. (трубогибов и отечественных хватает (и вполне приемлемого качества)) + работа НЕ сварщика. Посмотрите в сборнике расценок соответствующую строку.
В сварке получается кованый или трубный отвод по материалам + два сварных стыка по составу работ + расход электродов или проволоки с газом по расходным + рабочее время сварщика. Это такое "дешевле"? Посмотрите соответсвующую строку.
Согласитесь, что трубогиб применяют до определенного диаметра.
И если сравнивать с работой сварщика, надо сравнивать работу не трубогибом, а сварщик с отводом приварным против отвода резьбового.
ЁЖик
Ручной гидравлический арбалет до 4" устраивает? Пардон - до 3". Устравает? Правда вот - тяжеловата кольчужка получается. Речь то о малых диаметрах. Есть более лёгкие варианты. Но возникает другой момент - радиус поворота может не подойти. Этот момент обязательно надо учитывать (особенно, когда не вписываешься во внутренний угол, а обходишь выступы)
________________________________________________________________
Сравнение было вполне корректное. Потому как работа сварщика по изготовлению отвода гревом - не рассматривалась в принципе. Не от хорошей жизни такие отводы делаются. И не уверен, что на такой отвод найдётся своя строчка.
Погибы гревом - это пожалуйста, но чтобы отводы... это уже слишком.
Хотя конечно, если из любви к искусству желается на каждом повороте делать две дополнительные резьбы, две дополнительные паковки и тратить дополнительную единицу фиттинга... то почему бы и нет, когда хочется... Было бы желание...
И ещё, а вот если поворот не 90 а 100 или 86гр? Начнёте искать 86-ти-градусный угольник? Или два угольника с ниппелем начнёте расписывать? И озадачивать монтажника сборкой в двух плоскостях?
Вот варить нельзя. Подрядчик не озаботился приобретением трубогиба под свой состав работ. Что делать будете?
ЁЖик
Вот хороший он специалист. В смысле - хороший музыкант, или замечательный повар. И сваркой владеет (в гараже своём научился (оч-чень хороший сварщик (даже гвоздями и ручками от вёдер может варить (есть другие хорошие сварщики (к примеру - сварщик корпусов с судостроительного... (и конечно он 6-го разряда сварщик)))))). И оч-чень хочет подрядиться на Ваши работы.
А трубогиба у него нет. Специализация не та у специалиста. Что делать будете? Нормы переписывать?
Или царя свергать?
ОПС!!! Опять политика пошла...
Может стоит тому специалисту - хотя бы озаботиться добычей оборудования и инструмента под тот состав работ на который он собственно подряжается? Ведь в расценках, по которым он работает, это учитывается. . . dry.gif Ой! И здесь политикой запахло. cool.gif
ЁЖик
ОЙ! В каких 2-х плоскостях?! В трёх осях!!!
(теперь понял, откуда такая любовь к 3D рисовалкам...)
И скорость с ручным домкратом и радиус, а не ручной стоим лям и весит 500 кг.
Отводы приварные не просто так придумали.
А теперь да крутите отводы на резьбе, там где с радиусом не прошли.
ЁЖик
Какой ЛЯМ? Какие 500КГ?
Первое попавшееся. http://www.instan.spb.ru/product/trubogib-tpg3b.html
Я чегота не понял. Вы сейчас свою конкретную задачу решаете, или так... в общем... в двух словах?..
Вопщем, надоело мне Вас консультировать по слесарке.
Продолжайте сварных грузить. (нет у них других забот, кроме как чужие недодумки доделывать laugh.gif (руки у них золотые, ребята они безотказные (нет проблем)))
Варить правда теперь нельзя оцинковку. А политика на что ? cool.gif ?.. Вот тота...
Нервный какой - не ручной написано же - значит электро-
http://www.opttools.ru/catalog/product/20528/
Можно, если не состоять в определенном СРО.
ЁЖик
Спокойный какой. Грамотно "поплыл".
Там ещё разделы есть... но Вам оно не надо. Сварка прикроет все косяки. tongue.gif
_____________________________________________________________________
Я тоже не в СРО. И не в Нострое.
И даже не в DVGW huh.gif (это обламывает). И что дальше?..
Чито за разделы?
ЁЖик
Вам оно не надо.
Сварку ищите. Сварку. А больше ничего не ищите. Не надо.
