Полная версия этой страницы: В остальном полагаю ...
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Мусорка
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197
ЁЖик
Память - дело наживное. Там всё просто. Там чем дальше, тем больше... и тем легче... Это пройдёт. Всё нормально. mellow.gif
__________________________________________
И да! Чуть не забыл. Белорусскую картошку я теперь тоже решил не покупать(наверное). Вот так вот, Саня. Вот так вот.
Цитата(HeatServ @ 25.8.2014, 12:21) *
Из уголков я сделаю что-нибудь жизнеутверждающее и новаторское.
Вчера у Лёвы прицеп изъял, опилка привезти. И сегодня из уголков я воспел оду Жадности.
ЁЖик
Шерман!
ЁЖик
В смысле - шарман!
Вчера царь посетил стройку какого-то космодрома.
Узнав, что средняя зарплата там 32т.р. заметил, что деньги здесь не главное. Кстати правильно заметил.
Также, на встрече с строительной младежью, было сказано, что эта стройка запомнится им на всю жизнь...
Потому как она эпохальная
Выводы: скоро зима и конкуренты на пятки наступают. Надоть поднажать dry.gif
С надеждой на теор.подмогу, ЁЖ!
Отлично, отлично возьму на заметку.
Так и буду говорить подрядчикам - деньги не главное, так сказал Царь.
ЁЖик
Важно чтоп дело было эпохальным.
Как говорица, "дайте мне дело, а.." впрочем дальше итак все знают что дальше mellow.gif
Других не держим.
Политрук разъяснит, что каждое дело эпохальное.
Вано помоги цифрой пожалуйста.
Скажем 5 000 кубов 30% нагрею электрогрелкой с -20 до 20 и увлажню) до 65%. Какая будет температура воздуха?
Мог бы проще спросить, ну как получилось)
Вероятно спрашиваете об увлажнении адиабатическом - водой (паром принимаем в расчетах, что температура не изменится)
тогда для такой задачи 8,7 град.
Другое дело при -20 на улице до 90% относительная влажность, но так как абсолютная мизерная, то и в этом случае 9,4 град
Спасибо.
Паром не меняется?
Вроде понял что незначительно меняется. Потому и не участвует в расчётах.
ЁЖик
Ну что. Ж.
Первые элементы. Одного из модулей ДЭВСЁ колхозно-невыносимого типу.
Этто будет переворот dry.gif . С сотрясением.
_____
Умножение тесезеть производительности будущей турбины на сумму двух противолежащих полупрямых! Это просто какая-то практика бесподобия получается.
ЁЖик
Только Скарамушу, ни ни!
Страшно...
ЁЖик
Факт... Факт не основывает в риторике ничего, если он не верифицирован. Вот беда инета. Мы боремся с жизнью не по её правилам. И проигрываем. Даже пользуясь приёмами различных логик ( эт такие практики выживания ( в мире животных применяются)), мы не можем ничего доказать.
__________
В периоде просветления мне было видение. Номинал противолежащих полупрямых... Бесконечный "+" плюс бесконечный "-". И всё хорошо. Точка. И я умножаю на эту точку производительность турбины... Да оно-ж взорвётся! blink.gif
Вот что получается, когда западный человек пытается своей ломовой железобетонной западной логикой осилить восточные тонкости.
Вот что получается, когда восточный человек берётся за то-же самое, но уже со своей стороны.
Хорошо, что мы в (по нашим понятиям) бесконечной и в (по нашим понятиям) холодной вселенной. Надо куда- то отводить избыточную энергию. А то взорвётся! blink.gif
Отводить?
Или выбрасывать?
Или наполнять?
Кстати это всего лишъ проточный водонагреватель с сухим ТЭНом на 800 Ватт. Кусок его. Потому как без группы безопасности. Кусков будет два. Суммарная мощность двух кусков будет равна 800 Ватт.
внутрь тен?
Герметизировать выводы..может снаружи?
ЁЖик
Для ТЭНа организована погружная гильза, которая впаяна с торца посредством опрокинутой редукционной однораструбной муфты. Та труба которую видно, имеет диаметр 28*1.0. Внутри гильза диаметром 15*1,0. Диаметр ТЭНа = 12. ТЭН слегка запружинен. Перемещается легко. Но сидит плотно.
