Цитата(Рекуператор @ 15.9.2022, 13:47)
Полипропилен в помещении водомерного узла совсем-совсем нельзя? Или таки на чуть-чуть можно?
если пожарки нет, то в водоканале на манчестерской стоит полностью пластиковый натуральный водомер, полностью из пластика. то есть у питерского водоканала к этому вопросов нет.
с пожаркой чтобы не было проблем - переходят перед вводом на чугуний переходами для грунта, так как по старому сп10:
"всасывающие линии за пределами пожарных насосных станций следует проектировать из стальных труб", что формально запрещает до насосной вообще использовать пластик, в том числе как минимум на вводе, который относится к внутрянке. но инспектор проверяющий не видит пластик и доволен.
в новом "следует" заменено на "как правило", то есть, при выполнении всех условий по пластику, допустимо. скорее всего еще и при условии, что этот пластик отделен от защищаемого объекта некими конструкциями с неким пределом огнестойкости (привет "ОКЛ" для труб, которую проталкивают все больше новые сп).
и электрикам проще с металлом зануляться
после разветвления пожарки и хозбыта можно сразу же делать пластик на хозбыте.
HeatServ гидранты это в колодцах в дороге или в тротуарах :/ изредка-изредка на фасадах (в питере только в 1 месте видел, у института им. герцена).
ну и раз уж начал ликбез: патрубки, которые точат из стены автостоянок и "высоток", это тоже не гидранты, они не дают воду, а воду в них закачивают пожарники в случае отказа насосов внутри здания.