Бойко
Интересно. Вроде как о знакомых вещах пишут второй день, но как бы из параллельной вселенной. mad.gif
Белке Спасибо! Цементированная сталь...
... под воздействием водных растворов солей превращается в камневидное покрытие...
День прожит не зря... Правда там, посмотрел, штук пять технологий "цементации"....
Skaramush
Извините, не цементированная. Покрытая цементом. Цементирование - другой процесс. Будем уважать терминологию.
Бойко
Точно?
Я только узнал про существование и просто погулил.. Вернее знал в других областях ... броня, клинки mad.gif .... шестеренки...
без претензий на истину:
Способы цементации:
в твёрдом карбюризаторе
в газовом карбюризаторе
в кипящем слое
в растворах электролитов
в пастах
Я так понял, что последний способ "в пастах" и выложен Вами в ролике...
Предположение... там все одно должно быть "сцепление" слоя с материалом трубы... А тут "поверхностное проростание"...
Прошу прощения за корявые термины... Пытаюсь понять.
Abil
Чего копаться-то? Позвоните в Представительство Виеги и спросите. Трубы покрывают цинком в ванне. Предварительно закрывают их пробками, чтобы цинк не попал внутрь.
Skaramush
Ув. Бойко.
Цементирование - это изменение свойств именно самой стали, насколько знаю. То есть обработка наружного слоя металла с изменением его свойств. Кстати. Вот
Тут в трубах покрытие стали специальным составом.
ЗЫ. Сцепление покрытия с материалом должно быть всегда, даже при простой окраске.
ЁЖик
Вопросик им отправил. Ещё вчера. В письменной форме. Привычка, знаете ли. Содержание вопроса огласить не могу. Тайна переписки там... и всё такое... конституционное вопщем... dry.gif
Даже не технология интересует, а чуть поточнее о назначении чтобы. Технологий море. Какое мне дело до их технологических вывихов?.. Назначение. Отопление, к примеру. Это интересует. Галочек в брошюре как-то недостаточно.
ЁЖик
Vano! Вы со своими белорусскими сварщиками не можете даже мысленно laugh.gif осилить даже дюймовый трубогиб. Какие лямы могут быть на хуторе? Вы о чём ваще? blink.gif
ЁЖик
Vano!
Это Вам! http://www.youtube.com/watch?v=IE6X1j2_a0E
От 1:20:00 ... повнимательней пожалуйста. А лучше от 1:19:10 rolleyes.gif
Дюймовый таки есть.
А мы с вами говорили за 3-х и 4-х дюймовый.
Согласитесь, 1 дюйм - это несколько меньше 2, 3 и 4 дюйма и в меняет отношение к изгибанию тр-дов.
andrey R
Чё то инжа не видно в теме... наверное у него уже нет сил это всё читать...
BROMBA
Нет, не так. Нет в металл-тритменте слова "цементирование", есть "цементация"; то есть, правильно, изменение сойств, но, не только за счет диффузионного насыщения поверхностных слоёв углеродом, но, самое главное, за счет перенасыщения в надкритическом интервале температур нестабильным аустенитом отжига, и последующим его распадом с выпадением цементита, сиречь карбида железа (Fe3C), который является местабильной фазой, но стабилен при низких температурах. Но, в сталях с содержанием углерода более 0,35% цементированню поверхность можно получить и простой закалкой, нагревом приповерхностного слоя в индукционной закалочной установке с быстрым охлаждением в воде, масле или СОЖ... Про всякие там перлиты-трооститы-бейниты-сорбиты в структуре цементированной стали рассюсюривать не будем, и так всё понятно...
Так шо "цементирование" и "цементация" - две большие разницы...
А есть еще "азотирование", "борирование", и прочие металловедческие вкусности...
ЁЖик
Цитата(Vano @ 12.2.2013, 20:10) *
Дюймовый таки есть.
Что, ляма нет?
Но в любом случае, пусть выбрасывают. эту гадость. И забудут о ней. Нужна только сварка и только сварщики.
Skaramush
Согласен. Но суть в том, что Cement mortar lined steel это сталь покрытая цементным раствором. И сталь цементированная это одно, а сталь покрытая совсем другое. В принципе другое.
Бойко
mad.gif Да.... BROMBA... пользуется тем, что модераторы уже спят...
Может ли уважаемый металлург на уровне чугуния объяснить...