ЁЖик
ЁЖик
Паро-водяной трёхходовой теплообменник, в колхозно-невыносимом исполнении, конденсирующий почти 0.6литра пара за примерно секунду, с почти вакуумом по одной стороне.
Вот задача для новатора, если это конечно нормальный новатор, а не замаскированный под новатора приспособленец, тока тем и занятый, чтоп срочно, ну хоть на что-нить, ну под любым предлогом, перелицевав любые лекала, свои права заявить!
Страшно...
ЁЖик
Теплообменник будет компактен, лёгок, дёшев ( в колхозах денег нет) и делаем колхозным сварщиком " на колене" mellow.gif
ЁЖик
Причём из материалов, купленных в ближайшем интернет-магазе типового сан.тех.хлама, с оплатой по банковской карте, взятой в райцентре по случаю dry.gif
ЁЖик
Кстати, чем больше будет наполняться детальками двигло, тем меньше в НАС (ну вы понимаете) будет оставаться вот этого вот "нет, ну не может быть".
ЁЖик
Цитата(ЁЖик @ 15.9.2014, 3:28) *
Красота.
Кто нибудь подскажет электр.клапан на 32 с регулируемым закрытием?
Чтоб не совсем закрыт был, а сколько хочется...
ЁЖик
Нет, ну так просто что электроклапан, вряд-ли кто скажет...
Машинист
Ну вы и вопросы ставите) сами-то, хотя бы в общих чертах, представляете ответ? Да что там ответ - предмет rolleyes.gif
Клапан же это механизм, и не более. А "сколько хочется" - это ав-то-ма-ти-ка.
ЁЖик
Таки подсказали!..
Ну тогда и я, уж, следом
http://www.far.eu/ru/products/productcard_...tomenu_aperto=3
Или Белимо или Калеффи или Тиемме или Овентроп или ещё чего не взирая на санкции в наше нелёгкое время. Но это сейчас легче достать. Только непонятно для чего. Хотя какая разница. Главное чтоп на фундаментальное что-нить.
Не до конца закрытый.
Соленоидный.
Винтиком такой кручу, регулирую нижнюю точку клапана. Типо что бы байпас не делать) проток обеспечивать. И по питанию на максимум открытый.
Цитата(ЁЖик @ 15.9.2014, 21:08) *
Таки подсказали!..
Этож привод. электромагнитный хочется.
Придётся приводом с пружиной получается. Соленоидом подешевле должно быть.
ЁЖик
Дорогой Рекуператор!
Соленоидные клапаны бывают нормально-открытые и нормально-закрытые. Бывают с защитой от гидравлического удара, а бывают без оной. Бывают с EPDM мембраной, а бывают с NBR мембраной( бывают вообще без мембраны). Бывают от нуля (это когда с мембраной принудительного подъёма(но катушка сильная, громоздкая и греется)), а бывают от ноль трёх или ноль пяти, или ещё чего(это когда в клапане пилотный канал(но катушка слабая, маленькая и почти не греется)). Кстати о катушках, они там тоже на разных напряжениях и с разной защитой от влаги или просто брызг, а также о взрывозащищённых не будем забывать. Ну и конечно среды и температуры. И конечно вспомним о трёх и много-ходовых клапанах.
ЁЖик
А таких чтобы с винтиком... не встречал...
Если по Аско посмотреть...
Машинист
Аццкий Джукоматик ?
ЁЖик
Есс!
И вот чтобы с винтиком, это должен быть экземпляр из серии клапанов с мембраной принудительного подъёма. Но эти клапаны раза в два-три дороже привычных нам клапанов с пилотным каналом. Не получится скорее всего.
Спасибо за краткий ликбез.
Цитата(Машинист @ 16.9.2014, 8:42) *
Аццкий Джукоматик ?
Джукоматик ?
ЁЖик
Asco Joucomatic. Ими раньше в АДЛ занималась, сейчас вроде у Овен прописались, если ничего не путаю.
Пошерстите в инете.
А если в параллель натыкать соленоидов разных кавээс и открывать какой потребен в данный момент? Сильно дискретная система должна быть?
ЁЖик
Задача неизвестна.
