Евгений (N-ск)
  5.8.2005, 9:32
  Цитата(witboy @ Aug 5 2005, 09:04 )
замечательно, Pavel оказался прав - управление холодильной машиной!
вещь большая и серьезная!
а кабели так и будут БОЛТАТЬСЯ под шкафом? может их стоит закрепить...
там все нормально
 , провода в гофра-трубе и в короба уходят, там и закреплены, советую гофро-трубу армированную + гермовводы под нее DKC
....чиллерок
  Евгений (N-ск)
  5.8.2005, 9:46
  А вот и крепление на дверце.
  Взводатор
  6.8.2005, 10:24
  Я бы не ставил UPS на дверцу.
С уважением Взводатор.
 Согласен, что установка Упса на дверцу не фонтан.
Но в данном случае другого варианта не было.
  Landis Staefa Desigo RX, Unigyr
  такой вот ящичек
такой вот ящичек
LordN, а что это? :wacko:
  Цитата(AlexSch @ Sep 8 2005, 14:53 )
такой вот ящичек
 резистивная балластная нагрузка на трехфазную сеть с воздушным обдувом в просторечьи называемая приточкой.
  "резистивная балластная нагрузка на трехфазную сеть с воздушным обдувом в просторечьи называемая приточкой. "
ЧЕГО-О-О-О ????
 Ну, чего-ж тут непонятного, все понятно. Так бы сразу и сказал, что приточка с электрокалорифером и управлением в одном флаконе. Так сказать Nescafe три в одном.
 а по-умничать трохи уже низзя што-ль? а то скушно как-то...
  Ладно, учтем-с. (рисует красивую фигуру из трех пальцев напротив фамилии ЛордН)
  насмотревшись на "ХУДОЖЕСТВА" я вот чего подумал:
заинтерисует ли кого обучение (семинар) на тему:
"современные технологии в сборке шкафов автоматики.
как избежать ошибок при сборке и оптимизировать процесс?"
в процессе обучения:
- проводиться сравнительный анализ оборудования
- выдается список рекомендованных поставщиков с указанием условий работы с данной компанией
- выдается каталог рекомендованных аксесуаров и инструментов для сборки (с указанием поставщиков)
обучение проводиться 3 дня и стоит 1000$
 так как?
в очередь - становись!..
  LordN (с чужого компа)
  7.10.2005, 14:23
 так как?
 а чё так дешево?
  2olg2004.
Двоешник! поймаю ...!
  2sbi
а чем вам olg2004 не угодил?
2 LordN
помоему обычные цены на обучение 200-300$ за день
  hrolson
  12.10.2005, 22:00
  Vernomsa k teme...
  Симпатично
 контроллер CORRIGO EV?
Есть ли какая ни будь информация по программированию и т.д.
  2 hrolson
Нормально, но не видно фитингов для ввода/вывода кабеля. И печка в нутри шкафа (ТТС) не пугает?
  Вроде вентиляция есть, но невидно вентилятора! А ввод замаскирован
  hrolson
  16.10.2005, 13:09
  Kabel'a zaxodat sverxu szadi... Ix prosto na foto ne vidno... A vot nas4ot ventilatora poka ne dumal, nadejalsa 4to hvatit vstroenogo v TTC. Nexvatit, budem dumat'...
  Всем доброго дня.
Вот наш шкафчик. Сверху, где ввод кабелей, не установлена крышка кабель-канала. Сигнальные провода разноцветные - каждому типу сигнала соответствует свой цвет. 20% свободного места в шкафу - требование заказчика. Короба к двери клеим герметиком или сажаем винтики на точечную сварку в Инпреде (возим размеченные двери).
Не могу сказать, что это наш лучший шкаф - в нем есть косяки (например силовые провода все белые, не было поставки цветных в тот момент), но обычно мы собираем шкафы именно так.
  Взводатор
  17.10.2005, 15:01
  Вопросы возникли:
1. Мощность трансформатора примерно ватт 60 - 40, а одних только релюшек 17шт (*2Вт=34Вт). 3 контроллера с модулями расширения, как минимум 6 приводов. По-моему, маловато.
2. Верхний подвод потенциально опасен с точки зрения влагозащищенности. Я с коллегами воевал до залития двух шкафов там, где их принципиально не могло залить.
3. Фигурное вырезание крышек к коробам - меня жаба душит
. У нас они в жутком дефиците.
4. Я бы свободное место разбросал по всему шкафу равномерно. Хорошие у Вас заказчики, если самиз заказывают запас - нам приходится доказывать.
5. Клеммники трехэтажные?
 Есть ли какая ни будь информация к CORRIGO EV по программированию и т.д.
Нет, 160VA (см. увеличенный фрагмент фото)
Такова воля заказчика. Мы делали этому заказчику шкафы - сигналы сверху/сила снизу, всё снизу, всё сверху. На этом объекте он решил во всех шкафах делать ввод сверху - так красивее (его аргумент). Там ввод, после завершения монтажа, заделан прозрачным герметиком. Согласен, не лучшее решение, но какое есть. При таком количестве вводов мы бы умерли с сальниками.