В посте не менее уважаемой 'Strannaya Belka, что означает "cement lined steel"... Вот Skaramush я понял, а...
Уже не просто интересно... Спать не буду
Цитата(Strannaya Belka @ 11.2.2013, 17:15) *
Нету тут такого. Пока по трубам нашла только SAES-L-132 Material Selection for Piping Systems (Saudi Aramco) от 20.09.2010
Тут на питьевую воду требуют: 1. cement lined steel (0-120 град.C); 2. PVC (1-49 град.C); 3. CPVC (50-70 град. C); 4. RTRP (FRP/GRP) (1-80 град. C); 5. Copper (1-99 град. C)
Ща еще поищу.
Выделил Бойко
пс Нет, не спят rolleyes.gif пояснили....
Цитата(ЁЖик @ 12.2.2013, 21:21) *
Что, ляма нет?
Лям на эту гадость - вы видели таких строителей? лям тратят на кайен
а трубогиб - правильно за стоимость щеток кайена
andrey R
В России сие именуют аббревиатурой ЦПП
ТУ 1390-002-02066613-99 Трубы стальные с внутренним антикоррозионным цементно-песчаным покрытием диаметром от 108 до 2020 мм. Технические условия.
Бойко
Ну вот... Спасибо! Нет не дремлят модераторы. Модераторы на стреме rolleyes.gif
Skaramush
Хм...
Бойко
Цитата(Skaramush @ 12.2.2013, 20:59) *
Хм...
rolleyes.gif Даже на "концерте" успел побывать...
ЁЖик
Ну нет ляма и нет. Сказали бы прямо. Чего прибедняться то?..
Как тут в теме - я хоть сейчас могу купить лексус трубогиб на 4 дюйма, но он не нужен.
andrey R
лям тратят на кайен
За то ровесники и это их роднит.
Хотя не стоит предвосхищать, пока ровесники с УАЗом и стоят друг друга(правда только в цене остаточной, а не в качестве оценки проходимости).
УАЗы они по Красной площади проезжают, а японок то и близко не подпускают.
Так и вы тоже не допускаемы на трибуны на Красной площади, а мне довелось своих деток приводить и на елки в Георгиевский зал кремля и на трибуны Красной площади. А вам что хорошего, от того что не ваш авто по красной площади едет?Такой же,но не ваш и не вы, да и смотреть на это не вам.Ну если только по тВ с небольшой диагональю, то можно.
ДОУ
Kult_Ra
Цитата(Vano @ 12.2.2013, 23:15) *
"путать" - как бы выстаивать связи меж людьми, формируя свою реальность. Так? так, тактично-ритмично строя. Вот, к примеру, Вас, Vano, связываю мысленно со сталинистами - всё чем Вы недовольны в нашей стране, именно Сталин как раз и уничтожал.
sonsumerek
вот 100% где-то попадалось, что нельзя оцинковку,
но я теперь не уверена, что это было не требование заказчика...
посморите din 1988-2 (но он вроде у них тоже актуализируется),
Технические правила монтажа систем питьевого водоснабжения(TRWF),
Проектирование и выполнение; детали, аппараты ,материалы.
п. 3.1
там п.п.3.1.1 говорит о том, что можно оцинкованные горячим способом трубы стальные
но не понятно на каких соединениях...
есть еще:
twin Nr. 7 Материалы применяемые в системах питьевого водоснабжения.
и DIN2000 Централизованное питьевое водоснабжение.
Руководящие принципы для требований к питьевой воде.
Проектирование, установка, эксплуатация и техобслуживание систем водоснабжения
но у меня этих текстов я не нашла
Цитата(timmy @ 12.2.2013, 0:29) *
А есть еще похожие трубы, которые для питьевого водоснабжения применять низзя, потому что цинк с этих труб осыпается. Зато по цене дешевле. Вот эти трубы в начале двухтысячных применили при строительстве водопровода в Куркино. И почти сразу после заселения от местных пошли жалобы на низкое качество воды. Типа с песком и привкус какой-то металлический. А по анализу вышло, что не с песком нифига, а прям с тем самым цинком.
а смысл тогда в цинковании, если оно осыпается при контакте с водой?
нипанятна...
Цитата(Abil @ 12.2.2013, 10:23) *
Оцинковка внутри и снаружи - только для систем пожаротушения
вот, внутри и снаружи - ее почему нельзя на ХВП?
