Полная версия этой страницы: Фото наших/Ваших творений.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Взводатор
Цитата(Grege @ 9.3.2011, 14:53) *
чуть дурацкий вопрос, каким оброзам вы цепляете кабельный лоток на дверках шкафов?
Мы крепим с помощью лампочек, кнопок и тп.
ventkyz
Уважаемые профи, подскажите чем лучше маркеровать провода?
DiJo
Klemsan KE1 (2, 3)
Grege
уважаемый Взводатор,
я походу не догнал, но по мне ета совсем не професионально што кабельный лоток будет держатся на проводах.
Взводатор
В лотке и в дверце сверлятся отверстия D22, в дверцу вставляется лампочка, на нее монтируется лоток и все вместе фиксируется гайкой лампочки. А потом уже прокладываются провода.
На картинке показан закрытый короб, но в нем смонтированы два светодиодных моноблока (лампочки).
sana1985
Оригинально!!!
Grege
да очень интересно
спосибо за идею
magnat2011
Цитата(DiJo @ 14.3.2011, 13:25) *
Klemsan KE1 (2, 3)
а подскажите они не спадают с проводов. надежно защелкиваются? держатся?
чем они лучше KG1
спасибо.
DiJo
чем они лучше KG1
спасибо.
Если ставить КЕ(№) в соответствии с диаметром провода, то не спадают (иногда и принудительно не стащить). Неудобно то, что "длинные маркировки" (например KKS для АСУТП) расщелкиваются при изгибе проводов.
KG надо одевать на провода до монтажа (подключения), КЕ - можно "защелкнуть" на уже смонтированных.
У меня один чел ведет подключения, другой "собирает" маркировку, а потом "защелкивает" ее на уже подключенных жилах = выигрыш во времени rolleyes.gif
Pzotov
..На картинке показан закрытый короб, но в нем смонтированы два светодиодных моноблока (лампочки)...
Вечно наш народ что то выдумывает. ".. Неважно как. Главное что своим умом дошел.." Это не я сказал, а Н.В. Гоголь
Только вот для кого всякие вещи подобные выпускают?
http://www.electro-mpo.ru/card23766.html
Такие шкафчики еще произвели бы впечатление лет 10 - 15 назад, а по нынешним временам - рядовое изделие ниже среднего..
DiJo
Пользовался такими - отказался. Оченно неудобная вещь для сборки шкафов mad.gif . Провода вечно цепляются за "загибы" при укладке/вытаскивании. Найти и вытащить нужную жилу из более, чем десятка засунутых в такой канал - гемор еще тот.
Pzotov
Согласен, но это если часто там лазить..
Если есть маркировка на проводах, то как правило соваться в эти жгуты не требуется..
Еще один опробованные вариант - перфорированный короб (от АВВ) с клеющемся слоем, его правда достать не всегда возможно, но самый оптимальный это липкая лента двухсторонняя 3М, но только не китайская...
http://solutions.3mrussia.ru/wps/portal/3M...HglXQGKJ6JQC0bl
На скотч лепиться подходящий короб - проверено, результат хороший...
DiJo
Пока-что бОльшая часть из налаженных мною щитов (от "сторонних производителей") не обошлась без "лазания" и "сования" в процессе наладки:
а) - из-за косяков проекта,
б) - из-за "качественности" сборки.
Даже с учетом наличия маркировки!
Grege
Привет всем,
мы используем следующий метод маркировки кабеля
из термоусадочной.
andrey67
День добрый!
Познакомился слегка с ATV32, двоякое чувство, с ATV31 было намного проще, и ручка навигатора очень чувствительная, переключает меню или параметры малейшим косанием(((. Короче лучше пользоваться софтом.
Max2114
Тут ключевое слово "сторонних". Когда собирешь для себя то лазить в провода на дверке приходится очень редко. Тем более, если они промаркированы.
DiJo
А об "эксплуататорах" не надо думать?
Особенно о тех, кто "в глубинке" (без сервисменов) работает. Там часты случаи с перенапряжениями сети, с "побочными эффектами сварочных/монтажных работ" и т.п. И там они, в случае любого ремонта/проверки/модернизации лезут в шкафы сами, а не вызывают производителя и не заказывают "замену целиком".
Если собираешь именно для себя, то можно и без короба пустить (а чего заморачиваться-то wink.gif , а можно и полностью эпоксидкой ящик залить (а чего лазить-то rolleyes.gif ).
Max2114
Вы не поняли... я за короба, маркировки провода и т.д. Но на дверь лезть и менять там провода надо очень редко. Заметьте, даже при поломке...
DiJo
Про дверь - будем считать, что согласен, это редкость (хотя и сталкивался с такими ремонтами, с заменой проводов/арматуры на дверцах).
Mihail Svirinovsky
Вот и Я решил подключиться сюда...
Щиточек мы недавно собрали...
Секция ввода (400А) учета и распределения для квартирки в 3 этажа
Секция управления одним этажем - освещение (128 групп света, 8 линий DALI) Вентиляция, Теплый пол, ... (16 групп), Силовая часть (40 розеточных групп) ...
