sneider
21.12.2017, 15:18
Цитата(sergei0022 @ 21.12.2017, 14:59)
Вот так) или на "пробел" жми)
черт. не видел такого раньше. спасибо!
Шпилька
21.12.2017, 15:22
Там еще две синие стрелочки. Тоже полезные...))))))))))
sneider
21.12.2017, 16:21
может кто еще семейство usv-i подкинет ?) для 16-го ревита
QUOTE (sneider @ 21.12.2017, 16:21)
https://www.magicloud.com/products/#/produc...df-5ca4f8bce1bb
sneider
21.12.2017, 17:09
Цитата(MC2007 @ 21.12.2017, 16:50)
у меня этот семейство криво встает. вместо клапана кусок трубы ду50. у Вас нормально?
QUOTE (sneider @ 21.12.2017, 17:09)
Точно... Косяк в web-конвертере, при загрузке через MagiCAD такого нет...
Попрошу разработчиков поправить. У меня, после загрузки, семейство в 2018 Ревите, более старого нет...
P.S. Написал, надеюсь, что поправят в ближайшее время
в 16-м он какой-то не такой)
QUOTE (Буля @ 22.12.2017, 12:41)
В 16 Ревите? А откуда загружен? Если в MagiCAD, то какая версия?
sneider
22.12.2017, 22:39
Спасибо, что проверили. А я уж думал,что у меня только такая проблема, раз до сих пор она не решена.
ps. только врубаюсь в ревит. знатоки, аэродинамическим расчётам ревита доверять можно? балансировку он делает?
Шпилька
26.12.2017, 22:45
А кто-нибудь использует параметр для отчета при создании семейств? Постоянно спотыкаюсь об нее... Никак не могу понять, в чем прикол... Пишут, типа можно то, то... По-моему все можно создать и без нее...
77sergey
27.12.2017, 1:28
после 7-ми летнего перерыва снова решил возвратиться в ревит мер. В двух словах- интересует совместимость версий от 2010 до 2018, что чем можно открыть?
обязательно ли последнюю версию ревита ставить (компьютер слабоват) или можно например 2015 поставить, что теряю?
Новые версии открывают старые версии, но не наоборот.
Ставить версию меньше 17 смысла нет в ней слишком много полезного добавили, 18 не имеет кардинальных улучшений, но полезные функции там добавляли. Требования к компьютеру от версии не зависят особо, всё зависит от размера модели и накрученности семейств.
Шпилька
27.12.2017, 11:37
Гм... Есть непроверенная версия, что там все разлетится... Слишком большой перерыв...
77sergey
27.12.2017, 13:44
Пробовал открывать файл версии 2010 в МЕР 2011 открылся с ошибками, а версия 2013 вообще отказалась открывать этот файлик
cpt - Спасибо!
http://bimacad.pro/catalog/1192/2355/После регистрации 5 семейств в сутки можно скачивать бесплатно
denver 22
28.12.2017, 12:21
Вижу 2 способа применения:
- возможность показывать значение параметра в свойствах элемента, не тыкая кнопку "Изменить тип". НО! В этом случае в типоразмере параметр не отображается, а при редактировании семейства нельзя изменить значение.
- возможность в Dynamo применить к этому параметру нод Element.GetParameterValueByName (для параметров типоразмеров этот нод изначально не применим).
Интересно, что мои эксперименты показали: "Для отчета" нельзя применить к Общим параметрам.
С учетом недостатков и ограничений для меня эта функция остается невостребованной.
Шпилька
28.12.2017, 12:38
Вот и я о том же...
InterceptorIV
28.12.2017, 15:55
Всех с наступающим!
Помогите, пожалуйста с отображением врезки, установленной на низ воздуховода.
Слева как это выглядит, а справа как хотелось бы (на фото при наведении курсором).
Пробовал менять и в видимости, и в системах воздуховодов и в параметрах трассировки - размер воздуховодов - скрытая линия.
Безуспешно.
Шпилька
28.12.2017, 19:26
Дык шож мы сделаем, ежели самого файла нет?))))
InterceptorIV
29.12.2017, 9:47
Шпилька, прилагаю ссылки на яндекс диск. Файлы на 60 и 10 мб, сюда даже не пытался загрузить.
https://yadi.sk/d/7c94Y7ki3R5RVJ - пример с неправильной врезкой, это проект на основе ADSK шаблона по ОВ.
https://yadi.sk/d/gXsMlHw-3R5RVW - шаблон ADSK.
Вообщем, в самом шаблоне отображение верное. При этом в проекте - нет. Работал некоторое время по шаблону, соответственно мог что-то поменять, удалить. Пробовал загрузить родную врезку с шаблона - не помогло.
