Airborne
25.6.2014, 13:25
Как значение длины в спецификации округлить до большего?
В спецификации заходите на вкладку "Форматирование" -> "Формат поля" -> Графа "Округление".
Airborne
25.6.2014, 16:51
Murman, так округляет до ближайшего.
У нас в организации собираются внедрить Revit. Подскажите долго обучаться для работы в нем?
понять основные моменты и приёмы при наличии желания и литературы - буквально месяц.
нуачиться совместно всеми отделами делать пректы, нарастить свою библиотеку, настроить приятную работу - этот процес по моему бесконечный ))
В спецификации учитывается (как правило) длина с запасом, соответственно вам необходимо создать расчетный параметр, в котором вы фактическую длину умножите на коэффициент запаса, и вот это значение уже округлите по формуле
до большего, воспользовавшись командой
ROUNDUPдо меньшего (если хотите), воспользовавшись командой
ROUNDDOWN
Airborne
26.6.2014, 15:10
tbeh, спасибо, но так округляются значения по каждому экземпляру, а мне нужно по вычисленному итогу.
Может быть так подойдет
http://youtu.be/u-1-_-fMPM0
Airborne
27.6.2014, 17:12
tbeh, нет. Если отрезков одного размера много, а других мало то и коэффициенты должны быть разные.
Вот если бы можно было к итогу применить формулу или была опция округлить до большего...
Можно как-нибудь получить текстовое значение из lookup table?
Плиз, скинте пожалуйста пример проекта. Очень хочется посмотреть. Можно в личку.
alexius_sev
29.6.2014, 2:26
Проект чего? кж ов вк ар
alexius_sev
29.6.2014, 10:43
Цитата(yegres @ 29.6.2014, 11:36)
Таки ОВиК
оправил в ЛС
И мне тоже можно в личку отправить?
Можно ли в одном файле выполнить проекты ОВ, ВК?
alexius_sev
4.7.2014, 18:40
Можно
Цитата(alexius_sev @ 4.7.2014, 21:40)
Можно
А можно посмотреть?
Как отменить совместную работу?
MaryaIvanova
21.7.2014, 14:36
Цитата(alexius_sev @ 29.6.2014, 11:43)
оправил в ЛС
Добрый день!
Скиньте, пожалуйста, тоже проектик посмотреть ОВ!
Поучиться.
Спасибо.
Всем доброго времени суток!!!
Как трусливый перебежчик перебегаю отсюда в Мэджик для Ревита и не знаю, где кости свои бренные бросить... Но как-то тянет туда... Хотя на работе маячит Ревит МЕР. То есть на работе всех тянет сюда, а меня туда...
Внимание, вопрос...
1. Может ли Ревит МЕР балансировать воздуховоды и трубопроводы на уровне классического Меджика?
2. А Меджик под Ревит может?
Уж как меня осчастливил своей балансировкой Меджик... хоть и темы была больно спорная... прямо-таки не знаю, если меня за шиворот перетащат в Ревит МЕП, как я без балансировки жить то буду...
Ну а если Меджик под Ревит балансировать может, тады я точно зубами и когтями буду пробиваться туда!
Всем меня посочувствовавшим
Внимание, вопрос...
чистый revit mep не балансирует, а вот уже магикад под revit это делает с удовольствием!
Хитинг, спасибо! Ну и обещанные
Осмелюсь еще спросить. А Меджик для Ревита нужно натягивать на Ревит МЕР али еще на какой Ревит? Мне пятнадцатый Ревит уже поставили... точнее я сама его себе спровоцировала... мне куда теперь скандалить? Этот выкидывать, или на него Меджик натягивать? То, что Меджик для Ревита кардинально отличается от классического Ревита я знаю... (печально)
alexius_sev
29.7.2014, 22:24
Автоматом не балансирует, а вот в ручную может
дело в том, что магик под ревит своми объектами ничего не чертит как в акаде. все компоненты создаются средствами ревита. так что на голом архитектурном или контрукторском ревите магик работать не будет. как минимум revit mep либо revit 3 в 1 со всеми разделами. Магик добавляет только базы, которые также экспортируются в модели ревит, добавляет необходимые для расчетов параметры ну и полностью расчетные функции как в акаде.
Алексис, а можно поточнее? Как это вручную? Если у меня несколько десятков колец трубопроводов/ веток воздуховодов мне их вручную нужно облазить?
То есть это некое расчетное семейство... Куда скандалить ясно!!! То есть не зря я его к себе комп приволокла!
