Полная версия этой страницы: Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53
Composter
Цитата(Львиное сердце @ 26.9.2019, 15:56) *
Вы мне это отвечали?)
ага
Львиное сердце
Цитата(Composter @ 26.9.2019, 16:02) *
ага
Извините, тогда я не понял, причем тут видимость внешних ссылок если я поднял всё вверх на 1000 и всё совпало...
Ewgen
Всем здрасте, подскажите плз. Как передать значение родительского семейства - вложенным? Классификация системы, короткое наименование системы-сокращение системы. и не работает копирование в общие параметры (из шаблона ADSK2019)
InterceptorIV
Ewgen, для общего семейства, например ADSK_Группирование, всегда передаю значение родительского семейства вложенному, путем создания во вложенном этого параметра и приравнивания его в родительском. Но это не работает на параметрах по умолчанию, таких как число.
Ewgen
Это да, потом можно перенос параметров в АДСК группирование сделать. Есть еще макрос для спецификации а шаблоне 2019. Но он чето не работает sad.gif
keaton
По поводу вложенных семейств обсуждали прямо в этой теме:
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1404189
Макросы работают как заявлено, читайте инструкцию к ним.
Вот результат отработки макроса CreatePipeSystemViews:
А макрос CopyParameters не работает с семействами арматуры.
Для подсчёта количество нужно, чтобы было так:
Ewgen
да, с подсчетом количества арматуры разобрался. А как вы передали имя системы вложенным семействам?
Ewgen
как прицепить сложное семейство соединительная деталь с вложенным арматуры к нодам извлечения компонентов?
CoPY параметр работает тоьлко с трубами и изоляцией?
keaton
Макрос CreatePipeSystemViews так отработал. Только это не системный параметр "Имя системы", а другой, вспомогательный.
Трубы, воздуховоды, изоляция, соединительные детали воздуховодов
Ewgen
А у меня что то не срабатывает. Виды создает. и фильтры. Может быть проблема в имени системы?
Ewgen
Уважаемые, может кто то пожертвовать 10 рублей , крестовину двухплоскостную (чтоб название через лукапы появлялось)?
Зольников Михаил
Вопрос пока теоретический.
1. Можно ли в Revit задать параметры (плотность, температуру) дыма для систем дымоудаления - аналогично как это реализовано в Revit с разными жидкостями?
2. Если осуществить пункт 1, можно ли рассчитать систему дымоудаления в Magicad для Revit?
InterceptorIV
А собственно говоря, зачем? При температуре удаляемых продуктов горения, скажем 150-200 градусов, плотность воздуха ниже (как и линейные потери, динамическое давление), чем при нормальных условиях и вентилятор, который испытывают в нормальных условиях, не выдаст рабочую точку.
Зольников Михаил
Ситуация:
Есть чертеж dwg. Делаю его подложкой в Revit.
В чертеже dwg используется шрифт CS_Gost2304.shx, а Revit принимает только шрифты с расширением ttf.
Проблема:
Чертежи должны быть оформлены именно шрифтом CS_Gost2304 или очень похожим на него шрифтом.
Шрифта CS_Gost2304.ttf я в Интернете не нашел. Конвертировать попавшимися под руку конвертерами из shx в ttf тоже не удалось.
Что предпринимал:
А также не очень могу понять, как менять стиль шрифта в Revit (предполагаю, что "Аннотации" - "Текст" - "Свойства типа" - "Шрифт текста". Но не пойму, какой стиль текста используется в подгруженной обложке? Ведь в Автокаде он отображается правильно. Пробовал перевести и в dxf, и в pdf.
Мне приходит в голову:
1. Или найти реально работающий конвертер из shx в ttf, что маловероятно;
2. Найти похожий на CS_Gost2304 шрифт и оформить им;
3. Конвертировать в icf и подгрузить. Но бычный Autocad не конвертирует в icf.
Какой добрый человек может подать идею, что можно сделать?
Зольников Михаил
К предыдущему посту: попробовал еще через аннотационные семейства, не получилось.
Поскольку заказчику надо выдать чертежи в dwg, пошел от противного: перед тем, как начать работу, экспортировал чертежи из Revit в dwg. Они перевелись блоком. Взорвал блок, применил в Автокаде к стилям текста нужный текст, и все стало отображаться как мне надо.
Тем не менее, вопросы из предыдущего сообщения остаются открытыми.
Composter
а если название шрифта GOST2.304typeA уже не подойдет???
прикрепил несоклько гостовских ттф
CS это приставка от фирмы СПДС GraphiCS ,они не изобретают шрифты. можете сачать модуль спдс модуль там будет этот шрифт.
Зольников Михаил
Спасибо, Composter!
Я вчера эти шрифты установил. У заказчика просто свои требования к оформлению smile.gif
sergei0022
Здравствуйте! Как определить в ревите границу вновь созданного листа? В автокаде белый лист и остальное серое. Есть ли в ревите диспетчер листов?
Composter
всмылсе границу? в милиметрах хотите или как? зачем это нужно то?