В примере с "нормальной" врезкой тот же самый глюк. По мне так эта врезка вообще не должна быть видна при режиме отображения "Скрытые линии" при взгляде со стороны воздуховода противоположной врезке, так что глюк не в том что не виден контур границы врезки, а в том что виден уголок, который на самом деле должен быть скрыт.
sneider
29.12.2017, 10:21
спасибо!
InterceptorIV
29.12.2017, 10:58
glam, спасибо, что посмотрели. Убрать уголок получается в семействе воздуховодов, пункте - подъём/опуск. Из минусов, это применяется для всех типов воздуховодов. Изображение подъёма/опуска в большинстве случаев необходимо.
denisserg84
29.12.2017, 14:48
Цитата(Ewgen @ 20.12.2017, 13:06)
Есть желание но нет возможности. Кто нибудь может помочь и скинуть готовы проект по ВК (оформленый и готовый к распечатке)?
P/S у меня пока дальше переброски в автокад для последующего допиливания дело не продвинулоь
Оформленный лист с системами канализации в Revit примерно выглядит так:
Byzantian
29.12.2017, 18:46
Хорошо получается! Можно ли взглянуть на фрагмент плана, для полноты картины?
sergei0022
5.1.2018, 11:20
Всем привет! Как добавить стрелку направления воздуха на решётке не редактируя семейство (если это возможно при помощи магикада)? Есть ли такая функция у ревита?
Composter
5.1.2018, 23:26
только если замените семейством с уже готовыми стрелочками
Composter
18.1.2018, 15:27
не могу понять. есть 2 решетки сделаны вроде одинаковы . но вот когда задаешь смещение , у левой решетки это отметка низа у правой это отметка верха. где в настройках это можно менять?
InterceptorIV
19.1.2018, 10:23
Composter, странно, у меня в проекте нормально смещается или я что-то неправильно воспроизвел? Смещение в проекте происходит от опорного уровня в семействе, если внутри семейства поменять на какое-либо число, в проекте будет смещаться на эту величину.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Меня сегодня наш стажер слегка затроллил. Он запихнул название семейства прямо в семейство, но при изменении масштаба название разлетается и разростается. Я почитала справку Аутодеска вот тут:
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/r...BF8DC4-htm.htmlно пункт № 10 не догнала...
Ну да пусть с этой справкой.
Можно вставить в семейство текст, чтобы он вел себя прилично, особенно, учитывая, что он двух этажный? Или это априори невозможно? Если одна строчка по центру, то она разлететься не может. Но вот вырасти - да...
Прикладываю пример, правда только с одной строчкой...
Если речь идет об обобщенной модели, то можно использовать "Текст модели" на панели создание. Задать ему глубину 2 или 3. Ну вроде масштаб не меняется в зависимости от масштаба вида. Наверное и в другие можно я не пробовал.
Дэник, спасибо! Ты всегда приходишь на помощь!!! Прямо таки бимбэтмен!!!
ofsavier
25.1.2018, 17:24
Подскажите, возможно ли провести гидравлической системы отопления маджиком для ревита, чертя трубопроводы именно ревитом, а не плагином мэджика?
QUOTE (ofsavier @ 25.1.2018, 17:24)
Возожно. MagiCAD не меняет что-то внутри системного семейства трубопровода в Revit. Он именно повышает удобство черчения штатным системным семейством.
ofsavier
25.1.2018, 20:07
гидравлический расчёт*
А смысл? Меджик балансирует, а Ревит - нет. Ну это что-то типа, можно ли покупать на рынке молоко, если есть корова?
Youngman
25.1.2018, 20:49
Добрый день!
Коллеги, подскажите пожалуйста, как можно настроить такой тип марки противопожарного клапана, например КПУ-1Н-О-Н-250, как на данном видео:
http://3d.veza.ru/video-kak-razmestit-kpu-v-proekte/Какие-то махинации с таблицами поиска? Проблема в том, что в семействе марки нельзя добавить такие параметры как исполнение, назначение и тп, которые с префиксом ВЕЗА. Соответственно их значения видны только в свойствах типоразмера, а в выноску и спецификацию не попадают.
Цитата(Youngman @ 25.1.2018, 20:49)
Добрый день!
То есть эти данные добавлены через файл общих параметров и в марку не попадают? Или я чего-то не догнала?
Composter
25.1.2018, 23:31
да вроде все нормально работает. семейство вносит все параметры. есть параметр и ВЕЗА_исполнение и ВЕЗА_назначение. эти все параметры прописываются в параметр стандартный парметр revit "Тип", который успешно отображается в спецификации. что у вас не так?