Chupryna
31.7.2014, 16:51
Прошу опытных ревитчиков подсказать, можно ли применить дрогой шаблон к уже готовому проекту? Как это сделать?
есть такая кнопочка на вкладке управление "Копировать стандарты проекта"
alexius_sev
1.8.2014, 13:00
Да облазить надо каждое концевое соединение системы
Blednolizij
18.8.2014, 12:23
Как я понял смещение прямоугольного воздуховода в Ревите берётся по его оси?? Подскажите, можно ли сделать (и как) так, чтобы оно задавалось по нижней кромке воздуховода?
Chupryna
26.8.2014, 17:55
Я делал выравнивание по верхней линии воздуховодов при помощи настройки смещения переходников. Автоматом, я думаю, можно сделать, но нужно создавать новое семейство переходника и задавать его в насторйках трассировки.
Хоттабыч
26.8.2014, 19:09
Для себя определился, что Ревит классная рисовалка с возможностью подсчета спец-й любых. Этим и пользуюсь. Даже системное симейство трубы послал на юх. Только типовой модельб всё в т.ч. и трубу родимую. Длина - свойство экземпляра, а не типа. И сразу легче стало.
А все расчеты в ЭксЭль, по СНиПам. А не в проге непонятно какой и непонятно по каким формулам. В законе четко сказано, что расчеты в таблицах не входят в состав проекта и не передаются заказчику, а подшиваются и хранятся в проектной организации. В сейфе.
А когда считает не пойми какая прога, то где таблицы и формулы Зин? Так ведь прокурор спросит если что.
alexius_sev
26.8.2014, 19:11
Можете поделиться трубой? хочется посмотреть)))
Хоттабыч
26.8.2014, 23:42
А что ей делиться
обычный цилиндр с двумя параметрами - диаметр и длина. Диаметр - тип. Длина - экземпляр.
Вот нарисовал за пять минут дабы не грузить своим штатным семейством где параметры завязаны на файл общих параметров.
Ну я отправилась в ревитовое плавание. Видео посмотрела (правда не все, но...), вроде бы версия развития событий была, но... НЕ МОГУ НАЙТИ РАДИАТОРЫ!!! То есть в загруженных семействах их есть, причем даже штуки 3-4, в незагруженных семействах тоже есть, а вот кнопки... причем даже спринклер есть, а радиатора нетути... Где кнопка с радиаторами?
Кнопки радиатор отдельной нет.Радиатор в Ревит является оборудованием также как например бойлер или приточная установка.Так что надо нажать Оборудование и в списке оборудования проекта найти ваш загруженный ранее радиатор и разместить его в проекте)на нужной отметке и в нужном месте)
Всем привет! подскажите, как при создании семейства арматуры воздуховода сделать так чтобы арматура приняла размер воздуховода при вставке в проект?Спасибо!
Когда вы задали соединители воздуховода у арматуры в их свойствах параметры ширина и высота(или диаметр если круглый) воздуховода должны быть равны соотвественно ширине арматуры и высоте(или диаметру) арматуры.тогда в какой размер воздуховода вы вставляете таким и будет размер арматуры.
SNIPERS24, все равно не получается. соединители у меня присоединяются к воздуховоду ,но сам клапан не меняется в размерах. посмотрите плиз ,что не так
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
А вы не забыли диаметр выдавливания параметризовать?
не то что бы забыл ,даже не знаю как это сделать, где изменить
Необходимо параметризовать диаметр выдавливания через радиус.
ТыцТыц2
ТыцТыц2Спасибо, помогло!
Доброго времени суток коллеги! Работает кто нибудь с пространствами? Как разделить пространства я понял а вот как объединить или отменить разъединение не пойму...
Blednolizij
15.9.2014, 14:31
Спасибо, за ответы. У меня проблема несколько в другом: размер клапана меняется, но не меняется сам клапан. То есть: я вставил клапан диаметром 100 (ДК-100), в воздуховод 100, затем изменил диаметри воздуховода на 160, клапан изменился в размерах, но называется он по-прежнему ДК-100, а я бы хотел чтобы он поменялся на ДК 160 для спецификации.
alexius_sev
15.9.2014, 14:41
прописывайте название через if(D=100, "клапан100",if(D=160, "клапан160","произвести переподбор"))
Разобрался, перешел на 3Д вид и удалил линию разделения.
Blednolizij
15.9.2014, 14:54
Попробовал, теперь он называется "if(D=100, "клапан100",if(D=160, "клапан160","произвести переподбор"))"
alexius_sev
15.9.2014, 14:55
равно перед if напишите
D - ваша переменная диаметра соединения
пройдите по ссылке.