Но смотрится красиво. А это не последний параметр при предъявлении результата труда. Кстати, там не только крышка, но и сам короб отрезан углом - что б бычки не ныкали
Тогда сложно было бы что-то добавлять.... А добавлять приходится часто - полет мысли заказчика не остановить
Нет, всего двух
  hrolson
  18.10.2005, 16:48
  Po Corrigo EV Est' tolko originalnaja instrukcija na angliskom i programma po nastrojke... Tam v principe po programme vse mozhno ponjat'. Progu ska4aj na www.regin.se
  Взводатор
  19.10.2005, 9:14
... ввод, после завершения монтажа, заделан прозрачным герметиком.
 У меня 160Вт погабаритнее будут. Ну, это, конечно, вопрос конструкции и запасов.
Герметик, как правило, не спасает
Да, красивый проект сдать гораздо легче, чем правильный
Как раз из соображений добавления. Новое оборудование станет в свою зону. Например, новое реле хорошо станет в ряд со старыми.
  2 Alexel
Коллеги, у меня со страшной силой горят лампы АВВ на 130В (блок лампы нужный), за 1-2 месяца могут сгореть все на объекте (да 30шт). Кто-нибудь сталкивался с подобной ерундой?
Рассматриваю вопрос использования неоновых ламп, но на них бывают наводки.
Светодиодные на зеленых лампах практически не видны и тем более дороги.
У кого какой опыт есть, подскажите? Замаялся уже.
 :wacko:
На выпад пособников империализма имеем заявить следующее - обычно, кроме заказчика, мы сдаем свои системы еще и службе эксплуатации, которые собаку на этом съели и "красивость" их волнует в последнюю очередь. На том объекте, где стоит этот шкаф даже лицензию на виндовс через майкрософт пробивали - не пиратская ли...
По поводу лампочек - на 130 вольт не ставили, может это описка и речь идет про 230V ??? Мы неонки не используем - светятся не красиво, а ставим обычные, накаливания на 24 (сейчас меня обвинят в лишней нагрузке на трансформатор
 ). Горят они довольно редко (процентов 10 за год может сгореть, а куда деваться). Думаю светодиодные исправят ситуацию, но они дорогие.
  Нет лампачки точно на 130В.
К блоку ламп подводится 220В, но в нем стаит диод и сопротивление.
Ставиться лампа на 130В, напряжение на ней мерили - 85-90В.
А все равно сгорают, единственное что приходит на ум - это качественная герметизация.
  2Pavel
В голову приходит только то, что при действующем значении напряжения 220 вольт, амплитудное доходит до 310. Любой обычный тестер рассчитан на измерение переменного напряжения, на пульсирующем он будет врать. Возможно эти лампочки рассчитаны на американский рынок, где напряжение в сети (переменное) 110 вольт и на пульсирующем напряжении (при амплитуде 155 вольт) они не справляются с нагрузкой.
Кроме этого, они же мерзко мигают при включении через диод...
  2Pavel
странно раньше не горели :/
а какая проблемма со светодиодными? цена за лампочку насколько я помню около 2 евро (само-собой не АВВ)
цена за лампу в сборе около 5 евро (само-собой не АВВ)
приемлемые цены
2Alexel
никогда они не мигали, видимо вы с ними не сталкивались...
Я правильно понял, что лампочки, в нормальном режиме, светятся через диод ??? И что, на 25 герцах мерцания не заметно ??? Возможно это связанно с большой инерционностью спирали именно этих лампочек - при подключении ламп на 24 и 220 вольт через диод (сборка диодов и кнопка "Проверка ламп") они очень заметно мигают.
абсолютно верно -
Импортная (тайвань) лампочка на 24 вольта с байонетным цоколем (под арматуру АББ или Шнайдер) в розницу, в Москве, стОит 0,15 евро, оптом, от 200шт. стоит 0,08 евро. Это в магазине, на рынке раза в два дешевле...
  2Alexel
Я уж не знаю что там за диод - но они не мерцают - факт
никогда не покупал на рынке - обычно в компаниях например здесь:
http://www.eneq.ru/но видимо пришла пора пересмотреть подход... подскажите плиз где можно прикупить столь замечательные лампочки?
думаю Pavel-у будет тоже очень интерестно
  2witboy
Сами лампочки можно купить здесь (если Митино не устраивает) -
http://www.chip-dip.ru/shop/article_mysql....21200&gid=21202 3Вт или
http://www.chip-dip.ru/shop/article_mysql....21200&gid=21202 0,5Вт
А арматура стандартная - COS1SFA619402R1001 (АББ - Лампочка красная СL-100R (в сборе) только для дверного монтажа, для других цветов код заказа отличается) или Шнайдер (код заказа не помню, но если в Инпреде спросить, они скажут).
Мне больше импонируют шнайдеровские - светятся гораздо красивее.
Да, еще один момент - при установке лампочек на 24V правильно подбирайте трансформатор !!!