потому что оцинковка не горячим способом?
p.s. на отопление то можно, на пресс-фитингах...
есть с наружным цинкованием,
есть с покрытием из полипропилена, и есть с цинкованием внутри и снаружи
но нет для ХВП...
хотелось бы для себя закрыть этот вопрос,
прошу коллег помочь определиться )
Abil
но нет для ХВП...
Цинк снаружи - угл.сталь внутри - только технические цели, охлаждение или отопление
ПП снаружи - угл.сталь внутри - только технические цели, охлаждение или отопление
Цинк снаружи и внутри - только системы пожаротушения
Нерж. сталь 1.4401 - питьевое водоснабжение и технология
Нерж. сталь 1.4301 - технология (здесь есть расхождение с российскими нормами)
Нерж. сталь 1.4521 - питьевое водоснабжение
Причины - технология цинкования и тип системы (наличие постоянной подпитки). Для С.О. цинк внутри не используют, т.к. теплоноситель не содержит (в нормальных условиях и закрытых системах) кислород. И цинк внутри трубы может взаимодействовать с алюминиевыми радиаторами и арматурой.
Для пожаротушения - условия агрессии хуже, чем в С.О. Поэтому цинкование внутри и снаружи.
sonsumerek
Цитата(Abil @ 13.2.2013, 14:12) *
как сказать то...
это я все понимаю
вопрос вот в чем - почему трубы тонкостенные, под пресс-фитинги, оцинкованные внутри и снаружи, нельзя использовать на ХПВ?
ну, кроме "по рекомендациям производителя"
andrey R
Если производитель не рекомендует, он их и не подавал на сертификацию для возможности такого применения. Бамажки нет.
Почему не подавал - другой вопрос. Скорее всего есть причина и она чисто техническая
Strannaya Belka
DIN 1988-2 Почему-то только на немецком языке есть. Понятно, что Тринквотер - питьевая вода, а больше ничего не понятно))
Abil
как сказать то...
это я все понимаю
У меня такие объяснения: цинк не полезен для здоровья. Кроме того, есть продольный сварной шов (ширина 1 - 1,5 мм), который изнутри не покрыт цинком (цинкование выполняется до сварки трубы). У меня где-то есть фото такого шва. Нужно его выложить?
Снаружи цинковое покрытие дополнительно восстанавливают в зоне сварки. При использовании на ХВС эта зона быстро прокорродирует.
В системе пожаротушения протока воды нет и зона шва в стоящей воде защищается цинком из окружающей зоны.
Вот это фото шва - из Геберита.
Служил я как-то в энергетической компании-с, судари мои и сударыни. Так вот-с, попал как-то под перекладку участок трассы, покуда лежал он во сырой матери-земле уже тридцать лет и помнил генсеков. Ду 76, приехали, раскопали, оцинковка. Убрали труху изоляции - оцинковка как есть, вся, 200 метров, аки новьё, отпилили - так и есть, качество зашкаливает. Долго смотреть не стали, труба очень быстро самораспилилась, самопогрузилась и уехала на дачу к кому-то, выполнять роль столбиков. Лежать бы ей да лежать, ведь даже за всю историю ни единого повреждения не было на участке... Но сильней бумаги зверя нет, положили туда трёхмиллиметровое что-то, на что без слёз не глянешь... вот так оно бывает-с...
ЁЖик
И оно сразу сгнило (пардон за финиш истории)
Abil
Скорее всего и система была закрытая, и сталь была хорошая, т.к. Ду 76 собирали явно не на резьбе и внутри были зоны не закрытые цинком.
Не рекомендуют производители пресс-систем использовать трубы с цинком внутри для отопления и водоснабжения.
sonsumerek
ну так я и хочу ее узнать
интересно же ж
)), ну, уж какие есть )
Цитата(Abil @ 13.2.2013, 15:50) *
есть продольный сварной шов (ширина 1 - 1,5 мм), который изнутри не покрыт цинком (цинкование выполняется до сварки трубы)...Вот это фото шва - из Геберита.
пардон
я что-то запуталась
мы же говорим не о сварке оцинковки
а о оцинковке на пресс-фитингах
и у геберита как раз под пресс труба, оцинкованная вся со всех сторон, но не для питья... откуда там шов?