дисптечера нет , но есть спцификация листов/видов
sergei0022
Вот хочу сократить названия листов Альбомных и Портретных
Composter
А причем тут граница листа и имя формата печати принтера?
sergei0022
Бесит список А4К, А4А,... Хочу упразднить до А4, а далее поворачивать на А и К.
Composter
вы очень тяжело объясняете что нужно.
ну так сделайте нормальную рамку,не создавайте много типов листов , а вбейте параметры внутри семейства
1 картинка это свойства листа
2 картинка это свойства семейтсва
sergei0022
Спасибо!
Ещё один вопрос: как выполнить диспетчер проекта подобной диспетчеру подшивки в автокаде? Организационная структура.
Composter
вам бы посмотреть обучающие видосы.
sergei0022
Ссылку скиньте пожалуйста.
Composter
уже раз 5 наверное выкладываю в этой теме
https://rutracker.net/forum/viewforum.php?f=1626
https://rutracker.net/forum/viewtopic.php?t=3980635
sergei0022
Кто знает можно ли изменить список масштабов?
Jon
кажется нельзя. можно только свой выбрать пользовательский но один
sergei0022
Настраиваю себе шаблон. Чем глубже копаешь, тем больше в ревите разочаровываешься(((
L.o.c.k.e.
первая строчка (польз..) ни на что не намекает вам?
и какого из стандартных масштабов ГОСТ 21.602-2016 вам не хватает?
sergei0022
ГОСТ 2.302-68 ещё почитай.
Господа. Можете поделиться информацией какая структура проекта в ревите у вас в организации принята?
Дисциплины в марки комплектов переделать можно?
Как настроить диспетчер проекта без дополнительных параметров?
Composter
ну вначале по параметру делить на печать/рабочее, потом family and type
sergei0022
А можете показать как выглядит диспетчер проекта в вашей организации (настройки)?
Composter
в нашей организации нет требований , поэтому каждый делает как ему удобно.
keaton
Почему "без дополнительных параметров"? Если лень создавать, так возьмите готовый шаблон ADSK. Зачем самому мучиться?
sergei0022
Просто хочу сделать что-нибудь нормальное (как в автокаде сделал), но функционал программы не позволяет(
InterceptorIV
Цитата(sergei0022 @ 15.11.2019, 2:05) *
Спасибо!
Для организации структуры как в автокаде вполне хватит стандартного шаблона автодеск. Лично я не пользуюсь параметром ADSK_Штамп Раздел проекта по назначению, но и его достаточно чтобы выполнить искомую вами структуру. При необходимости можно поменять наименование текущих параметров и добавить новых.
sergei0022
Вот хочу сделать такое же дерево, даже вводя параметр "марка" дерево получается, но 1 план размножить на все комплекты не получается (при копировании нужно новое название "план на отм. 0,000"), чтобы название вида занести в основную надпись листа (автоматически). Пока с реализацией идеи у меня плохо, поэтому обращаюсь к знатокам (может помогут).
Цитата(sergei0022 @ 15.11.2019, 9:05) *
Спасибо!
keaton
Ещё раз, самому с первого раза с нуля сделать будет сложно. Возьмите готовый шаблон, хотя бы посмотрите, как сделано в нём.
https://knowledge.autodesk.com/ru/search-re...-B5-D0-B9-.html
Сколько у вас комплектов в одном файле? И зачем в разных комплектах нужны одинаковые виды (планы)? Всё равно не сможете один и тот же вид плана посадить на разные листы, независимо от настройки диспетчера проекта. Нужно или копировать вид или создавать зависимый вид.
sergei0022
АР (План на отм. 0,000), КР (План на отм. 0,000), ВК (План на отм. 0,000), ОВ (План на отм. 0,000), ЭМ (План на отм. 0,000)… Из-за малого количества систем допускается совмещать планы отопления вентиляции, но совмещать не позволяет программа. Поэтому наверно придётся писать "Система отопления. План на отм. 0,000", "Система вентиляции. План на отм. 0,000"
6.1.2 Планы систем отопления (теплоснабжения установок) допускается совмещать с планами систем вентиляции и кондиционирования...
Composter
так вы если хотите как в автокаде, то делайте сортирвку по разделу , потом сортировку по номеру. только это касается не видов а листов.
Только зачем разные разделы вам в 1 файле? нормальная работа это когда каждый раздел в отдельном файле.
sergei0022
На маленьком объекте в одном файле будем совместную работу проводить (эксперимент).
Composter
нормальный заказчик погонит в лес с таким проектом.
keaton
Надеюсь, вы понимаете, что это всё разные виды в списке видов. И на листы они вытаскиваются по отдельности, каждый вид на свой лист.
Почему это не позволяет? Позволяет.
sergei0022
Не позволяет, программа требует назвать по-другому, так как уже такое название есть(
scout_chuv
При переименовании вставьте любой управляющий символ Юникода перед основным текстом.
sergei0022
А покажите как (не понимаю)?
scout_chuv
InterceptorIV
Держите пустой символ в кавычках "⠀", теперь можете называть "План на отм. 0.000" и "⠀План на отм. 0.000⠀" и получите то, что хотите.
Но это путь в никуда и вы скорее запутаетесь с кучей разделов с одинаковым наименованием вида в одном файле, чем это действительно вам поможет.