По постановке только и понятно шта клапан 32 и чтоп закрывался но не совсем.
Конечно напрашивается балансировочник в обводе (блин. Даже в мусорке не могу сказать "байпас" (сколько уже себя ругал - все люди как люди, ну почему! почему ты всех сообразительней&пунктуальней?!)). Но непонятно, какой расход, непонятно какая среда, непонятно какой перепад, непонятно какой народный стон возникнет если Рекуператор останется без клапана, вааще ничего непонятно.
_______________
Рекуператор что-то скрывает
Цитата(ЁЖик @ 16.9.2014, 12:15) *
Задача неизвестна.
_______________
Благодарю за живое обсуждение.
Балансировочник нужен по хорошему. Но млин столько деталек добавляется...Пришёл тут старый водяной, говорит -- просверлю дырку в который беспилотный. Или вообще не очень нужен проток...так как завесы(8шт) в помещении, хоть и рядом с огромными дверьми.
Я, увидев крутого спеца, согласился ему довериться)))
Э-э-э, тем более он будет устанавливать и нести ответственность, переделывать еже ли что.)))
ЁЖик
Предупредить надо Крутого, что беспилотник стоит дороже пилотника в 2 тире 3 раза. Если дырку сверлить, то можно взять шаровой с приводом с возвратной пружиной, и вот там уже кое каким стру'ментом просверлить шар в закрытом положении. Вручить Старому и пусть отвечает.
И потом, главное преимущество соленоидного клапана, это его скорость срабатывания. Всё остальное - сплошные недостатки. Будет-ли он там уместен...
Ежели привод с шаровым, то и сверлить не надо. Возврат не до конца. Ограничители там.
Но стоимость?
Не пилотный 4000р
ЁЖик
Привод должен быть ещё проще. Без ограничителей.
Тридцать второй беспилотник? 4000? Старею...
А диаметр как подбирали? По трубе?
Это какой беспилотник нужен, чтоб в 32 попадать?
ЁЖик
Нет. Не верю в соленодник 32 с мембраной принудительного подъёма за 4000.
Нет
___________
Да там не по диаметру надо смотреть.
Нет
___________
http://dendor.ru/production/klapany-soleno...ogo-dejjstvija/
А какой с приводом клапан, например?
ЁЖик
Теперь верю
Но катушка! 70 Ватт! Эт-ж лампа ильича какая-то!..
За 4'000,00 ? Не знаю
Цитата(ЁЖик @ 16.9.2014, 17:33) *
Теперь верю
Но катушка! 70 Ватт! Эт-ж лампа Ильича какая-то!..
rolleyes.gif Пока двери открыты не страшно..
в принципе и пилотный пошёл бы...но дырочка что сверлить Крутой водяной собирался в стенке... кэвэсэ увеличивая)))
А за сколько знаю))?
ЁЖик
Я щяс в бизьнесе пропадаю. В полях. Поднимаю благосостояние нашей несчастной, стоящей на коленях страны (из руин поднимаю ( ну это само собой)).
Вечером надо посмотреть и глубинно проанализировать.
Берегите себя. Бизнес не лучшее место для пропадания))
ЁЖик
Я понимаю.
ЁЖик
smile.gif Мой брат ( тоже интеллигент), после жаркой творческой дискуссии с переходами на французский, принял в работу проэгт теплообменника, сказав что сварит всё что угодно ( а это так и есть), потому как всё одно - хуже не будет. И чтоп ЁЖ, мягко говоря, отвял от него в дальнейшем со своими проэгтами! Тоже сказал.
Ну а коли брат согласился (ввязаться согласился), то значит двигло будет mellow.gif
ЁЖик
Цитата(Ігор @ 17.9.2014, 10:51) *
кто тут хотел пообщатся с человеком с западной Украины?
я тут немного позиговал на площади и перекусил младенцами под соусом из ветеранов и немного попритеснял русскоговорящих, и теперь готов пообщаться smile.gif
А давайте сразу попрощаемся. Потому как раз так начали то можно и не продолжать. (нейтральный смайл)
Странная Белка
Да уж. Очень очевидный тролль
Машинист
А времени на него сколько сегодня убито? Жесть.
Бела, с днем Рождения, кстати. Хорошо, что ты не тролль)
