Цитата(Сандугач @ 16.12.2012, 4:44)
Во внутрянку не всматривался. Не МОЁ это. Спасибо, что заострили внимание. Полотенчик то такой, прямо скажем, не редкость, но, думаю через него только машинка подключена, типа к ГВС... чтоб меньше на подогрев воды тратиться... А кронштейны.... при подобном размещении машинки я бы пару уголков от боковой стенки до стенки пустил, колёики смашинки снял и к уголкам на болты.. В сливе же, не читая инструкции по подключению "криминала" не вижу...
Разболтает она любое подобное крепление, под машинку только полку монолитную залить если, с поперечинами и продолинами из рельсов, и концы забить и залить в конструкции стен - с панелями вместе тогда вывалится)))
Шланг сливной сзади петлёй вешается, чтоб в машинке уровень только стоял, там на задних стенках еще клипса бывает специальная для него. После этого - хоть в форточку.
Скворечник порадовал))) Птенцов потом в бронетанковое можно зачислять сразу)