Я тут посмотрел на сайте
http://www.eneq.ru/ светодиодные лампы - есть за 5,3 Евро (183руб) на 220 или 24 вольта.
http://www.eneq.ru/prod_avtomatic/?goto=106 хороший вариант, не на много дороже получается, если шкаф как ёлку не украшать.
PS Ха, посмотрел где эта контора находится и вспомнил - мы с них начинали, у них брали реле Omron, шкафы ABB и т.д. и т.п. Но потом отказались - цены у конкурентов, расположенных за пределами садового кольца ниже
  оценивайте
ещё много фотографий
здесь
  Victory
  28.10.2005, 15:04
  если не секрет - панель на первой фотографии чья будет? и размер у неё какой?
  gelikon
  28.10.2005, 21:30
  Панель Omron NS 10 дюймов.
  2Alexel
Так там лампы на 24В. Как раз с ними проблем и нет.
  Pavel, не понял о чем речь.
Где "там" ??? В арматуру ABB и шнайдер можно поставить лампочки на любое напряжение с байонетным цоколем. Так как Ваш вопрос про лампочки на 130 вольт был обращен ко мне, я высказал свое предположение о причинах их выхода из строя, хотя сам с такими не сталкивался. Кроме этого, по приведенной мной ссылке, вроде как, можно купить относительно дешевые светодиодные лампочки на 220 вольт, которыми, при минимальном изменении схемы шкафа, можно заменить ваши на 130 вольт.
  Извините, долго молчал, работы было много.
Вопрос не именно к Вам, а специалистам, которые реально делают шкафы и имеют опыт эксплуатации.
Для того чтобы заменить лампы, мне нужно будет поменять и цоколь, а это не одна тысяча штук-куда их потом девать. Поэтому хотелось бы найти лампы с подобным разъемом. Хочу проверить такой вариант, лампы неоновая ИЭК, цоколь тот же, вроде лампа должна загореться.
  Взводатор
  9.12.2005, 19:42
  По лампочкам мне видится два решения:
1. Поставить вместо диодов с резисторами один трансформатор 230/127В и лампочки будут питаться своим штатным напряжением. Для повышения ресурса можно и 230/110. Остается проблема уникальности лампочек.
2. Заменить их на более ходовые. Будут единовременные затраты и работы по замене блоков, зато в дальнейшем не будет проблем с поиском и заменой ламп.
  k_alexey
  13.12.2005, 11:55
  Всем привет!!!!  Смотрю я на Ваши творения и просто радуюсь
   Я недавно начал собирать шкафы. Есть один вопрос. Во всех шкафах, которые здесь выложены, провода разноцветные. Я использую лишь три цвета провода: 1) белый - фаза (не зависимо от того какое напряжение 220 или 24В); 2)синий - нейтраль; 3) желто-зеленый - заземление. На фотках часто встречается черный провод. Что это, фаза? Есть ли какие-нибудь нормативные документы, согласно которым необходимо выбирать цвет кабеля при сборке? Заранее большое спасибо!!!
 в ПУЭ прописано: для нуля - синий/голубой, для земли - желтый/зеленый/желтозеленый, для остальных - другие.
  k_alexey
  13.12.2005, 15:15
 Я так и делаю. Но народ при этом черный использует. А он для чего? Как я понял цвет для L, N, Pe необходимо выбирать согласно ПУЭ, а для всего остального любой цвет можно использовать, так что ли? Спасибо!!!
  k_alexey!
Черный скорее всего 220В
Это не очень хорошо, напряжение разное!
 Для фазы 220В лучше использовать коричневый цвет. Если есть возможность желательно выделять провода по логическому признаку, например 24В фиолетовый, 0В белый и т.д.
  p.s. под рукой ПУЭ нету, там кажется это было, а я забыл упомянуть, что такая цветовая градация касается только немаркированных проводников проложенных к потребителям в щитах или вне их. т.е. если на проводе есть маркер - то никого не колышет какого провод цвета. если на схеме указан ноль, а в щите нет такого маркера - значит ищи синий/голубой и т.д.
в своих эл.щитах обхожусь тремя, макс. пятью цветами, да и то частенько из-за того, что разное сечение...
  Приветствую всех. Может не в тему, но:
Закупали кабель марки "Для частотных преобразователей" 4х2.5мм2 (именно такой тип был указан в каталоге продавца
). Там все жилы имеют один цвет - черный, но маркированы белыми символами
  Коллеги!
Подписывайте провода (маркируйте) и не партесь
Поскольку всегда важно знать (когда копаешься в шкафу) откуда и куда идет провод, а уж какое там напряжение - самособой ясно (если знаешь первое)
и наоборот знаешь что за напряжение в проводе и что?!
Порой на объектах приходиться оперативно вмешиваться в схему дабы что-то изменить, и где вы (или кто-то) будете брать эти разноцветные провода? а если хотябы один провод будет неверную цветовую маркировку (или цветовая маркировка у вас меняется от проекта к проекту) так и вообще польза цветовой маркировки пропадает, а остается только красивость!
пройдите по ссылке.
