Цитата(Татьяна Удальцова @ 18.6.2014, 11:29)
А все "инновационные технологии" в сжигании топлива - это для рекламы. Любой деревенский мужик знает, что печь надо правильно топить. Результаты в одной и той же печи будут разные. Наилучший - когда всё сгорает, но обычно при этом человек "угорает вусмерть" - самой разок довелось. А хорошая печь это предотвращает.
Дожиг важен, архиважен. Вот у меня печка стоит на даче в подсобке, из трубы-шеститостки вроде. Пока горит - тепло, чтобы гореть - надо чтобы там гора топлива лежала, перестала гореть - моментально холодно. Регулировать горение никак, как горит - так и горит.
А вот мы Лёве сделали печку - вроде не хрен и мастера, та же буржуйка, но подкинули туда пластину дожига и это, казалось бы, нехитрое приспособление, даёт такой эффект, что всякий раз смотреть приятно. Два полешка закинул - тепло. И горит дольше, а если туда прикрутить устройство чтобы регулировать коэффициент избытка воздуха - ещё круче будет финт. А там ребята занимаются этим десятки лет, всякий раз борясь за каждый процент КПД, доводя геометрию. Так что, не стоит недооценивать.
