Цитата(immer @ 22.4.2017, 22:18)
2) Почему автоматы разных производителей ?
4) По какой логике выбирается цвет провода ? Я так понимаю, что синий провод здесь обозначает слаботочку ?
Сколько встречал шкафов управления ГПУ, буржуи-пакетировщики на одних брендах не заморачиваются, ставят что удобно и функционально в данном конкретном случае (с учетом необходимых обвесов).
Цветовое разнесение потенциалов по монтажным проводам, тоже удобное - естественно прописывается в альбоме схем. К примеру (возможны варианты):
1. 400 Vac - основная цепь - черный
2. 230 Vac - основная цепь - коричневый
3. 0 Vac - нулевой провод - синий
4. защитный провод - тут все понятно....
5. 230 Vac - вспомогательная цепь (включена) - красный
6. измерение, цепь управления - зеленый
7. 24 Vac / 0 Vac - вспомогательная цепь - лиловый
8. +12-24 Vdc - вспомогательная цепь - оранжевый
9. +12-24 Vdc - вспомогательная цепь ПЛК вход\выход - желтый
10. 0 Vdc - вспомогательная цепь - белый
11. нестандартное напряжение - серый
12. беспотенциальный контакт - прозрачный
ну и т.п. и т.д. на вкус и цвет и согласно DIN
Цитата(immer @ 15.5.2017, 13:53)
А что за элементы (15шт) под автоматами защиты ?
Промежуточные реле АББ (развязка цепей контроллера), 2 перекидных контакта. Функция-управление отсечными эл.магнитными клапанами на трубопроводах ПНС...
