Цитата(CNFHSQ @ 23.12.2022, 10:59)
Использовался. В котлах универсал и подобных делали горки, которые раскалялись до красна. Там и дожигалось , стабилизировалось и излучалось.. Сейчас в пром котлах 100% смешивание в горелках до сжигания, а конвективная часть остатки утилизирует. Я проволоку выбросил сразу после того как установил экономайзер.
Что-то у нас сжигание, дожигание и утилизация в одну кучу.
Универсал, он такой... универсальный конечно, всеядный, но КПД у него низкий. В Универсале сколько угодно новаций поместится. Не пример, в общем.
Атмосферные горелки с полным предварительныv смешиванием есть и в бытовых котлах. Первыми по этой части отличились в Де-Дитриш. Была у них такая серия DTG, сейчас снята с производства. Да, это удобная горелка. И "удобна" она дважды.
1) У котла с ней стабилизирован КПД во всём диапазоне модуляции.
1.1) Опять же нет необходимости давать повышенный избыток воздуха. Избыток нужен, но уже не такой, как в случае горелки с частичным смешиванием.
2) (
чуть выше спрашивал о соотношении работы и простоя котла в межсезонье) С такой горелкой у котла в простое резко снижаются бесполезные потери тепла в дымоход. То-есть, если у нас горелка с частичным предварительным смешиванием, то мы можем до потери пульса повышать качество горения на ней, после чего, при простоях и при глубокой модуляции, будем терять эффект. В конечном счёте, благодаря межсезонью, наш газовый счётчик сколько накручивал за календарный год, столько и будет накручивать. И даже при наличии экономайзера, все наши положительные эффекты на горелке, в конечном счёте будут сводиться почти к нулю.
Пучок проволоки, или какой-нибудь другой дожигатель, нужен исключительно для более полного сжигания газа. Если некий процент газа не выжигается, то хоть три экономайзера можно поставить... всё равно - неокисленный водород экономайзерить не получится.
И вот что излучение, что прямая теплопередача, всё равно уже... не полностью выгоревшее топливо, это не полностью выгоревшее топливо. Нет там тепла. Снимать нечего.
Если Вы в своё время увидели эффект от внедрения в топку пучка проволоки, то... я бы например его обратно применил бы.