Меня убил сам принцип сайта, чтобы посмотреть видео надо обязательно видео скачать, и скачаивается оно почему то в zip - архиве. Человек в видео почему то начинает работать с моделью через лист. При скачивание семейства отображается что файл в sat формате, а не rfa. В общем все через одно место.
InterceptorIV
26.1.2018, 9:29
Youngman, решил такую проблему при помощи таблиц поиска. Занёс туда параметры, которые изменяются. Конкретно в моем случае получается 6 параметров для одного типоразмера (12, если используется КПУ-1Н или КПУ-2Н).
Раньше не знал, что таблицы поиска не понимают тип параметра - да/нет. Удобнее пользоваться все-таки через него, чтобы вносить изменение в код изделия при помощи галочек, а не вводом 1/0. Приложу картинку, чтобы было понятней, что нужно сделать. Картинка относится к радиатору, а не к КПУ, но принцип тот же)
Соответственно, таблица будет ссылаться на 1/0, а внутри семейства эти 1/0 будут включаться при помощи if.
Youngman
26.1.2018, 11:32
Нет, этих параметров в файле общих параметров как раз нет. Поэтому в марку их не добавить. А вот в спецификации все доступно, плюс можно объединять параметры между собой и таким образом заполнять графы "Наименование" и "Обозначение"
Composter
26.1.2018, 12:17
чтобы параметры семейства появились в файле общих данных - нужно их туда добавить, сами они не запрыгнут.
открываете семейство и экспортируйте нужные параметры. у вас появится новая группа общих параметров "экпортированные параметры" там и будут везовские параметры.
Youngman
26.1.2018, 13:43
ОК, спасибо!
ofsavier
28.1.2018, 16:39
Просто как по мне средство черчения трубопроводов/воздуховодов ревитом гораздо удобнее, чем плагином маджика, потому от маджика мне и нужна только балансировка+расчёт+оборудование.
Composter
28.1.2018, 23:54
пытаюсь сделать торцевой ограничитель (это что то вроде виртуальной решетки при проектрования shell & core)
если это сделать из семейства заглушки то оно не передает расход. при перенесении семейства из соединительных деталей в решетки , горизонтальная решетка норм, а вот вертикальный вариант почему то выглядит в виде линии(а горизонтальный так же), и чтобы присоединить к воздуховоду нужно раз 10 тыкнуть, иначе просто ставится без присоединения к воздуховоду.
причем с прямоугольным вариантом нет проблем ,а с круглым какой то затык . подскажите как правильно сделать или поделитесь кто нибудь семейством ?
Лови
P.S. Семейства тоже иногда капризно цепляются на конец вертикальных воздуховодов, но если приноровиться, то можно научиться это делать достаточно уверенно и без промахов. Основная хитрость когда цепляешься за конец вертикального воздуховода - это табом поймать осевую линию, тогда семейство точно встанет в нужное место. У меня этот навык где-то на уровне интуиции вырабатывался. Если был перерыв, то повторно бывает не сразу удаётся повесить "флоунод", но если уже N-ное количество их разместил, то дальше процесс гладко идёт.
Composter
29.1.2018, 13:47
я бы сказал очень капризно,минут 20 пытался, и на всех уровнях детализации и с различным вариантов табов, все никак.и главное не получается ее поставить горизонтально а потом развернуть вертикально в отличие от других решеток.
Composter
29.1.2018, 14:09
я понял, проще сделать отдельный вариант для вертикальной части, вроде такого, чем мучаться присоединять
Я ж говорю что там сноровка нужна. Важно поближе зумом приблизить воздуховод и поймать синий кружочек когда водишь семейством у конца оси воздуховода, тогда оно всегда гарантированно цепляется за конец и встаёт ровнёхонько как надо вертикально вверх или вертикально вниз. Если же надо разместить точку нагрузки в пространстве без привязки к воздуховоду, то у меня специально сделан вспомогательный параметр в виде выпадающего списка (на 3 скриншоте), с помощью которого можно сразу ориентировать точку нагрузки вертикально вверх или вертикально вниз. Но важно помнить 1 момент: при попытке автоматической ориентации семейства по концу воздуховода этот вспомогательный параметр должен быть выставлен в значение "горизонтально" даже если решетка будет размещаться вертикально.
При параметризации прямоугольного массива (типа настенная решетка с жалюзи) у меня массив разлетается по горизонтали в параллелограмм. Насколько я понимаю, сей трабл не у меня одной...Если долго его тыкать, то можно дотыкать до нормального состояния... Но...Блин, есть ли алгоритм загонения параллелограмма в прямоугольник при использовании прямоугольного массива солидов? Не уверена, что написала понятно, поэтому прикладываю файл с прямоугольным массивом, который спокойно параметрируется по вертикали, а вот по горизонтали... вылетает в параллелограмм...
пройдите по ссылке.