Щит сфотографирован перед разборкой для отправки на объект...
vladun
квартира ?
Анатолий1
квартирка rolleyes.gif в 3-и этажа
starshoy2001
а говорят в Украине денег нет rolleyes.gif все скидок на газ просят.
sana1985
Трансы обвязаны не правильно. Вторичную обмотку на PE надо. Сам недавно узнал. А шкаф Rittal?
Александр Сегодня
Вот еще, коллеги. Буду признателен за замечания.
Ludvig
Про верхнюю фотку, заказчик замечания выскажет, когда жгут на дверку прищемит закрывая.
На нижней, Овён классно привинтил! Наверно временно. Никогда не разноси типы комплектующих по высоте и не группируй по функциям, это колхоз. Автоматы - один ряд, пускатели - другой, реле всякие - третий, клемник - последний. Так и места больше будет оставаться и никто никому не мешает. Подвод питающего кабеля сопля-соплёю, хоть на верхней фотке кабель закреплен. Уже хорошо, а ваще-то все входящие кабеля должны быть закреплены.
Boris Blade
Симпатично, только по моему солянка сборная не очень красит. (автоматические выключатели)
Александр Сегодня
Да, согласен, выглядит разношерстно. Впрочем часть там - не автоматы, а рубильники ВН-32 от ИЭК. Стараемся ИЭК не ставить, кроме корпусов ЩМП IP54 - однозначно хорошие. И пока не вызывают вопросы рубильники, но статистики мало - может еще кто ставит?
Lex
Провод синего цвета - НЕУД.
Провод синего цвета только для нейтрали.
Штудируйте ПУЭ и др. нормативы прежде всего по безопасности.
Александр Сегодня
Справедливо. Как-то решили, что цветная термоусадка по фазам перечеркнет нейтральный синий цвет провода. Ну нет, так нет.
Хотя такой проект не один, увы:
Впрочем заказчики все поняли правильно.
Mihail Svirinovsky
Цитата(sana1985 @ 29.3.2011, 10:41) *
... А шкаф Rittal?
ABB, TriLine-R
Сергей Валерьевич
Цитата(Mihail Svirinovsky @ 31.3.2011, 22:37) *
Ну, не зря замечено, что за 2010 год стало 35 миллионеров , а было 4.
vladun
Сергей Валерьевич
Мдя, такими суммами не ворочую, вот и путаюсь..
Но интересно, сумма этих -ардов приблизительно равна сумме , выделяемой МВФ...
jakudzaa
Непонимаю bang.gif, зачем в щит, в котором стоит сименс ставить автоматы ИЭК newconfus.gif ?
Max2114
а я вот понимаю... к примеру почему бы не поставить иек для маловажного пторебителя.... к примеру для како-нибдь лампочки и проч..
jakudzaa
Max2114, но бывает ИЭК стоит в цепи дорогого частотника или PLC.
Max2114
cauto
Ну если использовать как выключатель (не автоматический) то почему бы и нет rolleyes.gif
Why?
Ээээ, хотите сказать, что он не всегда от короткого замыкания защищает? Чем он плох, а то с ними нечасто сталкивался? rolleyes.gif
cauto
Ну не то что бы совсем не защищает. rolleyes.gif Только вот то что на нём написано (характеристика и номинальный ток) и то что есть на самом деле - это две большие разницы.
Omich
вопрос : 1. почему у вас в схеммах нет предахранителей вернее плавких вставок ....есть куча примеров когда автоматы залипали и всё гарело синим огнём.
2. комутация от 230 вольт выполняется только кабелем с черной изаляцией синий 0 жолто зелёный земля а красный это управление
Max2114
а с белым проводом что делают?
а если дискретные входы на 220в - каким цветом делать? и какого размера будет шкаф если каждый автомат дублировать плавкими вставками?
Slime
Пересмотрел кучу фоток, нашёл много интересного, но не увидел вот чего:
Есть выносной конденсатор с 6-ю вентиляторами. Две ступени включения, т.е. три и три вентилятора.
ВВод питания в шкаф - 10 мм кв. далее на 6 автоматов защиты двигателя по 1,5 мм кв.
Как грамотно и красиво выполнить переход??? С переходом с 10 на пару по 6 или по 4 понятно, зажимается в одну двойную гильзу две 6-ки или 4-ки и в одну проходную клемму с двух сторон, а как быть с 6-ю проводами???
5a8el
Посмотрите для данной цели, у АВВ шинные разводки.
У Legrand они называются распределительные гребёнки, ИЭК шины соединения типа PIN
Slime
Вопрос снят. Разобрался. Просто обратился к поставщикам а манагер ничего предложить не смог. Монтажники как-то быстрее ответ нашли. Именно так - все автоматы в ряд на рейку, между собой готовыми шинами а на шину через вводной соединител. Шина до 63 А а потому всё компактно и красиво.
Прошу прощения за флуд.
Omich
с белым проводом не работал не знаю , дискретные входы делай красным это у тебя штоерунг т.е. утравление , ну а насчёт вставак зачем на всё на вводную часть и силовые агрегаты.
cauto
Ссылку на документ можно, ну или название хотя-бы?
